Staro 20.12.2020., 14:45   #1
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Problem s externim HDD-om
Riječ je o Samsungu M3. Dakle prijenosni HDD, 2,5", 1TB.
Kad ga spojim na komp, dobijem poruku u donjem desnom dijelu ekrana, USB not recognized, malfunction, windows does not recognize, try reconnecting, bla bla bla.
No, uredno se otvori njegov sadržaj, mogu prebacivati fajlove na i s njega, brzina 100-110 MB/s.
Problemi nastaju kad ga spojim na TV ili PS4. Lampica zasvjetli plavo, no ne titra. I nit TV nit PS4 ga ne prepoznaju.
Formatiran, pregledan s Seagate toolsima, sve 5 kažu rezultati.
Dakle, jel dotični na samrti ili postoji cjepivo za njegovu bolest?
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 20.12.2020., 15:38   #2
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
kabel bi mogao biti problem. Meni nije htjelo prepoznati hdd pa sam kupio usb 3.0 Y kabel micro usb - 2x usb 3.0 pa radi na tv. Zašto ti pc radi problem probaj spojiti u 3.0 ako si spajao u 2.0
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2020., 15:46   #3
Purica/Tamara55
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Vjerujem da je sa hardom sve u redu, ali elektronika njegovog kućišta je smeće koje će se prije ili kasnije raspast. Izvadi hard iz kućišta i uzmi npr. USB 3.0 To Sata Adapter sa Aliexpressa i to je to.
The Chase Is Better Than the Catch
Purica/Tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2020., 15:53   #4
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Pa na PC-u nema problema, osim poruke prilikom ukopčavanja na isti. Probano na svim USB utorima, na svima baca istu poruku. No bez obzira na nju, radi.
Probano s dva kabela, na obadva ista priča.
Ovo s adapterima ili drugim kućištima mi je palo na pamet, ali... To kućište nema elektroniku, nego je samo komad plastike. Hard je specifičan pošto na sebi nema one SATA utore, nego je odmah nalemljen USB port. Tak da ga nemrem piknut u drugo kućište.
Ovak izgleda PCB; https://www.hddzone.com/samsung-pcb-...65a-p-438.html
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 20.12.2020., 16:38   #5
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Imaš problem koji je kombinacija vjerojatno kabela, USB porta i početne struje koja treba zavrtiti HDD. Imam i ja jedan WD koji ima slične simptome kao i tvoj. Na njega ne stavljam ništa jer je pitanje u kom momentu mu se neće moći pristupiti. Bolje ti je kupiti jedan obični HDD (SSD ili obični mehanički) koji ćeš staviti u neko dobro kućište i to je to...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2020., 17:33   #6
Postovi: 23,521
Da, da, ima takvih rješenja / modela sa integriranim usb adapterom odmah na pcb - u,
em im je to jeftinije jer ne plaćaju dodatni chip, em ti onemogućuju rastavljanje i spajanje na sata.
Rekao bih da je tu problem napajanje, da bi to utvrdio spoji taj hdd preko nekog aktivnog hub - a (znači sa vanjskim 5V napajanjem), nije sad bitno ako nije USB 3.0 brzine.
Slijedeća mogućnost je djelomično raskupusan konektor, ma kako pazio nakon nekog vremena spoj postane labav jer je cijeli standard fino rečeno smeće.
Ne znam koju verziju konektora imaš na tom hdd - u, jeli usb-c ili "široki" usb 3.0 ili nešto treće.
Evo primjer gdje se raspao "široki" usb 3.0 i rješenje je bilo zamjena konektora > https://www.instructables.com/Samsun...le-HDD-REPAIR/
USB not recognized je sv *** ja od W10 > https://answers.microsoft.com/en-us/...2-f8e2f3436dc2
Staro 20.12.2020., 18:04   #7
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Hm, aktivnog hub-a nemam, fakat nemam potrebe za time. Konektor izgleda dobro, niš nije raskupusano. Za zamjenit konektor (široki 3.0), mislim da nemam znanja. Vjerojatno bi uspio, no upitno je da li mi se to uopće isplati. Imam doma jedan hdd case u kojem stoji neki hdd iz nekog starog laptopa, pa mislim da mi je jeftinije ubost neki novi 2.5" HDD i ubacit ga unutra.
A niš, ovaj nek stoji za neko prebacivanje s kompa na komp.
E da, taj hard ima i još jedan problem koji se ponekad pojavljuje. Obično se to događa kad veći broj datoteka kopiram, no nekad i samo sa jednom, no rijeđe. Naime, kopira, i samo stane, prijenos 0 kb. I niš, onda ga iskopčam-ukopčam i ponovim radnju i sve 5. Nije da je to često, ali se događa.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 20.12.2020., 19:39   #8
Postovi: 23,521
Onda je možda lakše / bolje ovog problematičnog ostaviti za neku rezervu i seljakanje po kompu.
Upogoni taj stari "hdd case" sa postojećim ili novim 2.5" sata hdd - om.
Pretpostavljam da je USB 2.0, svakako mu riješi Y kabel napajanja, nadam se da ti TV ili PS4 ima dupli usb port ...
Za novi 2.5" sata hdd gledaj da nije proždrljiv za strujom i da nije veći od 500 GB,
recimo WD Blue 500 GB (WD5000LPCX) specs > http://products.wdc.com/library/Spec...879-771435.pdf
gledaj start-up ili rw potrošnju, navedeni ima 1.4 W, rw i niže.
Seagate u 2.5" formatu su svi proždrljivi, upravo provjeravao.
Staro 20.12.2020., 20:38   #9
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Hvala!
Zašto ne veći od 500GB?
I gdje kupiti taj usb Y kabel? Slabo mi nešto guglo izbacuje rezultate kod nas....
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 20.12.2020., 21:42   #10
Postovi: 23,521
Zato jer veći kapaciteti imaju / trebaju 2 ploče za medij a time je tromiji i treba mu više struje ...
Gledaj specs, mislim da je 1 GB isto sa jednom pločom.
Na mobu sam sad, evo jedna varijanta Y kabela > https://www.chipoteka.hr/artikl/7490...306-7500000473
Staro 20.12.2020., 22:28   #11
intel freak
Lokacija: cro
Postovi: 501
ja mislim da ti treba ovakav kabel
https://supernet.hr/proizvod/O_19.08...m_medium=click
https://edigital.hr/podatkovni-kabel...je-06m-p574627
https://www.futura-it.hr/roline-usb3...m_medium=click
sa micro usb 3.0
cijene su ti od 20-60 kn a kabel ko kabel ne znam koja ti je trgovina na dohvat ruke
Staro 20.12.2020., 23:31   #12
Postovi: 23,521
Nije precizirao kakav konektor ima na problematičnom hdd - u i staroj ladici ...
Staro 21.12.2020., 00:23   #13
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Ma napisao da je na hardu onaj široki. Nikakav micro usb.
Ovo mi treba
https://asset.conrad.com/media10/isa...0&align=center
Da, ovaj kaj je kolega intel freak linkao. Samo je iz edigitala, neda mi se čekat dostava. A i nije dobavljiv više.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 21.12.2020. u 00:28.
Staro 21.12.2020., 00:53   #14
Postovi: 23,521
Aha, previdio sam da si spomenio,
to je kao full USB 3.x.
Znaš naše trgovce i kakav im je lager, lako moguće da ćeš morati čekati da dođe od nekud.
Za staru ladicu ako je 2.0 onda će vjerojatno odgovarati kakav sam linkao poviše a znali su imati "i punu verziju".
Staro 21.12.2020., 12:03   #15
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Ma i stara ladica ima isti konektor. Baš me hoće...
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 21.12.2020., 14:30   #16
Postovi: 23,521
Dakle, da prestanemo pričati o kupusu i krumpirima
Po svemu navedenom a i po slici koju si sam stavio ti na ladicama imaš USB 3.x Micro B
Vidi slike: https://www.techdim.com/usb-2-vs-usb-3/
https://www.l-com.com/frequently-ask...is-a-usb-cable
Kolega ti je poviše dobro linkao / predložio novi kabel:
https://supernet.hr/proizvod/O_19.08.1008
piše raspoloživo, zovi i pitaj
https://www.roline.hr/usb-kabeli/ite...bm-1-8m-bijeli
To je sa Y varijantom dodatnog napajanja.
Jeli origigi (stari) kabel živ ?
Opet igra onaj kabelić iz Chipoteke kako bi hdd - u dao struje iz dva porta ...
Staro 21.12.2020., 15:29   #17
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Posipam se pepelom. Nisam znao da se i taj type B zove micro. Ja čim pročitao micro, nisam ni zagledao sliku. U mojoj glavi su micro usb oni konektori kaj su išli u mobove prije pojave usb-c.
Isprike i hvala svima još jednom.
Javim jel radi kad ga spojim.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 21.12.2020., 16:43   #18
Postovi: 23,521
Nismo roboti, ljudski je griješiti
Svakako javi jeli pomaže.
Staro 24.12.2020., 19:32   #19
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Evo javljam se s apdejtom. Kupljen kabel u chipoteci, razlike nema nikakve.
Dakle sudba mu je selidbe podataka s kompa na komp, bilo šta drugo, nula bodova.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.12.2020., 19:41   #20
Postovi: 23,521
A ništa, eto razloga za trošenje životinjica.
Sad imaš info na šta gledati prilikom nabavke.
Staro 24.12.2020., 21:32   #21
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Kaj da idem na onaj WD Black što si linkao ili Blue zadovoljava? Blue još manje struje troši, a i tiši je. Ne igra cijena ulogu.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.12.2020., 22:09   #22
Postovi: 23,521
Blue baš zbog navedenog + neka od preporučenih ladica.
Staro 25.12.2020., 11:48   #23
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Ne vidim da je netko preporučao ladice, pa može preporuka?
Imam neku orico plastičnu, ima neke razlike?
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 25.12.2020., 18:37   #24
Postovi: 23,521
Napisao sam poduži post i onda me zahebao forum ...
Evo sad ukratko,
https://www.protis.hr/products/detai...za-disk/139377
https://www.axagon.eu/en/produkty/ee25-xa3?ami=58
USB 3.2 Gen 1, drugačiji konektor (USB 3.0 Mini B)
https://www.protis.hr/products/detai...-30-crno/75292
https://www.lc-power.com/en/product/...c-25u3-becrux/
klasični model, USB 3.0, Y kabel ... stavio u funkciju kod par klijenata i nikad problema
itd.
Ako ti zapne za ruku koji M.2 SATA ssd onda uzmeš ovo > https://www.protis.hr/products/detai...za-disk/141561
Staro 25.12.2020., 19:50   #25
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,076
Imam ovo kućište, radi odlično na win, mac, linux. Bili unutra WD black, HGST a sad je Kingston SSD unutra (rpi4 main drive).
Staro 25.12.2020., 21:51   #26
Postovi: 23,521
Ta "Electra" je slična kao i gore navedeni Becrux ...
