Staro 02.01.2021., 12:05   #15841
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Autor plavi83 Pregled postova
Hotel mode je OFF.
Ovo mi više liči na nekakav store mode jer se pojavljuje grundigov logo nakon cca pola minute.
U manualu ima ovo:
Code:
Store logo view This function is intended for feature introduction at stores.
When »On« is selected, feature logos are displayed.
1 From the »Advanced« menu use »V« or »Λ« to select the line »Shop Logo Display«.
2 Select »Yes« with »<« or »>«.
Note:  Set the function to »No« with »<« or »>« to switch off.
3 Press »BACK« to go back one menu level or press »EXIT« to end the setting.
Makar ne pise kako iskljuciti ako su ti disableane opcije. Mozes proci jos kroz servisni meni pa probati neke opcije. Npr u "TV configuration" imam "Shop mode Autoplay", ali meni je na "On" i sve radi ko inace. Vidio sam da ima i TV mode, pa mozda da probas staviti na "Factory".
daki je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2021., 12:29   #15842
plavi83
plavi83's Avatar
Postovi: 125
Autor daki Pregled postova
U manualu ima ovo:
Ovo sam ranije probao, prije pisanja ovdje, ali se ništa nije promijenilo.
plavi83 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2021., 13:21   #15843
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 164
Pozdrav ekipa!
Starci imaju philips 43PUS6201/12 i tv je samo jednom otisao u onaj auto turn off ako je neaktivan i nakon tog se vise ekran nije palio. Ambilight se upali, blinka onaj crveni za signal kad nesto klikas po daljinskom ali ekran nula bodova. Probao sam ono neke fore sta sam nasao na youtubeu, istekaj tv iz struje drzi power btn 15 sec itd ali nema pomoci.
E sad me zanima jel se to isplati popraviti i jel netko zna u cemu bi mogao biti problem i koliko bi kostao servis. Hvala unaprijed!
Tichma je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2021., 13:24   #15844
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Autor Tichma Pregled postova
Pozdrav ekipa!
Uzmeš mob, upališ svijetlo na mobu i svijetliš u ekran izbliza(par cm). Da li se vidi da imaš slike?
Možda je samo pozadinsko osvjetljenje riknilo, da se to kod RTV servisa riješiti.
Staro 02.01.2021., 13:25   #15845
plavi83
plavi83's Avatar
Postovi: 125
Pomogao je "hard reset" - iskopčaj ga iz struje na par minuta, te ga nakon toga ponovo upali.
Staro 02.01.2021., 13:49   #15846
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 164
Autor Kruno M Pregled postova
Stvarno je, vide se slova kad odem u menu. Gdje to mogo promjeniti i jel znas mozda koliko kosta
Staro 02.01.2021., 13:54   #15847
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
A za zg neznam. Zavisi od tva do tva. Nadji neki servis u blizini i raspitaj se. A možda i netko iz zg se javi pa da savjet.
Staro 02.01.2021., 16:54   #15848
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Ako si stavio onu opciju "TV mode" sa Customer na Factory, vrati na Customer. Na factory će ti gubiti kanale i slično.
Staro 02.01.2021., 22:42   #15849
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Evo prvog problema.s Hisense 55A7100F. Lan konekcija usporila bar 50% odjednom. Ne spasava ni factory reset. Wifi radi dosta bolje ali za iptv wifi niie sretno rijesenje. Mijenjan kabel i svasta nesto ali ne pomaze. Nakon par sati eto i wifi konekcija steka. Vracam ga odmah u ponedjeljak. Prerano mi je krenulo to stekanje,ima 10 dana telka.
Staro 03.01.2021., 09:28   #15850
Titištajn
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 40
Stisneš HOME na daljincu pa ukucaš 8500
Za ulazak u pojedini podmeni ukucavaš 2356
Iz podmenia izlaziš s BACK, a izlazak iz service menia je s EXIT
Kako pogledati radne sate?
Titištajn je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2021., 13:43   #15851
aurelio
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Autor andrtejkr Pregled postova
Jbg, meni to ne radi. Switchanjem picture modea i dalje ostane ili sdr ili hdr. A taman i da to i nekim cudom radi, treba stisnuti malo vise od jednog gumba. U 2020. je to mercedes bez klime, jbg. Zbog malo vise od 5000kn razlike se ni ja ne zalim previse, ali mi je i ogroman fail.
Ja imam taj Grundig i mi box s. Nisam primjetio da ima problema sa hdr slikom. Meni uredno prebaci na hdr kad uključim mi box.
aurelio je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2021., 09:15   #15852
Titištajn
Lokacija: PGŽ
Postovi: 40
Prebacuje i meni (Tanix tx9s) ali na CoreELEC. Na androidu nisam mogao podesiti.
Staro 06.01.2021., 10:00   #15853
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Autor Titištajn Pregled postova
dal ti kodi dobro radi na tom boxu?
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2021., 10:15   #15854
Titištajn
Lokacija: PGŽ
Postovi: 40
Da. Sve ide glatko (imam RealDebrid).
Jedini problem koji sam primjetio je da nakon pauziranog izvođenja kod nastavka zna preskočiti nekoliko sec (lako se riješi skokom unazad - 10 sec)
Staro 06.01.2021., 11:49   #15855
Badboy
Postovi: 305
tnx. i na androidu je išlo glatko il si samo na ce.probao?
Staro 07.01.2021., 09:04   #15856
Titištajn
Lokacija: PGŽ
Postovi: 40
Nekoliko dana sam ga isprobavao na androidu ali nisam uspio podesiti da sve radi.
Reprodukcija je išla glatko ali HDR sam morao prebacivati ručno ili ako bi stavio hardware decoding (level 1 i 2) HDR je prebacivao sam ali je slika bila trzava ili ne bi postavio pravi frame rate ...
Staro 07.01.2021., 09:40   #15857
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Kum je prodao TV i sad kupuje novi, skrenuo mi je pažnju na Hisense 65U8QF
Imao sam Hisense i bio sam zadovoljan jedino slikom i izgledom TV-a, sve ostalo je bilo prosječno do loše, ali ipak sam nakon odgledanog reviewa poželio ovaj. Kvalitetu slike, pogotovo HDR-a, uspoređuju sa Samsung Q90, naravno ima nedostataka koji meni nisu bitni (vezanih uz gaming)
Ima ga mall.hr za 7.600kn
Staro 07.01.2021., 11:25   #15858
Arsenal-fan
Mallosi
Arsenal-fan's Avatar
Postovi: 338
Poštovani,
Zamolio bih vas da mi preporučite po redu koji je od ova 3 ponuđena modela(Samsung i LG) ima najbolje performanse:
https://www.lg.com/hr/televizori/lg-55SM8200PLA
https://www.samsung.com/hr/tvs/uhd-4...e50ru7452uxxh/
https://www.samsung.com/hr/tvs/uhd-4...e55nu8002txxh/
Unaprijed, Hvala!
Arsenal-fan je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2021., 19:12   #15859
davidovski
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: aha
Postovi: 129
Autor SPLiFF Pregled postova
I sam gledam taj, ali mi malo skup. Jučer mu je bila akcija na mall-u od čak 200 kn 😂
Mislim da ću ipak uzet 55" dok dočekan sniženje ovog. Problem je da ima jako malo hisensea u Hrvatskoj jer Elipso već duže čeka novu pošiljku, a oni su glavni uvoznici.
davidovski je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2021., 01:40   #15860
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Postoji i u7qf i isto bi treba biti dobar. nezz koje su točno razlike.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2021., 08:14   #15861
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
U8 ima JBL zvučnike, peak brightness 1000nits u odnosu na 700 koliko ima U7, 120Hz panel (U7 ima 60Hz), više local dimming zona, to je ono što sam uspio pohvatati i cca 1800kn razlika, naravno.
Staro 08.01.2021., 10:06   #15862
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Nokia se nakon vrhunskih CRT monitora bacila pod novim vodstvom i na TV-e
https://www.nokia.com/shop/smart-tvs
https://nokia.streamview.com/en/Noki...500A/7500A4KDA
Još jedan low end sa zvučnim imenom, specifikacije izgledaju ok dok ne vidiš da nema nijedan USB 3.0 port. 75" 4k, i samo 2x USB 2.0
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 08.01.2021., 10:23   #15863
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Na sto je Nokia spala
Tvi u rangu s Noa, tesla i sl.
Staro 08.01.2021., 10:25   #15864
Postovi: 10,003
LG CX serija isto, cak su radili downgrade naspram starije serije. Ali postoji i neko objasnjenje... Tako skup tv, pa rezes na usb-ovima, ne znam koliko to ima smisla.
https://www.reddit.com/r/OLED/commen..._3_only_usb_2/
Staro 08.01.2021., 11:37   #15865
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
Sony 2021 TV line-up
LINK
Staro 08.01.2021., 18:47   #15866
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Autor xlr Pregled postova
Pa ne vidim što će USB 3.0 na TV-u kad mu je i 2.0 dovoljan.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.01.2021., 19:01   #15867
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
4.8 Gbps (iako manje bitno) i skoro duplo više struje na portu. BTW, besmisleno je na TV iz 2020 stavljati tehnologiju iz 2000 kad postoji nova. Šta će ti honda kad ti je i corsa dovoljna?!
Staro 08.01.2021., 19:19   #15868
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
To je najgora stvar, to "sta ce ti" zato u TV-ove stavljaju sranje od SoC sa gigom rama jer "sta ce ti" pa nakon 2 godine nemoze vrtit OS
Apsolutno se slazem da na tvu tog kalibra nisu smjeli skrtarit za par dolara dapace i usb c su tribali stavit... Ali niko ih ne proziva javno zbog tog i cemu trosit pare
Staro 08.01.2021., 19:25   #15869
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,546
Autor 1v@n Pregled postova
Uz sva čuda bežičnog spajanja i guranja bežičnog svugdje (od struje do zvuka), što spajaš s USB-om da je tolki grijeh da ima 2.0?
Staro 08.01.2021., 19:28   #15870
hash
Postovi: 1,431
Nije stvar para nego nesto moraju cuvati i za iducu/e reviziju/e.
