#3482 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,239
![]() ![]() A o divljanju cijena.....već sada su po meni prešli sve mjere, a sada trenutno ''idu na vodu dok ne puknu...'' |
#3483 | |
Postovi: 311
![]() Neki ovdje savjetuju da se prestanu kupovati kartice. Hahaha! ![]() ![]() ![]() |
#3484 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
I Nvidia i AMD se ponašaju onako kako se tvrtke ponašaju, maksimaliziraju dobit. Ne krivim ih uopće za to. Zato i kažem, jedini način da oni spuste cijene, je da potražnja za njihovim proizvodom padne. Prelomite si u glavi da su vam stare 1080Ti, RX580, RX570 itd. dovoljne i riješili ste sve probleme. ![]() |
#3486 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3488 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Stigao i zadnji komad slagalice.. Al ovo čudo emitira toplinu, to nisu istine!!!
#3489 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
5950x asus dark hero strix oc 3090 2*1TB M2 samsung 980 još par 860 SSDa od 2 i 1gb 2*16gb corasair vengeance 4000mhz be quet dark power 12 1500w be quiet 900 v2 case radiator za cpu 420mm*45mm alphacool pumpa i blok ekwb 7* 140mm be quiet pure wings PWM hi perf ventilatori LG 38GN950 monitor razor blackwidow elite keyboard razor deathadder v2 wireless to je to odprilike Ma kakav posao.. Napokon nakon 7g odlučio za novi komp, pa reko ima da mu jebem mater! Edit: lagani gaming ![]()
#3490 | |
Postovi: 14,578
![]() https://www.techpowerup.com/review/a...rix-oc/29.html Sve je to OK dok je zima, ali što će biti ljeti? Nadam se da ti je prostorija klimatizirana BTW jesi gledao koliko su ti porasle temperature ostalih komponenata? |
#3491 | ||
od LemilicE
Postovi: 4,712
![]() 1080ti se grijala isto pošteno, a nikad stock Citiraj:
Sa 2 djece nisam stigao ništa u vezi klokanja. Probao sam samo kako ide u cyberpunku ![]() Grije se i na oko 85 sa niskim fan curve i i power limit na 115% Nije do kučišta jer imam ventilatora koliko želiš. Sad sam otvorio od napred velika vrata što ima. Nije ti ovo baš ono tihu kučište. Ima normalne prolaze za usis is ispuh, nije blokirano prigušivačima Odmah sam ventilatore regulirao jer je glasan za pop.... inače Provjerim pa napišem na koliko drži clock
#3492 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
na stock power limit crta je neravna od 1815 do 1920, ali vidi se da je u cyberpunku pao fps za bar 5. temp sa 123% je oko 82, 83C a stock je max 77 to je 5 min igre sa dignutim i 5 min sa stock Edit: to je sa otvorenom prednjom stranom Trebam mu dignut thermal limit nekako... hm... nisam još ništa drugo dirao, trebao bi ubrzat ventilatore na grafi, ali ovako je praktički nečujno za ukućane, meni sa slušalicama ne bi smetalo niti da žviždi Edit2 Zanemari.. Sad sam probao sa asus gpu tweak 2 i odmah ide na 1965Mhy core stabilna linija.. moram se još probat igrat sa tim
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 07.01.2021. u 20:46. |
#3493 | |
Postovi: 14,578
Nemoj to ništa OC-at nego idi na undervolt, možeš imati samo benefite, više će ti boostati, manje trošiti... Kažem bit će svega na ljeto, mislim da će kupci masovno kukati po netu... |
#3494 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
fan profil na ovoj je vezan na bios switch na grafi. na perf modu sa dignutim power limitom od 460W ja mislim su i ventilatori glasni. Ne moram undervoltat, samo moram prebacit switch na quiet mode
#3495 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
temp 60-62 memorija na +1000 idle temp na 40 Ne znam zašto je prije bila tako visoka temp i idle 53-54 To sam probao preko onog AI Suite di ima profil za mbo vebtilatore, pa tamo ima i za grafu odmah. MSI Afterburnen nije imao ništa za temp limit. Sa čime vi ocate? Onaj evga precision? Ili da se držim asus gpu tweaka?
#3496 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#3497 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Uninstalirao sam i skroz pobrisao foldere i nanovo instalirao. Morao da mu je ostalo nešto od 1080ti prije Sad sve ima, ali baš me zanima kako si poštelao Edit: Koja opcija treba biti u afterburneru da voltage slider radi? U smislu da radi kako spada
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 07.01.2021. u 21:55. |
#3498 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
igrat ću se ovih dana, pa ću vidjet Koliko realno na core onda da idem? i koliko voltažu mogu dignut? jer koliko sam vidio lupa u power limit i voltage limit
#3499 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
krene sa 2200, a na kraju je jedva 1900mhz i temp od 90C.. ako dignem jače ventilatore, onda je glasno. Uzet ću si vodeni blok, pa nek si misli
#3500 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Na balanced je. Dosta mi za danas
#3501 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,239
Ne slušaš Manuela. Nemoj povećavat power limit i dizat voltažu. Napravi UV. Bio sam pred koju stranicu napisao kratki tut. Veće su ti beneficije, takt možda neće biti veći, ali potrošnja, temp i tišina će biti bolji, a takt stabilniji (takt će zapravo biti zakucan). Ako i izgubiš perf to će biti 2-5%, ništa strašno ni primjetno. Ja sam 3060Ti uspio dosta stišati, izgubio nisam ništa, a ti sa 3090 možeš dobrano profitirati. Ali dobro, ako te ne dira zagrijavanje i potrošnja, a po konfi bi rekao da ne. Onda se nemoj zamarati UVom. Inače sam i ja prije tako razmišljao dok me odmah prvi dan nisu izludili ventovi na ovoj grafi. Cijenim tišinu, a opet vjerujem da je tvoja grafa osjetno tiša od moje. ![]() ![]() EDIT: Evo mog posta, samo da dodam, treba samo u afterburner.cfg pod startdelay dodat 15000 ili više (delay od 15 sekundi) da bi se startao kasnije jer ga NV CP i/ili ostali SW vezan uz grafu poništi ako se startaju nakon njega, i memu sam spustio na 8ghz jer se povećavanjem takta latencije same štelaju pa se zapravo gubi na brzini(i sam si primjetio da kad se grafa zagrije, takt pada, e toga ovdje nema i ja sam na duže staze dbio viši takt nego na defaultu, meni je padao na 1860, a sada je na 1890). I ne moraš ti ciljati na 0.85V kao ja, odi na 0.9, iznad toga se mislim već počne gubiti na efikasnosti, ja sam si našao zlatnu sredinu. Ekipa po netu je uz mrvu veći gubitak performansi skinula više do 100W na 3090. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.01.2021. u 06:02. |
#3502 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
#3503 |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Jupi. Crkao mi je fan controller na 3060ti od Palita i cijelo vrijeme pizdi na valjda 200% ko kuhinjska napa. U Linksu kažu da nemaju zamjenskih kartica i da se ne zna kada će ih biti tako da nude samo povrat novaca (Recimo. Još se pregovaram s njima jer žele dati store credit). Trenutne cijene su 1000kn skuplje od onoga što sam ja platio. Sumnjam da će se cijene ikad više spustiti jer se prodaje i po apsolutno apsurdnim cijenama. Fuck my life. Čak i sa vraćenim novcima ne mogu ništa nabaviti. Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 08.01.2021. u 14:49. |
#3504 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Tako sam ja prosao sa 2080Ti nakon 18 mjeseci (pazi nakon godinu i pol), dobio povrat novca 9970kn i platio drugu (u drugoj tegovini jer trgovina di sam di sam kupio ovu koja je reklamirana nije imala zamjenu) 10400kn ![]() Tough Luck sto bi ameri rekli ![]()
#3505 |
Postovi: 437
Trebalo bi se naći uživo sa nekim scalperom, opalit ga palicom po glavi, uzet karticu i ostaviti mu 400€ i Uber bon od 40kn. Apsolutno mi je nejasno što se događa sa tržištem. |
#3506 |
Postovi: 1,500
Pa što je najjače tržište je u kurcu trenutno i zbog scalpera, sigurno ne dižu slučajno cijene, vidjeli su što preprodavači rade uslijed nestašice pa zašto ne bi onda jedna Nvidia također digla cijene i tako smanjila scalpanje. Ja i da odlučim prodati svoju grafu u skorije vrijeme što naravno nemam namjeru, eventualno bih gledao da dobijem onoliko love koliko sam ju platio da ne budem na nikakvom gubitku, ali da idem zaraditi mi je baš ciganski i ne čudi me onda i ovakav potez Nvidije. |
#3507 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,236
Po ovome cijene u budućnosti će biti samo gore https://www.hcl.hr/vijest/najavljena...-do-25-165612/ |
#3508 |
Postovi: 437
A naravno da će onda taj porez za SAD plaćati i ostatak svijeta. :\ Fućkaš PC gaming. Idem kupit PS5. Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 08.01.2021. u 16:00. |
#3509 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,236
Svima će nam biti gore zbog trgovinskog rata između Kine i SAD-a. Možemo se samo nadati da će u sljedećih par godina situacija primiriti i da će se naći kompromisno riješenje kako bi se cijene vratile u staru normalu. Nadam se da nećemo doći do onoga da nam ove cijene budu normalna stvar. Kako se čini 2021. bi cijenovno mogla biti gora od 2020. |
#3510 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
