Staro 07.01.2021., 17:11   #4801
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
A jeste našli kad ćete na gtx 1070 navalit, poskupile 50% polovne
To se prije godinu dana za 1200-1300kn kupovalo
Iskreno, nisam pratio bas kako se cijene krecu.. ali trebale bi biti jeftinije, ipak je ovo starija serija par godina
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2021., 20:46   #4802
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Kupi onda pa javi
Staro 07.01.2021., 21:53   #4803
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
1070 vs 1070ti vrijedi ako je 100kn razlike, iznad toga ne.
1070 je velik upgrade naspram 1060 3GB.
Mogu potvrditi.
Imao sam 1060 6gb nadogradio na 1070 8gb. Velik skok s obzirom na preformanse pri 1920x1200
Razmišljam prelaziti na 3060ti - cijene otiše u nebo namanje 4500kn
Staro 09.01.2021., 08:10   #4804
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
1070Ti je za dlaku sporija od 1080, ako nije previse love u igri bolja je kupnja od vulgaris 1070.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2021., 10:31   #4805
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Ja uzeo prije dva tjedna ovdje za 1300kn.I to možda najbrži model!
Tako da ,može se,ako se čeka!
Phil of the future!
Staro 09.01.2021., 10:44   #4806
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Imao si sigurno najbrzi prst, ja kupio prije godinu dana za 1200kn s 3 ventilatora. Tak da se moze i tu vidjeti da ovi rudari dizu cjene i polovnog i novog, ali samo ako je preko 4GB. Ovo do 4GB ce bit zabadava uskoro. A dobro rade u igrama, dobro mozda ne 4K, ali za solidan full hd gaming su odlicne.
Staro 09.01.2021., 11:02   #4807
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Jesam.Ali ipak moj savjet.Za 1440p rezu neka se ide na 1080ti ili brže,jer je ova na knap.
A ja nisam zahtjevan kaj se tiče detalja.Za 1080p,dušu dala!
Phil of the future!
Staro 09.01.2021., 12:08   #4808
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nije tad još podivljalo
Staro 09.01.2021., 15:20   #4809
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Autor HD3850 Pregled postova
Da li se isplati uzeto 1070, posto imam 1060 3 gb u kompu?? Nemam bas love za novije kartice .. Isto me zanima koliko 1070 ili 1070ti vrijedi, da ne dajem previse novaca, ako ne vrijedi previse
Imao sam RX 570 4gb koja je iste jačine kao i tvoja 1060 3gb, i zamjenio sam ju s 1070 Ti
Evo slike benchmarka i razlike u FPSu, sve u svemu ogroman boost, ja prezadovoljan a i ryzen 2600 i 1070ti je optimala kombo.
ID:	23237   Click image for larger version
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2021., 10:50   #4810
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Mene zanima sto bi trebao pripaziti kod overclockinga?? Imam MSI 1060 3 Gb, znam da kartica nije bas jaka, ali eto.. dok ne nabavim nesto bolje.. Posto isprobavam u MSI Afterburneru overclockat karticu, i podesim kako su neki na you tubeu objavili, kada upalim igru, malo mi daje artefakte kao snijeg onako titra, zna mi se malo smrznuti.. neznam sto sam krivo napravio, ali bi volio bar malo podignuti karticu a da radi kako treba
Staro 25.01.2021., 10:59   #4811
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ako si dizao core clock i dobivaš artefakte, spusti core clock malo po malo dok iste nema više.
Makar kreni od stock clocka i dizi malo po malo, onog trena kada se pojave artefakti spusti clock dole.
Ono sto pokazuju na yubitubi je ok kao smjernica, svaki chip na grafi se ponasa zasebno i ne vrijede iste postavke za sve.
Tipa:
1. Digni power limit i temp limit slajdere do kraja - klikni apply
2. Digni core clock za 20-30mhz - klikni apply
3. Testiraj taj OC u igri i/ili stress testu, ako prođe digni za još 20-30Mhz.
Staro 25.01.2021., 11:07   #4812
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Tipa:
Hvala puno... Core clock sam spustio s 200 na 150, jer mi na 200 pokazivalo malo te artefakte.. sada malo testiram i cini se okej..
Da li je okej da core voltage stavim na 30 posto tj + 30, ili??
Staro 25.01.2021., 11:17   #4813
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ja osobno nikada nisam dirao core Voltage. Bolje da nek sa foruma sa više iskustva o tome napiše mišljenja.
I slobodno probaj tih 150 dizati za čak i po 10mhz i vidi gdje ti točno između 150 - 200 radi stabilno.
Osobno sam svaki put kod oc-a samo radio sa ta 3 parametra koja sam naveo gore + eventualno dizanje memorije, ali kako kod koje igre čak i ima negativan efekt.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 25.01.2021., 11:26   #4814
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,372
Probaj prvo OC-at da ne diraš ni voltažu ni power limit.
I onda si prvo nađeš stabilan takt za GPU, e kada si tu sigurna baci se na MEM-u.
Bacio oko po netu da vidiš do kojih vrijednosti cca ide, da ne radiš ovako sa po 20-30mhz, MEM-u mislim da u startu možeš podignut za 500mhz, pa onda samnji ili povećavaj sa 100mhz. Nemoj sa MEMom ići do kraja jer bi ti mogla raditi sporije na kraju zbog latencija.
I čisto za kraj, nemoj očekivat neka čuda, možda podigneš performanse za nekih 5%, a ako imaš sreće, možda i 10-ak, ali sumnjam da više od toga.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 25.01.2021., 11:31   #4815
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Hvala jos jednom .. Isprobaavam sada sa maknutom voltazom, i memoriju sam dignuo na 500, pa da vidimo
Staro 25.01.2021., 11:39   #4816
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Te kartice se ne clockaju dizanjem voltaze i MHz nego undervoltanjem.
Vise info: https://linustechtips.com/topic/7926...hould-look-at/
Undervoltanjem bi trebao smanjiti temperaturu i povecati max. boost tj. kartica ce ti cijelo vrijeme biti u max boostu jer nece udarati u temperature limit.
Takoder, preporucujem zamjenu paste.
Staro 25.01.2021., 12:18   #4817
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Autor Le0n Pregled postova
Kuzim.. zamijeniti cu joj pastu jedan dan ..
Staro 25.01.2021., 13:00   #4818
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Definitivno preporuka za pastu. Zamjenom sam na bivšoj GTX1070 dobio 4-5 stupnjeva nižu temperaturu i +100Mhz boost clocka
Staro 25.01.2021., 13:10   #4819
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Koliko vidim, temperatura je sasvim uredu na ovoj grafickoj, doseze do 55 stupnjeva..
Staro 26.01.2021., 08:15   #4820
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Iz te 1060 3gb nemozes puno iscijediti jer joj nije toliko to bitno, njezin problem je 3GB koji u nekim igrama u visokoj rezoluciji moze biti problem i badava onda ti OCas. A vidim da imas i5 8400. E sad ovak na pamet mislim da bi prije taj CPU (i5 8400) bottleneckao.
A najvece je pitanje zasto OCat? Igras Call of Duty, Apex Legends ili te neke igre competitivno i treba ti svaki FPS?
Ako igras single player ili ako igras casual Fortnite ilit e neke lake igre ne treba ti nikakav OC jer razliku neces vidjeti.
Staro 26.01.2021., 11:58   #4821
R3nchi
R3nchi's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 438
Znaci jucer malo gledo oglase..Ajd sto je zadnja generacija tj zadnje 2 generacije (rtx 20/30 rx 57/67) grafa cijena osla u nebo ajd cak cu priznat da deru za ove gtx10 seriju te rx5 seriju.. Al cijene grafa stare 8-10g na kojima nemos qurca igrat????
Ljudi su malo osli u q...
R3nchi je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2021., 12:05   #4822
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,418
Nisam gledo jos cijene polovnjaca al nije valjda da su 1060tke 6gb osle u nebo. Ko je tu lud
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2021., 12:14   #4823
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,677
Prije jedno 6mj sam ubo 1060 6Gb za 900kn sa još tipa 2-3mj garancije.
Danas je mogu prodat valjda za 1500
Staro 26.01.2021., 12:16   #4824
Postovi: 10,274
Bome, ako imas garu, ide za 1500+, ovisno o modelu
Edit: spor
Staro 26.01.2021., 12:17   #4825
Postovi: 10,274
.brisati
Staro 26.01.2021., 12:25   #4826
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,418
Nisu normalni. Al sve su to useri krivi jer ce progutat i taj zadnji u nizu bs.
Mislim kuzim poskupljenje novih gen, al ovo staro lol.
Molim boga da mi vegica ne krepa jer nubu igranja.
Staro 26.01.2021., 16:56   #4827
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Stvar je u tome što su grafe sa više od 4 gb memorije (dakle polarisi sa 8 gb i 1060 6gb i ostalo) zanimljive minerima koji su spremni platiti te kartice i iznad njihovre realne cijene, jer zarađuju na njima.
Problem tržišta je u tome što ekipa shodno tome počne loviti u mutnome i prema tome ravnati cijene i starih 2 ili 4 gb kartica koje nisu zanimljive minerima, čekajuće nekog jelena koji će se uloviti
X
Staro 27.01.2021., 15:21   #4828
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Puno hvala za ovaj link.
Podesio krivulju kako u temi piše i temp pale 7-8 stupnjeva, a boost isti.
Staro 31.01.2021., 10:34   #4829
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Ja sam ubo 1070 od EVGA, iako je rudarila, graficka radi odlicno.. iskreno, dok radi, radi.. Nadam se uzeti u buduce, neku 20xx seriju, da se cijene spuste, i da pocnem raditi .. Za sada mi je ovo dovoljno
Staro 31.01.2021., 11:49   #4830
R3nchi
R3nchi's Avatar
Postovi: 438
Od svih proizvodjaca jedino evga ima waiting listu za narucit direkt od njih..
Pa se eto i ja prijavio..
Zadnje izmijenjeno od: R3nchi. 31.01.2021. u 12:09.
