Staro 06.08.2020., 10:01   #61
Xenon
Postovi: 1,542
Kak isprobat dal je otišla grafička? Samo odjednom mi je prebacilo na rezoluciju 1024x768 i ne mogu će više vratit na HD ready. Probao reinstall drivera ali opet isto. Na kraju prebacio na intgriranu i sad radim tak.
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2020., 11:57   #62
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Najbolje u drugi pc
Staro 06.08.2020., 21:52   #63
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Koja grafa,vidi u device manageru kaj piše ...
Staro 10.01.2021., 13:37   #64
mirtek10
It's all cool!!!
mirtek10's Avatar
Lokacija: Warendorf, Švabija
Postovi: 110
Bok ekipa
Dal su ovi linkovi u prvom postu na prvoj stranici još važeći? Složio sam si novi komp, imam nekih poteškoća pa bih htio kompletno testirati sav hardver. Ili ima neko preporuku kako to provesti?
mirtek10 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2021., 21:20   #65
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Autor mirtek10 Pregled postova
Bok ekipa
Uglavnom da, sad sam updateao i maknuo linkove na stare aplikacije.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.01.2021., 08:23   #66
Postovi: 16,783
Bok ekipa
Čak najbolje napisati što te muči pa ti možda kolege s istim/sličnim iskustvom pomognu. Naravno, ne ovdje, već u Hardverske probleme.
Staro 19.11.2023., 05:47   #67
Jerry Drake
Postovi: 359
Koje biste alate preporučili za testiranje, zapravo monitoring diska i mrežne kartice?
Imam naime situaciju da mi na jednom serveru dolazi do usporavanja rada i gušenja u pristupu aplikaciji na serveru kad mu pristupi veći broj korisnika.
Probali smo switch zamijeniti i kablovinje, ali nema promjene.
Opcije koje su ostale su disk, mrežna ili sama aplikacija, i htio bih ih pratiti i testirati, da kad dođe do usporavanja da vidim kakve su brzine na disku i kakvo je stanje na mrežnoj.
Ima li možda neka cmd opcija za pratiti? Može i app naravno, svejedno mi je.
let my people go!
Jerry Drake je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2023., 11:40   #68
Postovi: 23,523
O kakvom "serveru" govorimo, koji os, koliki je br. (max) istovremenih konekcija, koja količina podataka se tada prebacuje ?
Za početak odradi test sa iperf - om, prvo sa jednog klijenta a kasnije npr. sa njih 10 (naravno istovremeno).
EDIT: Isto treba provjeriti kako "aplikacija" hendla konekcije korisnika, tu se prvenstveno misli na otvaranje > korektno zatvaranje konekcije.
Ovo vodi prema onom starom "problemu winsa a to je br. istovremenih konekcija, prvo M$ ih namjerno ograničava kod desktop verzije a i tada ga treba kroz Reg key postaviti na maksimalnih 10, za server varijante winsa se može postaviti više.
Kako su aktualni šroteks Win 10, prouči i probaj primijeniti šta ovdje piše:
https://learn.microsoft.com/en-us/an...nt-connections
https://learn.microsoft.com/en-us/bi...rk-performance
https://stackoverflow.com/questions/...nnection-limit
https://hstechdocs.helpsystems.com/m...nce_Tuning.htm
https://www.thewindowsclub.com/windo...-in-windows-10
Svakako pazi i zabilježi šta budeš mijenjao da se možeš vratiti ako nešto odradiš krivo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.11.2023. u 18:13.
Staro 19.11.2023., 21:22   #69
Jerry Drake
Postovi: 359
Autor Nikky Pregled postova
Konkretno radi se o ovom problemu:
http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=40
S time da smo točku 2. riješili, a točku 1. ne, i sa dje men zapalo da se sa servero zajebavam
Znači ping u lokalnoj mreži u isto vrijeme s dva računala prema serveru, jedan u dva stat ne izbaci grešku, drugi ih izbaci 4-5.
S udaljenih raačunala koja su preko VPN, isto tako puca ping.
Također im se i vrijeme pristupa poveća s 10ms na 200-500ms u trenucima kad paketi ne prolaze. Zamijenili smo switch i kablove kod servera, i dalje imamo problem.
na routerima na svim lokacijama nema pucanja veze, provider isto kaže da ne vidi s njihove strane problem. i interne tuistinu uredno svima radi cijelo vrijeme.
Sve skupa smo nekako zaključil id aje onda do:
1. servera na kojem ili mrežna ili disk zajebavaju i uspore se.
2. oracle baze i appa, što dev kaže da nije slučaj
Dakle u svakom slučaju moram istestirati 1. pa da onda ako nije to mogu se s devom rapsravljati dalje
Sve skupa ne govorimo o velikom broju usera koji se spajaju prema server - na lokalnoj mreži 6 računala, kroz VPN 5 računala. Činejnica je da usporavanje i štekanje krene otpilike u vrijeme kad većina usera krene radit i spajaju se na app na serveru.
I sve je to do pred dva mjeseca cca radilo ok dve godine, i onda su krenuli problemi. Server smo updejtali na najnoviju verziju (Windows 2016) server.
U biti sad kad pišem kolega jedan je rekao da je probao prebacit na drugu mrežnu server (ima dvije) i da nije bilo promjene, onda to znači da ne može biti ni do mrežne!?
a, fuck, za popizidit. Zajebava nas ovo, sve strane u priči kažu da je kod njih sve ok, a ne radi kako treba :/
let my people go!
Staro 19.11.2023., 21:46   #70
Postovi: 23,523
OK, kreni od mrežne na serveru,
obzirom (da znamo) šta M$ radi sa drajverima na W10 smetju, ja bi odradio ovako:
- detektiraj koja je mrežna (proizvođač, ime, Hardware ID, trenutna verzija drajvera i jeli od M$ ili od origigi proizvođača)
- nađi drajver direktno od proizvođača mrežne za Win 2016 server
- forsiranje instalacije tog drajvera
Mada se radi o Win 2016 serveru provjeri i ovo navedeno u linkovima poviše.
