#841 |
PRO
Postovi: 4,723
ja ti još preporučujem autodefrag, brže radi općenito sustav. Nadam se da će ti poslužiti, ja sam gura btrfs 3 godine, dobar sustav, ali ga treba održavati.
#843 |
PRO
Postovi: 4,723
ma ext4 ili XFS na LVM-u je definitivno najbrža, najkompatibilnija i najčešće korištena opcija za svakodnevnicu, ali da ga jebeš, ne možeš prismrditi jednostavnosti BTRFS-a i OpenZFS-a.
#844 |
Postovi: 18,847
BTRFS je dosta mlad FS i stalno se nadograđuje. Od kernela verzije 5 su dosta toga unaprijedili pa očekujem manje problema i sve manje kako se kernel dalje bude nadograđivao. Mislim da je autodefrag u sukobu sa snapshotima i zato je po defaultu isključen, valjda polomi linkove i dodatno smanjuje prostor i performanse pa sam ga zato otpisao.
#845 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,814
https://learningintheopen.org/2020/0...stem-rebuttal/ https://lunduke.com/posts/2020-01-15/ https://linux.slashdot.org/story/20/...rong-about-zfs Spomenut cu samo recovery vecih RAID polja sa punim diskovima. Dodatno stvar ne olaksava ni cinjenica da je Oracle vlasnik ZFS-a (nemojmo zaboravit da je SUN razvio ZFS za Solaris) i nemaju bas povijest "dobricina" vec prije zabijanja noza u leda Open Source tvrtkama i projektima. Zato sam krajnje skeptican prema buducnosti ZFS-a na Linuxu. Za non-raid sustave jednostavno ne vidim smisla u ZFS-u pogotovo kad uzmemo losije performanse u obzir u odnosu na provjereni EXT4 (XFS malo varira pogotovo kad se radi o mali datotekama). Linux+ZFS kombinaciju nebih na produktivnom serveru koristio...jednostavno nemam povjerenja u tu kombinaciju. TrueNAS + manji diskovi - go for it. ![]() |
#846 |
PRO
Postovi: 4,723
Evo, bilo mi dosadno pa odlučio prebaciti sve na Pop OS. Opet dignut Open ZFS te gore instaliran sustav. Zasad sve radi odlično, a sam prijenos podataka je bezobrazno jednostavan, doslovno pošalješ snapshot i na novom OS-u ga naloadaš i to je to, podaci su tu. Budući da mi je ovo poslovni laptop, na njemu će se dosta raditi, pa javim dojmove sa ZFS-om pri heavy use-u (programiranje, debugging, virtualke, docker, ansible, terraform...). Što se Pop OS-a tiče, ugodno sam iznenađen kako je to fino upicanjen OS. Sve je brzo, animacije napokon rade out-of-the-box smooth (Lenovo T560), power management mi ne cica bateriju kao da pogonim 4K tv na njemu. Zasada izgleda sve funkcionalno i bez pretjerane potrebe za mijenjanjem. Koji Desktop Enviroment udarate?
#853 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
W540: Manjaro na unstable repo + KDE; 5.9.16 T460: Arch + KDE; 5.10.3 Jedino je 5.9.0 stvarao problem sa BT na w540, nije ga aktiviralo pri bootanju. Naknadno pokretanje BT kad bi se desktop ucitao bi uredno ukljuclio BT. Na kraju sam 5.9.x preskocio - MISLIO da sam preskocio. Ipak vrtim 5.9 na W540 ![]() Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 03.01.2021. u 19:15. |
#854 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
od nekidan Manjaro + zadnji GNOME Ovo mi je prvo korištenje GNOME na kojeg sam prešao s KDE kojeg sam koristio 2 godine. Jedino me baš zeza što nikako ne uspijevam aktivirati two-finger geste na touchpadu (recimo swipe left kao back u browseru), a izrazito sam ovisan o tim gestama. Ne radi mi ni fingerprint reader ni smart card reader (HP elitebook 840 g7), ali to mi nije presudno. Osim navedenih hardverskih problema, GNOME mi je pravo osvježenje i ako uspijem prožvakat navedenih par izuzetaka, ostat ću na njemu do daljnjega. |
#855 | |
Postovi: 4,814
https://extensions.gnome.org/extensi...nded-gestures/ |
#856 |
Postovi: 8,325
Momci zna li tko kako maknit ovaj problem? ![]() Instalirao sam prijateljici Brave browser preko uputa sa brave.com/linux (ona ima ElementaryOS, ubuntu), međutim kad se instalirao bio je cijeli pobrkan, kao da je broken. Ikone i grafika sve pobrkano. Deinstalirao sam ga koristeći: Code:
sudo apt-get remove --purge brave-browser Samo imajte na umu da nisam na "ti" sa linuxom, tako da...ako je lakše reinstalirat cijeli linux rađe ću to nego da zabrljam opet nešto. Brave me s*ebo ![]() |
#857 |
Postovi: 18,847
Mene GNOME izuzetno nervira. Uspori se najbrže od svega što sam probao, a da bih dobio sve što trebam, treba mi 100 i jedna ekstenzija koje su opet same za sebe mogući problem. Što god probam, uvijek se vraćam na Cinnamon. Nije ni on bez mušica, ali je meni najkompletniji DE do sad. Citiraj:
#858 |
Postovi: 23,518
Ako ja dobro kužim treba manualno maknuti njegov ppa sa liste (bilo kroz gui, bilo kroz terminal). Možda i pomognu ovi manual uninstall koraci: https://askubuntu.com/questions/1217...ave-completely evo, piše da je rješenje: https://community.brave.com/t/how-to...apt-get/143302 |
#859 | ||
Postovi: 8,325
Ovaj ElementaryOS još nekako izgleda. Inače dolazi s Windowsa, pa da joj prijelaz bude šta manje otežan. Inače sve naredbe sam radio sa sudo. Citiraj:
Hvala Nikky, pogledat ću. |
#860 |
Lokacija: Varaždin|Zagreb
Postovi: 37
domy_os ti želi reći da kod: Code:
sudo apt-get update && apt-get upgrade Code:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade |
#861 | ||
Postovi: 18,847
Što kaže Nikkyev drugi link, makni još taj repository s liste. Citiraj:
#862 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Moji prijedlozi za distribuciju su: LXLE - https://lxle.net/ LinuxLite - https://www.linuxliteos.com/index.html i ako joj je bitno da nema vlasničkog softvera/drivera: Trisquel (Trisquel Mini) - http://trisquel.info/ |
#863 | |
Postovi: 8,325
#866 | |
Postovi: 18,847
Još od Minta me muči hardverska akceleracija videa preko integrirane Intel grafičke i evo konačno uhvatio vremena i sve složio po propisu na Fedori, slično ili isto je i za Ubuntu distribucije. Prvo treba dodati RPM Fusion repository: Code:
sudo dnf install https://mirrors.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm Zatim instalirati: Code:
sudo dnf install intel-media-driver ffmpeg gstreamer1-vaapi libva-utils Citiraj:
Firefox ima neki bug sa X11 pa čačkam oko toga, a Chrome ima alternativu chromium-freeworld koja podržava HW akceleraciju. Arch ima vrhunski support kako za ovo, tako i za sve ostale stvari, oni su mi polazna točka kada tražim nešto. https://wiki.archlinux.org/index.php...o_acceleration
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2021. u 21:41. |
#867 |
Postovi: 18,847
Izgleda da sam riješio akceleraciju i u Firefoxu, barem po ovim logovima i niskom CPU usage kada gledam 4K... Code:
[domy@Domy-NB ~]$ MOZ_LOG="PlatformDecoderModule:5" firefox 2>&1 | grep 'VA-API' [RDD 20038: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule VA-API FFmpeg is disabled by platform [Child 19921: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule Initialising VA-API FFmpeg decoder libva info: VA-API version 1.9.0 [Child 19921: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule VA-API FFmpeg init successful [Child 19921: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule Choosing FFmpeg pixel format for VA-API video decoding. [Child 19921: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=0dts=0 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule Initialising VA-API FFmpeg decoder libva info: VA-API version 1.9.0 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule VA-API FFmpeg init successful [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule Choosing FFmpeg pixel format for VA-API video decoding. [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=0dts=0 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule Initialising VA-API FFmpeg decoder libva info: VA-API version 1.9.0 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule VA-API FFmpeg init successful [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule Choosing FFmpeg pixel format for VA-API video decoding. [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=0dts=0 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=33000dts=33000 duration=34000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=67000dts=67000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=100000dts=100000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=133000dts=133000 duration=34000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=167000dts=167000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=200000dts=200000 duration=34000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=234000dts=234000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=267000dts=267000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=300000dts=300000 duration=34000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=334000dts=334000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=367000dts=367000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=400000dts=400000 duration=34000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=434000dts=434000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #2]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=467000dts=467000 duration=34000 opaque=-9223372036854775808 [Child 19921: MediaPDecoder #4]: D/PlatformDecoderModule DMABUF/VA-API Got one frame output with pts=501000dts=501000 duration=33000 opaque=-9223372036854775808
#868 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Kaj te muči? Skineš .deb s ove lokacije https://www.microsoft.com/hr-hr/micr...Downloadregion Install Passwd Login Vozi miško... Upravo sam ga diguo na UbLJuntu 20.04 Linux 5.4.0-58-generic #64-Ubuntu |
#869 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
hvala! a mogu li kako emulirati ili kako se to već kaže ![]()
ševa! ![]() |
