#391 |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 474
https://www.msi.com/news/detail/e622...2e0ee0929f5447 Do kraja prosinca dobiti će i non-MAX matične novi BIOS. |
#392 |
Lokacija: doma
Postovi: 48
5600X temps
Bok ljudi imam Asrock B550 Pro4 i Ryzen 5600X sa stock coolerom. Jel normalno da čim upalim nešto CPU intensive da mi temp skoči na 95-96 stupnjeva? Sve postavke su default... Unutra je još Palit RTX 3080. Moje pitanje je zapravo jel to normalno ponašanje sa stock coolerom i bit će ok ak se igram satima na 95 stupnjeva ili nešto tu ne štima i trebam reklamirati? |
#393 |
Postovi: 2,138
za cpu intensive zadatke je sa stock coolerom, preporuka je uložiti 300tinjak kn i staviti neki tower hladnjak(arctic freezer 34 esports navodno nije loš, ili za 100tinjak kn vise freezer 50 je vrlo dobar) i eventualno pojacati protok zraka kroz kuciste, rtx3080 generira dosta topline, a ako nemas solidan propuh u kucistu stvori ti se toplinski cep pa ti sve komponente pate tj. vise se zagrijavaju
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.12.2020. u 12:30. |
#394 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,272
Ako gledamo po zen2, a i po 3080, kolega iznad ti je dobro napisao. Kvalitetniji kuler za CPU plus stavi ventove po kućištu za bolji protok jer ti se sada sve unutra kuha. |
#395 |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Naručio sam 4 venta za kućište (jer sad imam samo straga jedan). Uopće nisam razmišljao o tome, malo sam se i zeznuo s kućištem jer mi tower cooleri uglavnom ne stanu - imam Zalman S3 kućište i u specki piše da stane tower cooler do 156mm, većina je 157-162mm... Dakle sve ovo preporučeno ne stane nažalost u moje kućište, barem po specifikacijama. Uglavnom vidim rezultate s ovim dodanim case fanovima pa odlučim dal da kupujem možda neki top flow cooler bolji ili što ću. Imate preporuku za do 156mm možda nešto? Ja sam našao ovo, al je zbilja skupo: https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click |
#396 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Nešto tebi opasano ne štima ! Može biti da ti maticna daje preveliku voltažu , pa nebi bilo loše da testira sa Cinebench R20 i da nam slika HWinfo da vidimo o cemu je rijec. Nadam se da si dovoljno stegno stock kuler šarafcigerom. Možda ti se vent sporo vrti pa trebaš povecat brzinu u UEFI -u / BIOS -u od maticne. Za usporedbu 3600X pod max opterecenjem sa stock Wraith Stealth -om grije se do 86 C Novi 5600X je po Hardware Unboxed je hladniji 10 C od 3600X. Tako da bi ti temperature do 80 bile cisto normalne sa BOX kulerom ako je npr vent podešen na neki tihi mod rada. Netreba ti bolji kuler od ovoga. LC Power LC-CC-120 ; 174 kn , visine 152 mm , taman 4 mm lufta od stakla https://www.protis.hr/products/detai...m2am3am4/84728 Freezer 34 kojeg je spomenuo kolega Gigi1, je odlican cak i malo bolji od LC 120 ali je visok 157 mm, tj tocno 1 mm višlji i ne stane u tvoj kejs, šteta. https://www.adm.hr/arctic-cooling-fr...67423/product/ EDIT: @ SlavoS , po nabava.net tog hladnjaka nema u HR @ Exy dobro kažeš Zen3 je dosta hladniji od Zena2, doslovno jucer zamijenio 3600 sa 5900X , 2X snažniji, ima niže temperature te ima vece frekvencije.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 17.12.2020. u 17:43. |
#397 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
http://www.scythe-eu.com/en/products...fuma-revb.html Dodatno provjeri dimenzije, to bi trebalo biti izvrstan hladnjak za normalne novce. PS http://www.scythe-eu.com/fileadmin/i...dimensions.jpg
SS |
#398 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,535
Zen3 je dosta hladniji od Zena2 (Imao sam Ryzena3600 i njemu je normalno bilo 80 stupnjeva ![]() |
#399 |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Dakle ovako, sad sam otvorio kućište dok ne dođu case fans i situacija je bolja. Idle mi je temp ispod 50 sad, kad sam odvrtio cinebench r20, prije je rezultat bio 3300 do 3600 što je zbilja loše, sad je preko 4000 score, vjerujem da će s boljim hlađenjem to ići još gore jer za vrijeme ovog cinebencha koji je bio 4000+ score je takt procesora bio cca 4.15 GHz u prosjeku, ide to sigurno i više ako će biti hladan. Temperatura nije došla do 95 stupnjeva ovaj put. ![]() Što se tiče coolera, stavio sam oba ventilatora da rade na 100% u biosu (CPU i case exhaust). |
#400 |
Postovi: 2,535
I dalje vidim maximum od 95, po clocku koji kazes da postize, koji je premali, i po c20 rezultatu koji je takodjer premali (taj proc bi trebao imati oko 4400-4500) izgleda kao da throttla clock zbog temperature. I dalje mi se cini da ti nesto sa hladnjakom ne stima. Mozes stavit jos 100 ventova ali ako je ovako sa open caseom, ne stima |
#401 | |
Lokacija: doma
Postovi: 48
![]() Trebalo bi biti bolje s ventilatorima nego kad je open case zar ne? Više strujanja zraka? Sad sam odradio 5 minuta cinebencha, 4GHz je ono gdje može stajati duže vrijeme, oko 92.5 stupnja se ustabili na tom taktu, definitivno mu treba jače hlađenje. ![]() |
#402 |
Postovi: 2,188
Baš smo se našli spamat temu ... ![]() Na sobnih 18C, upravo odvrtio CB 20 na friško ugrađenom (prije 10 min) Ryzenu 3600 na B450 Tomahawk Max sa Freezer -om 34, pasta MX-4. 3600 bi trebao biti topliji 10 C od tvojeg 5600X-a. EDIT: dodao i ryzen 5900X na 92 malenom AIO za usporedbu slika desno ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 17.12.2020. u 20:26. |
#403 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Prema AMD-ovim specifikacijama, 5600X je predviđen da radi normalno do 95°C. Stock cooler je taman tu na granici da ga drži na oko 90-95°C. Za sve manje od toga treba neki bolji hladnjak. Tako da je temp oko 90-tak °C normalno za taj cooler. Imajte na umu da je to Wraith Stealth, dosta malen heatsink.
#404 | |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Ali uzeti ću vjerojatno po preporuci ovaj LC-CC-120 koji mi stane u kućište... Ah kad sam bio glup i nisam razmišljao o tome na vrijeme... |
#406 |
Postovi: 2,188
5600X sa stock kulerom sa vida dolje desno. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#407 | |
Postovi: 2,535
Sigurno je da AMD ne isporučuje cooler, kakav god da je, da bi držao 5600x na 95 stupnjeva u cinebenchu..... Stock wraith drži 5600x na 77-78 stupnjeva u Cinebenchu i pri tome boosta do 4,4 all core. Ne treba puno googlati da bi se pronašlo kako se ponaša 5600x sa svojim box coolerom. Kad je sve u redu tj. ![]() Idle temperature su potpuno beskorisne za bilo kakve procjene hlađenja jer moderni CPU-i već dugo imaju toliko power saving featurea da u idleu i bez hladnjaka drže 35 stupnjeva ![]() Open case i sto ventilatora u zatvorenom kučištu su ista stvar, ako je otvoreno onda je valjda temperatura zraka u kučištu i u sobi jednaka, ako je zatvoreno onda ventovi upuhuju zrak sobne temperature u kučište ![]() Naravno, postoji situacija kad baš neka supervruća komponenta šalje vrući zrak prema recimo CPU-u u otvorenom kučištu, ali to ovdje nije slučaj. Citiraj:
#409 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
On ima RTX 3080 i AMD Wraith Stealth cooler. To je ovaj mali. Nemojte uspoređivati temperature u kućištu s temperaturama na "open bench" platformi. Ovisi i gdje mu stoji kućište, jel blizu kakve grijalice ili radijatora i slično. Ono što možeš još pogledati je postavke u BIOS-u, jel sve tamo ok podešeno, da možda napon nije fix na 1.5 v ili nešto slično.
#410 |
Ako netko želi probati: https://www.hardwareluxx.de/communit...#post-27959573 Znači majstor je force flashao F60e BIOS od Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 na Asus Crosshair VI Hero ploču i dobio da mu ploča kao takva normalno boota sa NVMe SSDa. Nadalje, još jedan majstor sa OCNa je podupro priču jer je probao isto. No C6H ima ISTE probleme kao i prava GB X470 AG7 sa cold bootom sa tim F60e BIOSom tako da se nadaju ako GB popravi F60 BIOS za svoje ploče, izgleda da bumo masovno flešali svoje Assuske sa GB BIOSom ![]() Jedino je "problem" što ni jedan ni drugi nemaju Zen3 procesor pa nisu dokazali ono zašto nak treba taj BIOS no eto, samo dokaz da ipak nisu za baciti. Što će biti penal kod toga tj što će se žrtvovati na ploči da bi Zen3 CPU radio, za sada je nejasno. Izrazio sam svoju skeptičnost no kažu da nisu primjetili da "nešto je radi ili funkcionira". Živi bili pa vidjeli. Eto ako netko ima volje, C6H i Zen3 CPU, može probati ![]() |
#413 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Btw, sto nisi ti prodao svoju c6h ili se ipak tesko rastati ![]() |
#417 |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Ljudi hvala na pomoći, kupio sam LC-CC-120 i MX-4 pastu, stavio ga upravo unutra i 63 stupnja za vrijeme cinebencha, all cores 4.4 GHz. Odlično! Ja sretan ![]() Sav sam se preznojio to stavljajući bez da izvadim grafičku, ram i ostalo... Da sam bio pametan izvadio bi van bar grafičku... Staviti ventilator s ovim metalnim žičicama kad nemaš ništa prostora je baš nadljuski napor... Hvala još jednom svima! |
#419 |
Evo i cijele plejade ASRock BIOSa za 300 ploče sa Vermeer (Zen3) podrškom: https://cloud.hkepc.com/index.php/s/MCd2iJOrG68Ss3X |
