#11071 | |
Postovi: 311
![]() Standcraft ide isključivo preko Njuškala, a on je kvalitetom kao Rondo, ali puno povoljniji i od njega i od preskupe audiofilske konkurencije. ![]() |
#11072 |
Postovi: 311
#11073 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Ako netko ima iskustva sa instalacijom zvučnika za Dolby Atmos, molim savjete. Za početak, nemam ništa od potrebnih komponenti, sve bi kupovao, ali o tom potom, sad mi je jedino bitna lokacija Atmos zvučnika (ostale konfiguriram po želji) Imam priliku provesti kabele za zvučnike u stropu dnevnog boravka , istovremeno dok se bude radila instalacija za rasvjetu. Strop će biti izveden od Knauf ploča. Pročitao sam službeni Dolby-ev pdf za Atmos setup, i tu se navode 2 idealne pozicije za Atmos zvučnike: 1. Overhead - stropni, koji lupaju prema dole. 2. Atmos enabled - kombinacija front i upward-firing zvučnika. Postoji i kombinacija sa zidnim zvučnicima (iznad televizora i iza gledatelja), ali Dolby navodi kako je bolje koristiti prve dvije. Nekako najviše naginjem 5.1.4 ili 7.1.4 kombinaciji, sa 4 overhead zvučnika, dva ispred gledatelja i dva iza, pod kutem od 45 stupnjeva prema gledatelju. Da li su ovo dobre kombinacije, ili je bolje ići sa Atmos enabled podnim zvučnicima? U tom slučaju ne moram povlačiti kabele iznad stropa. Hvala na savjetima i sorry ako ne koristim ispravnu terminologiju, ovo mi je prvi izlet u nešto ozbiljnije ![]() |
#11074 |
Postovi: 2,881
Dosta sam istraživao i stekao sam dojam da su prednji upfireing atmos odbijanci gola kita. Tek zeru bolji od virtualnih sound bar atmos rjesenja. Osobno sam odbacio takav setup iako je najjednostavniji. Također, bila mi je opcija da spustim strop pa ubacim ceilant drivere, ali i to sam odbacio i na kraju sam odlučio da ću objesiti prave kutije. Napravio sam predinstalaciju za atmose po dolbyjevom naputku u sustavu 5.1.2 s mogućnošću nadogradnje u 5.1.4 ili cak 5.2.4 Trenutne setup je je sastavljen od: Fronte su towersi QA3050i Centar je QA 3090i Sub je SVS bp1000 Backovi su QA3010i Atmosi ce definitivno biti SVS prime elevation, a možda i backove promjenim u SVS prime elevatione. ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.01.2021. u 12:14. |
#11075 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Hvala na odgovoru. Da li si odustao od stropnih zvučnika jer misliš da su zidni bolji sa akustičnog stajališta, ili je razlog praktične prirode, da izbjegneš spuštanje stropa? Meni to nije problem jer ionako nisam stavio strop. I gdje će ti se nalaziti Atmosi, na slici je malo mutno, je li ovo na bočnom zidu iznad biljke predinstalacija? Službeni guide veli (str. 14, paragraf 1): Citiraj:
#11076 |
Postovi: 2,881
Pročitao sam, ono sto se kaže; od korica do korica, cijeli av forum, diy audio forum i raznorazne YT instrukcije i osobna mišljenja ljudi po netu koji su slagali setupe gdje se uglavnom velika većina slaže i navodi da kutije teško da išta može nadmašiti pa pitanju sound stage-a, a pogotovo ako se u obzir uzmu mogućnosti i versatilnost Svs-ovih Prime Elevation kutija. ![]() Ideja kao i setupa je more. Ja sam krenuo u ovom smjeru jer volim i preferiram zvuk i izgled pravih zvučničku kutija nauštrb, šta ja znam ... Clean look-a i skrivenih drivera. Da. Predinstalacija se nalazi iznad police, a kabeli su skriveni ispod bijelog poklopca. ![]() ... Pozicija ![]()
#11078 | |
Postovi: 2,881
A dal ćeš zvučnike postaviti na zid ili strop ... To su slatke brige kojima ces se kasnije baviti. Bitno da je kabel na poziciji. Lako ti kasnije zabušiš rupu u plafonu za drivere ako se odlučiš za ceiling varijantu ili izvučeš kabel sa strane ako se odlučiš vješati kutije na bočni zid. Kad smo renovirali kucu ja sam sve kabele ugrađivao u zid. Prvo sam ih pružio po rubovima ispod kutne lajsne pa sam sa dijamantnom šajbom za beton sjekao šbuku od poda do pozicije backova i atmosa.
#11079 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Svakako planiram provući kabele iznad stropa, onda mi je kasnije lako. Za backove nisam odlučio, ali mislim da su zidni urednija opcija, a također mogu provući kabele iznad stropa i samo ih spustiti po stražnjem zidu. |
#11080 |
Postovi: 238
Ima tu vlasnika QA 3020i ili netko tko ih je slušao? Kakva su iskustva? jel moguće te zvučnike uzeti doma na slušanje? Stavio bi ih u dnevni boravaka veličine 5x4, pojačalo je onkyo 9150. Razmišljam da zamjenim svoje CA SL30, a razlog zašto bi ih zamjenio je što su oba već otvarana (jedan bezveze, kod drugog se odljepila membrana od zavojnice). Oba servisirao Senf i dalje super rade, ali bi ih spremio za drugi sistem |
#11082 | |
Postovi: 238
![]() @Spaceman kakav je 3030i? Ima dovoljno basa? |
#11083 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Još su u kutiji, moram uzeti neko pojačalo ili reciver (stereo). Problem je što moram izbaciti regal iz dnevne i uzeti neku komodu za tv i pojačalo a nigdje nisam našao nešto što mi se sviđa. Usput bi bacio malo boje na zidove a mislim da zima nije pravo vrijeme za to. Pitao sam u trgovini jel mi treba i sub uz njih pa sam dobio odgovor da vjerovatno neće trebati. Vidim da ovdje hvale Onkyo 9150, osobno htio uzeti Marantz 6007 a kažu da bi uz te zvučnike bolje išao Denon 600 ili 800. Jbg, ubija me nedostatak vremena a i ne da mi se sad zaj.. s tim namještajem. |
#11084 |
Postovi: 238
Šteta, iako djeluju dosta veliki. Trebalo bi dobro organizirati boravak da stanu stalci jer je oprema na dužem zidu. za poznavatelje...onkyo 9150 ne bi trebao imati problema sa tjeranjem 3030i ili 3020i? |
#11085 |
Postovi: 5,772
#11086 | |
Postovi: 2,881
Odi u sonusart, zamoli da ti slože u slušaonicu qa3020i, qa3030i pa odluči. A zašto ne qa3050i? Ako imaš mjesta za qa3030i sa stalcima onda imaš i za towerse qa3050i ? Qa3030i+stalci priblizno ce te kostati kao qa3050i. Dobiti ćeš fantastične zvučnike koji su pokupili sve žive nagrade na rivjuima, bili oni reklama ili ne redovirto kupe najvise ocijene ... basa imaju na pretek, brutalno izgledaju, a još bolje zvuče. Just my2cents 😁
#11087 | |
Postovi: 238
![]() Nije ti loš prijedlog 3050i, prvi problem je budžet, a drugi svakako prostor...visina je ista kao sa stalkom, ali mi stalak ipak pruža više manevarskog prostora..cijev može bliže ormariću, postolje malo uvučeno ispod ormarića, zvučnik malo navučen iznad ormarića. Blizu mi je kut sobe i strah me da bi više utjecao na veliku kutiju nego na skoro 3 puta manju. Ali vjerujem da je zvučnik odličan. |
#11088 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Ako je mogao to tjerati, potjerat će te male QA bez ikakvih problema. |
#11089 |
Postovi: 621
Mozda nije prava tema, jel netko probao Dolby Digital zvuk s A1 Tv nove generacije? To sad reklamiraju, pa me zanima jesu li to dva programa ili dosta njih te tej obicni dd ili je dd+? Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#11090 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 167
Hi-Fi
Ako ti što pomaže, mogu ti reći da 3050i nisu zahtjevni što se smještaja tiče. Više problema sam imao s manjim Monitor Audio Bronze 5. A što se basa tiče, uz ove zvučnike ne trebaš sub. Idu dosta nisko i ispune sobu zvukom s lakoćom. Dosta dobro rade s mojim Marantz NR1200 ali bilo bi interesantno poslušati ih u nekoj kombinaciji s malo energičnijim pojačalom. Sve u svemu, ja sam zadovoljan. Za relativno male novce dobije se veliki zvuk, dovoljno detaljan za HiFi standarde a opet vrlo ugodan za slušati. Preporuka da se izbjegnu gumene podloške i da se uloži u pristojne zvučničke kabele. Sa obje promjene, bilo je primjetno poboljšanje u zvuku. Ako imaš pitanja, slobodno... ![]() |
#11091 |
Postovi: 238
Hvala na savjetima svakako, na kraju ipak uzeo 3020i ![]() Tek dva dana imam zvucnike, prekratko je to za neke konkretne zakljucke, ali sam zadovoljan. A sad o basu. U mom prostoru ga ima, na trenutke i previse. Do onih glasnoca gdje najcesce slusam ima ga dovoljno, kada se jace pojaca normalno da je tesko pobijediti fiziku i tu malo fali. Zvucnici su odmaknuti 30cm na stalcima, mislim da bi im dobro doslo jos toliko, ali jednostavno ne mogu dalje jer ulazim u prostor gdje se prolazi. Tog odmicanja od zidova me najvise bilo strah i zato sam ipak prevagnuo na 3020i u odnosu na 3030i. Ako imam ovdje borbu sa basom, kako bi mi tek bilo sa 3030i ![]() Cekam da se malo usviraju da vidim hocu zaliti za 3030i ![]() Zadnje izmijenjeno od: tr@yche. 09.02.2021. u 23:45. |
#11092 |
Postovi: 1,212
Bok, Uzeo bi Polk s50e zvučnike pa samo trebam potvrdu da li je ok za tte novce? Do sada sam imao Diamonde 9.1 koji su bili na komodi pored 49" TV-a, a kako sam uzeo 70" za njih više nema mjesta. Kako je u vrlo skorom planu bebać stalci ne dolaze u obzir tako da bi uzeo neke samostojeće. Našao sam nešto malo reviewa o njima i hvale ih, a u usporedbi s QA 3050 bi tu negdje trebali biti, imati nešto više detalja i možda malo zamorniji. Nemam nikakve duge slušačke sesije, možda par pjesmi, ostatak se glazba vrti u pozadini. Slušam pop, rock, blues, jazz... a uz glazbu će služiti i za filmove i serije. Izvor glazbe su Spotify i internet radio, a flmova Netflix ili skinuti 20GB rip-ovi. Spojeni će biti na Marantza M-CR510 u sobi od 17m2
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 14.02.2021. u 10:36. |
#11093 | |
Postovi: 311
Ili ovdje. Ako ti Polk budu zamorni i predetaljni kod slušanja, zatopliš zvuk Supra ili Van Den Hul zvučničkim kabelima. Polk zvučnike možeš i bez spomenutih zvučničkih kabela učiniti ugodnijim za slušanje tako da pod njih staviš umjesto šiljaka izrezanu gumenu podlogu za veš-mašinu (60-ak kuna u Pevexu i Bauhausu). Zvuk će ti garantirano postati ugodniji za slušanje (i ja imam tu podlogu ispod zvučnika). Ako hoćeš dodatno zatopliti zvuk, tek onda nabaviš spomenute zvučničke kabele. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 17.02.2021. u 10:10. |
#11094 | |
Postovi: 3,714
![]() Do sada su mi zvučnici s većim driverima više odgovarali za glasnije slušanje na većim udaljenostima od slušatelja u većim sobama. Trenutno su mi A-zvučnici mali Magnati za nearfield, a B-zvučnici su mi Mission floorstanderi za ispuniti sobu iako i ovi mali Magnati to odrade prilično dobro. |
#11095 | |
Postovi: 238
![]() Kako dani prolazi sve sam sigurniji da sam dobro odabrao...boravak je povezan sa blagovaonom i kuhinjom, sve zajedno 33m2, međutim zvučnici su na dužem zidu i gledaju na uži dio boravka, tako da mi je prostor na koji se koncentriram ustvari cca 13m2 (3x4,2m). Desni kut je relativno blizu cca 70-80 cm od zvučnika, na nekim današnjim pop pjesmama čujem da i kut zasvira ![]() Mislim da je Juan ovdje na forumu napisao ako se dvojiš između većeg i manjeg zvučnika, uzmi manji...kod mene se to pokazalo ispravno ![]() Zadnje izmijenjeno od: tr@yche. 15.02.2021. u 10:32. |
#11097 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Pozdrav ekipa, nadam se da sam u dobroj temi. Uzeo sam studijske zvučnike Swisssonic ASM 5 i spojio ih na Sound BlasterX G6 DAC preko dual XLR na 3.5 mm jack kabela. I sad imam problem jer zvučnici pište tj. čuje se interferencija, a razlog tome je to što je DAC spojen sa USB-om na PC. Kada spojim DAC sa USB-om direktno na struju, a DAC preko optičkog kabela u PC to pištanje nestane. Palo mi je na pamet da bih to mogao riješit sa USB hub-om koji ima direktno napajanje iz struje tako da ga spojim na PC i onda DAC na taj USB hub. Jel ima to smisla? |
#11098 |
Postovi: 3,714
Ima neki razlog zašto ne koristiš optiku? (studio monitoring, A/V montaža, etc.) |
#11099 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,538
"Pistanje" ti dolazi preko mase. Kad spojis optickim kabelom DAC sa PC-om, onda si ih galvanski odvojio i nema pistanja. USB hub vjerojatno ne bi pomogao ako bi mase bile spojene. Moguce i da interferncija dolazi od uzemljenja/mase/nule ako zvucnici i PC nisu na istoj uticinici/fazi a dogadja se i ako jesu. XLR je balansirani ulaz, obican 3.5 stereo jack nije. Nekad je problem i u tom prijelazu iz balansiranog u nebalansirani. No, sve se na kraju svodi na razliku potencijala izmedju masa i struju koju uzrokuje.
#11100 | ||
Postovi: 502
