#871 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
https://anbox.io/ |
#872 |
Postovi: 18,858
Nastavit ću snapshot/timeshift temu... Našao sam aplikaciju za autosnapshot prije instalacije paketa ili updatea, ali radi samo na Ubuntu. https://github.com/wmutschl/timeshift-autosnap-apt Onda sam tako nešto pokušao napraviti s aliasom što naravno nije moguće pa zasad napisao kratku funkciju i spremio je u ~/.bashrc file. Code:
dnf () { if [[ $1 == "install" ]]; then command sudo timeshift --create --comments "Before installing package $2" && sudo /usr/bin/dnf install $2; elif [[ $1 == "update" ]]; then command sudo timeshift --create --comments "Before update" && sudo /usr/bin/dnf update; else command /usr/bin/dnf $@; fi } I još jedna zanimljiva aplikacija koja svaki snapshot dodaje u GRUB loader za još lakši restore. https://github.com/Antynea/grub-btrfs
#873 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Sad stavio linux mint, live verziju da isprobam, refresh rate sam stavio 144Hz.. Al nekak cudno izgleda, na win10 fluidnije radi tih 144Hz.. Kak je kod vas koji imate mint i 144Hz upaljeno? Vozim na integrirki (HD630). |
#875 | |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Hvala tomek@vz ! Ovime sam riješio 3-finger i 4-finger geste, ali 2-finger swipe back nikako. Čačkam nešto po libinput-u i čini se da ovaj synaptycsov touchpad ima nekakve mušice na linuxu. Svejedno, ostajem na zadnjem Manjaro GNOME-u, koristi su veće nego par minusa koje ima. Primjerice, gore spomenuta hardverska akceleracija u Firefoxu radi out-of-the-box |
#878 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
![]() ![]() meni je ovo nakon Next/Next klikanja stvarno komplicirano, ne kužim zašto je sve znanstvena fantastika na tom Linuxu, šta nisu mogli stvar optimizirati da isto bude jednostavno okruženje?
ševa! ![]() |
#879 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,468
#880 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,885
#881 | ||
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Na zalost. Kernel mora biti ispod verzije 5.7 https://computingforgeeks.com/how-to...ux-with-anbox/ Znaci najbolja je opcija windows vm i bluestacks ![]() Citiraj:
Pravi linuksasi ce ti objasniti da je to zapravo jednostavnije ![]() |
#882 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Uvijek možeš ako ništa dignuti android studio, podignuti neki OS koji ti odgovara na emulaciji mobitela koji ti odgovara. ![]() |
#883 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,468
Lijepo me jučer izvozao unlink. Inače nemam naviku redovito raditi shutdown (obično svaka dva tri tjedna odradim update i reboot, inače stand by). I kuka jučer ubuntu da fali mjesta na sistemskom disku. Rekoh, pa gdje su svi ti GB i GiB; otkrijem da snap čuva više starih revizija (maarš), lbry čuva ohoho bloblova za sheranje (s 8 skratim na 4) i sve skupa oslobodim jednom 10GB. Nedavno kada sam micao androdid studio i krdo drugih aplikacija isto koliko sam oslobodio. Prođe pola sata, opet kukulele, fali diska. Onda nađem na netu kako unlink pusti file dok postoje handlovi na nj (nije mi jasno nikako zašto bi neka arhiva imala open handle iz neke aplikacije), pa konačno bude file obrisan po restartu. E, nismo se tako dogovorili ![]() Sada malo bauljam pa pokušavam povezati brojeve iz raznih izvora, i tu ništa ne odgovara. Jedino vjerujem gpartedu, ovo ostalo niti razlika u GiB <> GB ne pokrije. https://i.imgur.com/vOfPea5.png NB: Sve aplikacije na ss su pokrenute sa sudo. BleachBit kaže da može osloboditi kakvih 450 MB (uglavnom apt). Kojim načinima se može dobiti uvid u cjelokupnu situaciju koji bi zadovoljio jedan umjereni OCD poremećaj ![]() |
#884 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,468
Ima li tko kakvih pozitivnih iskustava sa Ventoy i Windows 10 esd imagima od preko 4GB? Pretpostavljam da je veličina tog fajla uzorok problema kojeg srećem kod windows instalacije. Nakon što uredno bootam i dodjem do toga da treba krenuti instalacija izbaci: Windows can not open the required file J:\Sources\install.esd. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code: 0x8007000D Tražim okolo, ali ne nalazim baš. Izgleda da se epipa sve manje sekira oko windows instalacijskog diska ![]() Inače, Ventoy sam updejto na 1.0.34. Ne znam je li to nešto što se može riješiti na razini Ventoy ili jednostavno moram a) eidirati ISO i razdijeliti esd (koji kurac MS to ne odradi!?) ili b) napraviti sekundarna NTFS particiju na koju ću staviti windows 10 instalacijske fajlove. Što naravno znači i odvojeni stick za MS govna. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 06.02.2021. u 20:37. |
#886 | |
Postovi: 18,858
#887 | ||
Lokacija: tu
Postovi: 3,468
domi, to sam i napravio na kraju ali pitam ima li neka jednostanija opcija da mogu samo dropat iso na stick. Ako nema, nema. Ne sekiram se previše, držat ću to smeće na jednom starom sticku i neka ga. Imam jedan drugi problem s kojim se do sada nisam bavio a danas mi je malo počeo ići na živce. Dakle, moja ploča ima dva LANa: Citiraj:
Ovo bi bio adapter u pitanju, dakle RTL8812AU. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 06.02.2021. u 23:36. |
#888 |
Postovi: 23,534
Ta nova 2.5 GB LAN mrežna nema (automatsku) podršku u starijim kernelima pa treba pješke instalirati, vidi: https://askubuntu.com/questions/1259...rking-on-20-04 https://www.realtek.com/en/component...press-software dodatno nekada treba dodatno stari 8169 drajver staviti na "balacklist" jer se automatski javlja a ne odgovara za ove nove mrežne. Za RTL8812AU vidi: https://github.com/gnab/rtl8812au https://github.com/morrownr/8812au https://learningpenguin.net/2018/01/...-driver-linux/ |
#889 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,468
Ma uključio sam malo mozak, da. Za wireless sam ovo instalirao i sada radi https://github.com/aircrack-ng/rtl8812au Izjebalo me što sam greškom prvo instalirao rtl8814au pa onda kako neće, pa ovo pa ono. Plug & play je go kurac za ovu uživanciju ![]() |
#890 | |
Postovi: 4,885
https://www.easy2boot.com/download/ |
#892 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,468
Cuky, koji windows 10 image imaš? Jel je preko 4GB esd arhiva? Kada stisneš F1? |
#893 |
Postovi: 148
Od nekidan mi aplikacije i sistem (pamac) na laptopu ne mogu pristupit internetu (connection timed out), ali mogu normalno surfati u browserima. Manjaro+gnome. Dok na pc-u sve uredno radi (isto manjaro) na istoj mreži. Kad se spojim na mobilni hotspot ili neku drugu mrežu sve radi normalno, negdje je zapelo baš sa kućnim wi-fijem. Resetirao networkManager, postavke routera, disejblao firewall. Ne znam što mi je raditi, sve je bilo ok do prije par dana. Ne sjećam se da sam išta posebno radio ili mijenjao postavke na laptopu. Inače rješenje pronađem relativno bezbolno na netu, al evo već se dva dana zajebavam. Ima li tko kakvu ideju? |
#895 |
PRO
Postovi: 4,766
Ekipa, imam Intel Wireless 8260 na T480 laptopu. Fedora 33 je gore instaliran, router podržava 300 mbit mrežu, no speedtest mi vraća maks 20-25 mbits. Pretpostavljam da su problem driveri ili konfiguracija. Ima li tko kakav savjet?
#896 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
#897 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
@mkey: Imam i ja na istom chipsetu 2.5Gbe karticu (iako je USB). Isti problem. Ni u novijim kernelima jos nema drivera (kod mene je 5.10.7). Rjesenje? Za slucaj Arch/Mint - https://aur.archlinux.org/packages/r8152-dkms/ Isto se odnosi i na druge distre. Obavezno slozi DKMS, jer onda nemas vise problema kad upgradeas kernel. S ovime uredno radi. Inace, onako cisto za dikusiju - s druge strane je 2.5Gbe PCIe x1 kartica, ali pod Win10. I isprva brzina jaaako varirala, u uploadu prosjek 60MB/s. Nakon stavljanja zadnjeg drivera na Win10, stvar napokon proradila kako spada ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#898 |
Postovi: 18,858
Ista stvar i kod mene na 8265, ali nije mi toliko bitno kad wireless ionako koristim svake prijestupne. Vidio sam da koristi posljednji firmware koji se nudi i da je Google pun problema s tom i sličnim karticama na Linuxu i Windowsima i dalje nisam istraživao. Očito je ta cijela serija smeće i treba čekati update.
#899 |
Postovi: 1,570
Fedora 33, Intel Wireless 8260, D/U avg 170/130 . Baš s ovom karticom nikad problema, kucam o drvo. Na 2.4 je D/U avg oko 70/50 . Router - Tik, hap ac2 . |
#900 |
Postovi: 18,858
