Staro 21.12.2020., 16:02   #4681
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Ma 1A konektor podržava najmanje 3-4 venta bez problema.
No, budući da je jedan vent 92mm, a druga dva 120mm (jedan ima ovakav konektor pa mogu dva spojiti: https://imgur.com/uck87Hk) imam problem jer je ovaj od 92mm i dalje jako glasan.
Bolje mi je kupiti onda slinet vent od 800-1000rpm i amen.
Ali zanima me ako se ikako može rješiti regulacija tog 3pin koenktora. Ni ne treba biti regulacija samo neka je neka vrijednost manja od 12V.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2020., 16:29   #4682
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Staro 21.12.2020., 17:47   #4683
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Auuu. Baš mi je to trebalo.
Razmišljao sam spojiti na 5V, ali tad bi se jedva okretao, a nije mi palo na pamet da spojim između 5V i 12V. Čak i imam jedan zanimljiv molex na 3pin adapter koji sam dobio jednom uz ventilator pa ću ga iskoristiti.
Hvala!
Staro 21.12.2020., 23:50   #4684
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Možda se ponavlja al ja stvarno nisam znao i ovo mi je jako pomoglo:
https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504
(popis svih AM4 ploča i tier list)
Staro 29.12.2020., 18:46   #4685
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ljudovi, što se danas smatra nekom (kod nas nabavljivom) best-buy 570 pločom?
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2020., 18:49   #4686
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Trenutno definitvno ovo
https://www.mall.hr/ploce-amd-proces...m_medium=click
Ili ako se ne bojiš mađarskih shopova (ipon i edigital) - aorus X570 elite
Staro 29.12.2020., 18:51   #4687
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Super, hvala ti
5.1.4 setup:
Staro 23.01.2021., 16:02   #4688
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Pozdrav,
ima li tko iskustva sa Asrock B450-PRO4 ?
Naime, prijatelju slažem konfu i ima Ryzen 3 1200 i računalo se jednostavno pokrene i nakon 15s restarta i tako u krug... BIOS je 4.20 (došla ta verzija sa pločom).
Pazite napomenu kod BIOS-a:
"*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system."
+ pod support listu od CPU-a odem i te ploče nigdje nema na popisu ?!?!
Dakle koliko sam skužio na novijim BIOS-ima su maknuli podršku za Ryzene prve genracije
i naravno ovo pod specs piše: "- Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000 and 5000 Series Desktop Processors"
ASRock definitvno otpisujem za ubuduće.
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2021., 21:05   #4689
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor kreatinko Pregled postova
Pozdrav,
Većina najnovijih BIOS-a kod B450 ploča je maknula podršku za prve Ryzene jer nije bilo mjesta u ROM chipu za Zen3 tj Ryzen5000.
Meni je moja B450M Pro4 uredno radila sa Ryzen5 1600, a nakon updatea na najnoviji BIOS ne možeš ni bootat sa Zen chipom... ali staviš Zen3 i sve radi! Meni je MBO genijalna za te pare koliko košta!
Uglavnom, i sa BIOSima za Zen2 sam čuo da su ploče bile mušićave ako se koristio Zen prve generacije. Meni je sa 3.3 BIOSom radilo bez problema, ne znam jel možeš vratit stariji BIOS nazad.
Staro 24.01.2021., 10:45   #4690
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jbte koje sranje
Znači kom krepa ploča, a ima 1st gen ryzen može se jebati sa kupovinom nove ploče kad ih ovi sve updejtaju na zen3...
Ne znam kakva je situacija sa vraćanjem na starije biose
Eventualno X570 ploče, jer kolko se sjećam od neke agese na istima radi prvi zen, iako ga nema na support listi, no ne znam dali i sa njihovim updejtima za zen3 gube support za stare... IMO nebi trebale jer nema x570 problema sa memorijom
Baš čudna situacija
Staro 24.01.2021., 15:12   #4691
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Jbte koje sranje
Baš čudna situacija
Negdje sam vidio članke kako vratiti starije BIOS-e, ali nisam imao interesa pogledat o čemu se radi. Uglavnom, znam da postoji način, samo ne znam kako.
Staro 30.01.2021., 11:31   #4692
Ninz
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
AMD Ryzen 5 5600X + koja MBO
Ekipa bok, brat si slaže neki PC uzeo bi ovaj Ryzen 5 5600X, al ne zna koju ploču uz njega. Preferira Gygabite al ono ima 30 modela. Imate li neku preporuku na sto treba obratiti pozornost, bitno je da je ploča stabilna kod OC i da nije preko 1200kn.
Ninz je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2021., 11:36   #4693
Autor Ninz Pregled postova
Asus B550M TUG GAMING PLUS WiFi - odlilčna ploča i ona i njega full ATX sestra (bez M u B550) koja je 200 kn skuplja. Možeš i bez WiFi-a uzeti i ušparat još cca 100 kn. Meni osobno je bila prvi izbor za ploču oko 1000 kn za zamjenu Crosshair VI Hero.
Nemoj ni slučajno Gigabyte B550 Gaming X uzimati. B550 Aorus Elite je OK, ali mislim da ti ide Van budžeta.
Od MSI-a B550 Tomahawk nije loša ako te ne smeta što ima malo USB portova iza na backpanelu.
Staro 30.01.2021., 11:46   #4694
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
MSB b550 tomahawk ili MSI b550 gaming plus
Staro 30.01.2021., 11:53   #4695
Ili, neka pogleda ovaj video
Staro 31.01.2021., 00:52   #4696
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Imate za preporuku neki best buy ploče za Ryzen 5 5600X
do nekih 1000kn max?
Ja sam konkretno gledao ovu
RedGreenBlue
Staro 31.01.2021., 02:01   #4697
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
B550M aorus elite
Staro 31.01.2021., 09:29   #4698
Ninz
Postovi: 96
ram :X
Evo odluka je pala na
MBO MSI b550 tomahawk
cpu će biti ryzen 5 5600x
molio bi još preporuku memorije (16GB - 2x8) i cooler-a (nisam baš ziher da je stock ok za oc)
Zadnje izmijenjeno od: Ninz. 31.01.2021. u 09:34.
Staro 31.01.2021., 09:34   #4699
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Tenks na prijedlogu. Nisam ni gledao B550 matične. Super za znati da ima u tom cijenovnom rangu.
RedGreenBlue
Staro 31.01.2021., 12:33   #4700
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
MSI MAG B550M Bazooka
Staro 31.01.2021., 20:57   #4701
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
Autor nino Pregled postova
Da li dolazi sa biosom za seriju 5?
Staro 06.03.2021., 16:18   #4702
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,160
decki moze savjet za frendu slozit za gejming (1440p).
gore ide r5 3600, kasnije mozda jednoga dana 5600. na pocetku no OC, kasnije mozda ak bude moguce, al ne pretjerano.
ovo sam pokupio tu na forumu (zadnjih 2-3 stranice) i ove su available na mindfactory-u gdje bi uzimali:
MSI b550 tomahawk - 1180
MSI MAG B550M Bazooka - 880
MSI b450 gaming plus max - 615
gigabyte B550M aorus elite - 705
gigabyte B550M-AORUS-PRO-P - 885
Gigabyte B550 Pro AX - 1270kn
asrock B450m SteelLegend - 600
toliko tih modela sad ima da mi nije jasno sta uopce gledati .
nebi iso preko 900kn, ako bas nije potrebno. nema veze manje USB-a itd.
izbjegavo bi zujalicu na chipsetu ako ih ima bez toga.
btw ona fora sa mindfactory/mailbox.de jos funkcionira?
Staro 06.03.2021., 18:04   #4703
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ako hoće ploču da mu sve radi bez pretjeranih zahtjeva onda je dobra i auros elite.Ako hoće malo bolje,b550 tomahawk ima odličnu cijenu za ono što nudi!
Phil of the future!
Staro 06.03.2021., 20:41   #4704
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Imaš u mall hr B450M mortar za 680kn
Teški best buy.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2021., 20:53   #4705
MAHER
Postovi: 1,583
Ma neka uzme tu msi gaming, za te novce vise nego dobra ploca
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2021., 22:06   #4706
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Aorus elite je i više nego dovoljna i za overclockirani R9 5950X
Staro 06.03.2021., 23:25   #4707
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 715
Gdje ima ta ploča za 700kn ?
Ako ima onda definitivno ona a ne mortar b450m.
Ahaa
Mind u Njemačkoj.
Staro 20.03.2021., 20:03   #4708
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Ljudi kakva je Asrock X570 Phantom Gaming 4S ploča?
Nisam našao neke detaljne informacije,osim da je to po specifikacijma malo okljaštrena varijanta phantom gaming 4 ploče. Išao bi na nju ryzen 3700X,korisnik se ne bavi overclockom a u cilju mu je da mu komp bude na što duže staze. Cijena je nekih 143€,jel to ok za te novce?
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2021., 21:13   #4709
hw_jozic
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: ZGB
Postovi: 28
zna li zasto zeli x570? x570 ima ventilator zujalicu na chipsetu
best buy, bez zujalice, sposobna drzati najjace procesore i cak za overclock je asus tuf 550m wifi, kosta 1000-1200kn https://www.asus.com/Motherboards-Co...0M-PLUS-WI-FI/
hw_jozic je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2021., 21:24   #4710
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
