#2731 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
A naručit kod Duckya? Hebem ih sa tisucu layouta ![]() |
#2732 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Možeš kod nekih profila koji su jednaki neovisno o redu - npr. DSA, XDA, R3 SA. Što je doduše dodatan trošak, takvi su setovi skupi, ali ipak opcija ![]() @vga killer Navikneš se brzo, kao i na ANSI Enter. Ne bih se ja oko toga brinuo, nikakav problem.
#2733 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Bio dana u Linksu se malo igrat. Sve Ducky koje sam otovrio imaju ogrebani enter. Valjda su svi vidli drugu boju entera i išli grebat da vide od čeg je tipka. Kaj se switcheva tice, neodlučan sam ko djevica pred prvi seks. Veliki enter nejde jer sam ljevak i kad igram pucačine dobro dođe još jedan tipka...plu 10 god na G15 mi je tako i neću mijenjat. |
#2734 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ha? Spominjem da Z/Y nije nikakav problem, kao ni mali tj. ANSI enter koji ti očito ne smeta (a ljudi obično od njega bježe, iako je prilagodba bezbolna). Ako bi baš htio mijenjati, to se riješi ili kupovinom profila kod kojeg su redovi identični pa nije problem rotirati slova, ili nabavkom seta koji ima QWERTZ print.
#2735 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Još jedna opcija je uzeti blank set kapica koji si ugraviraš po želji. Jedino nema onda prednosti sa PBT dvoslojnim neizbrisivim znakovima ako se naknadno gravira ... Mene recimo taj debeli ENTER uopće ne smeta, dapače. No od malog ENTERa me više smeta mali lijevi SHIFT koji aktivno koristim kod tipkanja s 10 prstiju. Tako da je manji ENTER manje od dva zla. 😁 Šteta što drugi standardi nisu više zastupljeni od ANSI i ISO. Poslano sa mog ONEPLUS A6003 koristeći Tapatalk |
#2736 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
#2737 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
#2738 |
DBS
Postovi: 1,855
#2740 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
#2741 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Osobno koristim eShark WRIST REST ESL-KP1 YUGAKE |
#2742 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
#2744 |
DBS
Postovi: 1,855
To što stranice mjere u WPM je prema komentarima kolege s posla koji je član stenografskog društva - pogrešno. Oni mjere broj znakova u minuti umanjen za broj grešaka. Ako probate sa testnim tipkanjem na linku gore vidjeti ćete kao to funkcionira. TL;DR isto sam max 90 WPM a prosjek oko 75 WPM. No sa 10 minutnim testom ne mogu preko 70 WPM preračunato... Svejedno, idem vidjeti koliko sam spor. Prijavio sam se. Upad je 20 KN. Ja koristim ovaj (sivi doma i crni na poslu) s obje One 2 TKL: https://castle.market/products/baile...ist-rest-black Poslano sa mog ONEPLUS A6003 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 16.12.2020. u 13:14. |
#2745 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
#2746 | |
Postovi: 626
#2747 |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: SAMOBOR
Postovi: 15
#2748 |
Postovi: 323
Pozdrav! Ovako, imam tipkovnicu GXT 865 Asta Mechanical Gaming Keyboard, i nije losa.. kupio sam ju u elipsu prije jedno dva mjeseca, ALI, slovo H mi malo steka, tj, kada kliknem, sve uredu, ali ga ne prihvaca iz prve, nego ponekad kada pisem sa pocetnim slovom H mi ne privaca.. Neznam do cega bi moglo biti?? Cistim ju redovno, a jos sam i to slovo posebno cistio.. Stavio sam u svaku tipku i gumice da mi se malo tise cuje, aiz te tipke sam i vadio da vidim kakva je promjena, ali isto.. Da li je to normalno kod meanicki tipkovnica, ili? Ovo mi je inace prva meanicka tipkovnica ![]() |
#2749 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Nosi to na garanciju. Imao Redragon doma, imam ga još uvijek na poslu, to je cjenovno ista klasa, čak i niža, pa nema nikakvih problema. Doma sad imam GMMK, također nikakvih problema. Znam da će biti teško dokazati da ne radi povremeno ali tipkovnica je, neka ju spoje na prvi PC i neka probaju. Mene bi to izludilo ![]() |
#2750 | |
Postovi: 323
To sam i razmisljao.. Ali eto, ima garanciju, pa ju mogu testirati ako zele |
#2751 |
Postovi: 323
Nije mi jasno.. sada sam skidao sa svake tipke gumice, posto mislim ipak odnjeti tipkovnicu u elispo, gdje sam ju i kupio.. ali slovo H mi sada radi.. Jos cu malo istestirati i vidjeti kako ce sljakati.. Mozda su mi te gumice malo stekale oko tipki.. neznam da li jos netko od vas koristi za tisi radi, ali eto.. budem vidio i nadam se da je samo do toga ![]() |
#2753 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pozdrav Nakon puno citanja ove teme, reddita i gledanja yt-a odlucio sam se na kupovinu GMMK TKL tipkovnice. Dvoumio sam se izmedju Ducky One 2 TKL i GMMK TKL ali poznavajuci sebe odlucio sam se na GMMK zbog mogucnosti hotswapanja switcheva. Ovo mi je prva meh tipkovnica pa cu htjeti isprobati i druge switcheve sigurno. Vidim da se preporucuje lubing pa sam stavio i taj lubrikant od PCMR u kosaricu, uz o-ringove. Prije nego narucim htio sam pitati da li bih jos nesto trebao dodati, da ne placam postarinu 2 puta ili ako znate da li ima negdje jeftinije? I da li je taj lubrikant i o-ringovi ok? Vidio sam da ima neki bolji/skuplji lubrikant ali ne znam da li se isplati? Ovo sam mislio naruciti: https://www.caseking.de/en/glorious-...-gata-972.html https://www.caseking.de/en/king-mod-...-gazu-095.html https://www.caseking.de/en/glorious-...-gakc-100.html Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 05.01.2021. u 02:15. |
#2754 | |
Xulos :)
Postovi: 7,548
#2755 | |
Postovi: 3,996
Hm, onda bih mogao naruciti samo barebone tastaruru i te switcheve al onda nema nekih dobrih PBT keycapsa tamo, jedino Ducky Skyline mi se svidjaju ali ih ima samo u DE layoutu.. Svidjaju mi se još Aura puding ali na KingCase pise da su ABS https://www.caseking.de/en/glorious-...-gakc-053.html a na PCMR kaže da su PBT https://www.pcgamingrace.com/product...anical-keycaps , koji su na kraju? U vezi stabilizatora, vidio sam, da, probat cu prvo srediti te koji su gore, ovako https://www.youtube.com/watch?v=qTXsh0fRMd0 ako ne bude ok naruciti cu druge. Jel za njih ide isti lubrikant kao za switcheve? EDIT: Svidjaju mi se i crni Corsair Gaming PBT Double-shot Keycaps, fora mi je taj njihov veci font, nesto malo drukcije, što mislis o njima? Aura ipak ne bih jer mi previse to svijetli sa strane, lijepo izgleda al bih ipak nesto malo "ozbiljnijeg" izgleda. EDIT 2: Ipak bih Razer PBT keycapse ![]() Jesu oni OK? Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 05.01.2021. u 16:45. |
#2756 | |
Xulos :)
Postovi: 7,548
#2757 |
#2758 |
Postovi: 323
ARYAMAN K569 samo mi nije jasno, probavao sam skinuti jedan switch, ali nikako, mrvicu sam ogrebao po tipkovnici, i vidim da se malo plastika razbila na switchu, nista strasno, ali eto.. idiot ja koji forsiram to, i nisam ga uspio skinuti.. a pise da se moze skinuti.. Da li je inace tako tesko skinuti switcheve? K569 |
#2759 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
Nakon laganih 7mj cekanja, jucer su mi stigli CoolKids-i . Sinoc sam to sve preslozio i da ne duljim, zamjenio sam tealio V2 switcheve sa Alpacama, zbog slabije opruge , tj manjeg bottomout force.a Slike govore vise od rijeci pa : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Prekrasno ![]() ![]()
#2760 | |
Postovi: 323
Bas lijepo izgleda ![]() |
