#2881 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 347
#2883 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Pozdrav svima, slazem si gaming komp i trenutno sam zavrsio na ovom: CPU - Ryzen 9 5900X Cooler - Noctua NH-D15 MBO - GIGABYTE X570 AORUS ELITE RAM - HyperX 64GB Fury DDR4 3200MHz CL16 (2x32GB) SSD - ADATA 1TB XPG Gammix S11 Pro M.2 PSU - EVGA BQ 650W Tower - Fractal Define 7 White Sve ok ili vam nešto iskače i valjalo bi mjenjati? Grafička će morati pričekati tjedan/dva/tri/... dok mi ne uleti nešto ok što je dostupno.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#2884 |
Postovi: 14,584
Sve je to OK, ne znam sad za cijene, ako ćeš kupovati dio po dio možeš gledati europske amazone za ssd, malo malo velike akcije (najčešće sandisk extreme pro i samsung 970 evo) Znam da je napajanje više klase jako teško nabaviti, pa uzmi bilo što ozbiljnije (poput tog), samo ako razmišljaš o RTX 3080 nije na odmet gledati i 750w i 850w modele, ne bude bitno skuplje Što se tiče gpu navodno bi se do 2 mjeseca trebalo popravit BTW ne znam za ram kakva je situacija sa 32gb keksima, no ako se ne baviš nečim konkretnim 64gb ti ne treba, čak niti 32gb |
#2885 | |||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Počeo sam pratiti detaljno stanje pa će možda i ranije nešto uletiti, a do tada će 480-tka umirati na 100% iskorištenosti (za promjenu ![]() Citiraj:
#2886 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 347
bilo ga je ali više nema...kao i drugih komponenti pojave se npr. 3060ti i za sat dva nestanu.... ima opet seasonic Fractal 650W Ion SFX-L gold 120 mjeseci https://www.adm.hr/napajanje-fractal...m_medium=click Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 02.01.2021. u 12:07. |
#2887 | |
Lokacija: laka šetnja
Postovi: 26
Na kraju sam uzeo sve od gore samo umjesto 3080 koju nisam mogao nigdje naci sam stavio Gigabyte Aorus RTX3090 MASTER i drugo kuciste DeepCool Macube 550 black. Trebalo bi biti up and running kroz par dana. |
#2888 |
Postovi: 2,327
Pozdrav ljudi Brat gleda uzet konfu sa 3080 i monitorom za oko 17 000 kn.Dal je moguce to slozit za tu lovu? Treba mu sve osim tipkovnice i misa.Ako se nemre uzet 3080 za tu lovu onda 3070 i 1440p monitor Konfu bi koristio za gaming.Uzeo bi na 24 mjeseca na rate na PBZ Visu Premium pa bi bilo dobro da je iz iste trgovine.Ja sam gledao ovaj bundle iz Adma pa kaj kazete za pocetak na to? https://www.adm.hr/amd-bundle-ryzen-...68349/product/ Poslano sa mog Galaxy S10
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 12.01.2021. u 13:09. |
#2889 |
Postovi: 16,935
Trenutno grafičkih nema na zalihi, gotovo nigdje, i po cijeni od 10 000kn, s kvalitetnim 1440p IPS 144hz monitorom nema šanse da ide u budžet. Jer monitor + grafa su sami preko 13 000kn. I ostaje ti samo cca 4000kn za sve ostalo (kućište bar 600, napajanje bar 600, SSD bar 700kn). Znači 2000kn ostaje za CPU+MBO+RAM+hladnjak (čak ni Ryzen 5 1600AF ne možeš u tu cifru ubaciti). Tako da, ili 3070 ili se strpiti kada se stabilizira tržište (što cijenom, što količinom). Ali.. Neka provjeri i RX 6800 XT, trebala bi biti jeftinija od 3080 a po performansama slična. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.01.2021. u 15:57. |
#2892 |
Postovi: 16,935
Čisto da obojici odgovorim i napišem. U ovom trenutku se nitko ne želi upuštati u slaganje konfe, jer komponenti nema ili su cijene previsoke. Procesori skuplji nego na release-u, grafičke em ih nema, em su skupe do bola. Tako da, eto, toliko od mene. |
#2893 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,087
tako sam i mislio, vidim i sam situaciju. Najbolje pričekat da se stanje normalizira... ![]() |
#2894 |
Postovi: 4,373
#2895 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Danas je kolega uboo ovo i mislim da je prošao dobro obzirom na situaciju. Ima i u drugim shopovima trenutno dobrih konfi za sličnu lovu ali ova ipak ima malo više "mesa" od ostalih. Jedina je sa novom RX-icom koliko sam vidio u tom nekom rangu do ~14k a provrtio sam gotove konfe po svim ozbiljnijim PC shopovima u RH. Ostatak komponenti je također daleko od krša. Uvijek je neka caka ako se neka od komponenti želi promijeniti - dodatno se naplaćuje ugradnja drugačije komponente i ta druga komponenta, a nerijetko se mora platiti i komponenta koja je inicijalno u konfiguraciji iako nakon promjene više ne bi bila u konfiguraciji (jest da ju dobiješ sa strane i da ju možeš preprodati naknadno ali to je skoro uvijek otegotna okolnost i u minusu si). Masa kompova od ~12-13-14k tako ima SSD-ove od 480GB, low end napajanja, low end matične i slično pa nisu uopće isplativi izbor na kraju. Mana je što te 3 godine koliko traje garancija na konfu ne smiješ otvarati kutiju ali pošto je on plug-and-play pleb i ne misli ništa mijenjati u tom kompu, ne smeta mu. Neke komponente pojedinačno bi imale i 5 ili 10 godina garancije ali što je tu je, tko hoće igrati odmah sada odmah u fullu - gledanje gotovih konfi je jedno od boljih rješenja. |
#2896 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Pozdrav, mijenjam svoju konfiguraciju, staviti cu u ovu rubriku jer ostavljam grafu. Mijenjam sve ostalo u kutiji i kutiju, 1tb disk takodjer ostavljam. Procesor cu uzeti R7 3700X, jaci mi ne treba. Znam da nije neki strasan upgrade al mijenjam ovako PC svake godine, uz malu nadoplatu dobijem nove garancije pa zasto ne. Htio bi neki cooler da je vizualno mocan takoder al nebi dao preko 50 eura za njega. Ovaj sto sad imam je bijeli... ![]() E sad gledam RAM da ima RGB spektar a da valja, racunao sam 32GB, spojio bi ga s Corsair misem jer i on ima RGB - al ne kuzim kako im se krecu cijene i sto uzeti i maticnu prije svega da je vizualno lijepa i velika posto cu stavit u staklo pc i na stol. Htio bi da maticna ima WIFI takodjer ako zatreba, da nemoram rokat adapter, jesu li cemu ti defaultni na njoj sto dolaze ili je to slabije od pravog adaptera? Mada bi uglavnom bio spojen kabelom, wifi samo za nuzdu. M2 sam gledao sad vec idu puno jaci od ovog moga postojeceg s read/write i IOPSom mada da budem iskren nemogu dokucit gdje je to tocno bitno, taj IOPS. Napajanje nemam pojma isto sto uzeti ali mora biti modularno, jos nisam imao takvo pa da isproba. Kuciste sam izaberem. Ako ima tko da nema trentuno pametnijeg posla par savjeta ubacit, narucujem kroz par sati posto ova postojeca konfa ide novom vlasniku. Koristim iskljucivo scan.co.uk ponudu ovo trenutno sto imam svijetli na sve strane neujednaceno i cooler je bijeli na sve crno pocelo me gadno iritirati, dosad je bilo ispod stola, sad ce ic na stol pa bi htio stvarno sve uskladiti bojama. ![]() Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 02.02.2021. u 14:30. |
#2897 |
Postovi: 16,935
Znači pročitao cijeli post 2 puta, toliko toga piše a uglavnom ništa ne piše (osim da hoćeš da sve svijetli). ![]() Koliko love imaš i koliko love misliš potrošiti. Koliki SSD želiš? Koje kućište ćeš zabrati (jer o tome ovisi i veličina matične). |
#2898 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
https://www.scan.co.uk/images/produc...242996-l-a.jpg Ali ovo je samo bez iceg 10,000 kn to mi se bas ne daje. Dakle ide R7 3700X + cooler kao na ovoj slici sa linka da je RAM 32 gb RGB - neznam koji model, cijene su im 100, 150, 250 eura, nebi htio slabiji od ovog kojeg vec imam. MATICNA, ni slucajno da svjetli samo crveno kao ova moja, bolje bez ili rgb i da ima WIFI ako ta opcija na njoj icem sluzi, ako je slaba za signal onda nebi. M2 od 500GB, mijenjam jer je ovaj moj sad prodan a i ovi noviji su osjetno jaci, vidio sam da im cijene ponajvise idu jako visoko ako ima visok input output cycle, pa neznam koliko mi je IO uopce bitan. Napajanje neko da vrti to sve. Ventilatori bez svjetala to mi se ne svidja. :P ATX maticna i kuciste sukladno tome bi uzeo. Potrosio bi 1000njak eura al sto manje to bolje jer cu dogodine opet prodavat sigurno i ne bi htio neke komponente na koje nema povrata nikakvog. |
#2899 |
Postovi: 16,935
Ovaj cooler je defaultni za Ryzen 7 3700x. Rami su isti kao što ih ja imam Corsair VENGEANCE RGB PRO. Znači 2x https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...m_medium=click Matičnu uzmi B550 neku, da možeš kasnije staviti novi CPU. SSD ti preporučam 1TB. |
#2900 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Ram me najvise buni, mozes bacit oko ode: https://www.scan.co.uk/search?q=CMW16GX Tu me te razlike u cijeni bune, kuzim "okretaje u sekundi" ali ne i ove ostale informacije a i neznam dali im cijene variraju ovisno koliko se sto prodaje ili po kvaliteti. Nije mi bolje X570 maticnu uzet? Plus su identicne cijene? SSD (M2) uzimam 500gb jer ne cuvam (ne zelim civati) nikakve podatke na tim tranzistorima da mi treba toliko, ne vjerujem im, klasican disk majka ![]() |
#2901 |
Postovi: 16,935
Ako mene pitaš, HDD-ovima lagano izlazi rok trajanja. Sve na ssd i gotovo. Danas kupiš 1TB SSD za 100EUR. Cijena rama varira od više čimbenika. Ali tebe zanima koliko je memorije u pitanju i na kojoj frekvenciji radi. Tako da ti gledaj 16 ili 32GB ali da rade na 3200mhz. https://www.scan.co.uk/products/16gb...8-18-36-rgb-le Vidim da te zanima RGB. Moja matična, rami i grafička su sinkronizirai kaj se tiče RGB-a. Uz to sam složil i vodeno da radi od prilike sinkronizirano, tak da se sve da složiti. Ako imaš RGB (a ne samo LED), možeš složiti sve kaj želiš. |
#2903 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Možeš malo uštediti ako uzmeš Sandiskov M.2 SSD https://www.amazon.co.uk/SanDisk-SDS...2276713&sr=8-4 Ryzen ti je isto nešto jeftiniji https://www.amazon.co.uk/AMD-Ryzen-3...2276874&sr=8-1 a DDR dosta, ako ti baš ne treba ovaj RGB cirkus https://www.amazon.co.uk/HyperX-Fury...2277036&sr=8-3 ili https://www.amazon.co.uk/Corsair-CMK...2277003&sr=8-4 Skoro 50 funti uštediš na kraju
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 02.02.2021. u 15:50. |
#2904 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Vec par godina kupujem bar jedno racunalo od njih godisnje i usluga im je top, lakse mi je kod jednih s garancijom. |
#2905 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Ima neki poseban razlog za X570 maticnu, pogotovo kad u nju stavljas Ryzen 3000? Mozes sigurno nesto ustediti na B550 a da ne izgubis prakticki nista od funkcionalnosti... Isto tako mozes umjesto Samsunga pogledati Adata XPG Pro ssd-ove, trebali bi biti jeftiniji a nista sporiji po performansama... |
#2906 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Vidim razlika je samo Gen 4 vs Gen 3 ne i u ostalom. Uzmem B550 da. PS Adata diskove ovi nemaju u ponudi. Mislim se jedino umjesto Samsunga dati jos 100 kn i uzeti ovo? https://www.scan.co.uk/products/500g...500mb-s-write4 Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 02.02.2021. u 18:00. |
#2907 |
Postovi: 34,000
Imaš neki poseban razlog zašto uzimaš komponente u UK? Jesi svjestan toga da oni više nisu u EU i da ćeš platiti carinu i pdv na to sve to?
#2909 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ako imaš još tipsa za UK, piši u PM, friško sam na otoku.
#2910 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
