#813 |
Postovi: 8,163
#814 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,728
#816 |
Postovi: 3,464
Ima netko preporuku za USB 3 eksternu ladicu za 2.5" HDD/SSD koja pouzdano radi pod linuxom? Nedavno nabavio jednu marke Orico, ispostavilo se da ima neki bugoviti JMicron JMS57x chipset koji koristi UAS driver, pljucka brdo grešaka u kernel logove i ne rade baš dobro diskovi niti SSD u njoj. Barem do kernela 5.4, novije nisam probao. Ne zanima me prčknanje po driverima, blacklistanje itd., ne isplati se gubiti vrijeme i živce na ha hw koji ne radi ispravno pod linuxom, zanima me nešto što radi out of the box. |
#818 |
Postovi: 3,464
Imam eSATA bracket s napajanjem otraga na kompu i koristim, ali mi radi pozicije kućišta nije zgodno stalno otraga nešto stavljati. Htio sam si pomoći s USB kućištem, ali eto, opet problem s hw koji radi dobro na win, ali ne i na linuxu ![]() |
#819 | |
Postovi: 4,728
Weird...koristim neki el cheapo LC-Power, unutra je 240GB SSD, nisam primjetio nikakve probleme. Uz to imam Raidsonic (Icy-Box) vanjsku ladicu za 2x3.5 HDD USB 3.0 - nikad problema. |
#820 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 19.12.2020. u 17:02. |
#823 |
Postovi: 23,505
Evo dodatak: 2,5" = Sweex ST060 > Chipset: VLI VL700-Q4 > https://www.usbdev.ru/cics/icvli/ 3,5" = Sweex ST070 > Chipset: Asmedia ASM1051 > http://www.datasheetcafe.com/asm1051...edia%EF%BB%BF/ and https://www.dpreview.com/forums/thre...-post-51181660 Ako je ta problematična Orico ladica bazirana na JMS578 chipsetu i ako ti se "igra" da probaš: https://gbatemp.net/threads/how-to-u...c-stop.569158/ https://www.station-drivers.com/inde...id=470&lang=en https://drivers.softpedia.com/get/FI...24010002.shtml Odmah da upozorim ako upucaš "krivi" fw lako moguće da će ladica u ee otpad ![]() |
#824 |
Postovi: 3,464
Hvala svima, idem tražiti novo kućište. Uzeo sam taj Orico jer mi bila poznata marka, imam doma više njihovih sitnica, od punjača za mobitele, kablova,.... Asmedia navodno dobro radi po linuxom pa ćemo otuda krenuti. @Nikky, mogu to probati, ali mislim da ne bih imao povjerenja u tu ladicu čak i da prođe flash ![]() Inače je ova: Code:
ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. Nisam našao linux util za flash (ima za ARM nešto), ali ovaj windows alat veli da je "JMS577/9 Series fw 122.05.00.01" tako da nije baš 578, ali moglo bi se probati ![]() |
#825 |
Postovi: 23,505
Onda pogledaj station-drivers (srednji link) jeli ima fw za taj 577/9, sad sam na mobu ... |
#826 | |
Postovi: 8,163
Imam nekolicinu ORICO 2538U3 ladica koje dolaze s problematičnim JMicron čipsetom, ali moram priznati da nemam problema s diskovima, bilo na Fedora ili Ubuntu sustavima. Detalji u nastavku: Citiraj:
#827 |
Postovi: 23,505
Sad opet usporedio hw id šta ste pisali, to bi trebalo odgovarati ovoj fw update uputi od piviše. Ako tebi uredno radi pod Linux - om onda ok (ne popravljaš šta ok radi) 😁 |
#828 | |
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: ovdje
Postovi: 38
Pokušaj s Hardinfo https://wiki.ubuntuusers.de/HardInfo/ Ja imam axagon ladicu(jeftinjara ![]() ![]() Pozz |
#830 | ||
Postovi: 3,464
Dobar je fw, otvorio sam kućište i na čipu piše JMS578. Usput je pukla jedna plastična kopčica pa ću sutra to zakrpati i staviti na hrpu i onda ide na flash. S kinezima se nikad ne zna, njima je pod normalno uvaliti krivi vendor i device ID ![]() Citiraj:
Ovo se pojavi povremeno, a ponekad i čim ga uštekam. Diskovi (HDD, SSD) su 100% ispravni, ni traga bad sektorima. Ovaj drugi dio izgleda slično kao i kad je disk neispravan, ali nije, na HDD sam provrtio full smart test i nema nijednog bad sektora, SSD nisam, ali svi podaci se čitaju uredno. Kao da linux kernel dobiva nek fantomske greške koje ne postoje. Code:
[12196.054749] sd 8:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk [12196.449718] usb 9-2: USB disconnect, device number 5 [12196.450365] sd 8:0:0:0: [sde] tag#1 uas_zap_pending 0 uas-tag 1 inflight: CMD [12196.450371] sd 8:0:0:0: [sde] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4e 00 00 01 20 00 [12196.450380] sd 8:0:0:0: [sde] tag#2 uas_zap_pending 0 uas-tag 2 inflight: CMD [12196.450384] sd 8:0:0:0: [sde] tag#2 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 28 00 00 08 00 [12196.450388] sd 8:0:0:0: [sde] tag#3 uas_zap_pending 0 uas-tag 3 inflight: CMD [12196.450391] sd 8:0:0:0: [sde] tag#3 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 38 00 00 10 00 [12196.450396] sd 8:0:0:0: [sde] tag#0 uas_zap_pending 0 uas-tag 4 inflight: CMD [12196.450399] sd 8:0:0:0: [sde] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 50 00 00 20 00 [12196.450403] sd 8:0:0:0: [sde] tag#4 uas_zap_pending 0 uas-tag 5 inflight: CMD [12196.450405] sd 8:0:0:0: [sde] tag#4 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 78 00 00 88 00 [12196.450479] sd 8:0:0:0: [sde] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [12196.450483] sd 8:0:0:0: [sde] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4e 00 00 01 20 00 [12196.450488] blk_update_request: I/O error, dev sde, sector 78138880 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 36 prio class 0 [12196.450533] sd 8:0:0:0: [sde] tag#2 FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [12196.450537] sd 8:0:0:0: [sde] tag#2 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 28 00 00 08 00 [12196.450540] blk_update_request: I/O error, dev sde, sector 78139176 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0 [12196.450550] sd 8:0:0:0: [sde] tag#3 FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [12196.450553] sd 8:0:0:0: [sde] tag#3 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 38 00 00 10 00 [12196.450556] blk_update_request: I/O error, dev sde, sector 78139192 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 2 prio class 0 [12196.450574] sd 8:0:0:0: [sde] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [12196.450578] sd 8:0:0:0: [sde] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 50 00 00 20 00 [12196.450581] blk_update_request: I/O error, dev sde, sector 78139216 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 4 prio class 0 [12196.450592] sd 8:0:0:0: [sde] tag#4 FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [12196.450596] sd 8:0:0:0: [sde] tag#4 CDB: Read(10) 28 00 04 a8 4f 78 00 00 88 00 [12196.450599] blk_update_request: I/O error, dev sde, sector 78139256 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 17 prio class 0 [12196.450623] blk_update_request: I/O error, dev sde, sector 78138880 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0 [12196.450628] Buffer I/O error on dev sde, logical block 9767360, async page read [12196.494192] sd 8:0:0:0: [sde] Synchronizing SCSI cache [12196.733680] sd 8:0:0:0: [sde] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK [12197.061918] usb 9-2: Device not responding to setup address. [12197.270012] usb 9-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 6 using xhci_hcd [12197.293693] usb 9-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice=25.01 [12197.293699] usb 9-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [12197.293702] usb 9-2: Product: External HDD [12197.293704] usb 9-2: Manufacturer: JMicron [12197.293707] usb 9-2: SerialNumber: 0000007788E1 [12197.302316] scsi host8: uas Po kodu greške može se izguglati određeni problemi s tim chipsetom i UASom. |
#831 |
Postovi: 23,505
Za svaki slučaj odradi kako piše (sa tool - om) prvo spremi trenutni fw i vidi ako gdje piše koja je to verzija. |
#832 |
Postovi: 3,464
Hvala. Nisam izdržao, upucao odmah novi fw iz virtualboxa pod Win7 x32 jer sam bio lijen ići paliti laptop s winsima :-) Stara verzija: 122.05.00.01 Nova verzija: 124.01.00.02 Verzija se vidi samo u tom fw toolu. Nisam skužio kakav se NVRAM spominje kod flashanja, ali taj dio nisam dirao. Slijedi testiranje, a imam i backup za svaki slučaj ako ne bude bolje. Kinezi su definitivno nešto prčkali po tome jer ako se izgugla ID 152d:0578 dobiva se nekoliko naziva, kod mene je kao gore što sam napisao. |
#833 |
Postovi: 23,505
Hehe, javi jeli šta pomoglo. Nije čudno da ima više kopija / klonova, pogotovo kod takvih relativno jeftinih uređaja. |
#834 |
Postovi: 4,728
Prije bih rekao da je neki bug u pitanju. Ako si testirao disk i 100% si siguran da je ispravan te greskice se nebi smjele pojavljivat neovisno o vanjskoj ladici. Vise mi smrdi interni USB 3 cip na MBO. Sjecam se da sam sa prvim generacijama imao gadnih problema - OS nije ni vidio vanjski HDD vise, jedino hard reset svih kernel modula vezanih uz USB je pomogao. Dali se problem manifestira i kod ostalih distri (tu me prije svega zanima nesto tipa Fedora i/ili Arch) ? Ako je disk ustekan kod boota dali imas problem da boot malo duze traje? Ima li sta sumnjivog u dmesg outputu? https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1585361 |
#835 |
Postovi: 3,464
Definitivno je problem s nekim SATA to USB3 chipsetima i UAS driverom u linuxu. Flashanje nije pomoglo, problemi se javljaju povremeno samo na USB3 portovima, USB2 radi bez problema. HDD, SSD, sve se isto ponaša. Tražim dalje neki drugi chipset, za ovo se ne isplati gubiti vrijeme, za uređaj koji košta 50kn već sam potrošio puno više u vremenu ![]() Situacija je očito već poznata i opisana, Ovo rješenje s blacklistanjem sam stavio pa ćemo vidjeti. https://unix.stackexchange.com/quest...driver-problem ASMedia izgleda isto ima problematičnih chipseta: https://www.spinics.net/lists/linux-usb/msg119432.html Zanimljivo je ovo da ASM1153 i ASM1051 imaju isti product ID, tipično kineski ![]() Stvarno ide na onu stvar kad za kupnju hardvera od 50kn koji radi na linuxu moraš istraživati 6 mjeseci prije kupnje. Ili imati puno sreće što očito kod mene nije slučaj ![]() |
#836 |
Postovi: 18,829
Kada sam tek kupio svoj HDD docking station LC Power LC-DOCK-U3-CR, sjećam se da sam imao isti problem s tim UASP-om. Testirao Windowse na dva kompa, na kraju Linux i svuda radilo problem. Pošto tada još nisam aktivno koristio Linux, nisam se puno ni bavio tim problemom, nego sam na Windowsima promijenio driver i time riješio problem. U device manageru više nemam tragova UASP-a, a transfer stabilan s brzinom 200+ MB/s.
#837 |
Postovi: 3,464
Da, to je procedura opisana na linku na stackexchange gore. Brzinu nisam vidio da se bitno smanjila, ovo je s nekim prastarim 64 GB SSDom: Code:
hdparm -tT /dev/sde /dev/sde: Timing cached reads: 4980 MB in 2.00 seconds = 2490.70 MB/sec Timing buffered disk reads: 772 MB in 3.00 seconds = 257.15 MB/sec |
#838 |
Postovi: 18,829
Vratio sam se na Fedoru, ali uz neke promjene. Ovaj puta nisam odabrao defaultnu GNOME distribuciju nego Cinnamon. Mint mi je bio polazna točka za učenje, a Fedora će mi dodatno proširiti znanje, pogotovo u enterprise smislu. Složio sam ipak BTRFS s dva volumea, jedan za root, jedan za home, te LUKS2 pošto se radi o laptopu pa da ne i bilo... Iz čiste zezancije sam htio probati kako to sve radi pošto Fedora 33 gura BTRFS po defaultu. Namjerno sam bio smrdao OS da vidim kako ide recovery i reinstalacija s enkripcijom i jako sam iznenađen. Jednostavnije i brže od Windowsa i BitLockera pa jedno 10 puta. Kako mi je home na drugom BTRFS volumeu, tu je znači Linux klasika - nakon reinstalacije se sve odmah učita, ne treba ništa podešavati, samo instalirati appove, a postavke ostaju od prije. Bitno je samo da su kod instalacije username, password, UID i GID isti, ali to ionako već rutinski namjestim. Enkripcija i dalje normalno radi, ništa posebno nisam morao podešavati, samo upisao password kod manualnog reparticioniranja, rekreirao root, boot, boot/efi i ti je to, home nisam dirao jer nema potrebe. Šećer na kraju su snapshoti, u sekundi ih napravi i vrati, kao na virtualki, doslovno isto, restartaš i bam, vratio si se na staro stanje u roku odmah. Može se namjestiti i koliko često da radi snapshote, koliko da čuva itd. Ne vidim da zauzima nešto previše prostora. Oduševljen sam zasad, Cinnamon na Fedori mi ima nešto ljepše fontove nego na Mintu, kao da je jači kontrast, sav hardware je u potpunosti prepoznat, logovi skoro pa čisti, bile su neke sitne greškice vezane za konfiguraciju servisa i appova. Od zezancije mi je na kraju to postao primarni OS za sve. Žao mi je što sam tolike godine izgubio na smeću od Windowsa. ![]()
#839 |
PRO
Postovi: 4,715
drago mi je da si se našao. BTRFS je i meni jako dragi filesystem, no nakon usporenja sustava (moraš održavati snapshote da bi to odgodio) prebacio se na OpenZFS + Kubuntu. Ne mičem se do daljnjega.
#840 |
Postovi: 18,829
Što se toga tiče, u fstab sam za oba volumea stavio opcije "ssd,noatime", a snapshote sam ograničio na 15 komada i da čuva do 3 mjeseca tako da bi trebalo biti u redu. Opcije autodefrag, compress i space_cache nisam isprobavao, možda upalim compress kada usfali prostora.
