#811 |
Postovi: 16,780
#812 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Bok, hvala ti na odgovoru. Gledam RTX 3070 model, mislim da je Phoenix edicija. Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk |
#813 |
Postovi: 245
980 TI kupjlena nova u svoje vrijeme i dalje radi bez problema. Kartica bez RGBa (šta je danas rijetkost ili nemoguče) temperature dobre (iako je čišćena samo jednom pri promjeni kučišta i bez promjene paste) još uvjek i vrti i dalje sve kaj se pred nju stavi u drugom PCu (naravno obzirom na generaciju ne više u max detaljima). Mislim da ako ti nije do izvlačenja nekih ludih OCa - ne treba kartica nekog "renomiranog" proizvođača a to potvrđuju i razni YT testeri koji daju razliku od kartice do kartice u par FPSa. Bitnije je hlađenje da zadovoljava i izgled za tvoj ukus. ![]()
#814 | |
Postovi: 1,513
A gle, bitno da dobiješ što dužu garanciju,a kod Gainwarda je 36 mjeseci ako se ne varam, znači ne moš fulat, neće Asusova biti ništa značajno jača, eventualno može biti razlika u OC potencijalu i buci venta, ljudi daju po 700-800 kn više za razvikani Asus i Gigabyte pa grafe drže na stocku, a tu ne vidim smisao jednostavno. Ja imam Palitovu rtx 3070 (najjeftiniji model) i super sam zadovoljan, temperature nejdu preko 70, vent ne čujem, svjetli ko Betlehem i šta mi više treba ![]() |
#815 |
Powaaa user
Postovi: 160
Ekipa, pravi ste, hvala na savjetima. OC me ne zanima uopće, hoću samo da radi kako treba, koliko vidim triple fan je, a prema reviewima sam vidio da je tiha i relativno hladna. S obzirom da je trenutačno dobavljivost svega živog upitna, a ne patim od branda mislim da ću nešto tako piknuti i gotovo. Još jednom, hvala što ste odvojili vrijeme 👍🏻👍🏻 Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk |
#816 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ta Gainward je isto kao i Palit, a ja ti mogu reći da sam sa Palitom sasvim zadovoljan. Hladna, tiha i radi bez problema, čak se i mema može sasvim fino dići
#817 |
Postovi: 401
Molim preporuku grafičke kartice ( nova/rabljena ) koja bi se koristila samo za surfanje i gledanje youtube-a ( 1440p monitor ) dok RTX 3000 ili AMD 6000 serija ne postane raspoloživa u trgovinama po normalnim cijenama ![]() Gledam GT 710, nova košta cca 300 kn i tu negdje sam spreman izdvojiti. Ima li šta bolje za te novce? Hvala. |
#819 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nova za 300 nevalja nista. Kupi za 300 povoljnu bilo koju jurit ce ko avion. Ili ako stvarno ides tek tolikoda imas sliku mozes kao sto kolega kaze za 100kn kupiti neku staru 2GB vertziju necega, koja je avion za ovu GT 710
#820 | |
Postovi: 401
Ajde dajte neki prijedlog šta kupit povoljno sa tržnice/njuškala za 100-200 kn. Igre ne mislim ni pokrenut, bitno mi je da youtube ne šteka. |
#821 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
npr: (nabrzaka sa njuškala) https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-32937135 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-32900521 Ili malo slabije: https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-32064467 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-32907221 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-32961406 (ovdje spustiti cijenu) https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-31492117 - ovdje ima svašta nešto Sve te grafe su au pari ili jače od ove gt710 koju si mislio kupiti novu,
X |
#822 | |
Postovi: 401
super, hvala ti ![]() |
#823 |
Postovi: 1,806
Tvoj monitor iz sig-a ima 1440p rezoluciju pa je bitno da kartica moze poslati tu rezoluciju preko hdmi izlaza,a većina kartica koje je kolega preporučio to ne mogu, osim vjerovatno hd7770. Ne znam za hd6450. Dakle ovisno koju verziju hdmi izlaza kartica ima ili najbolje ak ima dp videoizlaz. |
#825 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Čovjek je pitao koju grafu do 100-200 kn da uzme sa njuškala ili tržnjaka, i ja sam nabacio par linkova grafi koje ima smisla uzeti za te pare. Jesam ja kriv što pišljive nvidije gt210 i slične sepete ekipa cijeni po 150+kn na njuškalu???
X |
#826 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
heheh,dobro,i ja pronjuškao,htio sam malo osjetniji skok u odnosu na 1060 1660 supe nije dovoljan,recimo 2060 super može ali nove su oko 3000 na njuškalovini oko 2700-2800 neki put i niže,treba pratit,moje se prodaju od 800-1500 kuna iako nebi nikad dao 1500 za moju kad za 2000 ima 1660 super. |
#827 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
pozdrav ekipica ukazala mi se potreba za grafičkom mogao bih potegnut do 2k kuna. inače, fura se 1440p ultrawide, 144hz, al ne tražim da grafika tera to na max detaljima. Tek toliko da se mogu komotno igrat, ionako u zadnje vrijeme baš nemam vremena za gejmanje. Znači, recimo, kad izađe novi baldurs gate, da ne moram igrat na minimalnim postavkama također, pitanje u vezi 'sad izlaze nove' - kaj smo s tim? kad bi zaista trebale bit dostupne grafike iz serije 3***? I jednom kad izađu... što će se, realno, kod nas promijeniti? Naši dućani sigurno neće spoštat cijene, jedino ako na oglasu ulovim nekoga da se rješava trenutne ako ide na novu... U biti, pitam koliko mi se isplati pričekat malo sa nabavom hvala puno
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#828 |
Postovi: 16,780
Isti odgovor kao u AMD temi. Čekaj malo da se sve stabilizira i padne cijena starijoj generaciji. Neće dugo. |
#829 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
Gledam malo kako je tržište rabljenih kartica reagiralo na nove modele u dućanima. Izgleda da reagira vrlo sporo ![]() 3060TI se može nać (dostupan!) u dućanu za 4300 (ima i prilika za 3900-4000 samo treba uloviti), a ljudi za rabljene 2080 Supere traže po 4600.... Pitam se kad će se to stabilizirati malo |
#831 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Jel oke upgrade sa 2060 na 3060ti? Ja osobno idem na 6800, kum razmislja uzeti 3060ti jer ih ima i kod nas i vani. Pa jel to premaliupgrade path? Igra se na 1440p
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#833 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#836 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#837 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Bum u novoj godini gledao nešt za cirka 2500, pa me zanima što mi je tu gledat, bilo novo il polovno? Vidio sam i par 1080ti i 5700 XT što se čini oke za polovno, a najviše što dobijem novo je 1660s što je malo tragično. Reza je za sada 1080p al budem iša na 1440p vj u jednom trenutku, a moja 570ka nije baš ni za 1080p više nešto. Ak se treba protegnut parsto kuna nije priša al to mi je nešto ofrlje šta bi gleda. Ili pametnije čekat 3060 / 6700?
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#838 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
#839 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 12
Pozdrav, imam jednu dvojbu, ne znam koju grafičku da uzmem, koja je bolja: https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...5SWF2OC-4GD#kf https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...MING-OC-4GD#kf Konfiguracija mi je: Intel Core i5-6400 3300 MHz ASRock H110M-HDS Kingston 8 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM THERMALTAKE TR2 Gold 500W Da li bi mi ovo napajanje bilo dovoljno za R55XT? |
#840 |
Postovi: 16,780
1650 Super je bolja grafička. I bilo bi dovoljno. |
