#31 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Hvala kolega na ovome ![]() Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#32 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
A kakav ruter imaš u startu? Jer ne možeš radit trunk sa porta tipa vlan 1500 na drugi switch.. Logika je da se trunkaju i vlan1500 i vlan100. Radit će tv, al ne net. Najlakše uzmeš laptop i kablom se probaš spojit na svaki drugi port na ruteru.. Ako radi net, you're good to go. ![]() p.s. pitanje za vas sa dva maxtv stba: dal imate različita korisnička imena na svakom stb-u ili? Mac adrese? ![]() Zadnje izmijenjeno od: lokoloko. 05.01.2021. u 05:18. |
#34 | |
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Hm, ja nemam takav ruter.. Pa trebaš si tagirat odg. Vlanove (Iskon koristi druge) na portu rutera. To je trunk. Onda na switchu isto, samo si rapodjeliš vlanove po portovima, oni su naravno untagged. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.01.2021. u 21:06. |
#35 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Dazed and confused |
#36 |
Postovi: 23,515
Pa normalno da su MAC adrese svakog STB - a (kao i svakog drugog uređaja) različiti. |
#37 |
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Pretpostavljam da onda imaju MAC filtere za dodatni stb? Recimo da nisam bacio onaj rashodovani stb što su mjenjali prije par godina.. pitanje dal bi radila dva maxtva? |
#38 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
#39 |
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Možda je u nekoj tablici ostala mac adresa, al nije i ne radi smeće ![]() |
#40 |
Datum registracije: Jun 2021
Lokacija: JASTREBARSKO
Postovi: 2
Bok svima...aj pomozite mi znalci. Imam tcom optika. Na katu mi ulazi intamo je ruter. Na njega je sve pospajano lan i wifi normalno. E sad imam i dva maxtv prijemnika dolje, povuko sam lan kabel do nobog Tp link rutera AC1750 . Stvio sam u LAN utor...i podesio adresu na .1.2...e sad...kad ustekam oba maxtv boksa radi...cim ustekam lan za neki komp drugi ili se neko spiji na wifi...maxtv oba umru. Taj ruter je super...ima hrpu postavki...i ja sam siguran da ima rjesenje...ali evo kopam vec dva dana i nikako. Imam i switch od 4 porta gigabitan...dlinkov. pa eto ako sta mogu iskombinirat a siguran sam da ima caka...molim vas da mi pomognete. Hval |
#41 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Dakle, imam isti problem kao i naziv teme i ne uspjevam riješiti: moram spojiti preko istog kabela MaxTV i PC. Speedport plus na VDSLu, MaxTv radi na portovima 2-4, net radi na 1-4. Nabavio sam TL-SG105E i postavio kao na slici iz priloga. Ne radi oboje u isto vrijeme, tj. ako je spojen PC i spojim MaxTV, MaxTv se spoji, ali PC ostane bez interneta. Ako odštekam PC i ponovno ga spojim, dobije net, ali MaxTv "krepa". Jel treba još nešto podesiti na Speedportu (makar ništa ne vidim da se može podešavati)? Imam još jedan TL-SG105E, jel ima smisla probati s 2? Kako onda postavim portove? Zadnje izmijenjeno od: mboltuzi. 19.10.2021. u 19:02. |
#42 |
Postovi: 23,515
Stavi i 2. TL-SG105E, slažeš jedan trunk port na oba za link među njima, .... |
#43 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Riješeno. ![]() Probao sam to i jučer ujutro i nije radilo. Rješenje je da se ne koristi port 1 na Speedportu. edit: Ipak nešto nije dobro... nakon pola sata je MaxTv "umro". Moram još malo testirati Ako uzmem 2 switcha i oba podesim isto kao na slici koju sam poslao, jel trebam u switch A (uz Speedporta) spojiti 3 LAN kabela (net u port 1-3, MaxTv u port 4 i trunk u 5) ili samo trunk u 5? Ako spojim samo trunk, onda na switchu B radi ono što je zadnje uštekano. Ako spojim sva 3 kabela onda sve radi toliko dugo dok ne ugasim jednu od stvari iz switcha B. Ako je ugašen MaxTV, kad ga upalim više ne radi. Pa ga ištekam i uštekam i onda proradi, ali krepa net. Ako gasim PC, čim ga upalim gasi se MaxTv. Za to vrijeme na TP-Linkovima lampice blikaju ko lude i tek kad resetiram Speedporta, stvari se normaliziraju i opet sve radi jedno vrijeme. Jel ima netko da mu to radi sa Speedportom na VDSLu? Zadnje izmijenjeno od: mboltuzi. 20.10.2021. u 10:57. |
#44 |
Postovi: 23,515
Sad tek vidio da si editirao ![]() Za 2x TL-SG105E spoji i konfiguriraj ovako: Speedšrot Lan1 > nemoj koristiti Lan2 > Lan1 1. TL-SG105E - Vlan default Lan3 > slobodan za PC ili MaxTv Lan4 > Lan4 1. TL-SG105E - Vlan IpTv (1500) 1. TL-SG105E (osim već gore navedenog) Lan2 > Vlan default, slobodan za PC Lan3 > Vlan default, slobodan za PC Lan5 > Trunk port, Vlan default + Vlan 1500 > Lan5 2. TL-SG105E 2. TL-SG105E (osim već gore navedenog) Lan1 > Vlan default, slobodan za PC Lan2 > Vlan default, slobodan za PC Lan3 > Vlan default, slobodan za PC LAN4 > Vlan IpTv (1500), MaxTv Lan5 > Trunk port, Vlan default + Vlan 1500 Tako bi trebalo proraditi. |
#45 |
Postovi: 23,515
Kolega nije prijavio rezultat tj. jeli riješio zadatak. Ovdje je zgodno da stavim review TP-LINK TL-SG108E and TL-SG2008 8 Port Smart Switches > https://www.smallnetbuilder.com/arch...tches-reviewed kolege su sve fino opisale i objasnile. Jedina razlika šta se sada TL-SG108E može podešavati i preko weba / browsera a ne kako je navedeno samo preko win programa. Čitajući txt vidim da TL-SG108E podržava i LAG pa i to može biti interesantno onima koji imaju NAS - eve sa dvije mrežne. |
#46 | |
Postovi: 10,024
LAG nije dovoljan za Synology, tj potrebna je podrska za LACP. To je i meni bilo prvo sto sam htio napraviti kad je dosao NAS (imam doma SG108E). Malo detaljnije: https://community.tp-link.com/en/bus...m/topic/103386 Citiraj:
#47 |
Postovi: 23,515
Hm, da, treba izvaliti $$$ za puni managment switch koji ima LAG + LACP ![]() EDIT: Po ovom > https://blog.alansoon.com/technology...itch-it-guides za to igra Netgear GS108T v2 managed switch, jasno fino skuplje ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.11.2021. u 19:05. |
#48 |
Postovi: 88
Pozdrav ekipa, Molim pomoć! Ovako, dovukli su mi optiku u sobu gdje mi je komp i tv. Tu je znači Speedport router na koji treba biti ustekan maxtv i komp. Iz routera ide još jedan kabel u powerline i preko toga imam 2 maxtva u još 2 sobe (3 maxtva ukupno). E sad, sva 3 maxtva rade izgleda uredno dok u router (speedport) nije ustekan komp. Čim u pristekam komp u speedport router maxtvi u druge 2 sobe (spojeni preko powelinea) se zblesiraju. Kako to riješiti? Tehničar tcoma kaže da kupim najobičniji switch i spojim ga na speedport i na njega komp, da će tako raditi?? Taj isti tehničar mi je rekao i da mi neće raditi 2 maxtva preko powelinea u 2 sobe i da savjetuje provući LAN kabel, ali meni izgleda radi, dok ne ustekam komp u router.... Ne kužim više ništa 😊 Meni nema logike, ali opet nisam neki znalac tu pa da pitam prije nego kupim switch... Hvala unaprijed na pomoći! |
#49 |
Postovi: 23,515
Ajde pogledaj u koji Lan port si šta uštekao ? Kod novije generacije ISP routera kao nebi trebalo biti bitno ali ... Po starom IpTv (MaxTv) bi trebao ići u zadnja dva (Lan3, Lan4). PC spoji u Lan2, preskoči Lan1. Ako budeš preštekavao moguće da ćeš trebati ugasiti > upaliti router. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2021. u 20:09. Razlog: Korekcija |
#50 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,971
Nikki zašto se preskače LAN1 |
#51 |
Postovi: 23,515
Zavisi koja je verzija gofna od Speedšrota i jeli spoj via xDSL ili optike. Kod tog veselja od uređaja Lan1 mijenja funkciju u WAN pa ta napomena zapravo ne vrijedi u slučaju kolege Buki. Vrijedi za one koji se spajaju preko xDSL - a. Radi se o tome da "vrhunska pamet" u tom uređaju (blago rečeno) luduje u prebacivanju funkcije Lan1 - WAN pa je tada pametnije (ako ne fali portova) preskočiti Lan1 i PC spojiti na Lan2. |
#52 |
Postovi: 88
Spoj je preko optike pa je spojen na LAN1 (WAN) Na LAN2 je spojen maxtv direktno, a LAN3 na powerline... Pa sam pc spajao na LAN 4... Tako mi je ostavio tcomov tehničar. I tu nadopuna, naime danas mi je pukla veza na 2 maxtva preko powerlinea iako nije bio spojen pc (znači bili su samo maxtvi spojeni). Ovaj maxtv što je spojen direktno radi bez greške, čak i sa pc spojenim Pokušati ću se poigrati sa prestekavanjem, pa javim... U međuvremenu ako tko ima kakvih prijedloga, pucajte ![]() Hvala! |
#53 |
Postovi: 23,515
Koji model(i) precizno su ti PowerLine ? Nadam se da nisu D-Link - ovi. Kod TP-Link - ovih se može kroz onaj managment app ugasiti "green" funkcija / ušteda energije, a poznato da taj green igrokat zna zezati. Za spajanje na routeru ja bih ovako: - Lan1 koji je zapravo WAN - ONT - Lan2 - PC - Lan3 - MaxTv - Lan4 - PowerLine - MaxTV |
#54 |
Postovi: 88
Powerlineovi su svi Tp link Jedan je ovaj: https://www.tp-link.com/sa/home-netw...ne/tl-wpa4220/ Druga 2 su ovi: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...mbps-053515071 Sa aplikacijom se nikad nisam igrao, mogu pokušati ugasiti taj green... |
#55 |
Postovi: 23,515
Stavi app i ugasi green funkciju, to svakako. Nadam se da ćeš naletiti na app verziju koja ima tu opciju. E da, u app provjeri da su sva tri u istoj mreži / grupi. |
#56 | |
Postovi: 88
![]() Nikky, hvala puno na pomoći! ![]() ![]() ![]() ![]() |
#57 |
Postovi: 23,515
Nema problema, tome forum i služi 😀 EDIT: Kako se ono kaže, ako radi ne popravljaj ![]() Za taj TL-WPA4220 probaj ovaj disable the Power Saving Mode tool: https://digiex.net/threads/tp-link-h...ownload.14554/ https://digiex.net/attachments/switc...ool-zip.14448/ Još nešto, možda nebi bilo ludo (ako već nisi) ugasiti WiFi na tom TL-WPA4220, obzirom da ti prenosi IpTv i nećeš se spajati na njega. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2021. u 13:37. Razlog: Dopuna |
#58 | |
Postovi: 88
![]() Probat ću sa tim toolom ugasit i power saving ali baš ću prvo pokušati vidjeti hoće li pravit probleme ovako. Javim... A mislim se, stvarno su tcom **beep**, jesu mogli donijeti router sa više lan priključaka nekom tko je uzeo 3 maxtv-a ![]() Šta bi bilo da spajam maxtv svaki kabelom na router, gdje bi ustekao pc? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2021. u 16:14. |
#59 |
Postovi: 23,515
Nisu mogli donijeti drugo nego šta imaju na lageru, a svi su im sa 4x Lan porta. Nema tu opcija nego da nabaviš dodatni mrežni switch, već smo ih spominjali u temi TL-SG105E ili TL-SG108E. |
#60 | |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 1
Pozdrav ljudi, imam sličnu situaciju kao kolega i pokušao sam složiti stvari kao što je opisano ali bez uspjeha. Nisam mrežaš i već neko vrijeme pokušavam složiti konfiguraciju ali nikako ne ide, pa ću zamoliti za pomoć. Poanta priče je preko jednog kabla dobiti MaxTV i internet. Dakle, router je Speedport Plus (dobio sam ga krajem 2018. godine) i imam optiku. Inicijalno sam htio preko jednog ethernet kabla dobiti i MaxTV i internet koristeći TP Link SG105E smart switch i slijedio sam upute kolege Skalar-a ali svaki put kada bi uštekao MaxTV nestalo bi interneta i obratno. Moguće je da je problem u tome što on ima neki drugi router koji nije Speedport. Onda sam pročitao gore quotanu konfiguraciju od kolege Nikky-ja, pa sam nabavio još jedan TP Link SG105E smart switch i krenuo spajati ali opet nije uspjelo. Ako uzmemo u obzir da sam dobro pospajao žice, problem može biti jedino do konfiguracije switcheva/routera, pa evo par pitanja: 1. Je li potrebno na routeru išta konfigurirati? Npr. moram li mu ja nekako reći da je Lan4 za MaxTV i da taj Lan4 pripada VlanID-u 1500? Gledao sam u konfiguraciji routera i nisam našao ništa pametnoga što bi mogao izmijeniti glede VLANova. 2. Kako bi trebala izgledati konfiguracija portova za switch 1 (onaj koji se spaja direktno na router) i za switch 2 (onaj iz kojeg će ići ethernet kablovi prema MaxTV kutijici i kompu)? Na slici je moja konfiguracija i takvu istu sam složio na oba switcha ali nije radilo, pa me zanima za pojedini VLAN ID koji portovi moraju biti tagged a koji untagged? ![]() 3. Treba li osim gore navedene konfiguracije i dodijeliti PVID za pojedini port? (Na gornjoj slici je to "802.1Q PVID Setting" u sidebaru ispod označene sekcije, a defaultno svi portovi imaju PVID = 1) Hvala puno! EDIT: Riješeno Zadnje izmijenjeno od: VictorVran. 03.01.2022. u 10:09. |
