#632 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Pitanja vezana za overclocking - 3. dio
Igram se OC (ne znam šta radim) totalni noob pa budite nježni. Nakon i760 kojeg nikad nisam oc, kupim Xeon x3470 i vodeno hlađenje da mu vadim dušu.. Sinoć sam nešto na brzinu učačkao u biosu, s voltažama na AUTO, u task manageru vidio sem freq 3,6. Danas, pratim savjete po yt, čačkam, za sad se čini stabilno, al task manager pokazuje max 2,77 dok ostali govore drugacije. O cemu se radi? ![]() Aaaaaa našao, disablirao opciju da cpu manje radi dok je idle na advanced cpu core features overclock, tad task manager ne vidi.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 13.08.2020. u 18:02. |
#633 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 306
Defaultne bios postavke (x22) daju turbo od 3.2. Baš sve što sam probao prateći yt nije upalilo. Na 3.8 (turbo) maksimalno do kud sam došao bilo je smrzavanje windowsa kada pokrenem stress test. Veća/manja voltaža nije pomogla. Sada sam učačkao slijedeće, a zapravo ništa: Na H55M-UD2H stavio Cpu clock x24, BCLK 150, a SVE OSTALO na “auto”! ![]() Kamo dalje, što da pokušavam? Želja je minimalno 3.8 na turbo. Minimalno. EDIT (trenutno: x24, BCLK 155, memorija x10, ide do 3.72 na turbu. Čini se stabilno. SVE ostalo “auto” tj default) EDIT 2: nakon 10min srušio se win. Temp do 75. Ako netko zna što i kud dalje.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 13.08.2020. u 21:17. |
#634 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ekipa prije par dana sam kupio i7 10700k s z490 tuf gaming plus plocom vodeno 240mm coolermaster e sad muci me napon. sto god napravio cini se da postavke u biosu nistu dobre.. npr za 1.3v i 5ghz u biosu moram staviti 1.43 pogledajte ovu sliku, koji sw pokazuje dobro ? u gamingu su temperature od 50-60.. cpu stress test do 77, prime95 blend isto tako a ona small ga lupi preko 90... https://ibb.co/7JwY79m kod hw infa i core tempa to bude tek u loadu, dok se u cpuz na loadu spusti na 1.35 |
#635 |
Postovi: 893
okey Asus XTU pokazuje max 1.28 pod stress testom.. temperature do cca 81,2 stupnja pa se smanje na 75 i tak stalno. ali opet ne razumijem zasto u biosu moram na gotovo 1.43 stavit da to bude ovako... |
#637 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
edit: Naravno to ces osjetiti ukoliko ti GPU nije bottleneck, sto bi znacilo da to neces u novijim naslovima vidjeti ako odvrnes ultra detalje sa 1080ti na 1440p rezoluciji. Zadnje izmijenjeno od: guerra. 25.08.2020. u 15:20. |
#638 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Hvala na odgovoru. Nedavno sam uzeo bas 2 k monitor ali čekam grafičku sa servisa da se vrati (1080 ti). Sad ili će je rvatit popravljenu ili ću dobit neku drugu novu. Ček ako sam dobro razumija neću vidit razliku ako imam baš 1080 ti ili je pametno da ga overcloak? Laik sam u tome nisam to nikad radija ![]() |
#639 |
Postovi: 522
Ak ne uspiju popraviti imat ces izbor uzeti novce ili noviji model u vrijednosti koju si platio, u tom slucaju bi ti mozda bilo najbolje uzeti pare i kupiti Ampere kad izade. Ovisno od igre do igre i detaljima na kojima igras ces vidjeti porast FPS-a. Primjerice ako igras BF 5 i stavis ultra postavke neces vidjeti razliku, ali ako podesis detalje na ovaj nacin da opet ne gubis previse u vizualnom smislu vidjet ces razliku https://youtu.be/u7KfrVMOBSU Ako su ti temperature u gamingu u redu i ako ti hladnjak bas ne vristi na uho od overclocka mozes biti samo u dobitku, a posto imas maticnu i proc koji podrzavaju oc steta je da to ne iskoristis. Ako si nov sa oc-om napisem ti kako to jednostavno napraviti. I da, koji hladnjak imas? Zadnje izmijenjeno od: guerra. 26.08.2020. u 09:23. |
#640 | |
Postovi: 243
Radim sa računalima već 20 godina servise i razna sranja al nikad nisam potrebu za overcloak jer većinom kupim najbolje djelove koje budu u trenutku kad kupujem pa iskreno nisam imao potrebu. Od igara igram skoro sve AAA igre koje izađu i dosta alfi. Hladnjak imam ovakav samo se ne sjećam koje marke. https://ibb.co/txBFhmp |
#642 |
Postovi: 243
#643 | |
Postovi: 522
2. Sad kada si otprilike ustimao LLC probaj ponoviti isto sa multiplierom stavljenim na 50. Odvrti za pocetak cinebench, ako on prode testiraj dalje sa necim tipa aida64, intel burn test ili stres testom unutar intel extreme tuning utility-ja. Takoder prati da li ti vcore drzi tih 1.3v pa ovisno o tome da li ploca daje previse ili premalo napona ponovno povecaj ili smanji LLC level. 3. Ako ti je jedan od ovih jacih testova prosao na 1.3v i 5.0ghz imas prilicno solidan primjerak, sad mozes nastaviti spustati napon lagano po 0.05v dok se racunalo ne pocne zamrzavati ili rusiti u stres testvima. Ako ti se rusi na 1.3v i 5.0ghz polako povecavaj napon dok ne bude stabilno i prati temperature. 4. Sto se temperature tice nemoj se previse zamarati kako se one ponasaju u stres testovima nego gledaj kakve su u radnjama koje koristits. Ako je to primjerice gaming gledaj kakve su ti temperature tamo. 5. Ovo je overclock pomocu fiksnog napona sto znaci da ti se cak i u idleu napon nece spustati. To zapravo nije problem jer temperature i potrosnja skacu kako rastu opterecenje i frekvencija, a oboje ce u idleu biti niski ionako. Ukoliko ipak zelis da ti se napon korigira ovisno o loadu to je malo kompliciranija metoda overclocka putem offseta pa ti mogu i to objasniti, ali svejedno prvo moras odraditi ovaj prvi dio da se vidi koliko napona ti je potrebno da tvoj cpu drzi 4.9-5.0ghz. Zadnje izmijenjeno od: guerra. 31.08.2020. u 08:57. |
#644 | |
Postovi: 243
Hvala probam pa javim. Jel ovo hlađenje dovoljno ili bi bilo dobro uzeti bolje? https://ibb.co/txBFhmp |
#646 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#648 |
Postovi: 243
#649 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Pozdrav, isplati li se overclockat PENTIUM G4560 3.5GHz i može li se uopce? ![]() |
#651 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Napokon sam imal vremena poslozit nove dijelove i probat neke postavke u biosu. Konfiguracija je: Ryzen 3600x, ID-Cooling SE-224M, Gigabyte B550M PRO-P, Patriot Viper 4 2x8GB, GTX 670, Gigabyte SSD M.2 1TB, Corsair VX450, ventovi: 2x120mm napred i 1x120mm ispuh. Testiral sam kratko u OCCT-u i cini se sve stabilno i bez gresaka. Temperature u full load-u dosezu 79-81C ovisno o temperaturi u sobi a idile 30-33C. CPU Clock Ratio: 42.00 CPU Vcore: 1.256v RAM X.M.P. profil: DDR4 3000 16-18-18-36-70 RAM Multiplier: 32.00 DRAM voltage: 1.280v sve drugo: auto Ima li smisla drzati ovakve postavke za svakodnevni rad ili radije ostavit stock postavke samo sa XMP-om ukljucenim? Moram rec da ryzen stock cooler je smece, uzasno je glasan vrti se ko formula na 10000 okretaja a ne hladi nista. Na ovim postavkama sa stock coolerom su temp. isle preko 91C pa nisam ni testiral dalje.
#652 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Nek te ne brinu temperature. Mada ako imaš vremena nebi bilo loše da probaš malo finije ugodit CPU kao Drug Brko tu , OFC ako CPU voltaža može ici još malo niže pri toj frekvenciji. Da sa ClockTuner for Ryzen (CTR) Guide nađeš optimalnu frekvenciju i voltažu te tim dodatno smanjiš temp procesora. Zbog proizvodnog procesa od 7 nm, chipletu je daleko teže nego prije (nego na Ryzenu serije 1000 i 2000 na 12 nm) prenijeti temperaturu na hladnjak. Jednak broj i veća gustoća tranzistora na 2.8x puta manjoj površini u odnosu na Ryzena prve i druge generacije, pa je daleko teže prenijeti tu toplinu sa malecnog chipleta na hladnjak. ![]() Kod ryzena 3000 i 5000 serije to je relativno normalno. Ne znam dal si probao ali probaj dotaknuti hladnjak, i vidjet ces da je mlak te svega malo topliji od sobne temperature. Po službenoj spesifikaciji oni rade do 95 C , no OFC da je bolje da su hladaniji a samim time su efikasniji te manje troše. Citiraj:
Primjer kako može raditi bez IKAKAVOG hladnjaka.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 25.12.2020. u 03:28. |
#653 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Hvala za odg. Poigral sam se sa CTR-om i dobil sam malo meni cudnjikave rezultate: https://i.postimg.cc/CKb2m7tn/CTR-opti-settings.jpg PO CTR-u mi jezgre rade prema potrebi, po HWMonitoru rade na ccx1 4225 a na ccx2 na 4250 (iako mi je ocjena ccx1 bolja od ccx2) a coretemp pokazuje 3792 za ccx1 i 3815 za ccx2. Pretpotostavljam da trenutno jezgre rade prema potrebi na ne fix frekv. a to definira CTR u winsima jer u biosu sam stavil sve na auto osim LLC-a. Ugl. dobil sam mrvu bolje frekv i mrvu nizu voltazu nego svojim OC-om.
#654 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Dignuo sam bratov i5 10600k sa 4.1 na 4.8 Ghz. Ugasio turbo. E sad pitanje. Taj proc inače turbo diže sa defaultnih 4.1 na 4.8 Ghz. Je li trebalo išta dirati odn. dali je bolje da je osnovni takt OCan ovako do 4.8 nego da ga diže turbo? Što je bolje za stabilni gaming (stutter free, stabilni fps, općenito fps itd.)? |
#655 | |
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
#657 |
Postovi: 12,613
A koji cooler imas? Inace, nece bogzna sta dobiti u odnosu na nekad kada se moglo i do 30% dizati takt cpu-a. ![]() Danasnji procesori imaju turbo takt koji podigne maximalno taktove i stvarno nema potrebe za više.
#660 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Loš hladnjak, mislim da je to neki LC model sa samo 2 heatpipea Inače, 9700K ide na 4.7-4.8GHz sa dobrim hlađenjem, a ako se odradi delid onda i na 5.0GHz
