#4442 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
#4444 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Poanta je bila u Routeru kojeg oni daju i koji drasticno pojednostavljuje cijeli posao oko instalacije, jer OT na ulazu u objekat i ONT prije routera postaju suvisni, kao i nepotrebni medjuspojevi. |
#4445 |
Postovi: 769
I što kad treba uvesti još jednu nit? Ili dvije? Ili jednu prespojiti na drugo mjesto? Ili se ne daj bože zapali nešto na hodniku zgrade pa mijenjaj instalaciju ili dio instalacija u zgradi. Onda se možeš hebat. A kad imaš kutiju gdje su na ulazu terminirane niti, ti možeš micati niti i spojeve kako hoćeš i mijenjati instalaciju u zgradi. Za ONT ne bi bilo loše da bude jedan uređaj, no, što je tu je, postoje razlozi zašto je to ovako. Ne vidim kako sad to što je ONT poseban uređaj imalo komplicira instalaciju, ionako router i ONT dolazi odmah postaviti isti čovjek u istom koraku. Ne radi HT bezveze te ormariće i spoj ekstra, nisu oni glupi niti žele više posla, a da im rezultat bude potpuno isti. HT radi instalacije propisno da ih se može mijenjati i održavati lagano s točkama na kojima lako možeš isjeći i promijeniti dio instalacije koji potencijalno može biti oštećen ili ga je potrebno zamijeniti iz nekog drugog razloga. |
#4446 |
Postovi: 4,339
Spojis drugu od tri uvedene, a onda i trecu kad zatreba. And then there is Alien Invasion and Zombie Apocalypse... |
#4447 |
Postovi: 773
je, ali ako gledas sa stajalista da napravis infrastrukturu koju mozes iznajmiti i ostalim operaterima, onda ont prije routera znatno pojednostavljuje cijelu stvar jer je operateru dovoljan modem s wan ulazom kakvog vec koristi. |
#4448 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 34
Na koji način srediti problem oko renewanja IP adrese svakih 24 sata. Taman mi se ujutro dok radim dodijeli nova adresa. Logično prva stvar bi bila da resetiram router u 3 ujturo pa će m ise tako svaki puta u 3 nova adresa postaviti ali postoji li neko pametnije rješenje? |
#4450 |
Postovi: 3,507
Pa možda čovjek radi pa mu nezgodno da mu pukne veza usred npr. neke konferencije ![]() Ja imam takvu situaciju, ali je speedšrot u bridge modu i moj router prekida i diže PPPOE u 04:00. Nažalost, iz nepoznatih razloga tu i tamo i dalje mi se negdje tijekom dana dogodi promjena IPa, nisam skužio točno zašto. |
#4451 | |
Postovi: 4,707
Ili nabavi smart plug i namjesti da se gasi i pali u 03:00. |
#4452 |
Postovi: 23,569
Al će se usrećiti sa Iskon - om zbog drugih stvari ![]() re-new IP adrese svakih 24 sata je normalna stvar, nekada kada su u upotrebi bili jednostavniji routeri sve bi se obavilo u par sec. na žalost aktualnim ISP škovacama nekad treba i do 2 min. da to odrade. Najjednostavnije rješenje (mada je gnjavaža) je da router ugasiš > sačekaš 5 sec. > upališ u neko gluho doba noći. Kolege spominju i "pametna rješenja" kao tajmer, smart switch ... I opet se može desiti, mada rjeđe, da pukne konekcija negdje "po danu" jer je ISP nešto čačkao, krpao i sl. |
#4453 |
Postovi: 3,507
Ima li HT za privatne korisnike neki drugi router da nije speedšrot? Jer to je krama. Treba mu valjda 10 min da se resetira. Kod mene jedan već krepao (telefonija otkazala), a i drugi je na putu. U bridge modu je, ONT spojen, router spojen, sve štima, ali povremeno blicaju ledice u radu, gledam ga kad tamo blinka "DSL" ![]() Dobio sam info od tehničara da samo to daju, a da poslovnjaci dobivaju nešto drugo. |
#4455 |
Postovi: 23,569
Bilo je nešto FRITZBox - ova ali su to podijelili / potrošili i (kako su rekli) ne misle ih nabavljati ![]() Za VoIp i eventualni MaxTv neka mijenjaju to smetje od Speedšrota ... Pošto si na optici za Internet ima ranije u temi sve opisano, koraci: - nabavi 5 - portni GB switch, npr. TP-Link TL-SG105E jer se mogu slagati Vlan - ovi ako bude trebalo - + nabavi WAN WiFi Router po želji, npr. neki Asus (imaju Vlan postavku) ili TP-Link C7 i sl. - neka je u Speedšrotu Internet konekcija u Bridge mode - spojiš mrežnim kabelom ONT > switch, switch > WAN na Speedšrotu, switch > WAN na svom routeru - u svom routeru podesiš PPPoE konekciju, HT optika Vlan=100, ako nema opcije u routeru onda na switch - u treba tagirat Vlan 100 na odg. portu Poanta ovakvog rješenja da ne ovisiš o Speedšrot gofnu za Internet, ako uzmeš Asus - a onda i MaxTV možeš riješiti preko njega (čitaj stabilnije). |
#4457 |
Postovi: 23,569
Da, tako je, zato sam spominjao Asus - e jer oni imaju opciju za postaviti Vlan. Ovo za Fritz - ove im je dugo bio plan, onda kad su vidjeli da ne ide onda su podijelili šta su imali i stop. |
#4458 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
https://ibb.co/tDmvQLS Da vas pitam, obnovila se cesta i sad imamo ove ormariće pokraj magistrale. Jesu li to FTTH ormari? Ima li ovo veze s internetom? Na šahtu dole piše telefon. Tako je i na drugim mjestima sada uz magistralu. Hvala Zadnje izmijenjeno od: maki040. 22.12.2020. u 19:13. |
#4459 |
Postovi: 33
Sljedeća situacija - imam UniFi USG 3P + UniFi 8-Port Switch + 2 AP na optici. Trenutno to imam spojeno ovako: ONT -> Speedport -> USG -> Switch etc. - uređaji Postavljeno tako jer preko Speedporta ide i maxTV. Zanima me ima li tko iskustva sa izbacivanjem Speedporta iz ove priče (da i Internet i maxTV idu kompletno preko moje opreme). Našao sam po netu da je VLAN ID za Internet 100, maxTV 1500 - ali mi treba neka smjernica za namještanje toga u UniFi Controlleru ako netko ima iskustva. |
#4460 | |
Postovi: 759
#4461 | |
Postovi: 33
#4462 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 43
Narucio ht optiku. Posto nemam nikakvi usluga kod njih rekli mi da ce me prvo spojoti preko bakra,pa tek onda ce ici spajanje na optiku. Jel netko zna koliko im treba da provucu optiku do zgrade. Da nebi cekao pola godine. Jel ima neki zakonski rok ili nesto. Poslano sa mog M2003J15SC koristeći Tapatalk |
#4463 |
Postovi: 4,339
Nema zakonskog roka, moze to potrajati i godinama. Sve ovosi o raspolozivoj optickoj infrastrukturi i tvojoj udaljenosti od nje. Pretpostavljam da si dobro provjerio jel na tvoj tocnoj adresi moguca instalacija optike, jer ako jos nije onda se privikni i pomiri sa bakrom na dulji period. |
#4464 |
Postovi: 43
Rekli su da je dostupna jer cjeli kvart je pokriven moja zgrada nije. Onda nema mi druge nego cekati. Poslano sa mog M2003J15SC koristeći Tapatalk |
#4465 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
ako samo tvoja zgrada nije pokrivena a druge jesu - jesi siguran da je predstavnik stanara potpisao ugovor za uvođenje? ima li zgrada već uvedene niti do svakog stana? ja sam (kao predstavnik stanara svoje zgrade) morao potpisati "ugovor za uvođenje svjetlovodne instalacije i održavanja..." kako li se već zove ugovor. i drugo - ne vidim razloga zašto si morao prihvatiti njihov bakar, jer da si potpisao odmah za optiku, imali bi 30 dana fore da te spoje na optiku. ovako ti ćeš uslugu dobiti preko dsl-a, a optika eventually, kad bude bude. mada činjenica da imaš njihov dsl možda bude ubrzala proces montaže optike, to je do njih. a i nekakav internet ti ionako treba očito. |
#4466 | |
Postovi: 759
Evo baš googlao oko toga i podosta ekipe se žalilo na to. Čak je rečeno da će biti uklonjeno naknadnim SW update-om ali izgleda još ništa od toga :/ |
#4467 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2021. u 13:27. |
#4469 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Zahvaljujem se. Imao bi jos jedno pitanje vezano za T-Com :-) Da li je i dalje moguce dobiti FritzBox uz mjesecnu nadoplatu? |
#4470 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Postoji li u njihovim uvjetima rok za priključenje optike? Provjerili su i na lokaciji mojih roditelja je dostupna optika. Ugovor je potpisan prije više od mjesec dana i do instalacije optike su na bakru s katastrofalnom brzinom. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
