#5191 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ekipa jel L590 ima mjesta za dodatni SSD ? Serijski ima NVmE ali me zanima jel ima mjesta za ubost dodatni SSD za pohranu podataka jer je 256 Gb danas malo. Hvala |
#5192 | |
Postovi: 123
U HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Lenovo\PWRMGRV\ConfKeys\Data\1xxxxxx\ (1xxxxx je serijski broj baterije) treba dodati: ChargeStartControl DWORD 1 ChargeStartPercentage DWORD 70 decimalno ChargeStopControl DWORD 1 ChargeStopPercentage DWORD 80 decimalno Nakon što se ovo doda Lenovo Vantage radi normalno i više ne isključuje prekidač. Kod updatea sa stare Win verzije na 20H2 sve radi normalno i nije potrebno ručno upisivanje u registre. |
#5193 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Danas mi kolega s posla donio svoj T420 da pogledam kaj ga zeza (zeza ga disk, ali nije to bitno za ovaj post) i slučajno mi u oko upalo da je poklopac HDD-a na lijevom boku na njegovom T420 drugačiji od poklopca na mom T420 pa sam išao pogledati zašto i onda sam shvatio da moj ima Smart Card reader,... a ja telac prije jedno 2-3 tjedna gledao po netu gdje da si kupim USB Smart Card reader da imam u kaj ubosti e-OI ![]() |
#5194 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Jel zna neko dal ide drugi disk u L590 ? |
#5195 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Ah, koliko sam puta tu gresku napravio, nevezano za TP ![]() Kako funkcioniraju SC readeri na Linuxu? @SteveO: https://psref.lenovo.com/syspool/Sys..._L590_Spec.PDF dolje lijevo HDD/SSD zbrka, no ovo je za NVM neki adapter? https://www.youtube.com/watch?v=f0gAkwI0Lhs izgleda da ne moze: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...SD/m-p/4542972 Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 22.12.2020. u 16:07. |
#5196 |
Postovi: 4,403
Može - u WWAN slot i mora biti obavezno dimenzija 2242, NVME (ne SATA). Link: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...4613081?page=1
#5197 |
Postovi: 2,114
I užasno su skupi kod nas, ja sam na ebay kupio Toshiba RC100 240GB za nekih 55$ (aukcija), moj je TP L580 |
#5198 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Hvala obojici, cudno da su to tako glupo napravili al mozda se kasnije unormale cijene ako ne nađem nesta povoljno. |
#5199 |
Postovi: 2,063
#5201 |
Postovi: 2,063
Maloprije isprobao i radi OOTB, barem ovaj kaj je u T420 ![]() Skinuo sam middleware sa ove stranice, pokrenuo preuzeti deb i nakon kaj je instalacija završila uredno je prepoznao eOI. OS je elementaryOS 5.1.7 ak je to bitno. |
#5202 | |
Postovi: 4,403
Pričali smo baš nedugo o tome u temi - kolega domy_os je uzeo WD SN520, a ja Lexar NM520.
#5203 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ima ih vani vidim 60€ za 256 Gb i oko 120€ za 512 Gb. Steta sto su to tako ogranicili jer ni lap ne podrzava glavni disk preko 512 Gb kako mi se cini. |
#5204 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://www.maketecheasier.com/insta...in-arch-linux/ Dobro je znat da citac radi OOTB na TB. ![]() |
#5205 |
Postovi: 4,403
"Glavni" disk si možeš staviti koji želiš, kapacitet koji želiš. Tvornički su se mogli konfigurirati s do 1 TB (mislim na 2280 NVMe), ali to ne znači da postoji ograničenje za kapacitet i da sam ne možeš staviti veći.
#5207 |
Postovi: 23,571
Jeli ikad rastavljan i čišćen Lap ? Možda je samo pun prašine / šporkice pa jadničak ne može postići rpm ... mada može biti i do ventilatora, njegovog spoja ... Za žuntu > http://www.notebookpartsshop.com/new...06-p-2196.html |
#5208 | |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
Pripazi isto i na "key" koji disk mora podržavati. Većina WWAN slotova na novijim Thinkpadima podržava samo B-key kartice (uz ono osnovno da je m.2 2242 NVME). Prilično je ograničen izbor diskova koji se može staviti u WWAN slot, ali u glavni slot možeš staviti koji god kapacitet nađeš, nema ograničenja. |
#5209 | |
Postovi: 4,403
Svi ostali, poznatiji, su B+M key i rade bez problema (Toshiba RC100, WD SN520, Lexar NM520 od consumer diskova i mnoštvo drugih, OEM diskova od SK Hynixa, Toshibe i ostalih).
#5210 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Stisneš Escape i boot ide dalje ![]() Ali taj error se zna javiti ako mu se ventilator teže okreće, možda ga prašina muči, možda se ulje osušilo. Probaj ga propuhati, za početak izvana, a ako treba možeš ga probati i podmazati, za to treba izvaditi ventilator i "ležaj" je ispod one naljepnice s donje strane. Možda će i samo iskopčavanje i ukopčavanje konektora od ventilatora riješiti problem, ali teško. |
#5211 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Hvala na listi diskova, valjda necu trefit neki koji ne radi. A jesu ga iskomplicirali s tim kao da trazi kvadrat mjesta da naprave 2 mjesta da se ubode disk nego se mora kemijat. |
#5212 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 292
Ljudi, da li je moguce staviti ax wifi card u x250? Ne znam radi onih whitelist |
#5213 |
Postovi: 2,063
#5214 |
Postovi: 7,691
__________________ |
#5215 |
Postovi: 4,403
Entry level 2.5" SATA od 1 TB je oko 700 kuna. Za 2280 je 800 kuna. Uz ovih prividnih 100 kuna uštede ide i kit za konverziju na 2.5" (ako već ima 2280) + vrijeme, tako da nisi uštedio ništa. Slažem se s bertoneom da je jednostavnije uzeti jedan veći disk, nego kemija sa 2242 + 2280 čisto da se dobije na kapacitetu.
#5216 | |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 177
na escape nema boota niti ništa.
#5217 |
Postovi: 2,063
Kolega s foruma prodaje 1TB nvme po ok cijeni, kupi i zamijeni disk i to je to, a ovaj od 256 GB može ili prodati pa vratiti dio novca ili ubaciti u neko eksterno kućište i ima i mali disk za prijenos podataka ili spremanje nečeg bitnog |
#5218 | ||
Postovi: 18,907
Vidio sam taj link, ali sve se nekako nadam da će se negdje pojaviti po nižoj cijeni. Na Njuškalu je bila neka za 370 kn, ali bez backlighta.Zelena ne smeta, možda je čak i bolja nego bijela koja baš blješti po noći. Citiraj:
#5219 | |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Upravo sam i ja prije 10 min isao da vidim to i ispada puno pametnije kupit drugi veci disk. Nasao sam Intel za 100€ od 1 Tb i mislim da je super cijena. https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Ne mogu otic na taj link oglasa ne znam zasto ? Bilo mi je i cudno da forum nema dio za prodaju. |
#5220 | |
Postovi: 2,063
