#3271 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,220
#3272 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Meni se iz mall.hr-a naravno zakomplicirala narudžba. Naručio 1.12 i trebao napokon jučer dobiti paket. Dpd-om su poslali naravno. Navodno se vozi već 3 dana iz Zagreba do Dubrovnika. Psi laju, karavane prolaze ![]() Na korak sam-dva od toga da odustanem od narudžbe. ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#3273 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Ja sam naručio 7.12. takodjer iz mall.hr i danas sam dobio obavijest da je predano DPDu. Realno nije dugo i ide prema predvidjenim datumima, ali vidim da se pojavljuju normalnije cijene sad vec pa se strecnem, ali kgj ne zelim se zamarat time vise. |
#3274 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,264
#3275 | ||
Master Of Disaster
Postovi: 1,264
Post sa sshotovima: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=786 i ponavljam, za koristenje gen 4 diska NEMA smisla placati maticnu od par milja kuna ako neces to u potpunosti iskoristiti. igranje igrica nije potpuno iskoristavanje. p.s. za 12-18 mjeseci mozda bude drugacije
#3276 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
Da, ti si stavio na X16, ali ako netko koristi standardan M.2 port, kao što većina ljudi hoće, onda je taj port X4 kanal i tu 3.0 i 4.0 rade razliku. Naravno, tih 7 GB/s je teško iskoristiti, pogotovo za igre koje to trenutno ne mogu, ali onome tko treba mora mu biti jasno da noviji SSD-ove neće moći iskoristiti do kraja s M.2 Gen3 |
#3277 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
Jeee, stigla i meni napokon. Vidim po datumu da je jučer stigla, ne kužim zašto su mi jučer rekli da je nisu dobili kad sam ih zvao. Ugl. ukratko, kad ju se upregne glasna za poludit. Malena i lagana, kraća 2cm od stare 970, mrvicu je i lakša. Svijetli ful jako, ali iskreno ne želim instalirat Palitov bloatware samo da bi gasio ledice...pa neka svijetli. Za probu sam poštelao CP 2077 po DF optimizirani settingsima, samo sam je umjesto ultra i high sve vezano uz sjene stavio na medium jer doslovno ne vidim razlike, upalio igrin Vsync na 60, a igrin FPS limiter na 59. Ništa RT, ništa DLSS (hoću nativnu rezu, a ono što sam vidio na DF videu mi je apsolutno bzvz što se RTa tiče). 1080p. Sa ovim postavkama, FPS zakucan na 59, grafa na kakvih 1000-1300mhz chilla. Vrti bez da se znoji i nije glasna. Skužio sam da mi je sa novom grafom i zauzeće proca osjetno skočilo dok je bio otključan FPS, a grafa na 99% (sa prijašnjih max 45% na i do 87%), tako da...ipak se koriste te jezgre za neki vrag. ![]() |
#3278 |
Postovi: 750
Je, to na procesoru sam osjetio i ja, pogotovo na i7 4790, ali čekam 5600 Non-X kad sam već bio ovoliko dugo strpljiv. Meni je fino zakucala igra CPU na 90-95%, tu i tamo imam dropove kad se nešto naglije događa svuda po ekranu, ali CP je jedina gdje je to izraženo. U onom drugome što sam dosad igrao nije bilo tako baš osjetno. Nadam se da bi mogla moja ploča dobiti BIOS update za resizeable BAR, pa onda kad dođe i driver support za to onda bi se možda ti dropovi još malo smanjili privremeno dok ne bude novi CPU. Poslao sam mail Gigabyteu pa da vidim hoće što odgovoriti. Nije da očekujem da ću dobiti, ali dok ne kažu ne ne odustajem od nade ![]() |
#3280 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Stiglaaaaa ![]() Da nisam pošo osobno u ured na prepad, mislim da ne bi prije ponedjeljka na dostavu.... Uglavnom prvo probao Squad. Nešto nevjerojatno dobro i fluidno. Nemogu to usporediti sa ničim do sada na 2k predivno. Nisam palio fps counter uopće da ne pokvarim doživljaj hahhaa. Predivno. Onda sam proba Escape from Tarkov. Da mi je recimo neko promijenio grafu dok sam spavao i da nisam ničega svjestan, rekao bi samo hm. Kao da ide malo fluidnije. Možda. ![]()
#3281 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
#3282 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ova 3060ti bude po meni Best buy grafa zadnjih nekoliko godina. Malo je smiješno kad to kažem za karticu od 4000kn,ali takva su vremena. Pogotovo kad pogledaš cijene polovnog starije generacije!
Phil of the future! |
#3283 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
Vidim ostali su kod promjena imali raznih problema, kod mene sve prošlo uredno. Zadnji nV driveri, zadnji afterburner(4.6.3. Beta 2). Išao malo guglat undervolt i po rezultatima treba biti lud ne iskoristiti to. Brzinski sam probao par vrijednosti. Ugl, nekakav najbolji mi je 0.85V i 1905mhz GPU i 1000+ MEM da povratim performanse (ovih 1ghz ide svaka mema bez pardona). Grafa je na svemu zakucana na 1905 mhz umjesto da luduje clock gore dole (mema nikad ne mrda, ona na 8ghz), potrošnja po afterbuneru sa prijašnjih max 206w, sada malo ide od 166-177w, hladnija je 3-4 stupnja i naravno tiša. Benchevi kažu da je ovako mrvu brža od stocka. Drugi OC profil mi je ne 0.9V i GPU na 1980mhz (zna past pod opterećenjem), mema isto na 8ghz. Clock malo skače gore-dole (zna past i na 1875), potrošnja 200w, brža nezamjento. IMHO, poigrajte se malo sa UV, isplati se. Sutra probam još niže, možda da ju spustim na 150W, pa biram profile u afterburneru (gledao sam video gdje frajer gura RDR2 u 1440p na 140W ![]() ![]() Ako treba jedan superbrzi i seljački tut od par slova, napišem ga sutra (previše kompliciraju an YT, a stvar je superjednostavna). I da, smatram da čak i da natjeram grafu na 2050mhz (tu se negdje daju max OC 3060Ti po netu, mislim da je max 2090), da je to neisplativo zbog buke, potrošnje i mizerno većih performansi. ![]() Po internetima vidim da se na 3080 i 3070 zna dobro skinut potrošnja i zagrijavanje a performanse ili padnu malo ili ništa (3080 50+W niže bez problema). @Sam Fisher: ti vidim veliš da tvoja ide na 2070, na koliko V i koliko troši? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 18.12.2020. u 20:11. |
#3284 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
Stavio danas Zotac 3060ti twin edge (nije OC verzija), jedini razlog Zotac kartice je pcekspert recenzija gdje su pisali da je manje bučna od Palit-ove Probao warzone high postavke, cyberpunk high postavke odlične performanse ALI majko mila koliko to ima buke, pa to ko da sam na pisti za avione!? Jel postoji kakav način da se to utiša, neko custom hlađenje ili zamjena ventilatora? Imam i afterburner ali ne kužim se u to i ne mogu podesiti core voltage, jedino mi je ok dok mu stavim temp limit 65 i onda ga drži na toj temperaturi a na cp2077 padne sa 100 na 90fpsa znači ništa posebno ali opet to nije riješenje, Razlika buke od 1050ti i ovoga boli glava.... Edit: skužio sam razlog ogromne buke, desni ventilator ko da struže po nečemu ali samo dok je komp okrenut normalno tj grafička je okrenuta sa ventilatorima prema dolje, čim nagnem cijelo kučište buka prestaje
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt Zadnje izmijenjeno od: Fenix_zealot. 18.12.2020. u 20:34. |
#3285 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
Hmmm...očito ti je neispravna grafa. Baci oko da nije kakva žićica, naljepnica ili tako neka glupost. Ja sam evo probao Q2 RTX, stock 1920mhz tu i tamo, većinom na 1875mh, žvače 190-205W (fan rpm 2300 ko mlažnjak, ili preciznije kao prvi PS4 ![]() Dakle UV FTW. Baš sam hepi, prvi put da sam nešto undervoltao. ![]() |
#3286 |
Postovi: 4,283
ova moja gainwardica ne ide preko 1900 rpma na stock postavkama i zabetoniranih 69 stupnjeva, otvorena bočna stranica. nije baš tiha ali nije ni pre glasna. Prethodna 1070 palit game rock je radila na 1200 rpma, i to je skoro ko pasivno. |
#3287 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Brisanje cache memorije iz ona 3 foldera je natjeralo Tarkov da puno više koristi grafu i daleko veće performanse. ![]()
#3288 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
Samo ja imam zatvoreno kućište koje se nalazi u malom skučenom prostoru, gornji dio grafe je cca 1cm od kulera od proca, pa se zahukta na tih 2,3k i ode u furmarku do 76 stupnjeva. Sada samo pokušavam upogonit afterburner da mi sam podesi te klokove kada se win startataju...sve radim po uputama, ali neide. Koliko vidim grafa standardno koristi cca 1V. EDIT: OK, 1905mhz mi nije bilo stabilno(bio samo probao 2-3 min da li vrti furmark). 1890mhz je prošlo 40ak min furmarka, i memu sam digao na max 8,2ghz, temperatura 4-5 stupnjeva niža, potrošnja manja cca 30-ak W, a vidio sam da stock boosta do max 1950, tako da mislim da nisam niš izgubio. Što se tiče afterbunera na startupu, bilo je do Palitovog bloatwarea, i da, može se ugasiti led ali ne trajno, čim se komp restarta, sve se zeleni u kućištu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 19.12.2020. u 10:41. |
#3289 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Moje postavke su u attachu. S takvim setupom se čak boosta do 2100 Mhz na trenutke, ali je većinom na 2050-2070Mhz. U nekom max loadu zna biti neko vrijeme na 2000 mhz. Vent ide do 2000 rpm, temp do 70 *C. Isto mi je trenutno otvorena stranica jer stalno prčkam nešto, vjerujem da će se stanje malo pogoršat kada je zatvorim xD EDIT: Da, nisu normalni sa tim RGB Ledicama, osvjetli sobu cijelu da dafalutu, wtf xD Ja sam ubacio plavu da prati build, i na minimal brightnes... Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 19.12.2020. u 11:41. |
#3290 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
za undervoltanje otvaraš meni sa CTRL-F i putem njega mu određuješ najveću ( nižu ) voltažu i limitiraš boost |
#3291 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
OK, slijedi kratki tut. Instalirate zadnji MSI Afterburner. Pa prvo u settingse i stavite kvačicu na unlock voltage control i voltage monitoring (slijedi restarta AFa). Možete staviti kvačicu i na run with windows. Na glavnom ekranu stisnite CTRL+F, pojavljuje se graf boostanja, dole su mV, a okomito je frekvencija. Možete na glavnom ekranu AFa za svaki slučaj stisnut reset. I onda odite na core frequenci i dajte ga skroz nalijevo i vidjet ćete da je graf pao. Na grafu su kockice. Ja sam npr kliknuo kockicu koja je bila iznad 850mV(0.85V) i onda ju odvukao gore na 1875mhz (AF se tu malo čudno ponaša, zaokružuje na mislim svakih 25mhz neovisno o vašim postavkama). Ne gasite graf, sada opet u glavnom prozoru stisnite apply i vidjet ćete kako se graf poravnao, sve vrijednosti iza odabrane voltaže su na istoj frekvi (undervoltana je grafa). E tu sada možete joiš ručno dodati sigruno 1000mhz na frekvu RAMa (moja ide mrvu više) i onda testirajte, ako prolasi, sejvajte na 1 profil i označite apply OC at startup. Mora biti 1 profil. Probajte i druge vrijednosti, meni je ovo neka zlatan sredina, nisam izgubio performanse, a dobio sam tišu, hladniju i manje rastrošnu grafu. ![]() To je to, kada sam išao guglat, zakomplicirali su ovo do iznemoglosti, srećom naletio na jedan YT komentar koji je to ovako objasnio u najkraćim crtama. ![]() @Sam: A čuj, ako ćeš OC-at, vj ti ovo moje baš i neće pomoći, ali mišljenja sam da su razlike od 100-200mhz neprimjentne vj nekih 2-3%. Ali uvijek možeš probat. Uvjeren sam da je tvoj čip barem malo bolje binan od mog i mladenovog jer si uzeo OC verziju. ![]() EDIT: Vidim po internetima da ljudi ovo masovno rade sa Ampereom....vrućo i rastrošno. ![]() |
#3292 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Holy shit, nisam imao pojma za ovaj CTRL+F, I've been living under a rock xD Thanks dečki! Ma ja ću uvijek ganjati neki "optimalni max OC" tako da mi je ovo zasada ok ![]() P.S. nije moja OC, verzija, vulgaris ![]() ![]() P.P.S. ne bih baš rekao da se 100Mhz na core-u ne osjeti ![]() Već sam dobio ideje slagati neki custom AIO cooler na karticu sa onim shorudovima, jer imam feeling da je samo hlađenje koči xD |
#3294 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
Treba mi i garancija. ![]() ![]() EDIT: Evo, napravio sam brzinski bencheve u Metro Exodus G.E. jer je to jedina igra sa ugrađenim becnhom koju imam instaliranu. Čisto reda radi, ubacio sam i rezultate OCane GTX 970 ![]() Ima caka, bench ne radi ako se izabere DX12, pa onda nisam mogao benchat sa recimo RT ali sama igra radi zakucana na 60 FPS sa svim detaljima i RT na max (render scale je 1.0). GTX 970: ![]() 3060 stock (u benchu prosječna potrošnja 200W, gpu clock cca 1930): ![]() 3060 UV (GPU 1890 VRAM 8200, potrošnja u benchu cca 160W): ![]() 3060 max OC (GPU u AF +150mhz, power 105%, prosječan clock 2010, VRAM 8200, potrošnja cca 220W): ![]() Po meni, zanemarive razlike. EDIT 2: E da, probao DLSS quality u CP 2077 na 1080p i ostao sam paf, nisam uopće skužio razliku (mislim da je ovo 720p plus uspcaling, dok je performance npr 360p+ upscaling ![]() Toplo se nadam da će i AMD na ovom polju pokazat zube i to kako su i najavili, da radi na svemu. EDIT 3: Navodno 3060 non Ti sa 6 i 12gb VRAM. EDIT 4: Jel ovo moj najduži posta na forumu?! ![]() Dok mu je u benchevima koji siluju grafe potrošnja pala na 160-180W kao i meni, u samim igrama je to razlika kakvih 210W vs 140W za UV, pao mu je FPS za cca 5% jer nije OCao VRAM. Ugl, Amperaža je kao Vega, nasvirana voltaža za minimalan dobitak. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 19.12.2020. u 18:04. |
#3299 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
#3300 |
Postovi: 1,220
