#241 |
Postovi: 10,007
Koliko cesto restartate shield tv i koji model imate? Jer ja ga moram restartati skoro pa jednom dnevno. Apsolutno najvise problema imam s youtube appom pa ne mogu skroz kriviti shield. Probao sam razne verzije yt apk-ova. Problem prvi i najcesci: nekad kad upalim tv i odem na jutub, video ima normalan zvuk i normalno svira, ali slika skakuce i svakih 1 sek prikaze 1 frame. Browsanje po feedu i onaj autoplay (preview) videa na feedu radi glatko. Clear cache, data, force close, nista ne pali. Samo reboot shielda. Problem drugi, rijedji: ista stvar kao gore, ali jutub app krene vrtiti video i nakon 2 sek stane ko mrtav. Freeze. Odem back, opet odaberem video, opet stane. Ne radi premotavanje, ne buffera nista. Samo restart pali. Problem treci, najrijedji: odem u netflix app, upalim film, audio krene, ali video ne. Crna slika, ko fol vrti onaj buffering, al mogu ja cekat do sutra, nema slike... Reboot shielda je jedina opcija. Problem cetvrti, a povezan je s problemom 1 i 2 (nekad se desi, nekad ne): kada rebootam shield, onda izgubi vezu s usb dac-om. Zvuk se prebaci na hdmi iako je u postavkama rucno odabran dac, ali ne jebe to njega. Nisam nasao workaround osim jos jednom rebootati shield da prihvati dac. Mislim da funkcionira i replug usb kabela od dac-a, ali to nisam siguran, zaboravio sam. Imam filing da se ovo dogadja otkad sam na zadnjem updateu (8.2.1) zadnjih cca mj dana, a box imam nepunih 2 mj. Prekratko da bi ista tvrdio. Ovoliko nisam rebootao firestick u godinu dana posjedovanja :|
#242 |
Postovi: 1,629
Mislim da sam ga u 3godine morao resetirati sve skupa 5 puta... nemam ovih problema koje ti imas
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#243 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 31
Restarta se sam kod ažuriranja i kod isključivanja iz napajanja (odlazak na odmor isl.) youtube radi normalno uz ogradu da ga rijetko koristim, netflix (hbogo, stremio, plex, siptv) koristim svakodnevno i nikad se nije desilo ništa slično tvom problemu, dac nemam spojen, pa ne mogu ništa o tome reći. Nvidia shield mod.2018.g. |
#244 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
Kao sto napisah ranije, meni se to isto dogadja/lo sa YT app i jedino rjesenje je rebooot. Onda sam isprobavao starije buildove i nasao jedan (2.01.04) sa kojim vise nisam imao problema. Sa ovom novom, 3pp YT app nema problema. Ponekad se Plex isto zblesa, kao ne moze playat video jer server is not capable enough or whatever, nekad izlazak iz Plexa pomogne, nekad reboot. Kao da app zalocka video decoding part of SoC i reboot je jedino rjesenje. P.S. Inace je opce poznato da premium YT useri moraju rebootad device once per day nebili imali full premium experience ![]()
#245 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Meni se to događalo nakon što koristim Kodi Npr baš kao što kolega kaže kao da rezervira nešto i YouTube video neće, Netflix neće, hrti neće, MAXtv to to neće. Odem na force close kodi i sve proradi Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#246 |
Postovi: 10,007
Kod mene je usage otprilike sljedeci: Youtube 40% IPTV 20% I onda ostalo: Netflix, HBO, Kodi (kao Plex klijent), Deezer. I gamestream. U danasnjem slucaju nisam Kodi uopce palio, samo YT, Deezer i IPTV. Probam sljedeci put prisilno ugasiti te od cesce koristenijih appova pa vidjeti hoce li to popraviti YT. Svakako cu testirati i ovaj (prastari) build od uvazenog kolege. Tko zna, mozda premium status podrazumijeva lanjski softwer za potpuni ugodjaj ![]() Hvala na savjetima. Naravno, factory reset je isto opcija, ali volio bih ispucati prvo sve ostale opcije
#247 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Ma factory reset uopce ne pomaze (osim ako nisi premium user ![]()
#248 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#249 |
Postovi: 10,007
Probao sam YT v2.01.04 i taj ima jos izrazeniji stuttering na 60fps sadrzaju kada koristim BT sluske (problem iz posta 230), tako da otpada kao rjesenje. Youtube je bas sjeban app, wtf Google!? Instalirao sam SmartTubeNext - 60fps sadrzaj ne trza sa sluskama, so far so good. Budem testirao i SmartYoutubeTV pa cu odabrati nesto sto mi se vise svidja funkcionalnoscu. Case closed, ne zelim vise drobiti po ovome. Premium membershit.
#251 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Obje spomenute aplikacije razvija isti developer, s tim da polako napusta SmartYoutubeTV i posvecuje se SmartTubeNext, koji znacajno po kvaliteti i opcijama za video/audio/frame adjust nadilazi stari dobri SmartYoutubeTV, iako je jos u beta verziji. |
#252 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Definitivno, ako zanemarimo dizajn (nije los, al' moze to i bolje) SmartTubeNext je odlican app. Posebno mi se svidja mogucnost odvojenog odabira za audio i video bitrate/codec.
#253 |
Postovi: 10,007
#254 | |
Postovi: 4,327
![]() Ima u aplikaciji nekakve mogucnosti za mijenjanje izgleda, ali nisam probao sto se time dobija, jer sam potpuno otupio na izgled/design, samo mi je bitna upotrebljivost/pouzdanost. |
#255 |
Postovi: 31
Na shieldu imam SIPTV app. Za vrijeme praznike sam shielda koristio u vikendici, nisam pokretao siptv, vratio se doma i spojio sve natrag (nisam dirao nikakve postavke). Kada pokrenem SIPTv više ne mogu upravljati daljinskim od tv, birati grupe, prebacivati kanale i sl. probao sam obrisati predmemoriju, mijenjati postavke i sl. i ništa. TV (plazma panasonic st60) i shield su spojeni putem denon receivera, jeste li se susreli s nečim ovakvim, imate li kakvo riješenje? hvala |
#256 |
Postovi: 10,007
Cackaj po hdmi cec postavkama shielda, nema druge. Mozda se shield nekako "raspario" od tvoje plazme ili se posemerio nekakav profil oko cec-a... Sumnjam da ima ikakve veze s appom.
#258 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Ja imam Shield već mislim preko 2 godine, nikada nisam bio prisiljen resetirati tj restartati cijeli uređaj. Nemam YT premium ali koristim normalan akaunt, imam prosjek od cca 2h dnevno, stvarno ga puno gledam (baš videe, a ne da samo pustim muziku). Koristim i VLC i svu silu emulatora (imam shield sa gamepadom), ali nisam ništa čačkao po uređaju i naguravao svašta nešto (nešto malo preko side launchera), imam samo uboden USB čitač sa SD karticom od 128gb, kada slušam preko slušalica, ubodem ih u shield gamepad. Do sada nikakvih značajnijih problema nisam imao, evenutalno force close app i to je to. Vraćanje na tvorničke nisam nikada radio, samo update samog androdida i periferije i to je to. Što se mene tiče najstabilniji android uređaj koji sam koristio. ![]() Da ne zab, imam shield 2017 sa 16gb. Neka vam ne bude frka pisati na nv forumima (nejneintuitivniji forum koji sam vidio) jer su devovi tamo, i jedan je uvijek spreman pomoći (nick mu je Sniper). EDIT: Eh da, prava šteta što nema dedicirane aplikacije YT Vanced za shield, imao samo ona za mobove i tablete, ali nije baš prilagođena za ATV. Toplo preporučam da probate na mobovima, ako zbog ničeg drugog, barem zbog ad blockera (vi bez premiuma...Cobra Kai never die ![]() ![]() |
#260 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Prvo i osnovno je tu RetroArch, onda još mimo njega ePSXe, Duckstation (oba za PS1), ReDream (Dreamcast), Yabause (Saturn), M64Plus (N64) i mislim da je to to. Poneka starija igra preko Side Launchera (app koji služi da se u njega instalira neka app koja radi isključivo na mobu, vrlo korisna stvarčica) i to je to od igranja. Retroarch je odličan za ovakve uređaje, dok na PCu npr više volim zasebne emulatore. Prdlažem odmah i playlist buddy ili tako nekako. Mali prog za PC koji će sve živo dodat na Retroarch Playlistu jer je sam RA vrlo izbirljiv. Pa kad proskeirate fali pol igara. Sa ovim se radi zasebna lista, pa ju recimo preko USB sticka baciš na shield na unutarnju pohranu u RA folder gdje stoje playliste. |
#261 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,077
#262 |
Postovi: 10,007
Skuzio i ja da se moze castati na shield i minimizirati slika na tvu tako da ne moras gledati chromecast ui, a slusas u pozadini. Problem je sto kada otvoris neki app koji uzme audio fokus - muzika stane i nista od sviranja u pozadini. Ali to mi izgleda kao neki limit androida.
#264 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Vjerojatno je to tako by design. ATV je namijenjen da bude jednostavan, upravljiv daljinskim. Bilo bi prilicno nespretno switchat izmedju app, pa koja svira, koja ne, pauzirat ili gasit. I ovako mi se par puta dogodilo da mi se ne svidja sto svira u pozadini a nije mi se dalo "alt tabat". Btw, vjerojato to znate ali ako ne, double click na home i pojavi se carousel of apps. Tako da ima opcija da se switcha izmedju apps i pauzira...
#265 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Palo mi na pamet da probam prebaciti Plex u PiP in onda pokrenuti Sky Force. I radi! ![]()
#266 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Evo tek sada sam vidio tvoj post, skinuo, pa probam. A tražio sam prije i nisam našao. Ubijaju me te reklame. ![]() |
#267 |
Postovi: 4,327
Kad si vec voljan isprobavat, preporucujem ti najnoviju aplikaciju, "SmartTubeNext", koju radi isti developer kao i SmartYouTube za koju je napustio razvoj. Odlicno radi na svim AndroidTV verzijama, brza, s monogo opcija za podesavanje i bez ikakvih reklama... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 08.01.2021. u 15:40. |
#268 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Sada kad si napisao, vidim da pod release notes an predzadnjoj verziji SamrtYt... piše da prelazi na ovu verziju. ![]() |
#269 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Da li je netko napravio Plex+torrent mašinu na Shield Pro ? Htio bi izbjeći desktop PC kao torrent klijent i Plex server i sve prebaciti na Shield. Na njemu je već Plex server, može se instalirati još torrent klijent, npr BiglyBT, i stvar bi trebala funkcionirati. Zapravo je glavni problem storage. USB stick nema dovoljno kapaciteta za 4K sadržaj, tako da on otpada u startu. Ostaju mi eksterni HDD-ovi ili NAS. Najviše naginjem eksternom 2.5" hardu. Ima ih do 5TB kapaciteta, ne traže vanjsko napajanje, prijenosni su (bitno kad odem na put), spoje se direktno u Shield i koriste kao vanjski storage. |
#270 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Sve si već sebi odgovorio. ![]() Možeš eventualno instalirati i neki Remote Desktop, za nadzor od bilo gdje i miran si. |
