#2851 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Jel taj B525s od Tele 2 ili iz slobodne prodaje ? |
#2852 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Nista nisam dirao, ubacio karticu i to je to. Tele2 brandirani router.
#2854 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
sad je flatbox i nije flat. imaš 1 Tb po punoj brzini nakon čega je i dalje flat ali 2Mb/s |
#2855 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
#2856 |
Postovi: 774
ako ti je ostalo puno do kraja a ne želiš platiti penale i volio bi imati taj terabajt umjeesto 100gb svrati do poslovnice i produži ugovor i dobit ćeš 1 tb. pretpostavljam. vrijedi probati ako trebaš više gb. |
#2857 | ||
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#2858 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Kod mene zanimljiva situacija, da odmah napomenem da gađam jedinu interesantnu bs na cca 6-7 km uz LOS-a i sa nje lovim samo B3 ćeliju. Po defaultu, ZTE MF286r bez vanjskih antena postavljen iza prozora je duplo brži i postiže pristojene brzine dok Huawei B525s na istoj poziciji jedva radi. Nakon toga sam isprobao sve kombinacije sa jednom, dvije Iskre u mimo konfi, još jednim parom lpda antena - skakao po tavanu 3h: ZTE sa jednom ext antenom spojenom na desni sma postiže puno bolje brzine od B525s ma što god spojio na njega. Pa sad...router radi, ne bi rekao da je neispravan. Može bit da ZTE jednostavno ima bolji modem/rf sekciju. ---------- Pa i pitanje kako na ZTE omogućiti mimo ? Evo tu ima foto iznutrica: https://fccid.io/SRQ-MF286R/Internal...photos-4660724 Imam par pigtailova sa sma konektorima iz neispravnih routera, ovdje sa modema idu 3 kabela na 3 interne antene: low band, high band i diversity. Ja se onda za mimo na B3 bandu uštekam tamo gdje je išao koax na low band i div antenu ? edit: Lud sam kad poludim ! https://ibb.co/PTyj2yg Sjutra javim rezultate pokusa ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doom. 21.12.2020. u 01:18. |
#2860 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
Na selu sam pa i nema puno bs na izbor, sa ovog prozora vidi jedino tu bs. Imam i jednu lokalnu bs pozicionirranu sa druge strane kuće u susjednom selu ali sa nje ide max 15-ak Mbita sa čim god se spojiš. Još jedna zanimljivost je da sa karticom u B525 dobijem ip adresu iz 109. ranga dok ZTE uporno dobija 31. adresu. Obje adrese su van CGNAT-a ali iz nekog razloga uvijek drugi rang. ZTE i sa najlošijim signalom ( bez vanjskih ant ) prijavljuje LTE+ dok B525 99% vremena 4G, tek ponekad 4G+ a spojen bude na obje antene. Ili su iz A1 nešto zakuhali sa kombinacijom kartice i njihovog routera ili je u B525s puno lošiji modem... U B525s apn postavke mogu birati između A1 internet i data.vip.hr - brzine su iste koju god odabrao. |
#2861 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Da bi ti donekle mjerenja bila usporediva moraš 100% znati da se spajaju na isti toranj. Zatim frekvencije koje su na tom tornju dostupne, a to je bitno dali oba routera mogu raditi 2CA sa tim frekvencijama. Jer ta dva routera nemaju identične specifikacije za 4G+ tj LTE+ znači za 2CA. B525 ti je od Tele2 sa Tele2 FW? Jel znaš eNB ID tornja na koji se spajaš? |
#2862 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
Sa oba routera lovim istu B3 ćeliju sa bs udaljene 6-7 km, od agregacije na mojoj lokaciji nemam korisiti. Na selu sam, nije da imam 10 bs oko sebe ![]() Da, Tele2 al bi trebao biti isti kao stock. |
#2863 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Ti si onda izuzetak jer kolko sam citao svi koji su stavili A1 karticu u ovaj Huawei 525s router su imali bolje brzine (kao i ja) a neki i stabilniju vezu kad se koristi sa Wi-Fi uredjajima (meni to netreba ali dobro je znati).
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 21.12.2020. u 13:22. |
#2864 |
Postovi: 1,230
Ako imaš u sučelju routera LTE+(ZTE286R) B525 4G+ znači da router radi na dvije frekvencije. To što spominješ ćeliju određenu je ok ali uvijek je jedna frekvencija i ćelija na toj frekvenciji primarna. A koja je druga dok imaš LTE+ tj 4G+? Inače u sučelju B525 od tele2 se ne prikazuje 4G+ samo 4G kad je spojen na dvije frekvencije jer FW nema tu mogućnost. |
#2865 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 242
Ja sam sa B525 imao istu brzinu kao i sa MF286R... 5.5km od bazne i brzina većinom 50/20-30 mbit. Na zte routeru stalno lte+ |
#2866 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
doom ista situacija i kod mene, preko kabla ZTE potegne 70mbit (mob preko wifi 50) dok b525s 35mbit (preko wifi 70+) sad mi nije jasno zašto je lan sporiji od wifi-a naknadno sam uzeo b525s jer se ZTE na opterećenju resetira, reklamirao te danas stigao drugi, i s njim ista stvar edit: o ovome sam pričao, razlika između lan-a i wifi-a na istom routeru, što bi moglo biti? ![]() Zadnje izmijenjeno od: arrow. 21.12.2020. u 19:01. |
#2867 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Evo ja sam dobio jedan b525s polovni u posjed, stavio sam gore firmware neki poljski modirani, DL brzina je ista jedino mi je upload poduplao u odnosu na ZTE, prije je bio oko 12-15 sad zna prijeći i 30 mbit. Ostalo je više manje isto, jedino mi se čini da na Huaweiu se može više portova forwardirat, na zte je limit 10. |
#2870 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
Koristim HUActrl Android app i za vrijeme 4G+ je pokazivao samo onu istu frekvenciju / ćeliju kao dok je spojen na 4G. Možda su Tele2 doktori ipak napravili neku promjenu u fw. Koji firmware preporučujete sa B525 da flashnem pa otklonimo tu sumnju. Ima negdje link za provjereni stock fw koji podržava bridge mode ? edit: Pomoću LTEInspecteur-a same se igrao ručnog forsiranja agregacije. Sa te iste bs osim B3 imam i B20. Nakon prvog podešavanja dobio 35 DL / 42UL , napravio restart routera i probao još 3x postavljati tu istu agregaciju - nikad više one brzine, postigne 30/25 a na samo B3 bez agregacije nešto bolje brzine. Na ovaj router definitivno ili ide novi fw, to mu je zadnja šansa prije nego ga se riješim. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 22.12.2020. u 00:26. |
#2873 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
Je, tnx - evo sad provjerio. Kad pokrenem Speedtest prikaže 4G+ u onom trenutku dok ide DL, kad test prebaci na UL dio vrati na 4G. U isto vrijeme imam otvoren HuaCtrl app i tamo samo stavi +iza LTE a dolje gdje su frekvencije pokazuje samo jednu - B3. These pretzels are making me thirsty ! |
#2874 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#2875 |
Postovi: 1,230
Par kolega je imalo isti problem lan nikako preko 40Mbps i to baš na Huawei routerima. Prvo trebaš ustanoviti dali se B525 spaja na isti toranj kad mjeriš pojedinačne frekvencije zatim kada ga staviš na auto ili mu zadaš frekvencije 2CA opet provjeri na koji toranj se spaja. |
#2876 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
oba routera imaju agregaciju b20(800mhz) i b3(1800mhz) i oba su 2CA te je ovo jedini toranj koji mi je u blizini (450metara od mene) koji pokriva moje područje eNB 4242 sve sam provjerio i dalje je isti toranj naveden ![]() koliko znam, matična ploča asus z170-a ima gigabit lan port, huawei b525s-23a ima gigabit lan port, kabal je 20 metara oznake cat 5e, na mreži piše 100/100mbits ![]() čini mi se da sam debelo zahrđao u svemu ovome |
#2877 |
Postovi: 1,230
koliko znam, matična ploča asus z170-a ima gigabit lan port, huawei b525s-23a ima gigabit lan port, kabal je 20 metara oznake cat 5e, na mreži piše 100/100mbits ![]() čini mi se da sam debelo zahrđao u svemu ovome[/QUOTE] očito ti kabel nije dobar da ta asusica ima 1Gbps lan i zato ti šteka nemaš full propusnost možda koja žičica na jednom kraju nema dobar spoj u konektoru |
#2879 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
Kod tebe je problem što imaš 30 Mbita preko LAN-a dok je u isto vrijeme LAN sinkroniziranan 100 Mbita Full Duplex ? Možeš probati sa drugim kabelom ali ovih 30 Mbita je debelo ispod 100-tke pa ne vidim smisao Gbitne veze. Ja sam sa ovim mojim B525s izvrtio sve moguće kombinacije i sve je to išlo u prosjeku 30/30 Mbita sa malim lpda antenama u Mimo setupu. Ispitivao sam agregacije / pojedinačno bandove i svugdje jadne brzine osim na B3. Na kraju vratio MF286r samo na prozor bez antena i imam 55/40 ![]() I evo upravo flashao Vauvejija sa modanim Poljskim fw-om: B525s-23a_Update_11.190.65.00.00_AT_04.01_G1 Sutra ga vratim nazad na tavan pa javim da li je novi fw popravio situaciju oko brzina. Kog zanima, iz MF286r nije nikakav problem izvući pigtailove sa SMA konektorima. Samo, ja sam sve rastavio da bih kasno skužio da ipak nemam prave kabele. Pa sastavio nazad ZTE dok ne stignu iz Kine. |
#2880 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 23.12.2020. u 04:19. |
