Groarrr
Postovi: 438
Ryzen 5xxx i memorija
Vidim da je arhitektura nešto drugačija od prijašnjih i da ima benefita od nekih stvari koje prije nisu bile bitne (2 ili 4 keksa) pa sam otvorio novu temu, ako ne paše, spojite s drugom. 1) 3200/14 ili 3600/16 - Neki benchmarci idu u jednom smjeru a drugi u drugom. - kako shvaćam novoj arhitekturi paše 3600(+) 2) 16 ili 32GB - iako je pitanje glupo i odgovor može biti "uzmi više ako imaš novaca" gledam s gledišta best buy. Možda uzeti malo sporiju memoriju ali imati 32 GB za budućnost ili uzeti manje (16 je danas dovoljno) pa kalkulirati u budućnosti i kupiti jeftinije dodatno. 3) 2 ili 4 keksa - jesu li stvarno potrebna 4 keksa ili je to 10% više (to nije malo) uz rizik da imaš problema s OC jer je teže uskladiti 4 od 2 4) Što ako uzmeš 4000+ CL 18 pa spustiš na 3600...možeš li spuštati CL? 5) RGB ili ne - zayebavam se ![]() |
Postovi: 17,143
3600, 16, 2 keksa. |
Kostolomac
Postovi: 1,548
Ryzen 5000 Memory Performance Guide Ne interesira me Zen3, pa ne znam detalje, ali ukratko: bitan je broj rankova, tako da najbolje performanse dobiješ sa 4 single-rank keksa ili sa 2 dual-rank keksa. |
#4 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
2) Odgovor je gore, sve ovisi o samoj namjeni pc-a... Ako mislis gejmati uz klasicne pozadinske procese - 16Gb je dovoljno. Ima dosta videa na tu temu - primjer 3) Ovisi o pitanju iznad, ako mislis da ti je 16Gb dovoljno onda definitivno 2 keksa - samo ces u tom slucaju najvjerojatnije dobiti single-rank... Ako se odlucis na 32Gb, ziher je ici na 4x8Gb a mozes lako proci i sa 2x16Gb jer su vecina 16Gb stickova dual-rank... 4) Naravno, ako odredjeni kit rama moze podniti CL18 pri 4000Mhz onda sigurno moze postici i CL14 pri 3600 (primjer) 5) RGB daje 10% performansi, to svi znaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 13.11.2020. u 22:33. |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Ah, eto još jednu glupost sam napravio prilikom kupovanja kompjutera, nisam pazio da je memorija kompatibilna s CPUom i naravno da sam uzeo neku koja nije na listi kompatibilnih s Ryzen 5000 serijom. Ovo je moj problematični combo: Asrock B550 Pro4 Ryzen 5 5600x G Skill F4-3200C16-16GIS XMP profile bi trebao biti 3200-CL16-18-18-38-56, probao sam ga uključiti u BIOSu, morao sam vaditi bateriju da se resetira. Ono što radi je da ostavim na 1.2V, a dignem frekvenciju na 3200MHz, ali onda imam CL22. Jel ima smisla igrat se s manual timings i probati dobiti nešto što radi ili da jednostavno zamijenim s ovim npr. https://www.adm.hr/ddr4-32gb-2x16-ki...68085/product/ (prilično sam siguran da je to jedini 32GB kit dostupan u ADMu koji je na listi kompatibilnih s Ryzen 5000 serijom...) Malo sam razočaran da me nisu upozorili da sam odabrao memoriju koja nije kompatibilna (a bome razočaran sam i sa sobom da nisam bio svjestan činjenice da je to "a thing"... Ako ništa, barem sam svašta naučio iz ovoga! |
#6 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#7 | |
Lokacija: doma
Postovi: 48
![]() Kad sam pokrenuo Cinebench vidio sam da mi je boost CPU takt niži (4.05 GHz, a prije diranja memorije je bio cca 4.4GHz). Jel to može imati veze? Skroz sam zbunjen. Doduše kad nije u Cinebenchu, onda ide do standardnih 4.64 GHz pa je valjda ok... Ako sad radi na 3200-CL16-18-18 jel to mogu proglasiti da radi i zaboraviti na to i imam ok performance? Nije mi nešto bitno da izvučem svaki promil iz mašine, ali imam ipak 5600X i RTX3080 pa da mi to ne bi bila eventualno neka prepreka... EDIT: Vrag mi nije dao mira, loadao sam default XMP config (1.35V) i radi i dalje. Dakle samo BIOS update je bio potreban... Zadnje izmijenjeno od: Spreher. 19.12.2020. u 21:13. |
#8 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
![]() Calc obicno daje dobre rezultate i ne zahtjeva neko prethodno znanje, samo treba screen-shotati postavke koje izbaci i postaviti to u biosu... Kazem obicno, jer nekad se zna zblesirati kod odredjenih ic-a (memorijskih cipova). Kad smo kod toga, koje cipove uopce ima tvoj ram, to bi thaiphoon burner trebao raspoznati... |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Ja iskreno nisam uspio shvatiti, evo ti screenshot: ![]() Ovo sam bio popikao u dram calcu: ![]() Meni se čini da ne mogu biti dobre postavke? Ali DRAM calc nema uopće Zen3, niti B550 matičnu, i Samsung chip je, ali dal jesam pogodio da je B die nemam pojma... |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
To izgleda je neki jeftini bdie, al sam malo skeptican da ce ovo izbaceno radit na toj voltazi. I kolko mi se cini krivi si PCB revision stavil. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#11 | |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Lokacija: doma
Postovi: 48
Meni je bilo korisno, super napravljen video: https://www.youtube.com/watch?v=kEP8iVVQR-g |
#13 | |
Postovi: 844
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Trogir
Postovi: 1
Pozdrav, evo jedno pitanjce...u pc je: r9 5900x, rog strix x570 f-gaming i ostale komponente.... zanima me sto je bolje staviti 2x8GB aorus 4400MHz ili 4x16gb gskill 3200MHz...citam tu da su se neki zaletili pa sam se i ja zaletio te kupio 2x 2x8GB aorus 4400MHz ali na moju maticnu plocu moze u tom slucaju ici samo 2x8GB 4400MHz...doma imam ove 4x16GB Gskill 3200MHz...sto uvaliti i sto napraviti, ove gskill preko d.o.c.p uredno digne na 3200MHz i kad stavim ove 2x8GB 4400MHz urednu digne na tu frek...kad stavim sve 4x8GB 4400MHz komp se rusi i frek je na 2166MHz...pa sam istrazio i skontao da nemoze ici u kombinaciji 4DIN samo 1 i 2...imam jos opciju povratka ovih AORUS memorijskih kartica te zamjene u trgovini gdje sam kupio za neke druge...hvala ljudi |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Haha kakve tipične AMD anomalije Uglavnom pitanje ti je dosta jednostavno, imati 16gb 4400mhz ili 64gb 3200mhz. Svakako na drugu opciju odi, 1200mhz razlike u frekvenciji može zvučati wow ali istina je da se frekvencija memorije ne osjeti |
