#271 |
Postovi: 23,544
Mislim da je netko u nekoj "MikroTik temi" bilo govora / iskustva sa kojim MTU bolje radi PPPoE na Tiku na T-Komi. |
#272 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa bilo je, našao sam i thread iz 2016 vezan za Speedport, ali onu drugu verziju routera.. tamo se spominje svašta, od 1452 do 1480 i 1492. Kakva je situacija danas? Ne znam da li se što promjenilo... a i čitam nešto o TCP MSS da bi trebalo staviti pa sam lagano izgubljen.. |
#273 |
Postovi: 23,544
A čuvena metoda bezuspješnih pokušaja ? ![]() |
#274 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa problem je što više ne znam u čemu je problem, u konfiguraciji tika (rulovi, firewall i sl.) ili u pppoe konekciji ili pak samom speedportu i/ili t-komu. Pa ono, ako zanemarimo nasumično pucanje konekcije i nemogućnost podizanje iste do reboota speedšrota, bar da imam ove MTU postavke kako spada ![]() |
#275 |
Postovi: 23,544
Sad shvaćaš zašto nisam ni izvadio iz kutije Speedšrot gofno koje su na silu poslali ... ![]() |
#276 |
Postovi: 98
Je moguće ovo osposobiti da funkcionira kao AP? Ne vidim ništa u postavkama. |
#277 |
Postovi: 23,544
Generalno bi moglo, kao i kod drugih, trebaš prilagoditi IP, ugasiti DHCP Server, manualno postaviti DNS - ove, WiFi po želji, mrežu spojiš na Lan2, ... |
#278 |
Postovi: 344
Izgleda da su pustili novi firmware 09022001.00.032T2 , nemam pojma koje su promjene, jedino vidim da se ponovno normalno prikazuje atenuacija (do sada bilo nebuloznih 50.4 na cca malo manje od 1000 metara od centrale, sada prikazuje 21) |
#280 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Jučer sam ugasio wifi 2.4 i 5 GHz na ovom speedport plusu, ali ga je on ponovo upalio sinoć oko 3 sata. Jel moguće da on povuče to prilikom reconnecta i da će svaku večer on to sam paliti? Može li se to nekako trajno isključiti? Još nešto, vidim da nema izbornika za IGMP, koliko sam vidio u temi niste našli pristup za nekakav napredan pristup da bi to omogućio? Zadnje izmijenjeno od: n30n. 16.12.2020. u 21:41. |
#282 |
Postovi: 3,491
Speedšrot-->Mikrotik -->
Bridge mode, na tiku namještena skripta da svaku noć u 04:00 restarta PPPOE. Sve složeno "po PSu" i radilo prividno bez problema skoro 2 mjeseca. Sad se događa slijedeće, prije dva dana sam gasio opremu doma oko 15:40. Nakon toga mi Speedšrot krkne link točno nakon 24h ![]() jučer u 15:39 i danas u 15:42 pukne link, router ima u logu jedno 2-3 puta ether1 down i onda krene cirkus od nekoliko minuta dok se opet ne digne pppoe. Jučer nisam ni skužio, ali danas me baš ulovilo dok sam preko zooma držao prezentaciju nekim klijentima ![]() Speedšrot u logu ima kao da se resetirao, poništeno vrijeme na 1970-01-01 i onda se synca preko NTPa. Što ja moram to govno od speedporta fizički gasiti negdje po noći da mi ne bi skidao vezu nakon 24h? Izgleda da nije dovoljno što ja na routeru spuštam i dižem pppoe po noći. Moram ga imati radi fiksnog telefona nažalost. Pretpostavljam da mogu mikrotika spojiti direkt u ONT, žrtvovati jedan port i na njega spojiti Speedšrota radi telefona? VLANovi 101 za voip na tom portu? SAJB, ali situacija:
ONT Raisecom-->Speedšrot-->Mikrotik Bridge mode, na tiku namještena skripta da svaku noć u 04:00 restarta PPPOE. Sve složeno "po PSu" i radilo prividno bez problema skoro 2 mjeseca. Sad se događa slijedeće, prije dva dana sam gasio opremu doma oko 15:40. Nakon toga mi Speedšrot krkne link točno nakon 24h ![]() jučer u 15:39 i danas u 15:42 pukne link, router ima u logu jedno 2-3 puta ether1 down i onda krene cirkus od nekoliko minuta dok se opet ne digne pppoe. Jučer nisam ni skužio, ali danas me baš ulovilo dok sam preko zooma držao prezentaciju nekim klijentima ![]() Speedšrot u logu ima kao da se resetirao, poništeno vrijeme na 1970-01-01 i onda se synca preko NTPa. Što ja moram to govno od speedporta fizički gasiti negdje po noći da mi ne bi skidao vezu nakon 24h? Izgleda da nije dovoljno što ja na routeru spuštam i dižem pppoe po noći. Moram ga imati radi fiksnog telefona nažalost. Pretpostavljam da mogu mikrotika spojiti direkt u ONT, žrtvovati jedan port i na njega spojiti Speedšrota radi telefona? VLANovi 101 za voip na tom portu? Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 23.12.2020. u 21:33. |
#283 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
ONT-> 5port gbit switch->eth1 mikrotik, eth2 speedport? to ljudima radi. ali kemijaj sa tikom, bit će korisno za ostale koji bi htjeli to izvesti, mene živo zanima dal će radit. |
#284 |
Postovi: 3,491
eth1 mikrotik--> eth2-4 LAN uređaji, eth5 neki passtrough na WAN port Speedšrota? -->
Prvo, jel normalno da speedšrot poludi svakih 24h?
Nemam dugo tu kramu, ali skužio sam po čitanju ovdje da je samo problem u promjeni IP adrese. Ma to sa switchem bi sigurno radilo. Mene zanima da li bi se sve dalo napraviti na tiku da nemam još jedan dodatni uređaj? ONT-->eth1 mikrotik--> eth2-4 LAN uređaji, eth5 neki passtrough na WAN port Speedšrota? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2020. u 16:58. |
#285 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Kod mene svojevremeno dok mi nisu dali fritza, speedšrot je radio sranja u svim kombinacijama, toliko da sam bio spreman odustat od telefona, jedino je bilo pozitivno ovo : ONT-> 5port gbit switch-> eth1 asus u mom slučaju, eth2 speedport, s time da je speedport bio zadužen za 2x maxtv i telefon a asus za internet i radilo je besprijekorno, jedina mana kad su sve lampice bile upaljene svjetlilo je kao božična rasvijeta na stolu i oko stola,naravno za tu kombinaciju router mora imat mogućnost port taganja, speedport u bridgeu. p.s switch može biti bilo koji gb-itni ja sam koristio kineski "no name" 7 eura 5 godina i još radi ,na sreću više je bespotrebno.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2020. u 17:01. |
#286 |
Postovi: 3,491
Što se tiče opcije sa switchem, ima tko kakvu preporuku? Vidim da se spominje da može biti bilo kakav, jel to provjereno da neće neki dumb switch potrgati VLAN tagove po putu? Ili da uzmem odmah za sitno više love spomenutog managed TL-SG105E pa sam siguran? Namjerno nisam još ništa radio po ovom pitanju da vidim da li će se ponavljati problem. Evo unatrag 4 dana nijedan problem sa Speedšrotom. Samo u 04:00 svaku noć router prekine pppoe. Prvo mjesec i pol bez problema, onda je spedšrot 3 dana šizio i sad evo opet radi bez problema. Pa sad ti budi pametan ![]() |
#287 |
Postovi: 23,544
A znaš(mo) da te igračke treba cca svako 20 - 30 dana odradit čuvenu sekvencu gasi > sačekaj 5 sec. > pali, kako bi se digao i radio normalno. A zaheb je čekati gluhu uru da reconnect bude tada a ne po danu kada ti ne trebaju prekidi. Neki su slagali tajmere / sonoff - e za to pa tako može i svalu noć ![]() Ovo za switch uzmi taj switch pa si miran ako bude trebalo slagati Vlan - ove, ovaj 5-portni nije puno skuplji od vulgaris verzija. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.12.2020. u 12:03. |
#288 |
Postovi: 3,491
A gle, 6 godina sam jednom ili čak dvaput na dan iz crona preko skripti restartao 3 različita A1 homebox "routera" i nijednom nisam morao pribjeći brute-force rješenjima za gašenje struje. Prije toga isto tako i nezavisne routere tp-link, linksys,... Vjerujem da bi se i speedšrota moglo izvana softverski restartati, samo treba vremena potrošiti ![]() Jednom kad ga izvadim van na switch (ili će tik glumiti switch, to ću svakako isprobati), dalje me nije briga. Ako i zaglavi, mogu ostati bez telefona što me ne dira puno ![]() |
#289 |
Postovi: 23,544
Sve zavisi koji je router u pitanju (čitaj pamet), kod normalnih igra cron ili bilo koja druga varijanta, kod zatvorenih škovaca nemaš nikakve druge opcije nego brute-force rješenje. |
#290 | |
Postovi: 1,703
za paralelno spajanje speedport + svoj router može i najeftiniji, sad razlike u cijeni nisu toliko ogromne a od viška glava ne boli, a i u nekakvoj budučnosti su ti uvijek otvorene dodatne mogučnosti.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.12.2020. u 17:09. |
#291 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 69
Bok ekipa! Imam taj Speedport ruter. Malo sam čitao postove ali ih ima previše i ne mogu pronaći neko objašnjenje kako mogu namjestiti u postavkama da moji uređaji u kućnoj mreži budu na ip adresama od 192.168.1.1 do recimo 192.168.1.20 a da se dotepenci u mreži automatski prištekavaju na viši ip od 192.168.1.21 pa nadalje. Molim da me netko uputi ako može na postove koji govore o toj temi. ![]() |
#292 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
![]() Od kad ga imam (danas ravno 10 mjeseci) SVA spajanja su 24h osim kad mi je dvaput nestalo struje u selendri. Mozda nije do superduper uradtka koji im se omakao, nego do uredno izvedene nove opticke mreze; ne znam ali me veseli da ne moram jos i na to trosit zivce i pare... |
#293 |
Postovi: 23,544
@ramzes003 Nemaš baš takvu opciju ali imaš slično, nađi u web konfigu Lan - DHCP Server i postaviš da starta od 192.168.1.21 pa dalje. Tako imaš oslobođeno za klijente sa fiksnim mrežnim postavkama od .2 do .20, jasno, trebaš manualno postaviti na svakom klijentu. To se može i na WiFi klijentima ali nije uobičajeno / nije zgodno. Ako nemaš puno svojih klijenata onda se po MAC adresi može vidjeti koji je (ako se to vidi u tom šroteksu). @Prezime Na optici je "lakša situacija" i stabilnije sve skupa, kad je na xDSL - u kad mu još radi i modem onda se povećava veselje. |
#294 | |
Postovi: 4,337
Tu upises vrijednosti koje zelis. Naravno nakon upisa vrijednosti stisnes "Save". Obicno stavljam 100 do 200, da svi budu sretni i zadovoljeni ![]() |
#295 |
Postovi: 69
Pa to bi i trebao za wi-fi klijente koji bi kao povremeni dotepenci dobili adresu veću od .21 pa na dalje. Svoje uređaje imam i Lan i wi-fi a neke i na fiksoj ip recimo dreambox, i složio bi ih kao poznate uređaje i da su mi na adresi do .20 Prijavljene uređaje mogu pratiti preko aplikacije Who's on my wi-fi? |
#297 |
Postovi: 4,337
Imam dosta svojih uredjaja na statickim adresama, a i ostavljam dosta rezerve za dotepence koji imaju zahtjeve za fiksnim adresama. 100 DHCP adresa je do sad bilo dovoljno (pa i previse) za sve zahtjeve potrebne meni i dotepencima. To se uglavnom odnosi na mobitele, tablete i laptope koji fluktuiraju kroz moj prostor; a kako imam 250 adresa na raspolaganju, nek se nadje, ono kak se veli, u zlu netrebalo ![]() Da iznajmljujem apartmene gostima, onda bi svakako ostvio vise slobodnih adresa za DHCP dodjelu. |
#298 | |
Postovi: 3,491
Škovace su sve zatvorene po pitanju da nemaju otvorene portove za telnet, ssh itd., a naravno niti nikakvo skriptiranje u pameti. Schedulirani reboot na samom routeru vidio sam jedino na jačim fw tipa DD/openwrt i sl. Zato se svima može pristupiti izvana preko HTTPa, tako sam restartao sve ove dosad koji su bili tvrdoglavi ![]() Evo i za Speedšrota ima nešto za čitanje podataka iz routera: https://github.com/nikolas-n/Speedpo...e-Router-hacks Koliko sam stigao isprobati, treba se ulogirati iz terminala kako je opisano preko curl, nakon toga radi ili navedeni python program ili pojedinačno dohvat po spomenutim "endpointima". To sam provjerio i radi. Ono što mi ne radi je reboot, skinuo sam iz firefoxa sekvencu kako radi POST, složim skriptu za curl, ulogira se uredno, može pročitati podatke, ali kad pozovem reboot router mi ne vrati ništa ![]() Treba se još malo poigrati, ali vjerujem da bi se moglo. Prevariti "pamet" u routeru da misli da mu je netko iz browsera stisnuo reboot ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 31.12.2020. u 00:09. |
#299 |
Postovi: 23,544
Trebalo bi da radi reboot kad ga iniciraš kroz web konfig. Da složiš kroz autoit tj. autokey ? |
#300 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Za škrtice koje vole mazohizam i ostaju na Speedšrotu https://pevex.hr/spojni-pribor-progr...ki-010594.html Za 30kn riješiš reboot kad ti odgovara. Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
