#871 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Trebam nekoga za dekodiranje auto radia, Marelli 2 din s navigacijom iz Lancie Delte 3. Navodno neide "normalno" dekodiravanje nego treba isčitati dump kodove iz eeproma pa nešto s njima napraviti, ak sam dobro shvatio. Zna tko kakav info? |
#872 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
E ovako znalci ide moje pitanje. Konkretno,tiče se autoakustike. Imam dovodni kabel od baterije 70 kvadrata i sad tu bi ja sve posložio kako spada jer je u gepeku haos (sve spojeno zbrda zdola) i kupio sam razdjelni blok koji na sebi ima ulaz 1 x 50 kvadrata i izlazi 2 x 35 kvadrata. Za pojačalo koje sad koristim ima 2 prihvata za + i 2 za - i u njega ide max 35 kvadrata (takve prihvate ima). Ja bi stavio one metalne tuljke na završetke kablova (ovako nešto: LINK pa me zanima samo koliko se gubi na kablu i na provodljivosti jer jednostavno kabel nagurati u pojačalo a da nema onih licni po svuda je jednostavno nemoguće. Zanima me dal ću gubiti na provodljivosti i dali mi je onda 70 kvadrata dovod kabla too much i dali je bio potreban. Hvala. I zanima me kod tih metalnih tuljaka,imam od 50 kvadrata. Dali kabel treba ugurati skroz do završetka tuljka ili je dovoljno da dodiruje taj metalni dio? I zanima me vaše mišljenje sugestija kako to srediti možda na neki drugi način? |
#873 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pa razuman proizvodjac vjerojatno nije napravio manji prihvat nego sto je nuzan. Nego, zasto ti amp ima dva para prihvata za napajanje? Ili pricas o prihvatima za zvucnike? |
#874 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ma sve je ok jasno je to meni, nego me zanima dali je problem to što je kabel 70 kvadrata a ja ga skoro upola stanjim na prihvatima. Pojačalo na sebi ima dva prihvata za + i dva za -. nisu to izlazi za zvučnike, to sve radi već duže samo me živcira pa bi želio školski terminirati kabel. |
#875 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Negubiš ništa stavljanjem tuljaka jer tuljci su predviđeni da se stavljaju na licnasti vodič, jer ako imaš vijak u stezaljci stezanjem vijaka može doći do prekida licni i tek onda smanjiš provodnost kabela. Znači skineš izolaciju sa vodiča, nabiješ tuljak tako da vodič (bakar) viri van kroz tuljak, stisneš tuljak te ako je potrebno skratiš vodič tako da bude poravnat sa krajem tuljka Što se tiče smanjenja vodiča na 50 kvadrata da stane u prihvat, ako ti je 50 kvadrata dovoljno zbog struje onda neće biti problema
#876 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ne razbijaj glavu s glupostima. Da ne ideš spajat sa stopicama (metalnim tuljcima kak ih ti zoveš) i stavljaš gole licne na terminal, opet bi ih "stanjio" kad stegneš šaraf. Isto tako kabel gurneš u stopicu da uđe u cjevasti dio i sprešaš. Ne kužim uopće zašto bi ga stavio tek toliko da dodiruje stopicu? Veća površina kontakta stopice i kabela znači da je otporniji na neko piganje, savijanje itd.
#877 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Anyone? Znači odlemiti čip, isčitati linije kodova, zalemiti čip nazad. |
#880 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Daj pitaj Benc Elektronik, imaju i račun na fejsu.
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#882 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Spojio sam jedan android display na cd changer port od tvorničkog headunita u autu... I pošto su njegovi kablovi od napajanja "ubačeni" između tvorničke instalacije i headunita imam zviždanje ovisno o dodavanju gasa kad je source glazbe android unit. To zviždanje je još gore kad ubacim carlink kit usb adapter i puštam muziku s mobitela (android auto način). Očito nisu stavili filter napajanja pa me zanima jel ima ovo negdje u HR da ne čekam dok dođe iz Njemačke: https://www.conrad.hr/filtar-smetnji-sinuslive-ef-20 Ili neka bolja noise killer opcija/ideja? Tnx.
#885 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Nemam pojma kak se zove točno no znam da su imali. Ak niš, pitaš kod nekog tko se bavi ugradnjom autoradia. https://www.hama.hr/high-power-filte...0-amp/pid/2043
#888 |
Postovi: 23,571
Daj slike pa možda zaključimo nešto, zna biti za žicu napajanja. Zašto si uzimao ? Gdje misliš fizički ugraditi ? Pametnije bi bilo odmah do antene ili na kraju njenog kabela. Nekad je lukavije staviti onu elektronsku antenu (sa pojačalom) šta ide na staklo nego klasična štap antena. |
#889 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Auto je mercedes w211 linija, ali sa zamijenskim radio uredajem, android. https://ibb.co/gw3ssy2 |
#890 |
Postovi: 23,571
Jedan ferit možeš staviti na crvenu žicu (+), možeš i zamotati jedan krug, drugi možeš staviti na coax ali ne vjerujem da ima smisla / razlike. |
#892 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Pozdrav. Prestao sam pratiti opremu već par godina a na njuškalu nema ništa slično da usporedim... Koliko danas vrijedi Genesis Stereo 60 pojačalo staro nekih 7-8 godina? U ok je stanju...nije ko novo al nije ni uništeno. Hvala unaprijed.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#893 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Teško je to prodati danas za onoliko koliko vrijedi... CICE su mrtav forum, na njuškalu možda naleti koji SQ entuzijast koji bi htio vratiti mladost, ali će ga žena brzo lupiti po prstima. A klinci od 20 godina... Oni to je ne šljive pola posto... Meni Helix-i competition serije stoje u kutiji i čekaju da me zgrabi kriza srednjih godina pa da kupim neki žarki coupe. U obiteljskom autu se voze kolica a ne pojačala ![]()
#894 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ma i ja sam popustio u svemu...prodao i kućni hifi koji ću zamjeniti blutut zvučnikom. Koja bi onda cijena bila za oglasnik? 400 kn?
#895 |
Lokacija: EU
Postovi: 183
Mislim da vrijedi više od toga. Samo znaš... ponuda i potražnja. :/ Pa ako jedan Genesis ne vrijedi barem 500kn onda je stvarno sve ošlo u bananu. Ako ti se ne žuri, kreni s više pa spuštaj. http://www.ampdoctor.co.uk/servicing...is-amplifiers/ Ja sam razvaljenog Audisona SRX1 prodao za 400kn nedavno.
#896 |
Postovi: 139
Gledam zvucnike za vw polo (2004 godiste, 3 vrata). Uspio sam izgooglati da idu 16.5cm. Gledao sam prethodne postove, dosta njih preporuca HERTZ pa sam nasao ovako nesto: https://www.svijet-medija.hr/art/aut...dcx-1653/27449 Je li moguce ovo upogoniti sa Kenwood DMX100BT koji ima output 4x50W? Trenutno su gore prednji tvornicki zvucnici, straznjih nema. Negdje sam procitao da niti nema zica provedenih (trebam nekako provjeriti da budem 100% siguran). Da li bi bilo pametno staviti iste zvucnike pozadi (recimo ove gore)? fala na pomoci |
#898 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Zadnje zvučnike ako nemaš onda u 99.99%slucajeva u VAG koncernu nema ni žica iza . Slika će ti biti puno bolja ako staviš i zadnje, i da mogao bi takva 4 slobodno Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#899 | |
Postovi: 139
Hvala ![]() |
#900 | |
Lokacija: EU
Postovi: 183
Taj kenwood ima osigurač od samo 10 Ampera. Gledaj neke slabije zvučnike s čim večom osjetljivosti ako in nećeš spajati na pojačalo.... Ovi npr. imaju 93dB što je poprilično velika osjetljivost. Ja imam takva 4 u jednom autu, samo odvojeni tweeter, i isto su spojeni na HU samo. Svira to ok ali nemoj očekivati čuda I da, kako kaže kolega gore, mršavi su u bass području.
