Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Spasavanje podataka - swap PCB-a
Ovako,riknula mi je Barracuda 320gb 7200.11 ,tocnije konektor je izgorio prije cca godinu i pol dana. Od tad mi taj HDD stoji u ladici,a na njemu imam nekakvih starih fotki i sl.koje bih htio spasiti. Jel netko radio isto ili makar slicno? Treba mi u biti identican PCB sa identicnim FW-om (koji mogu uzeti npr. na ebay-u) ,ali trebalo bi i prelemiti BIOS sa mog PCB-a na taj "novi" ,ako sam dobro shvatio? Svaki savjet dobrodosao! ![]() |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Evo da se nadovežem iako nemam takav problem. Tko se uopće više bavi data rescue u Hrvatskoj? Imam jedan disk s nekim ne pretjerano bitnim podacima koji ladičari već godinu i pol dana, no kuda to odnijeti, koliko to košta, tko se više uopće s tim bavi... |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ja osobno ne znam tko se bavi. Meni bi bilo najbitnije spasit te podatke,jer znam da je HDD radio. Nakon toga ga slobodno mogu i baciti. Ili drugi PCB ili mozda dati samo nekome da prelemi novi konektor gore... |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#5 | |
Postovi: 591
Pročitaj opet: ne pretjerano bitni podaci... |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
Evo ima jos jedna firma, datasector. https://www.datasector.hr/hr Sto su i kakvi su, nemam pojma. Pise na webu da imaju besplatnu dijagnostiku pa nazovi i pitaj. |
Postovi: 1,431
Ima li netko realnih iskustava s ovim firmama? Ja imam iz druge ruke s jednom i osoba koja mi je pricala nije bas bila prezadovoljna rezultatom - hrpa fajlova je falila kao i nazivi istih. Ono sto sam letimicno vidio od podataka i po reakcijama mi je izgledalo kao razultat s nekim od onih programa sto rade recovery. Cijena je bila nesto preko 1000kn ako se dobro sjecam, sto nije prestrasno osim ako si studos kojem je otiso bitan projekt. Pitam jer mi je ta prica ostala u sjecanju pa me zanima jel imao itko kakvo ozbiljnije iskustvo i cijenu istoga za podijeliti? |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Infolab 3x: 1. doba windowsa 98/xp - poprilično dobar povrat iako je bilo i više varijanti datoteka kao i onih generičkih imena (tražen cijeli dump recovery.a) 2. Put - rađena samo dijagnostika povrat podataka bio nemoguć 3. Put nedavno - oko cca 98% podataka vraćeno, ispravni nazivi itd. Gore win 10 koji se normalno bootao nakon recovery.a Ukratko: sve ovisi o pločama i stanju istih. Ako se glava razleti ili zagrebe ništa od recovery.a ili se dobiju čudni nazivi itd. Cijena - imaju besplatne dijagnostike (čeka se par dana) ima i hitnu (ta se plaća) - nakon dijagnostike kažu šta se može vratiti i koliko košta. |
Postovi: 33,917
@mikygs Promjena PCB-a ne pali već godinama. Zapravo, od pojave SATA hardovlja to ne pali više. Dok su hardovi imali IDE sučelje, to se moglo raditi uz upitne rezultate.
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,731
Hardovi i dan danas imaju IDE sucelje (minus WD trademark), ovi mehanicki barem, gdje to ima smisla kao komparativni koncept naspram RLL/MFM diskova. Uostalom, ova Barakuda je tako stara da bi mozda i mogla raditi takva operacija na njoj...
Postovi: 33,917
Krivo sam se izrazio - IDE konektor. Kažem, koliko ja znam, otkad su diskovi prešli na SATA konektore, šanse za vraćanje podataka putem izmjene PCB-a su pale na 0.
#13 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,731
Opet si se krivo izrazio a ja te jebe jer mi je dosadno... ![]() Uglavnom, mislis na ATA, a IDE, osim sto je WD-ov ™ za ATA prije nego se tako zvao, je kolokvijalni naziv za sve ne-RLL/MFM diskove, odnosno one kojima je upravljacka logika integrirana na sam disk. Citiraj:
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
ja sam imao jedan disk failure i sjećam se da su rekli da je moguć recovery ako se nađe identičan donor disk. Sreća i nesreći je bila da sam imao 6 identičnih diskova spremljenih u ladici (na njima sam dobio nekakve podatke za obradu). Valda je 99% podataka bilo spašeno, ali u onim glupim folderima di se dragi Bog ne snađe. Radilo se o disku iz Seagate Portable expasion drive, a zaboravio sam tko je radio popravak ![]() |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
Te barakude se vrlo vjerovatno daju ozivit s novom elektronikom s drugog takvog diska. Mislim da su tek od vecih modela proizvodjaci krenuli kenjat s elektronikom, bar za consumer segment. |
#16 |
tiki
Postovi: 2,721
Pa ako je samo konektor moze se samo konektor prebaciti. A ako je samo SATA power izgorio onda se moze i ovako nesto napraviti, tako sam ja sredio SSD: https://ibb.co/MMwJjcS |
#17 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,240
Imao sam gotovo istu situaciju kao OP, Barracuda 7200.10 320GB, krepao mi je 2016 i ostavio sam ga u ladici jer mi tada nije bilo isplativo popravljati ga jer sam imao par dana star backup. Onda sam nedavno na aukcijama naletio na isti disk za 30kn i kupio ga, prebacio pločicu na moj disk i sve je proradilo isprve, malo me iznenadilo da ne treba prebacivati EEPROM, ali eto, sve radi i sve sam uspio pročitati normalno. |
