#61 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#62 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Mars
Postovi: 77
#63 |
Postovi: 2,940
#64 |
Postovi: 542
Je li netko uspio naći "Youtube Vanced" za Android TV? Koliko vidim baš pravi Vanced nema, na XDA se spominje neki Smart Youtube TV app (koji pak po Redditu ne radi više kako treba). Inače igra mi i nekakav adblock koji bi uspješno blokirao na pravoj Youtube aplikaciji adove ili pak neko drugo kreativno rješenje . |
#65 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
#66 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Uzeo Mi Box S (na glasovnim naredbama spiminje Mi Box4) i super zadovoljan. Netflix, HBO GO i Amazon Prime rade bez greške, a to mi je jedino bitno jer ne gledam TV programe/IP TV. Mislio sam eventualno instalirati koju igru sa storea za djecu al me strah da se ne uspori cijela stvar jer je hardware skroman koliko sam vidio. Čak sam odbio i software nadogradnju za hrpu gamepada i poboljšanje google asistenta. Što mislite, instalirati navedeno ili ne? |
#67 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
ako ga koristis redovito za gledanje bilo cega nemoj instalirat igrice, to je moja preporuka, moguce i nebi imalo utjecaja na performanse. Ako je samo gađet u kuci koji se tu i tamo upali onda radi sta te volja. ![]() |
#68 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 21
nov sam korisnik mi box s... što instalirati... ili samo slušati ovog... https://youtu.be/fWzDdDNl3g8 |
#69 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#70 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 16.03.2021. u 08:23. |
#71 |
Postovi: 8,462
Uzasno fali lan na mi tv boxu. Kad su vec napravili box da dodaju usb,mogli su dodati lan ili u kutiju ubaci usb-lan adapter kad vec box mora biti tanak. Inace ne vidim razliku u radu izmedju boxa i sticka,sve radi savrseno na 5ghz. Malo mi fali opcija da s jednim daljincem radiš sve kao na firesticku, fire ima bolji daljinac. Ali zato na BT TWS sluškama možeš posebno pojačavat volume jer Mi box/stick ne pojacava volume od tva nego od samog boxa. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 24.03.2021. u 14:30. |
#72 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Imam jedan problem sa mi box s. Instalirao sam aplikaciju za iptv andtv. Radi sve i zatim sam otišao kod kolege postaviti i njemu. Sa USB sticka sam probao i njemu instalirati i nisam uspio. Program je na USB ali nemogu ga vidjeti. Vratio se kući i sad ni na mom boxu nemogu naći aplikaciju na USB. Probao drugi USB ali isto. Prepozna USB, ali neznam ni sam kako sam prvi put instalirao. Kako instalirati sa USB?? |
#73 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Našao sam. Nisam išao na file Explorer ☹️ |
#74 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Bok, Nedavno nabavio Xiaomi box S.Problem nastaje kada primjerice stavim youtube i prebacim na tv-u primjerice na max tv i kada se nakon par minuta vratim na hdmi gdje je spojen Xiaomi,nema slike , kao da ode u stand by. |
#76 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Provjeravao sam.Nije uključen. |
#77 |
Postovi: 10,208
Ne bi li trebao biti ukljucen pa da se box pali kada se aktivira hdmi input? Na shieldu je barem tako, preko cec-a definiras sto zelis napraviti a boxom kada se promjeni input na tv-u - ode u sleep kad se prebacis na drugi input ili se probudi kada se vratis na njegov hdmi
#78 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 14
Mi box s
Bok ekipa vidim da je tema o Xiaomi mi box-u -u pa me zanima vase mišljenje dakle: gledam IPTV preko Xiaomi Mi box S..sa bilo kojim internet test speed programom dobivam mojih stvarnih 50mbit/a (t-com)koje imam vec par godina... e sad mene zanima zasto mi u ''speed testu'' od aplikacije preko koje gledam listu IPTV-a dobivam mizernih 3-4 mbit/a?! live tv programi mi rade ok i sa tih 3-4 mbit/a a serije ili filmove u videoteci nemogu gledati 5 sec bez bufferinga... samo da jos napomenem: kada se spojim na hot spot preko mobitela na iptv box sve uredno radi svaki savjet i mišljenje dobro došli (mislim da nisam u temi foruma al možda netko zna) hvala |
#80 |
Postovi: 14
Bok a da stavio sam u 2 topika heh...zanima me pa tko prije odgovori hehe Imam od T-coma internet... a sad za vanjsku adresu nisam siguran.. kako to mogu i gdje provjerit ? hvala za savjet |
#81 |
Postovi: 8,462
Ako imas dual band router probaj spojit na 5ghz. Obavezno promijeniti ime mreze da 2.4 i 5ghz ne mijesaju imena i vkx iz nekog razloga pređe na 2.4ghz. I naravno odspojit se s 2.4ghz na boxu (zaboravi mrezu) |
#82 |
Postovi: 14
Bok Imam sppedport plus router što mi je dao T com... Imam 2 wifi mreže ako na to misliš...ova sekundarna mreza gdje gledam iptv mi je tzv. proširena mreža preko powerline adaptera... ma sve je ok funkcioniralo godinu dana...sve dok nisam kupio i dodatni android stick (za sobu) da ne gledam iptv samo dok sam u boravku... |
#83 | |
Postovi: 4,340
Kolko sam shvatio (a mogao si se i malo potrudit da napravis neku skicu kako ti je sve spojeno radi lakseg razumjevanja) meni se cini da te zeza ta "sekundarna mreza gdje gledas iptv tzv. proširena mreža preko powerline adaptera" preko koje je Mi Box spojen na router. |
#84 |
Postovi: 14
mjerim sa bilo kojim programom koji mi se ponudi na google playu( upisem npr. u search test internet speed i koji god probam testirati svi mi i prikazu moju brzinu koju i imam vec godinama) Mi box je spojen na wifi proširenu mrežu preko powerline adaptera fala na mišljenju al mislim da mi je ta 'proširena' mreža sasvim u redu (spojen mi je i pc i mobitel i tv na tu mrežu i svi imaju brzinu koju placam a to je 50mbit-a) samo me zanima ovo: uđem u program preko kojeg gledam iptv i on ima u opcijama speed test koji mi mjeri 2-3 mbita kada testiram... a svi ostali programi mi koji postoje za testiranje mi izmjere ono što i imam/plačam a to je 50 mbita -ne bih se ni zamarao i ako mi tako malo mjeri al pitam jer mi na IPTV videoteka šteka tj. kad pustim seriju bilo koju i film radi mi buffering stalno dok live tv program sasvim ok rade.. Napominjem da mi se to posebno događa navečer između cca 18 sati i 23 sata navečer dok u rano jutro npr prije posla mi radi sve super i imam očitanje brzine 35+mbita od tog programa |
#85 | |
Postovi: 4,340
U tom slucaju znas i sam koje ti je rjesenje ![]() Vrlo slicna situacija se javlja sa gledanjem Netflix stream-ova (ponekad kod svih provajdera). Brzine mjerene prema serveru provajdera (ili nekom drugom lokalnom) u bilokoje vrijeme daju maksimalne vrijednosti, ali kad pocnu problemi (u vecernjim satima) onda mjerenje prema Netflix serverima daje katastrofalno niske vrijednosti. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 09.04.2021. u 12:58. |
#88 |
Postovi: 4,340
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 09.04.2021. u 13:03. |
#89 |
Postovi: 14
#90 |
Postovi: 14
