Staro 28.12.2020., 18:17   #901
Postovi: 23,512
Mogao si potrošiti još karaktera pa jasnije definirati šta si mislio pitati
Zavisi o kojim modelima se radi, kod nekih modela su imali suradnju,
i tad je bilo obrnuto tj. da je SanDisk imao prepakiran neki WD model,
za novije im piše da je neki "njihov" kontroler.
Staro 28.12.2020., 18:39   #902
SteveO
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Sta je lose sa SanDiskom ? Kad kupujem microSD doslovno samo SanDisk kupujem.
SteveO je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2020., 18:46   #903
Postovi: 23,512
Opet krivi zaključak, ništa loše sa SanDisk - om.
Staro 28.12.2020., 21:51   #904
SteveO
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
A jbg nisam u toku. Realno mislim da svaki SSD valja i da treba gledat garanciju i cijenu. Ja imam SandDisk i Adata i oba rade dobro.
Staro 29.12.2020., 00:02   #905
Pentel33
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Autor Nikky Pregled postova
O kakvoj suradnji pričaš? Pa WD je vlasnik sandiska.
WD ne proizvodi nikakve ssdove i flash memorije, sve su to sandiskovi proizvodi koji se prodaju pod WD brandom.
Pentel33 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2020., 00:24   #906
Postovi: 23,512
Može biti, zaboravio
Staro 29.12.2020., 06:36   #907
Postovi: 33,930
WD ima Black, Blue i Green M.2 SSD-ove. Green su teško smeće, vjerojatno najsporiji M.2 na tržištu. Čisto sumnjam da je to SanDisk.
Staro 29.12.2020., 08:52   #908
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Western Digital officially closes SanDisk acquisition 5/2016
Toshiba Acquires OCZ 12/2013
Crucial je brand od Micron -a.
List of solid-state drive by manufacturers
HDD / Flash Memory / Flash-based SSDs / RAM-based SSDs / Flash memory controler
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o..._manufacturers
There are multiple memory companies on the market, but only a few true memory manufacturing companies. When researching different memory brands, you may run across companies that claim to be memory manufacturers, when they're really just module assemblers. How these companies work is that they purchase pre-manufactured parts (such as DRAM chips and printed circuit board) from true memory manufacturers, and then assemble these components to “manufacture” a module with their label on it.
True memory manufacturing involves a much higher level of technical expertise and quality control, and involves everything from selecting choice silicone to functional module testing. True memory manufacturers design, produce, and test components and modules at all stages of production. Memory modules consist of two pieces: DRAM semiconductor chips that store data, and printed circuit board (PCB), which connects the memory chips to the rest of the computer. There are only a handful of semiconductor manufacturers with the capability to produce DRAM chips, and they are Micron (Crucial), Samsung, and Hynix.
Since Crucial is a brand of Micron, one of the largest memory and flash storage manufacturers in the world, our products are backed by some of the most rigorous quality standards in the industry. Unlike some memory and SSD companies, we are vertically integrated and we sell the same products that we produce for the world's leading computer manufacturers. For you, this means that the same memory you buy from us is often the same memory that was installed in your system when you bought it.
Because we make our products for the leading computer manufacturers, we work closely with them to ensure optimal compatibility and performance. Every single module we sell is compliant with JEDEC industry standards and 100% of our modules have been tested at the component, module, and functional levels. Likewise, the SSDs that we manufacture have passed hundreds of SSD qualification tests and over a thousand hours of prerelease validation testing. If a Crucial product doesn't meet our rigorous standards, then it doesn't leave our doors. That's quality you can depend on – don't settle for anything less.
https://www.crucial.com/support/arti...-manufacturers
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 29.12.2020. u 09:52.
Staro 29.12.2020., 10:05   #909
Pentel33
Postovi: 327
Autor coconut Pregled postova
Normalno da je SanDisk, WD se ne bavi proizvodnjom chipova, ne znam šta ti tu nije jasno.
Kupili su SanDisk baš zato da uđu na SSD tržište.
SanDisk može proizvesti dobar proizvod, a može i spor i loš proizvod, sve prema zahtjevima tržišta.
Nisu im ni svi USB stickovi brzi kao Sandisk Extreme, imaju i škarta.
Staro 30.12.2020., 19:26   #910
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Može li mi netko pojasniti što znači number of error information log entries u s.m.a.r.t.u? Svaki dan bi se broj poveća za 3, svi ostali parametri su dobri.
Staro 31.12.2020., 12:52   #911
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Ja sam si uzeo AData XPG GAMMIX S5 512 Gb, i nije los ..Da li jos netko koristi m.2 Adatine diskove, i da li ste zadovoljni??
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2021., 20:40   #912
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
stigo danas SX8200Pro 2TB. ENG
Staro 05.01.2021., 23:14   #913
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Di si ga uzeo sa tim kontrolerom?
Kaj nije en?
Ja planirao danas uzet,kad ono:
Name:	WhatsApp Image 2021-01-05 at 15.00.56.jpeg
Phil of the future!
Staro 06.01.2021., 10:05   #914
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Telebit
Staro 09.01.2021., 13:54   #915
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Kupio ja danas 512gb model.Ipak novi kontroler.Nema veze ,uzeo ga za keš za 600kn:Ajd da i u Klc možeš kupit nešto da je jeftinije od ostatka HR!
Kad sve složim ,stavim bencheve gore ,pa možemo usporediti koliko je sporiji
Imat ću gore i jedan Silicon power ace a80 od 1tb,pa usporedimo i njega sa sx 8200pro!
Ps:
Evo rezultat,8200pro sa novim kontrolorom!
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 11.01.2021. u 15:28.
Staro 09.01.2021., 14:10   #916
Postovi: 23,512
Toshiba Memory je postala Kioxia Holdings > https://www.servethehome.com/toshiba...oxia-holdings/
da se ne čudite odakle su sad ovi ispali.
Staro 13.01.2021., 12:35   #917
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Što bi napravili na mome mjestu?
Imam 970Evo 1TB NVME i 2TB SSHD (Velociraptor). Dignuo sam PC na stol i ne mogu više slušati brujanje mehaničkog siska. Na mehaničkom disku imam offline igre (150mb) i arhivu fotki (400mb)
Na MBO imam još jedan M2 utor (oba su PCEX 4). Nekako sam si kontao kroz 2 godine uzeti (kada cjene padnu) neki superbrzi NVME 2/3TB pa ga upiknuti u drugi utor.
što bi napravili?
1) sada uzeti obićan 1Tb SSD u kutiji za 600kn i ostaviti NVME utor prazan za upgrade
2) sada uzeti neki 1TB NVME za 900kn pa onda ga u budućnosti kosistiti kroz sata adapter a u taj utor upiknuti željeni superbrzi NVME
Staro 13.01.2021., 13:21   #918
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Na tvom mjestu se ne bih toliko opterećivao teoretskom brzinom jer iako ne znam što točno radiš na kompu, teško da ćeš je osjetiti u normalnom radu i gaymingu.
Uzmi za 600 kn SATA SSD 1TB i gotovo.
Exy je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2021., 13:42   #919
Postovi: 10,008
Probao si disk odvojiti od kucista cisto da eliminiras rezoniranje panela i sl.? Ja sam wd greena morao odsarafiti i polegnuti lijepo na kolijevku od papirnatih ubrusa i tek tada nije prenosio nikakve vibracije dalje. Dzaba gumeni distanceri, nista nije pomoglo. Samo dzaba ti onda case na stolu jer to rjesenje s diskom nije showcase materijal
Nakon x mjeseci s nvme diskom, ne vidim neki znacajan napredak po pitanju gejmanja naspram proslog ssd-a. Barem u ovim igrama koje znam kako se ponasaju. Mozda marginalno, ali kako to izmjeriti... Napredak mi je butanje winsa otkad sam upalio onaj fast boot, al to nisam koristio sa ssd-om pa opet ne mogu usporediti 1:1.
U tvom slucaju bi isao na dovoljno velik ssd.
U mom slucaju se potrefilo da mi sistem i igre stanu na jedan nvme.
Staro 14.01.2021., 20:35   #920
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Pozdrav ekipa, evo i ja bih se malo modernizirao sa SSD-om i brzinama, nakon godina AMD-a prelazim na intel i nabavio sam Asus Z97-C, pa s obzirom da sam malo izašao iz đira sa novinama u informatičkoj tehnologiji, zanima me hoće li ta matična podržavati SAMSUNG 970 Evo NVMe M.2 za instalaciju ili tu ide neka druga verzija M2 diskova??
Jel ovo ok SSD za tu cijenu? Ne igram puno pa mi ne treba veliki kapacitet ali mi je važna brzina zbog audio obrade.
Uahvaljujem na odgovorima i sugestijama
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 23:24   #921
Postovi: 23,512
Taj ssd ide na tu mobo, pri installu ubacu samijev NVMe drajver,
cijena se čini ok.
Staro 17.01.2021., 11:44   #922
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
https://www.links.hr/hr/ssd-500-gb-k...m_medium=click
jel ima šta bolji omjer cijena/kvaliteta? brzina mi nije toliko presudna.standrad gejming.samo da je m2 i 500gb min
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2021., 17:08   #923
Postovi: 8,203
Autor microsoft66 Pregled postova
Ja sam uzeo terabajtni model. Prezadovoljan sam.
A brzina, ja se nisam s tim zamarao i eo sad iz prakse, praktički nema razlike u radu između sata ssd i m2. Govorim o svakodnevnom radu, surfanje, igre i to. Da nema sintetike, nebih ni znao da je brži
Staro 17.01.2021., 19:33   #924
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Autor Pupo Pregled postova
Pa ta razlika sigurno nije niti blizu tako velika kao SSD (non NVMe) vs M2 (NVMe). Osim toga osjetiti će se tek kod loadanja misije a kod samog igranja je to jednostavno neprimjetno.
Staro 20.01.2021., 19:20   #925
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Evo i ja vlasnik Kingstona A2000 500gb. To sam prešao sa Kingstona A400 240gb.
Prije sam imao OS na SSD a Destiny 2 na običnom HDD.
Sada je sve na NVMe i iskreno ne kužim neku razliku
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2021., 06:42   #926
Postovi: 33,930
Imaš manje kabela u kućištu
Staro 21.01.2021., 07:38   #927
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
Tako je.sa m2 diskom i modularnim napajanjem sam smannio broj kablova na minimum.
Staro 21.01.2021., 09:55   #928
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Točno i to je jako primjetno s obzirom da mi je staklena stranica kučišta
Staro 21.01.2021., 11:37   #929
Postovi: 33,930
I još si time dobio bolje hlađenje jer hladni zrak ima manje prepreka (kabela) da bi došao do gpu/cpu.
Staro 21.01.2021., 12:19   #930
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
molim članove da ne pišu nešto u šta se ne razumiju... Ovo mi je u stilu Thompsona i Zaustavi se vjetre pita bi te nešto...
tomov je offline   Reply With Quote
