#3601 |
Postovi: 627
Navodno od uskrsa ništa. |
#3603 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
https://www.uzishop.hr/uzi-gamer-rac...-ryzen-7x.html Pronašao sam ovo u gotovim gaming konfiguracijama no izgleda da u konfiguraciji nedostaje GPU. |
#3604 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
1 x Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6: 4 800,00 kn |
#3605 |
Postovi: 1,180
Zaboravio lupiti pohvalu, naručio tipkovnicu 17.12 u ranim jutarnjim satima, 18.12 oko 12-13 zove me dostavljac da je pred zgradom hahaha Svaka cast, držite trenutni rekord u brzini za kategoriju web order |
#3607 |
Postovi: 12,613
@Alien_200581, hvala, eto, poklopilo se sve. ![]() @Listerstorm, mucki sam odmah javio kolegi da ubaci u međuvremenu. ![]() Inace je princim da se omoguci, ono 5-6 grafi, ali kako je sve doslovno nestalo sa ponude, nije bilo ni jedne za ubacit. Pa sad ima.
#3608 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 11
Hoće li biti uskoro išta Threadrippera 3970x i RTX 3080 (po mogućnosti po ok cijenama ) ili mogu zaboraviti na to u skorijoj budućnosti? Ne vidim ih apsolutno nigdje... |
#3609 |
Postovi: 10,270
Po nizoj cijeni ce se pojaviti jedino na www.hck.hr Nista od toga kolega, morat cemo se strpiti barem po pitanju grafickih
#3610 |
trainspotter
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
Da li vi isprobate uređaj prije nego ga uključite u ponudu svoje trgovine (npr. periferija, web kamera, slušalice, i sl.), da vam se ne bi dogodilo da prodajete škart modele? Tražim IT trgovinu koja ili pazi da ne prodaje škart, ili ako im se i zalomi, da kao ljudi pristupe očitovanju kupca i naprave zamjenu ili povrat, bez odugovlačenja i stvaranja nepotrebnih dodatnih komplikacija i/ili korištenja lihvarskih praksi. Kao npr. ne vraćanje cijelokupnog iznosa u slučaju zatraženja povrata, jer tako stoji u "uvjetima poslovanja" - "troškovi obrade povrata", i to naplaćuju 20% vrijednosti robe ili minimalno 100kn (a roba u pitanju košta 300kn). Ili naplaćivanje dijagnostike servisa kupcu, u slučaju da "njihov servis zaključi da je uređaj po njima u redu", jer opet tako stoji "u našim uvjetima poslovanja". Da ne tretiraju dugogodišnjeg kupca kao što sada neki ne baš pametni klinci iz Protisa upravo tretiraju mene. Kao da su ga namagarčili time što su mu uzeli lovu i sad neka se on dalje nateže sa tamo nekim "ovlaštenim servisima navedenim na jamstvenom listu", koji će njemu "objasniti", da li taj sporni uređaj "po njima radi u granicama ispravnosti ili ne". A proizvod ima performanse u rangu robe od 20kn iz Konzuma (provjereno), a prodaju ga po entry level premium cijeni za taj tip uređaja od 300kn. Drugi uređaji iz te klase imaju dobre recenzije (provjereno), a ovaj uređaj kojeg prodaju po sličnoj cijeni i u istoj klasi je smeće po performansi. Ali nema zamjene, nema razgovora, nema objašnjenja. "A neznam, mi smo prodali hrpu tih uređaja već do sada", veli meni neki pametnjaković iz poslovnice Protisa preko telefona, na moj upit toga istoga dana kupnje, da li mogu doći zamijeniti model za neki drugi, jer ovo ne valja. Neka se javim na mail. Na mail mi vele nek to sad nosim u ovlašteni servis, pa će oni tamo valjda meni "objasniti" (nakon valjda jedno minimalno mjesec dana čekanja), da li je taj uređaj po njima ispravan ili nije. I svo to vrijeme moji novci su kod njih, robe nema, obavljati posao radi kojeg je uređaj kupljen se nemože, a tebi tko je kriv šta kupuješ ovdje, mi imamo "svoja pravila poslovanja" a ti možeš ići sada. Eto to je poslovanje Protisa, trenutno. Da li se sa vama može normalno poslovati u ovakvim situacijama? Pod tim očito mislim ljudski normalno, a ne ovo njihovo "normalno"? Trebam dućan gdje mogu normalno naručiti ako treba, kupiti i biti tretiran kao čovjek, i u slučaju da se dogode ovakve mušice, a ne da me se tretira kao zadnju budalu zato jer sam ovdje nešto kupio. |
#3611 |
Postovi: 8,235
Većina onoga što ti tražiš postoji u poslovnom svijetu, postoje vendori koji isporučuju takvu robu i uslugu. Ali to se dodatno plaća, i to ne malo. Dugoročno, nekada više i od samoga prozivoda. S druge strane, neka RMA procedura mora postojati, pa bez obzira što si ti ili ja kupio proizvod juče ili danas. Da sada uopće ne ulazimo u odnos Protisa ili bilo koje druge trgovine prema kupcu, rješavanju reklamacija i ostalo, što bi trebao biti nekakav korektan i normalan odnos.
Sent from AS/400. |
#3612 |
trainspotter
Postovi: 58
Neznam za poslovni svijet, ali ja se sjećam dućana gdje su cijene i bile malo veće, ali se je i kupcu izlazilo u susret koliko i kada je to bilo moguće. Kupac je tu nešto i značio. U ovakvom slučaju izaći u susret nije bio nikakav problem; javiš im, objasniš problem, pogledaju, isprobaju na licu mjesta, daju ti zamjenu, i svi sretni. A oni ako žele onda polako to pošalju na reklamaciju, kupac ode dalje svojim prvobitnim poslom i sve super. Ali tu se više ne ide na to, nego da se najmanji problem stavi u istu košaru kao i najveći, gdje je kupac (bezpotrebno) na zadnjem mjestu, i gdje se više nikako ne može bez dodatnih troškova izvući, niti i takav mali problem u ikakvom razumnom vremenu riješiti. Više se u ovim dućanima nemože kupovati, došli su do te mjere sa svojom poslovnim politikama. Sve je na apsolutnu odgovornost kupca, koji kupuje robu na slijepo (npr. ne može se isprobati prije kupnje). I onda kada mu dođe škart roba u ruke, svaki dodatni korak za riješavanje problema se kupcu dodatno naplaćuje, što izgubljenim vremenom, što dodatnim troškovima oko reklamacije i povrata robe. Meni treba preporuka dućana kojima je kupac bitan. A ne da kupujem u dućanima koji radi 100kn marže rade svinjariju od svojeg ugleda, usputno reducirajući kupce na neke tamo bezvezne budale koji samo nešto zanovijetaju. |
#3613 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
a) vecina kupaca (fizickih osoba) su potpuni imbecili, pogotovo od kada imaju svoja svemoguca "prava" bez ijedne *obaveze* b) tu pricas o proizvodu od 300kn na kojemu je uglavnom bilo koji Protis zaradio 30kn. Ako i toliko (pogotovo u slucaju trgovina tipa Protis koje ionako imaju nize cijene) E sad, proizvod od 300kn je vrlo vjerojatno neka periferija, koja po tvom sudu "ne radi kako bi trebala", pa predpostavljam da se radi o slusalicama/mikrofonu/slicno. Tebi se ne svidja boja zvuka (ili sto vec), i sad ti je jasno kako to ide. Imas poprilicno nerealna ocekivanja, kako ti je Pupo rekao.
#3614 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Kupi online? |
#3615 |
Postovi: 8,483
Slažem se tobom ali moraš shvatiti malo i drugu stranu. Kažem malo jer ako ti nisi prevarant,vjeruj mi bar 30% kupaca su prevaranti. Ja čitam svašta i ovdje na forumu a kamoli ostali forumi a i ono šgo nije na forumu. Ispred mojih oči je covjeku telefon nakon kupnje pao na beton i on bi reklamirao jer eto ne pali. Kad sam rekao da ppstoji mogučnost da ne pali jer mu je pao prije 2 minute,rekao je kako je nemoguce jer ga je kupio prije 3 minute i nikad nije pao. Kad sam pokazao snimku s kamere pocrvenio je i okrenio i pitao koliko dođe popravak. I svejedno sam mu išao u susret i napravio dijagnostiku na moj trošak da vidim šta je, ekran je bio napuknut u kutu. Imam takvih situacija svako malo, " majke mi nikad nije smočio se", ili stranci kupe punjač pa ga žele vratit nakon 10 dana jer eto idu kući a "nisu koristili" punjač. Ili kupe akcijsku kameru i memorijsku karticu i nakon 7 dana bi vratili jer eto nije radilo otpočetka ali bi zadržali memorijsku karticu. I onda ja uzmem sve natrag i izbacim sve s kartice na PC i kažem,eto izbrisao sam podatke s kartice a kamera radi,nema problema uzet cu kameru natrag iako radi. Ili ako zelite podatke natrag , nemojte me varat nego uzmite proizvod natrag i vratit cu vam sve podatke na karticu. I naravno,uzmu ga natrag sve. Samo samo naveo par situacija,ima ih bezbroj i zato prodavaci sada najprije provjeravaju da li je stvarno tako kakp kupac navodi prije bilo kajvog dogovora. |
#3619 |
trainspotter
Postovi: 58
Nema odgovora. A onda dobro, u hr kupovati onda samo kako kolega gore veli, online, ugovorom sklopljenim na daljinu, sa 14 dana roka za puni direktni povrat i gotovo, nema druge više kod nas. Nemožeš otići u dućan više kupiti nešto na licu mjesta, da ti treba danas ili sutra, na pultu, bez da čim neka sitnica zaškripi da rade zadnjeg majmuna od tebe, tjednima, mjesecima, sve o tvojem trošku. Samo gledaju kako da te izvozaju, u to se pretvorila hrvatska trgovina. Aj pozz. |
#3620 |
Postovi: 12,613
Kolega, uz duzno postovanje kao forumasa, nemam namjeru odgovarati na ovakve uvrijedljive navode. Nismo tu stalno da bi uspjeli pratiti sve. Ponavljamo po xx put, konkretna pitanja i odgovore poslati na info at uzishop.hr mail. "Ne mogu vjerovati u sta su se pretvorili hrvatski kupci." Ovako nekako bi srocio nekakav odgovor na gornje pitanje. Koje je konkretno pitanje u stvari? Dali brinemo o kupcima? Itekako brinemo. Hvala, lp.
#3621 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
NHF |
#3622 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,137
Prije nego staviš pojedini artikl, od kabela do servera, u ponudu, trebao bi ga prvo naručiti i isprobati. Kad ga ti isprobaš, onda ga daš još djeci na isprobavanje, pa prijateljima i rođacima, na kraju i bakama. Kad svi isprobaju, skupiš dojmove i odlučiš je li artikl uopće dostojan da se nađe u rukama kupca. Ako slučajno i dođe do problema s artiklom, kupca tretiraj kao da je jedina osoba u svemiru i posveti mu svo svoje vrijeme i resurse. ___ Daleko od toga da je Protis savršen, ali očekivati da umjesto blagajnika tamo imaju IT support koji će imati vremena, znanja i slobodne ruke da mogu raditi to što bi ti htio i da su najpovoljniji...je smiješno. Kupci više gledaju kako da izvozaju trgovine nego obratno...
#3625 |
Postovi: 245
Još jedna uspješna kupnja u UZI-ju i veliko hvala g. Zlatku na nabavi artikla koji i nije bio u ponudi (po drugi put ). Za razliku od 2 "velike i poznate" trgovine koje su na moj mail odgovorile s "proizvod nedostupan ali pogledajte nešto drugo iz naše ponude" odgovor iz UZIa došao u roku odmah i to "dostupan; po cijeni ; u tom roku" s linkom na koji mogu napraviti naruđbu. ![]()
#3626 |
Postovi: 12,613
#3628 |
1
Postovi: 3,609
Kad bi mogli biti NF-F12 industrialPPC-2000 PWM opet dostupni ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
