Postovi: 5,772
Gubljenje signala na monitoru
Imam problem gubljenja signala na monitoru, (konfa "moj komp") znači u toku normalnog rada jednostavno mi ne svakih par minuta zacrni ekran (na 3-5 sec) i nakon toga se slika vrati. Komp se ne smrzne, normalno radi u pozadini samo taj crni ekran na par sec svako malo Prvo pomislio da je problem do drivera grafičke, preko driver boostera napravio update drivera grafičke, ali ista stvar. Od kud krenuti, odnosno sta gledati u Event vieweru? ![]() Hvala i LP |
Postovi: 8,207
DisplayPort (standard i kabel) je nažalost mušičav po tom pitanju, pa možeš probati s promjenom kabla, ali ako koristiš onaj koji dolazi s monitorom, onda unaprijed da velim - ista stvar je kod mene na službenom laptopu i Dell monitoru. Čisto da ne misliš da je ovo klasične hardverske prirode, pa kreneš s rastavljanjem kompa. ![]() |
Postovi: 23,516
Šta je rekao kolega, jeli spojen preko DisplayPort - a ? Ako da, to je prekrasan "feature" DisplayPort - a, a šta je još ga forsiraju / guraju ? Ovisno o raspoloživim izlazima sa grafe i ulazima na monitoru, vidi jeli imaš alternativu kao DVI ili HDMI. |
#4 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
To je do AMD drajvera, imali smo vec temu ili smo pricali o tome. ![]() Imao sam isti problem sa time na RX 580 . Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 04.01.2021. u 18:15. |
Postovi: 8,207
Nisu driveri, kod mene je trenutno također RX 580, prije toga GTX 1050 Ti, pa bez problema. Laptop s Intel iGPU + DisplayPort i ode u noćni život. ![]() Ovo baš DisplayPort zajebava, neovisno o ostatku hardvera, a Google "DisplayPort random black screen" ima slučajeva unatrag valjda zadnjih deset godina. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.01.2021. u 18:26. |
#6 | |
Postovi: 2,183
Prijatelju je također zezalo sa RX 580 na 4K 65" Samsung TV -u sa HDMI kablom (igra NBA i PES na TV-u). ... prestalo samo od sebe nakon nekoliko dana. Kako i zašto ne bih znao reci. Banalna glupost koja je iritantna. EDIT: Citiraj:
Možda griješim ali ... ne vjerujem da ces naci nikakav error u event vieweru jer mislim da to windows / PC vidi kao da si odspojio kabl pa ga ponovo spojio ...
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 05.01.2021. u 02:41. |
Postovi: 5,772
Hvala svima na trudu i pomoći, McG je bio u pravu, zajebava DP kabel. Od prije je vec bio malo "razmrdan" konektor na strani monitora, ali sve je najnormalnije radilo par mjeseci i sad nicim izazvano je počelo zajebavat, a tog se nisam sjetio ![]() Naručen novi kabel i problem rijesen. Hvala svima ![]() |
Postovi: 8,207
Nažalost voli se to razmrdati, jer orginal DisplayPort kablovi nemaju "mehanizam za zaključavanje" i onda je dosta da je kabel malo napet i ode na stranu. |
Postovi: 5,772
Da, gledao sam izbor kablova u RH, treba mi DP 5m, nije bas neka sreca opcenito, a naručivanje sa Alija trenutno jednostavno nije opcija ![]() ![]() |
