Staro 26.12.2020., 18:27   #1
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Dva OS-a na dva diska
Poz raja. Imam laptop s dva diska. Najprije sam metnuo SSD i instalirao na njega Win 7 pa sam ga izvadio i instalirao Win 10 na drugi HDD u drugom utoru za disk. Htio sam naime da nemam izbornik za boot gdje me pita koji OS želim. Htio sam da kroz post po potrebi idem u boot menu s F12 i da odaberem disk s kojeg bih bootao ali ne ide ovako kako sam naumio. 10 koristim skoro nikad ali mi treba ponekad. Zato želim kad upalim laptop da je boot default sa SSD-a gdje je Win 7 a da kad mi prdne s F12 bootam drugi disk i Win 10 tih dva puta na godinu. Ovako kako nisam uspio,imam izbornik s odabirom OS-a što ne želim. Želim da 7 ide direkt bez ikakvih pitanja kao da je jedan disk s njim a 10 kad mi prdne kroz boot menu F12.
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 26.12.2020., 18:39   #2
Postovi: 8,148
Podesi Windows 7 OS kao defaultni i isključi opciju izlistavanja (drugih) operativnih sustava i trebalo bi biti OK, tj. da dobiš traženo.
Staro 26.12.2020., 18:40   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Bios. Makni win boot manger i stavi hdd koji ti treba na 1. mjesto.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Staro 26.12.2020., 23:34   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Koji laptop i u kojem modu je BIOS? Ako imaš CSM, uključi ga. Ako ne, isključi UEFI i secure boot i uključi legacy mode. Ubaci prvi disk, instaliraj OS, zamijeni diskove, opet instaliraj OS i to je to.
Autor nino Pregled postova
Pa vratit će se čim ponovno pokuša bootati s GPT diska.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.12.2020., 17:13   #5
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
@The Exiled: Jok. Podesim i ide 7 direkt bez pitanja i to je kao ok ali kad u postu idem na F12, u boot meniju vidim KINGSTON SSD na kojem je Win 7 i Seagete Momentus na kojem je Win 10. Kojeg god da odaberem diže mi Win 7.
@ Nino: Neće da može. Bios je stariji tj radi se o InsydeH20 v1.14 koji samo dozvoljava ugrubo metnut disk,optiku,mrežu i to je to za boot.
@ Domy_os: Laptop je Acer Aspire V3-771G
Staro 27.12.2020., 17:27   #6
Postovi: 8,148
Iskreno, da se riješiš dual-boot zajebancije, razmisli i o Windows 10 rješenju unutar virtualne mašine, pa samo pokreneš kad trebaš.
Staro 27.12.2020., 17:42   #7
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,714
Autor smuchac Pregled postova
Nešto si krivo napravija.
Ne bi uopće treba imati windows boot opciju.
na kojem ti je disku BOOTMGR?
Staro 27.12.2020., 18:30   #8
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Pretpostavljam da je na SSD-u jer je bio prvi. Dosad sam bio u studiu i smrzo se ko pič*a pa mogu sutra provjerit.
Staro 27.12.2020., 19:08   #9
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,673
Windows 7 se može bootati u EFI modu. Nema potrebe uključivati CSM. Moj stroj se tako boota godinama, a imam triple boot (Win7, Win10 i Linux).
Inače kad instaliraš Windowse na disk koji nije u SATA0 portu dobro ti je fizički isključiti sve ostale diskove u sustavu jer se mutave Windoze uvijek upišu u boot block odnosno u EFI particiju prvog diska kojeg vide u sustavu bez obzira što su instalirani na neki drugi disk. Nije to kao Linux koji ljubazno pita gdje želiš da se upiše.
Tako možeš instalirati dva odvojena operativna sustava (Windoze 7 i 10) na dva odvojena diska koji nemaju veze jedan s drugim. U BIOSu biraš s kojeg diska će se podići koji OS i taj se podigne bez da te išta pita.
Staro 27.12.2020., 20:38   #10
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,008
Autor medo Pregled postova
Potpis na ovo, kod windowsa je to problem.
Nastavno na problem, ti sad samo s EasyBCD prepravi odnosno resetiraj bootloader na oba diska posebno i dobit ces zeljenu shemu rada, samo pazi na boot order u biosu da postavis da ti dize prvo disk s win7 a po potrebi si ti sam odaberes w10 kad ces htjeti.
Staro 28.12.2020., 11:56   #11
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Hvala momci,pokušat ću onda tako kad stignem ovih dana pa se jvim.
Staro 28.12.2020., 12:06   #12
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Poz raja. Imam laptop s dva diska. Najprije sam metnuo SSD i instalirao na njega Win 7 pa sam ga izvadio i instalirao Win 10 na drugi HDD u drugom utoru za disk....
Ako dobro čitam, stavio si SSD, a nisi maknuo HDD dok si instaliravo W7?
strgani je online   Reply With Quote
Staro 28.12.2020., 12:57   #13
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Autor strgani Pregled postova
Najprije sam stavio SSD i instalirao na njega 7. Nakon toga sam ga izvadio,stavio HDD i instalirao 10. Nakon toga sam stavio SSD natrag i sada su u laptopu oba diska.
Staro 28.12.2020., 12:59   #14
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Znači nije bilo hard diska tokom instalacije windows 7ice?
Ako je tako, mislim da bi onda trebalo raditi out of the box kad oba ugradiš sa odabirom bootabilnog diska..
Staro 28.12.2020., 13:06   #15
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Nije ga bilo. Namjerno sam to napravio da se ne budu "kosili". Taman se igram s EasyBCD...
Staro 28.12.2020., 13:17   #16
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Resetirao sam i program me je upozorio da moram dodat bar jedan entry jer inače laptop nece bootat. Sve sam napravio i komp ne boota. Napravio sam repair i sad sam opet na pocetku. Gdje grješim?
Staro 28.12.2020., 14:21   #17
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,008
Kako si mislio koristiti F12 ako ti neda da zasebno odaberes koji od mogucih hard diskova da bootas?
Iskoristi easybcd opet, resetiraj postavke, podesi klasicno kako je, odaberi w7 kao default i stavi timeout za select tip 3 sekunde tako da kad ti treba budes brz i odaberes koji sustav zelis podici.
Staro 28.12.2020., 14:24   #18
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
F12 je funkcija BIOS-a i u njoj prilikom post-a kliknem F12 i imam pop-up prozor i ponuđena dva diska,optiku i USB ako je ukopčan.
Staro 28.12.2020., 14:59   #19
Postovi: 23,504
Da, može se koristiti ta varijanta F12 (ili koja već je na pojedinom Bios - u) za manualni odabir boot "uređaja".
Druga je stvar šta moderno smeće od UEFI - ja (OS prije OS - a) sam mijenja postavke pa lako moguće da sam premjesti na hdd sa W10 beep iako je prethodno bio postavljen na ssd sa W7.
Ako je to i ovdje slučaj onda ćeš morati napraviti kako je kolega gore naveo ...
Staro 28.12.2020., 15:15   #20
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Tako sam zasad i napravio.
Pokrenem li npr. Win 7 i ugasim ili restartiram stroj,kod idućeg boota imam onaj crni primitivniji boot menu nalik command promptu koji instant reagira.
Dignem li 10 i restartiram komp,boot menu je s plavom pozadinom i gumbima i spor je ko ona stvar jer kad odaberem u takvom meniju 7 treba mu cca 20 sekundi da se pojavi "starting windows" animacija. Haos.
Staro 28.12.2020., 15:53   #21
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,673
Autor Nikky Pregled postova
Meni su Windowsi odnosno Linux (grub) mijenjali boot order na UEFI sustavima. EFI boot order je upisan u EFI particiju na driveu pa raspored bootanja može mijenjati bilo što da ima pristup EFI particiji.
smuchac, meni je Insyde BIOS zadavao strašne glavobolje kod Acer laptopa i tableta, najviše boot. Ne znam je li problem u BIOSu ili u Acerovoj implementaciji, ali eto da znaš da možda ne potrošiš previše vremena na to.
Staro 28.12.2020., 16:01   #22
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Postavio sam timeout na nulu zasad jer ću stvarno rijetko dizat desetku tako da se neću puno smarat s ovim ko što kažeš i sam.
Staro 28.12.2020., 17:54   #23
Postovi: 23,504
A tko je ikad prije čuo za Insyde BIOS (i slične šrotekse) dok nije došao UEFI zajeb ?
Dok je bio normalni Bios (i Bog šetao po zemlji) nije bilo da ti sam mijenja postavke,
jedino ako se resetira jer je prdeknila RTC baterija.
Staro 28.12.2020., 19:05   #24
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Jbg,dok je bio Amibios,American megatrends,Award,Phoenix i ostali stari biosi nije bilo beda,
Stari su imali vanjske AAA baterije ili su bile lemljene na ploču a kasnije su došle 2032 i 2025 te EFI i UEFI i fina sučelja i problemi koji ponekad ni nemaju rješenja. Znao sam kad sam prvi put dobio Quantum bigfoot 5,25 disk od 6GB da nebu dobro.
Staro 28.12.2020., 19:08   #25
Postovi: 23,504
He, he odakle si izronio tog Quantum - a ??
Staro 28.12.2020., 19:13   #26
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
To je bilo 1942. u sječnju kad sam počinjao oko kompova.
Proc od 40 Mhz ako stisneš turbo i 8MB radne. Disk je bio Samsung od 80 MB i Windows 3.1.
Staro 30.12.2020., 21:17   #27
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Znam da može, ali u njegovom slučaju mu je bolje imati sve u legacy modu, nije da će na laptopu imati neke koristi od UEFI-ja kod kojeg svaki OS svoju politiku vodi i prepisuje boot loader. Ako nema neki boot manager ili se ne želi igrati time, svakako je bolje odabrati legacy mode ili CSM tako da samo jedan OS bude u UEFI-u.
Staro 31.12.2020., 00:46   #28
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,673
U legacy modu OS prepisuje boot loader. U EFI modu editira unutar EFI particije. I legacy i UEFI imaju svoje prednosti i mane.
Apsolutno se slažem da je bilo daleko manje glavobolja prije UEFI-ja.
