#2641 | |
Postovi: 2,881
#2642 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#2643 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,304
. Plus u to ulazi i grijanje tople vode i kuhanje na plin.
#2644 | |
Freelancer
Postovi: 5,304
#2645 |
Freelancer
Postovi: 5,304
Nego kolko te kostao taj sport i kolko snage/kubika taj susta vmoze zagrijat ? Ja trenutno imam: 1. Pec na drva sa 120l bojlerom (TAM Staedler 35.000 kalorija) 2. Standarndi strujni bojler na struju 80l za toplu vodu 3. Plinski condens 35kW + 120l spremnik za toplu vodu. Znaci za grijanje imam dva sustava a za toplu vodu trenutno tri. Ostalo je jos mjesta u podrumu i za treci sustav grijanja ako bude potrebe .
#2646 |
Postovi: 2,881
#2647 |
Freelancer
Postovi: 5,304
Hmmm, a moze li se to ikako spojit na centralno pa da grije radijatore ili moraju te ruzne kutijetine biti u svakoj sobi ?
#2648 |
Postovi: 2,881
Pa dizalica je zrak/voda. Znaci ovaj unutarnji izmjenjivac topline u kupatilu mu grije sustav vode za radijatore i toplu vodu za kucanstvo. Dok Sustavi Zrak/zrak imaš puhalice u svakoj sobi koje griju ili hlade po potrebi. Izvana su radne jedinice kod oba sistema iste, dok za unutra biraš sto zelis ... Slicno klasicnim klimama al daaleko ucinkovitiji. Kad su u sustavu odrzavanja spuste se na 100-200-300w
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.12.2020. u 12:06. |
#2649 | |
Freelancer
Postovi: 5,304
Cak i kad bi radio to u sobama ostao bi mi problem kako to u kupaonicama rjesit, previse posla a i nemam mjesto bas na svim zidovima gdje bi stavio unutarnju jedinicu, pogotovo u potkrovlju gdje je su spavace sobe i samo jedan full visoki ravni zid (zbog kosine) na koji obicno stavis ormar .Ovako to sad izgleda u podrumu s tim da lijevo od ovoga (odakle dolaze ove gorne cijevi ispod stepenica imam sobicu od 3m2 gdje je jos smjestena pec na drva). Budem jos to zatvorio sa knaufom/drvenom kutijom (bijelom) da se nevide te gornje cijevi i to je to za sad dok ne izmisle neki novi nacin grijanja drva i plin ce biti dovoljni .https://www.dropbox.com/s/3d3fvfqrqg...setup.jpg?dl=0
#2650 | |
Postovi: 2,933
#2651 |
Freelancer
Postovi: 5,304
#2652 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#2653 | |
Postovi: 2,933
#2654 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
#2655 | |
Freelancer
Postovi: 5,304
Trenutno je bilo na 60C i postigo sam 24 - 24.5C bez problema u 30 minuta do sat vremena (zavisno od vanjske temp) u cjelom prizemlju tako da mislim da 55 nebi trebalo biti problema, bar ne za sad dok zima jos nije udarila posteno .Lako kasnije pojacma na 60, 65 ako bude trebalo. Citiraj:
.Pitanje samo kolko struje 1to trosi jer ako potegne 3-4kW onda bi morao pojacati prikljucak struje jer sad imam 7.3kW monofazno (max kolko su mi dali u HEPu premda sam htio 10kW) zbog grafickih/kompovi-rendering koji sam potegne 2.5kW kad je sve u full pogonu i onda jos 3 klime dok rade, zamrzivac, pecnica.........
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 24.12.2020. u 13:03. |
#2656 |
Postovi: 2,881
Ma ne. Ona kutija vani je spojena na unutarnju jedinicu u kupatilu. Ta unutarnja jedinica grije vudu u radijatorima i grije vodu za kupanje i pice. To je to. Nema nista drugo. Kolega je isao na sistem dizalica - Zrak/voda. Znaci vanjska jedinica koristeci svojstva pogonskog plina, izvlaci toplinu iz vanjskog zraka te ju predaje na vodu unutarnjeg grijana tj. na radijatore. Ja sam išao na sistem dizalica - zrak/zrak jer mi je to nekako bolje zbog hlađenja ljeti. Mada i ovaj kolegin sustav moze biti uz hlađenje, al tada su cifre astronomske. Znaci moja vanjska jedinica koristeci svojstva pogonskog plina izvlaci toplinu iz okolnog vanjskog zraka i predaje ju preko puhalica na zrak u stambenom prostoru. Stoga nazivi zrak/voda, zrak/zrak ili geotermalni medij/voda, zrak/voda/zrak itd @lewis Ova grijanja nemaju klasicne grijace nego koriste svojsta pogonskog plina koji stvara toplinu kad suzbija i obrnuto. Glede potrosnje. Trenutno ne postoji ekonomicnije grijanje od ovoga. A o ugodnosti komforu, cistoci ne treba niti raspravljati. Sve je na klik i touch. Kontrola, paljenje, gasenje i ostala podesavanja su preko daljinskog i mobilne app. Zbog male potrosnje, danas sutra, jedino jos ostaje ovakve sustave napajati putem solarnih celija
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.12.2020. u 13:40. |
#2657 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
E sad stvar postaje bolja ako imas unutarnji kvalitetniji termostat i vanjsku mjernu jedinicu nevjerujem ovom s wifi pa cita s internetom. Krivulja ti racuna ovo sto sam rekao gore. Recimo ako tebi u kuci za 1C° treba 1,1C° na plameniku racunica ide ovako Krivulja kaze da za 20C° u kuci pri vanjskoj +5C° i ako je podeseno na 1.1 parametar ti trebas cca 45C° u polaznoj vodi ![]() Ako ti kazes bojleru zelim 24C° on ce razliku od 4C° pomnoziti s 1.1 i toliko dodat na polaz. u ovom slucaju 49,4C (cca 50C°) U slucaj da jos uvijek zahtjevas 24C unutar kuce a vani temperatura pocinje padat na recimo 0C°, on opet uzima razliku i dodaje ili oduzima na polaznom vodu. Paralelni pomak u ovoj prici sluzi samo kao fino podesavanje, to znaci da ces pomaknuti krivulju prema gore ili dolje. Recimo sve je s krivuljom uredu ali ti fali 1C° na polaznoj vodi da ti se priblizi grijanim vrijednostima. Konkretno 24C si potrazivao na termostatu i bojler ti stalno drzi na 23.6C, u slucaju da krivulju stavis na 1.2 dobit ces daleko vece temperature, brze ces ugrijati ali neces imati onu pricu o malom plamenu i stalnoj cirkulaciji i bojler ce se cesto paliti ali ako krivulju pomaknes prema gore za recimo +2C vjerovatno ces dobiti temp blizu 24C° U ovom trenutku grijem 130 m2 potkrovlja nemam ni jednu kucu naslonjenu na nasu, imam samo 2 pvc prozora ostalo su drveni ali spustene roletne da mi nefuri. Potrosnja je od 6,5 - 8 m3 na dan pri 0-5C° vani...termostat stalno stoji na 23C° - nocna je 22C°
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2658 |
Postovi: 8,474
Ljudi riješio sam problem sa grgljanjem radijatora. Rješenje je bilo u manualu pumpe kojeg je stavio Psycho (hvala!). Tamo piše da se smanji brzina pumpe ako radijatori imaju termostatske ventile (moji tek dobili), inače znaju proizvodit zvukove (moj slučaj). Smanjio pumpu na najmanju brzinu i nema više nikakvih zvukova. ![]() Sad je to super tako, jedino me malo brine šta kad bi otvorio svih 11 radijatora (trenutno ih je otvoreno 8), bi li najmanja brzina pumpe bila dovoljna za svih 11, jer ako ne bi, onda bi je morao podignit pa bi se grgljanje vratilo. Tlak u sistemu trenutno držim na ~1.9 hladan, a kad se zagrije bude oko 2 bara. To ok? |
#2659 |
Freelancer
Postovi: 5,304
Strujni je tu dok nisam ugradio plin tako da sam ljeti grijao vodu na struju da nemoram lozit vatru samo za toplu vodu preko ljeta.
#2660 | |
Postovi: 769
![]() E, ovaj drugi dio pitanja je problem s pumpama fiksne brzine i sustavom koji ima termostatske ventile. To je moguće riješiti jedino automatskim pumpama koje detektiraju razliku u tlaku između dovoda i odvoda i onda automatski prilagođavaju okretaje. Poput Wilo Yonos ili Alpha2, samo kaj takva pumpa košta duplo u odnosu na standardnu. |
#2662 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Dakle, po mom iskustvu krivo ![]() Ovo se sad igram sa drugim sustavom centralnog, na obadva poddimenzionirani radijatori predviđeni valjda za polaz od 80c. U primorju. Prvi na drva, prebačen na pelete, ovaj na plin. Na obadva stana promijenjena stolarija, bez fasade i onda kreću igre s grijanjem. Čisto primjera radi, dnevni boravak 4.2*5*2.65, radijator od 8 Ferroli članaka 90cm visine, 3 do 4 puta preslab , jednocijevni sustav.Znači sada ∆t = 60°C 200W po članku. Po termometal kalkulatoru treba 4.4kW. Na ∆t = 50°C su na 158W. Sve po en442. Bojler postigne i pređe zadanu temp. polaza 55c, vani 5c (ovo što je bilo hladnije par dana), dnevni ne ide preko 21. PVC sa troslojnim staklom stolarija. Ostale prostorije su malo bolje dimenzionirani radijatori, pa još nekako. Nema nego podić polaz, đaba kondez bojler. U starom stanu isti problem, samo na pelete, radijatori u svim sobama praktički udvostručeni za polaz 60 do 65. Jedino što sam tamo imao dovoljno mjesta na zidu da to napravim, ovdje baš i ne. Pa će trebat preć na pločaste radijatore i uvest dvocijevni sustav. Što dijete zna što je 20k kn, uzme i plati ![]() Na već uvedeno centralno. U primorju su majstori centralaši za vrijeme jeftinih energenata baš kretenarije radili, ima ih da su prošli cijeli radni vijek bez da su vlastiti posao naučili. Netreba ti miješajući ventil za kotao na drva i slične leblebije.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 25.12.2020. u 07:37. |
#2663 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Samo ću napisati moje iskustvo sa centralnim. Tko se grije na kruta goriva, ako imate mjesta ubacite puffer - akumulacijski spremnik - 30L po kW snage peći, stavi se termostat sa programima koji gasi/pali pumpu koja je na polaznom vodu sa puffera prema radijatorima. Realno ovaj 1000L spremnik je poboljšao i olakšao loženje jedno 50-70%. Provjerite isto je li imate zaštitu povratnog voda, da se peć ne podhlađuje što joj skraćuje vijek trajanja, najlakše staviti VTC511 ili 512 na povratni vod, tako da u peć ne ulazi hladnija voda od 60°C. Sa novom peći loži se jednom dnevno, ostalo sve radi automatika i održava temperatura. Ako nekoga zanima, mogu napisati više detalja. Dvije Buderus peći su pustile vodu u 10 godina, vjerovatno zbog prejakog goriva i prigušivanja peći gdje dolazi do izgaranje ispod 65°C što stvara onaj katran i ostalo smeće po stijenkama peći te kiselinu koja lagano nagriza vatrostalni lim. Pogledajte na samim pećima, mislim da se nigdje ne preporučuje radna temperatura ispod 70°C, baš zbog nepotpunog izgaranja. Naravno ako morate prigušiti da vam temperatura u kući ne bude previsoka, jedino rješenje je akumulacijski spremnik. Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk |
#2664 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ne 30 litara po kW kotla nego po zapremnini bunkera za drva. Recimo kod mene je pirolitički kotao 24kW, u njega stane 50ak kg drva a kako imam samo 1000l pufera ne smijem staviti više od 20kg drva ito ako je čitav sistem hladan. Tako da bi meni bio idealan od 2500 litara. Bude ih svako malo po austrijskim oglasnicima za nikakve pare, praktički ih daju samo da ih se odnese. Ali da, sveta stvar je pufer za kotlove na drva. Evo danas sam trebao ložiti tek oko 16:00, vanjska temperatura oko 10°, polaz prema radijatorima 39°, u kući 23°. Bez pufera bi to bila katastrofa, ne može ni jedan kotao na drva modulirati snagom u tom rasponu a da ne bude pun katrana. |
#2665 |
Freelancer
Postovi: 5,304
2500L ? Pa kolko to mjesta zauzme, to je ogromni spremnik? Kolko traje da se "prva runda" zagrije ?
#2666 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Malo više, (šire) nego 1000l. Ako se ima visine u kotlovnici dakako i ako govorimo o jednom puferu. Samo što i ekspanzijska onda mora biti veća (cca 300l).Kod ćaće mi je 3000l (2000 + 1000) i to je taman za tu kuću od 300tinjak m2 da se loži jednom dnevno u svim temperaturnim uvjetima. Meni za 200m2 je malo 1000l ako su minusi vani. Cijeli sistem se ugrije za 5-6 sati, no grijanje prema kući naravno kreće odmah, ne treba čekati da se ugrije pufer. On je tu da primi višak. |
#2667 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
30 litara ide za obicne kotlove, a 50 litara za piroliticke kotlove po kw snage kotla. snaga kotla nema veze s tim koliko drva stavis unutra. ako stavis manje drva isto ces razvijat snagu od 24kw al ne cijeli dan. a posto kuris dok je vani 10 stupnjeva, normalno da ti je puno loziste previse jer kuca ne trosi toliko energije. ali svakako je bolje imat koju litru vise u puferu bas zbog tih varijacija u vanjskoj temp. |
#2668 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Dimenzioniranje pufera ne ide po snazi nego po zapremnini bunkera za gorivo. Točka. ![]() Jedno puno loženje moraju puferi moći "preuzeti" iz sigurnosnih razloga. Druga stvar je što u kotlove sa irskim ložistom svakako ne stane puno drva pa se ta računica podudara i po snazi. Dok sam imao gusani kotao od 25kW u njega se svakako nije moglo staviti ni 20kg drva a to odgovara za pufer od 1000l (20kg x 3,5kW). |
#2669 |
Postovi: 769
Prvi put čujem. Svi proizvođači uredno tehnički preporučaju veličinu pufera po snazi, a ne veličini peći. Gledao sam za vikendicu za sustav grijanja i aposlutno nitko do tebe sad nije spominjao dimenzioniranje po veličini ložišta. A nisu ni ljudi iz ovlaštene firme za servisanje kad su postavljali potpuno novi sustav kod susjeda. Pirolitička peć drvo/pelet, pufer, bojler za centralno plus solarno dogrijavanje. I kad sam pitao ljude za dimenzioniranje uredno su rekli da je preporuka za pufer barem 50l/kW, ali nije loše to podići za desetak litara, ovisno o primjeni. Ako se radi o pirolizi. |
#2670 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
A daj mi reci kolko bi ti trebalo litara pufera da ideš kurit dok je vani 17 stupnjeva, a želiš imat 21 u kući? Pa tko normalan će ić stavljat 2500 ili više litara pufera zbog slabe zime? Normalno da ćeš stavit manje drva jer nemaš druge opcije, ali takav pufer kao prvo mi ne prolazi kroz vrata, znači morao bi naručivat što bi koštalo valjda duplo više.. Količina drva u peći nema nikakve veze sa maks snagom peći. Najviše tu ulogu imaju mlaznice za zrak koje vrše potpuno tj. efikasnije izgaranje. Šta ti vrijedi da ti je ložište 3 kubika ako su mlaznice za zrak za snagu od 30kw? A di je tu još dimnjak, masa peći i drugi parametri. |
