Staro 23.12.2020., 14:49   #2881
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Autor Doom Pregled postova
Kod tebe je problem što imaš 30 Mbita preko LAN-a dok je u isto vrijeme LAN sinkroniziranan 100 Mbita Full Duplex ?
Možeš probati sa drugim kabelom ali ovih 30 Mbita je debelo ispod 100-tke pa ne vidim smisao Gbitne veze.
Ja sam sa ovim mojim B525s izvrtio sve moguće kombinacije i sve je to išlo u prosjeku 30/30 Mbita sa malim lpda antenama u Mimo setupu.
Ispitivao sam agregacije / pojedinačno bandove i svugdje jadne brzine osim na B3.
Na kraju vratio MF286r samo na prozor bez antena i imam 55/40
I evo upravo flashao Vauvejija sa modanim Poljskim fw-om:
B525s-23a_Update_11.190.65.00.00_AT_04.01_G1
Sutra ga vratim nazad na tavan pa javim da li je novi fw popravio situaciju oko brzina.
Kog zanima, iz MF286r nije nikakav problem izvući pigtailove sa SMA konektorima. Samo, ja sam sve rastavio da bih kasno skužio da ipak nemam prave kabele. Pa sastavio nazad ZTE dok ne stignu iz Kine.
da ali samo u 2CA modu, piše uredno 4G+ ali to nije ta brzina jer pojedinačne agregacije daju više, kao da 2CA ne radi, no probat ću zamijeniti kabel pa vidjeti ima li promjene
ok pa javi nakon updatea ima li kakvih promjena
ma ne bih se sa ovim ni zezao da ZTE MF286R radi dobro, prvi je reklamiran a i ovaj drugi ima isti problem da puca veza čim se malo optereti
od prvog dana sam u kontaktu sa tehničkom podrškom, te ustanovili da firmware v1.0.0B04 nije dobar, znat ću za par dana što napraviti nakon što se čuju sa proizvođačem
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2020., 15:19   #2882
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Ajde, ako dobijes novi firmware podijeli ga ovdje 😁
Staro 23.12.2020., 19:35   #2883
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Evo prva brza proba sa popoljačenim kinezom.
Nisam bio optimističan ali ovaj stvari radi osjetno bolje.
I dalje imam bridge mode i uredno radi telefon a ono što sam sad ( očekivano ) dobio kroz WebConfig je biranje bandova i device information stranica sa više informacija.
Za razliku od ZTE-a koji ima nešto naprednije inetrne antene B525s ima one najobičnije antene iscrtane na pcb-u i slabiji prijem.
Ali sa starim fw je pozicioniran iza prozora postizao 15/15 a sada postiže pristojne brzine od cca 35 /30 Mbita.
Sa malim lpda antenama iza prozora sada ima 40/50 dok je prije imao cca 25/40.
U svim verzijama spajanja su RSRQ i Signal/šum bolji pa pretpostavljam da je Tele2 ipak nešto prčkao po RF postavkama...
Nakon što vratim Iskre javim kako se ponaša sa njima, sa starim fw je postizao cca 30/30 i od toga je ovo sve i krenulo...
Staro 24.12.2020., 19:24   #2884
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 778
konačno riješio i testiro. pa idem redom:
nabavio iskra dual antene na nosaču sa kabelom od valjda 10m ili manje i spojio na ruter i uperio u zapadni repetitor koji je izvan grada, ali jugo zapadni dio grada se spaja na njega tj. ja... i na karti se vidi do kuda baca i pokriva u onim sektorima. ima jedan u centru, ali u njega nisam uperio antene.
ruter ima iza 2 coax utora za anetenu. ja imam antenu na nosaču gornju i donju. obje sapajao u različite utore nisam razliku primjetio.
primjeri:
ZTE (flatbox)ruter u hodniku bez antena i kakavih antena mi daje ping 45 i down 2 up 5
ruter u hodniku sa mini antenicama sa starog rutera daje ping 35, down je 4, up je 8
ruter sa antenicama na pozoru 1 kata kuće gdje super hvata. ping 30/35,down max 10, up 10/13....
ruter u hodniku spojen na antene na tavanu 2 kat koje gledaju u zapad i nemaju smetnje susjeda tj krovova u blizini 100m ili malo više.
daje ping 25 najbolji mi je bio 17, down 20/25 dok up je 30+
što se tiče dBm decibela. u ruter postavkama mi pokazuje 94dbm. najniži mi je bio 86 sa novim sistemom. a obično sam imao 98-105
kada se spojim sa mobitelom koji ima APP cell mapper tamo pokazuje puno više tj piše ovako:
LTE Reference signal recived power 99/105/110
LTE Reference signal recived quality 13/16/19
LTE receive signal strenght 64/ 70/80
zanima me dal postoji neki LTE pojačivać signala da ga sopojim na antenu i struju pa iz njega na ruter. dal ima smisla?
test je obavljen u vrijeme 18/19h dok je zagušenje najjače kod mene
daje malo bolje rezultate ruter na svim ti pozicijama ako nije vrijeme zagušenja tipa 01h do 08h ili oko podneva...
taj iskra set 2 antene je iz slovenije. može se naći na njuškalo, ali je veoma kratko dostupan tako sam ja svoga povoljno kupio. čovjek prešo na optiku.
preporučam svima koji žele max speed i stalno skidaju. i imaju priliku ga spojiti na povišeno mjesto bez ometanja ostalih objekata.
https://www.iskra.eu/en/LTE/LTE-antenna-P-40/
ima i ovaj:
https://www.wlan-sat.com/
https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-12077907
prodani njuškalo oglasi tih antena:
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
edit: još testiranja napravim oko ponoći ako ne zaspim i ujutro u 7h te sutra oko podneva. znam božić je pa će biti zagušenja.
EDIT2: sretan božić svima. ne mogu dati još bolje podatke jer je opterećenje na max. svi su spojeni. čak me spojio na jugo istočni repetitor 3.2km(ostala dva su 1.6km zračne linije) udaljen od mene na koji me nikad nije spojio i dao je 45 ping i 10/10 brzinu. skužio sam da kad duže vrijeme optereti download onda se i poveća koliko može. tipa down na STEAMu mi je došao do 3mb iako je test pokazo max 2mb iliti 20mbit. definitivno antena radi i sve je bolje nego 1/5 speed i ping 60+. spaja se i na repetitore na koje nije uperena jer očito je manje opterećenja tamo. vjerujem da će kad ovo prođe biti speed 50/50 ili oko toliko.
sad mi je još bitno dal mogu zakucat ruter da se spaja na jednu stanicu repetitor i da nađem pojačalo neko.
Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 25.12.2020. u 14:03. Razlog: dodao info
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2020., 17:41   #2885
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,531
Ja prodajem svoj P-56 Mimo set.
Vanjska montaža nije opcija a na tavanu ispod krova slabo rade ( kao i sve druge antene u tim uvjetima )...
Staro 25.12.2020., 20:48   #2886
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav!
možda post nije na pravom mjestu pa molim admina da ga premjesti na ispravno mjesto.
Danas mi se "iz čista mira " pojavio problem sa ruterom ZTE 286 (kupljen u poljskoj prije par godina) koji je do sad radio besprijekorno . Problem je sljedeći : ne mogu "ući" u ruter upisivanjem njegove adrese "http://192.168.0.1" te mi javlja da se ne može dohvatiti lokacija
Kako se ne kužim u ovu problematiku, može li mi netko pomoći i objasniti kako bi riješio problem ?
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2020., 00:01   #2887
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Pingas ga uredno?
Jesi probao spojit se preko https protokola? (U address baru upises https://192.168.0.1)
Obrisi i cache unutar svog browsera pa probaj ponovo se spojit.
Staro 26.12.2020., 09:34   #2888
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Može objašnjenje što znači "Pingas ga uredno?" ?
Probao sam se spajati preko https protokola i obrisati cache ali ništa.
Probao sam sve mogućnosti sa OVOG videa ali opet ništa, ne mogu otvoriti sučelje rutera.
Razmišljao sam i na hard reset rutera ali se bojim da si dodatno ne zakompliciram stvari.....
Staro 26.12.2020., 09:50   #2889
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Autor freerock0 Pregled postova
Samo da napomenem da nakon isključivanja napajanja mogu "ući" i logirati se ali u sučelju nema vidljivo masa podataka - npr. informacije o statusu, povezani uređaji ......
Nakon izlaska iz rutera i novog pokušaja , opet ne mogu "ući" u ruter.....
Staro 26.12.2020., 10:07   #2890
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Znaci da li iz terminala/command linea vidis da je uredaj ziv na mrezi.
Udjes u terminal i ukucas "ping 192.168.0.1" i vidis dal ti uredaj odgovara na upit.
(Ukucaj bez navodnika).
Staro 26.12.2020., 13:15   #2891
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Izgleda da je taj router posao u vjecna lovista, pa ti jos jedino ostaje "hard reset". Ako ni to ne pomogne, znas sto ti je dalje radit
Staro 26.12.2020., 14:49   #2892
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Autor Cuky Pregled postova
Ne kužim te baš kaj trebam ali mislim da ciljaš na
Ako je to info koji trebaš, ovo je najbolje kaj sam mogel "uloviti" jer su slova jako sitna a prozor brzo nestane.
Autor Prezime Pregled postova
Toga se i bojim a čini mi se da sve vodi k tome - nabavka novog rutera.
Inače sve radi normalno - ne gubi se veza, brzine normalne, wifi uređaji se spajaju normalno..... sve je "normalno" osim nemogućnosti ulaska u postavke rutera.
Staro 26.12.2020., 16:04   #2893
Prezime
Postovi: 4,336
mislim da ciljaš na
Hmm, taj prozor bi trebao ostat otvoren dok ga ti ne zatvoris i trebao bi izgledat ovako:
Da nisi zezno Windowse ili pokupio kakav virus/malware?
Staro 26.12.2020., 17:24   #2894
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
@Prezime
Ponovo sam pokrenuo i prozor je opet mali i brzo nestaje ali sam ga uspio snimiti mobitelom i pišu identični podaci- osim adrese koja je ...0.1
Skenirao antivirusom i malwerbitom i ne nalaze ništa.....
Kak bi mogel provjeriti windose ?
Staro 26.12.2020., 17:26   #2895
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Ma sve ti je u redu s windowsima. Nisi nista pobrao.
stvar je da si pokrenuo terminal preko "run" prozora pa ti automatski zatvara prozor cim izvrsi naredbu.
Probaj s drugim browserom pristupiti routeru, npr. Preko internet explorera.
Staro 26.12.2020., 17:38   #2896
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
@freerock0
Probaj ručno dodijeliti IP adresu računalu i onda se logirati jer je mene to znalo nekad zezati...
Code:
https://www.youtube.com/watch?v=5iRp1Nug0PU
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 26.12.2020. u 17:44.
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2020., 18:11   #2897
Prezime
Postovi: 4,336
@Prezime
Ako su ti svi podaci isti kao kod mene, (osim 1 i 0) onda je sve OK i sa Windowsima i sa mrezom, jer je router prisutan i dohvatljiv.
S kojim browserom se probas spojit na router? Probaj neki drugi kako ti @Cuky predlaze...
Staro 26.12.2020., 20:52   #2898
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Probao na exploreru i mozili i opet ništa.
Autor KR-DI Pregled postova
@freerock0
Hvala na linku. Probao pratiti video ali kad upišem "ipconfig" prozor se prebrzo otvori i zatvori pa iako sam uspio snimiti video, slova su neprepoznatljiva zbog veličine fonta. Što ako upišem iste brojeve kao i lik s videa, mogu "zeznuti" kaj ? Kod mene bi bilo 192.168.0.??? ....
Još da napomenem da sam na win7 , ako je bitno.
Probao sa explorerom i mozillom i opet ništa. Izgleda da je hard reset sve bliži.....
Staro 27.12.2020., 09:16   #2899
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Evo na primjer ti bi upisao sljedeće (ako ti je pristup routeru na 192.168.0.1)
Ip address: 192.168.0.10
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.0.1
preferred dns server: 192.168.0.1
Jesi li probao sa drugog računala ili uređaja (mobitel, tablet..) pristupiti routeru?
Jer ako ti se dos (cmd) sam od sebe zatvara (a ne bi smio) možda je problem u windowsima...
Staro 27.12.2020., 12:47   #2900
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Kako nemam iskustva sa ovim stvarima,ako radim taj novi upis, utječe li ta izmjena na ostale ukućane koji su trenutno povezani ?
Ili bi to trebao uraditi rano u jutro kad još nisu aktivni?
Probao na 2 laptopa i mob ali javlja istu poruku.
Na laptopu probao cmd i dobi istu sliku ako kolega @prezime jedino se ne vide svi upisi od "Ping statistic for...." nadalje .
Staro 27.12.2020., 16:07   #2901
Prezime
Postovi: 4,336
Te navedene postavke stavljas u postavke mrezne kartice na kompu s kojim se namjeravas spojit na router:
"Network and Sharing Center" -> Change adapter settings -> Ethernet-desni klik i izaberes Properties -> Oznacis Version of internet Protocol 4 (TCP/IPv4) i stisnes "Properties". Tu dobijes prozor u koji upisujes gore navedene vrijednosti, kad zavrsis stisnes OK i tojeto.
Ne utjece na nikog ostalog u tvojoj kucnoj mrezi, osim na na doticni PC. Tako samo dodjeljujes fiksnu IP adresu tvom kompu, umjesto da mu router dodjeljuje neku preko DHCP-a, ali mislim da ti to nece bas pomoc...
Staro 27.12.2020., 20:14   #2902
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
@prezime
Izmijenio postavke ali opet ne radi.
Neki drugi savjet ili je pravo vrijeme za "hard reset"....?
Staro 28.12.2020., 01:09   #2903
Prezime
Postovi: 4,336
Stisnes fige i hard reset istovremeno, jer drugo mi vise nista ne pada na pamet
Samo pazi da hard reset propisno izvedes, jer na nekim uredjajima se mora gumb za reset drzat dulje od 15 sekundi.., uglavnom ga drzis dok se router potpuno ne ugasi i pocne ponovno dizat. Taj put ce se puno dulje bootat nego obicno, pa budi strpljiv.
Staro 28.12.2020., 12:09   #2904
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Stigao mi je jutros B715 iz Finske (malo je duže trajala dostava zbog Božića, bio je 3-4 dana u Hrvatskoj u skladištu, ali to je ok).
Napredak je ogroman u odnosu na router koji sam prije koristio, hvala svima na savjetima!
Ovdje je usporedba:
https://imgur.com/a/4qIMPO9
Dobio sam u pakiranju i 2 antene, ali na samom routeru nemam ulaz za njih. Zna li netko gdje se one spajaju?
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind.
Mattheous je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2020., 12:24   #2905
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Autor Mattheous Pregled postova
Ovdje je usporedba:
https://www.4gltemall.com/media/wysi...15s-23c_1_.jpg
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 28.12.2020., 12:47   #2906
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Hvala! U svoju obranu mogu reći da je na routeru bio poklopac koji je to bio prekrio
Staro 28.12.2020., 13:11   #2907
Postovi: 10,077
Dosla su i uputstva, iako na finskom, barem sa nekim slicicama (DNA model) :P
Staro 28.12.2020., 13:38   #2908
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
To si uzeo novi ili onaj "customer return"?
Ovdje je usporedba:
Staro 28.12.2020., 14:05   #2909
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Pretpostavljam da je customer return, budući da je cijena s dostavom 115€. Meni je izgledalo sve potpuno novo (sve je bilo zapakirano), ni najmanjeg traga korištenja, što je i očekivano s obzirom o kakvoj vrsti hardwarea se radi.
Staro 28.12.2020., 14:09   #2910
stifmeister
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Ja sam isto pikirao b818 ali pošto mi trenutni mf286 i b525 mjere isto kao i mobitel S20 koji je CAT20 7CA onda pretpostavljam da s b818 bez antena ne bih dobio ništa?
stifmeister je offline   Reply With Quote
