Staro 04.01.2021., 14:04   #1
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
povezivanje android telefona sa usb memorijom ili vanjskim tvrdim diskom
imate li iskustva sa spajanjem svojih android telefona sa usb memorijom ili vanjskim tvrdim diskom (ssd ili klasični) i na što valja obratiti pozornost kod kupnje takvih uređaja kako bi bili sigurni da će raditi u kombinaciji sa telefonom?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2021., 15:19   #2
Postovi: 23,596
Generalno ti treba OTG kabel - adapter za spajanje vanjske memorije kao stick / hdd ...
Prvo paziš na tip konektora na svom android uređaju (ono jeli micro USB ili po najnovijem USB C).
U toj kombinaciji stick ili nešto drugo se tada napaja sa bat. uređaja pa prenosni hdd najčešće neće raditi i nije pametno niti probati.
Kome treba kombinacija da istovremeno radi punjenje + OTG funkcija gotovo rješenje iz odr. razloga proizvođači ne žele napraviti.
Ekipa to sama slaže (na svoju odgovornost) a po netu se može naći upute / primjere.
Treba imati nekog iskustva sa elektronikom za znati / razumjeti kako i zašto.
Po kapacitetu stick od 64 GB bi trebao biti dovoljan i relativno sigurno rješenje.
Osim toga u većinu uređaja se može staviti dodatna memorijska kartica pa se može "žonglirati" sa podacima između osnovne memorije uređaja - te mem. kartice - sticka - pc i sl.
Staro 04.01.2021., 19:20   #3
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Da se naći USB stickova koji imaju USB-A i USB-C (ili Lightning) konektor pa se mogu direktno štekati u mobitele bez potrebe za OTG kabelom. Ali OTG je praktičnije rješenje jer se onda može bilo koji stick uštekati, a često radi i sa USB-ethernet adapterom i sličnim stvarima za koje ima driver.
Staro 05.01.2021., 09:45   #4
Postovi: 34,056
Ja stickove direktno ubadam u mob. Problem nastaje ako imaš nekakav cover na mobu pa se stick zbog njega ne može ubosti do kraja u mob.
Na baji nabavio stick koji ima USB 3.0/microUSB s jedne i USB-C s druge strane pa ga bodem u sve živo. Do sada nisam naišao na mob koji ga ne prepoznaje.
Evo, vaki (moj je plavi od 128Gb)
https://www.aliexpress.com/item/3297...31af3e8fscctqE
Staro 05.01.2021., 22:25   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,935
Autor coconut Pregled postova
Daj molim te izmjeri duljinu type C konektora da vidim može li se ubosti preko maske. Po slici mi izgleda jako kratko, a ne skida mi se maska jer mi je ispod limić za magnet. SanDiskov 2in1 mi ide, samo ga treba nešto jače stisnuti.
Diskovi bez napajanja bi trebali raditi na svakom mobitelu koji podržava reverse charging, a to je većina high end mobitela i velik dio jeftinijih.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.01.2021., 22:36   #6
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 249
A koliko često i koliko dugo bi trebao biti spojen stick ili vanjski disk?
Meni je recimo najjednostavnije ubosti stick u router i preko aplikacije (Cx File Explorer) pristupiti materijalu koji trebam.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2021., 08:58   #7
Postovi: 34,056
@domy
6,7mm. Prekratak mi je za S20 sa Spigen coverom, ali je ok za drugi mob sa coverom koji ima otvorenu doljnju stranu.
Staro 06.01.2021., 21:07   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,935
Ništa onda, točno 1 mm kraći od SanDiskovog koji mi ide isto preko Spigen covera. Hvala.
