#451 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
Ma i mene sve više vuče taj 5900X ali razlika u cijeni mi je skoro poštena 570 ploča. A uz to, ako kupim 3800XT, ima smisla da za x godina pređem na polovni 5950X, što će biti fini boost, a ako odmah kupim 5900X... odmah dam 1250kn više, ekstar brzinu/jezgre do potencijalnog upgradea možda neću nikad ni poštenije osjetiti a i upitna je isplativnost upgradea na 5950X. @sti upgrade-itis me ne dira previše u stare dane, pogledaj samo Moj Komp i sve će ti biti jasno ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#452 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Sve ovisi o grafičkoj koju namjeravaš koristiti u budućnosti. Za sadašnjost, definitivno 3800xt, jer je on dovoljan za skoro sve što postoji, naročito na višim rezama. 5900X će trajati generaciju-dvije dulje, i biti jači u CPU ograničenim igrama. Naravno, pretpostavka je da ćeš takav proc upariti s nekom high end ili budućom midrange grafičkom, jer za Radeon 480 nijedan nema smisla. |
#453 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
Ako odem na novi komp, prvom prilikom ide unutra ili 6800 XT ili 3080, koja prije uleti po (koliko toliko) normalnijoj cijeni. Ali mislim da ni 3800XT ne bi smio biti bottleneck na 2560x1440?
#454 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
#456 | |
Postovi: 14,584
Ako si više za krumpiranje naravno da možeš 3800XT, no netko tko se krumpira nebi gledao high end gpu, zato IMO više 5900X |
#457 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Koliko god smijesno zvucalo, kad pricamo o high-end grafama poput rtx3080 ili 6800xt, onda i 3800x moze biti bottleneck - ovisno o igri i rezoluciji naravno ![]() Tako nekako, u 1440p rezi... Potpis, takodjer mislim da je bolje uzet 5900x i miran si dobar broj godina. Naknadno i da kojim slucajm upgradeas grafu - cpu nece biti nikakav bottleneck... |
#458 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
Ja se kao ponadao da ćete mi više odvući u smjeru "uzmi 3800XT i ne bacaj bezveze pare" kad ono... A ništa, čini se da će biti 5900X, nabijem vas sve ![]() Hvala na infou i raspravi ![]()
#459 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
Ok, ovo mi je potpuni popis: CPU - Ryzen 9 5900X Cooler - Noctua NH-D15 MBO - GIGABYTE X570 AORUS ELITE (po preporuci kolege Manuela )RAM - HyperX 64GB Fury DDR4 3200MHz CL16 (2x32GB) SSD - ADATA 1TB XPG Gammix S11 Pro M.2 PSU - EVGA BQ 650W Tower - Fractal Define 7 White Sve ok ili vam nešto iskače i valjalo bi mjenjati? Grafička će morati pričekati tjedan/dva/tri/... dok mi ne uleti nešto ok što je dostupno. EDIT - ok, ovo je vise za temu o konfiguracijama pa idem samo s ovim upitom.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 30.12.2020. u 16:43. |
#461 | |
Postovi: 14,584
Ne zna se službeno. No vjerojatno "uskoro" jer kad tad moraju izaći budžet modeli |
#462 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
@Igorr SSD Adata SX8200 PRO 1 TB cak i da dobijes slabiji kontroler PSU: SEASONIC Core GM-650 (80+ Gold) koji je Tier B , dok je EVGA (80+ BRONZE) Tier C na ovoj listi PSU Tier List 4.0 rev. 14.6 Fractal Define 7 podržava AIO vodeno hlađenje https://www.bug.hr/recenzije/fractal...larnosti-13922 https://youtu.be/CuTzn_jpmzc?t=309 COOLER: Arctic Liquid Freezer II 240 https://www.nabava.net/search.php?q=...Freezer+II+240 Krešo je testirao / recenzirao 240 model tu prije 30 dana http://www.pcekspert.com/clanak/arct...ecenzija/?pg=4 Arctic Liquid Freezer II 280 https://www.nabava.net/search.php?q=...freezer+ii+280 EDIT: Ako ništa drugo da nemaš monster hladnjak koji se drži na ploci nego da uzneš vodeno koje je na kejsu. Ventovi na AOI su u rangu Noctue po pitnju performansi i tišine. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.12.2020. u 17:46. |
#463 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
Hej, hvala na trudu za odgovor ![]() Koji je konkretan razlog? Mislio sam da su praktički identični, samo sa ovim što sam stavio dobijem odmah i pasivni hladnjak. Citiraj:
Ma znam ali iskreno bih išao na što jednostavnije riješenje i što manje (potencijalnih) komplikacija, no možda me i vrijeme pregazilo :/ pa su ova nova vodena stvarno dobra, sigurna i jednostavna. Ajde idem u rundu pregledavanja svega toga ![]()
#464 | |
Postovi: 707
Ako si na tight budgetu i skuplji procesor će ti umanjiti GPU budget, definitivno jeftiniji proc. Čini mi se da ti je budget ok i da se svodi na osobnu preferencu. Da li ganjati best bang for buck ili ići na high end je na tebi. Teško da ti netko može dati pametan savjet. Da li to tebi vrijedi te pare? Citiraj:
Ja bih osobno išao na 3800XT i B550 ploču ako imaš u planu kroz dvije, tri godine bacit kakav upgrade npr. na DDR5 platformu. Višak para bih možda preusmjerio na neki 144HZ gaming monitor. Ne znam kakve igre voliš, ali ako haklaš FPS multiplayere skok sa 60 na 144 Hz ćeš više osjetiti nego bolji proc. Ako igraš singlove nije toliko korisno ali se ipak osjeti. Ako planiraš duže ništa ne mijenjati, s 5900 i x570 ne možeš fulati. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 30.12.2020. u 18:24. |
#465 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
Ma da, u tome i je problem, nemam fiksni budget i mogu potrositi "koliko god" ali pokusavam kupiti nesto racionalno (*ali i da mi potraje duzi period bez diranja)A iskreno, ne bih ni isao u sve to da mi se nije ukazala dobra prilika za procesor. Ostati cu na 5900X i 570 da ne filozofiram više jer mi je glava vec luda od 2 dana blejanja na internetu po silnim revieowima i razmisljanju sto mi ima smisla za moje potrebe a sto ne. Imam HP 32" freesync monitor (75Hz) pa mi je to dovoljno za sad, pogotovo sto je tesko imati koristi od 144Hz monitora na 1440p makar i sa najskupljim grafama.
#466 |
Postovi: 2,195
Yoman ... Sa 5900X mi je dosta porastao FPS pri 1080p gamingu. Sa (za današnje pojmove) sirotom 1070 Ti u igri koju igram FPS mi je narastao sa prijašnjih 90 do 130 FPS-a sa Ryzen 5 3600 na sadašnjih od 140 do 230 FPS-a sa 5900X -om ![]() Pa ti vidi. ![]() @ Igor vezano za Adatu SX8200 PRO https://www.tomshardware.com/news/ad...swapping-parts 5900X dobro mi dođe kad skinem videoteka igru pa CPU bude ljepo opterecen 100% dok rapakirava i pralalno usnimava igru. To je max opterecenje kaj bu vidio u real workloadu (gameinstall). ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.12.2020. u 19:42. |
#467 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Kao što su kolege iznad napisali, 5900x je bolja opcija. Imaš hrpu jezgri tako da one neće nikad biti bottleneck, a također imaš i odlične performanse koje će bez problema gurati barem 2 generacije grafički pa si miran, samo nadograđuješ grafu. A još ako imaš i pcie 4.0 podršku nećeš imati bottleneck ni s te strane, dakle 5900x opcija definitivno jer je future proof. |
#468 | |
Postovi: 14,584
Nije zen3 neka grijalica, manje se grije od zen2, odlično to sve boosta out of the box, praktično da se ne isplati OC-ati, tako da se ne moraš zamarati sa nekim mega coolerom. Eventualno isprobati hybrid OC što sad dolazi (max OC za single core + max oc all core, odvojeno namješteno, funkcionira istovremeno) |
#469 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ja imam Windale 6,i odlično hladi mog 2700. Vent na njemu je tih, tako da preporuka. Ali slažem se da je vodeno bolje riješenje. Kaj se tiče adate, njihovo obrazloženje je da su kontroleri praktički isti, samo da je ovaj novi izdržljiviji. A mislim, izvadi se iz kutije, i vidiš na pločici koji je kontroler. Mislim da se to može bez oštećenja pakiranja.
#470 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
#471 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#472 |
Postovi: 14,584
Naravno, neće ti se mbo savit zbog cpu coolera. Nego bi imao više mjesta u kućištu (nekad se mora vadit veliki cpu cooler da bi se mogao staviti m.2 ssd, nekad smeta i ramu, radu oko gpu itd.) Sa manjim coolerom imaš veći "ram clearence" https://www.techpowerup.com/review/noctua-nh-d15/4.html https://www.techpowerup.com/review/n...nh-u12s/4.html |
#473 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,700
Ma nema veze, neću nešto puno petljati po kompu kad ga složim, ide noctua nh-d15, ali thanks na prijedlogu ![]()
#474 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,329
Skoro duplo bolje. Po recenzijama sam stekao dojam da je riječ o max 20-25% razlike u igrama zen2 vs zen3. Koja igra? |
#475 |
Postovi: 2,195
Da ništa drugo samo CPU, al to gore su min i max FPS. GPU je naravno cijelo vrijeme na Maximum Performance u Nvidia Control panelu. Neoptimizirani Ring of Elysium (graficki ljepši free to play FPS/TPS PUBG clone) koji umire, kojem su napokon vratili Dione sniježnu mapu. ![]() Realno gledajuci sa 3600 average FPS mi je bio oko 110 i porastao je na 150 sa 5900x om, što osjetan porast. U Ringu GPU mi je uvijek bio dosta nisko opterecen sa 3600, tako da sad sa 5900x imam daleko veci GPU utilitization i automatski veci FPS. Također average FPS mi je u PUBG Lite narastao za 30 do 40 FPS max, sa 220 na 260 mada ga u principu lokam na 140 jer mi nije potreban tolki FPS. Cak i sa dosta vecim FPS-om nego je frekvencija monitora, ... npr ako vam monitor radi na 144 Hz a FPS u igri vam je 240 FPS-a dobit cete niži imput latency, pod uvijetom da vam grafa nije opterecena preko 95%. Kompetitivni igraci definitivno od toga mogu imati koristi. Naravno kad GPU nije botlneck i kad ona nije opterecena preko 90 do 95%. Jer se tada povecava input lag. To vam je upravo donji slucaj 60 Hz monitor, 144 Hz monitor , 240 Hz monitor , 360 Hz monitor. https://youtu.be/msOWcvoIC8M ![]() Također input delay nije fiksna vrijednost nego je nasumicna koja varira unutar nekog ranga. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.12.2020. u 12:38. |
#476 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A dobro, ti očito igraš ovdje neka specifična neoptimizirana čudesa ![]() Sumnjam da bi dobio boost veći od par % ako gledamo average (vjerujem da je veći delta u min/max) u "normalnim" AA titlovima ![]() |
#477 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Ja sam prešel sa 2600 na 5600x i u Cyberpunku sam sigurno dobio 40ak posto veći FPS, i generalno dosta glađi frametime.
#478 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,329
Da, ovo gore je očito nešto sa tom igrom. Ja dok sam imao GTX 970, prelaskom sa i5 na 3600 nisam dobio skoro niš, mislim da 2-3% max. Ali mi je u CP korištenje proca poraslo za cca duplo otkad sam uzeo 3060 u odnosu na 970. 970 je bila stalno na 100%, a ovoj sam zaključao FPS na 60, pa se i nije nešto mučila bez RT. Sa RT mi se čini ne može držat 60 FPSa na 1080p bez DLSS-a. I VRAM bude doslovno požderan kompletno. |
#479 |
Postovi: 7,675
@disco Sa svojim 2600X usporedio 3600 ( svjestan sam toga da nije isti ) i zaključio da ima malo napredovanje i uz veću temperaturu. A kad je došla nova serija i bio sam malo sumnjičav. Usporedio 5600X po riviju testovima i stekao dojam većeg napredovanja minimalno 20% (iz aviona) Očito AMD na posljednjem AM4 izvukao maksimum zbog preformansama i još bolje temperaturama. Usavršio proizvodni proces. Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#480 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ja sam imao odlican 2600 primjerak koji je radio relativno hladan na 4175 i zamjenio sam ga sa ispalo je losim 3600 koji mi je radio na 4075 all core a sve iznad je bilo vruće. I osjetio sam napredak. Sada kada mi ovaj 5900x boosta na 4950 uz ipc koji ima, možete i sami pretpostaviti kako se osjeti.. !! i da, manje se grije od tog proslog 3600.. lol Uglavnom, imao sam srece i sa cijenom i BIOS om, tako da ja sam došao na svoje.. Jbg situacija je takva da su trenutno usrane cijene, ali gledajući perf. 5*** serija je stvarno super ![]()
