#15691 | ||
Postovi: 1,629
Preko čega gledaš HDR sadržaj... možda ti se tv ne prebaci automatski u HDR mod kao što se i moj ne prebacuje... Probaj prešaltati picture preset dok gledaš HDR sadržaj... Picture preset - user -> standard ->i nazad na user Citiraj:
https://www.grundig.com/hr-hr/podrska
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#15692 | ||
tiki
Postovi: 2,725
#15694 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
![]() Spojio staro panasonic kućno kino na TV, HDMI i TOSLINK i nikako ga upogoniti, ne dobijam ni zvuk na kinu. Ima kakva šema da mi kino bude glavni izovr zvuka na svim HDMI i TV izvoru? |
#15695 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 31
https://www.svijet-medija.hr/art/tel...2-hevcs2/99645 - 10.999kn Samsung QE65Q80T https://www.mall.hr/tv-prijemnici/pa...=tv-prijemnici - 10.999kn Panasonic TX-65HX900E |
#15696 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Uzeo sam novi Samsung UE50TU7172. Problem mi je da mi ne rade titlovi preko Serviia tj. preko mreže. Vidi ''unutarnje'' titlove, ako su u file-u, ali vanjske srt ne. Kada isti taj file i titl stavim na stick, sve radi ok. Titl i file su istog imena. Tv je spojen na net i upaljeno je automatsko ažuriranje. Probao sam i ručno. Ima li tko kakvu ideju ? |
#15697 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
#15698 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
#15699 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#15700 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
#15701 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 40
Gledam preko 'Tanix TX9s'. HDR aktiviram ručno tako da na TV-u pritisnem 'smart' pa 'exit' jer mi je tako jednostavnije. Probao sam pogledati neke scene iz čuvene mračne epizode 'Game.of.Thrones.S08E03' i dijelovi slike su potpuno crni sa istim postavkama kao za SDR. Povečao sam brightness sa 50 na 52 i izgleda bolje ali nije to to. Možda može još bolje. |
#15702 |
Lokacija: PGŽ
Postovi: 40
#15703 |
Postovi: 2,130
#15704 | ||
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Problem nastaje kad radi na 4k @60fps a kad je na 30fps sve je ok. Citiraj:
#15705 |
Postovi: 2,927
Pričam o tom modelu Samsunga Preko dlna neće učitati titlove . Nekima radi serviio sa ovim postavkama Use Serviio as dlna server and assign a dhcp reserved ip for the tv in your router. Then, in Serviio, you have the possibility to choose what type of dlna profile to assign to the tv. Make sure you pick Samsung J series. Subs should work after this. Also, in Serviio, make sure you disable transcoding and disable subtitle extraction. Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#15706 |
Postovi: 8,379
Jedno pitanjce. Zanima me radi li automatski šaltanje na Grundigu sa HDMI nekakvog playera na Youtube cast/mirror screen. Imam IPTV mag player nastiman vec za rad i on bi bio default uređaj čim upaim TV ali kad recimo želim s moba prebacit YT na TV da automatski prebaci pa se vrati na HDMi kad zavrsim. Moze li to netko isprobat sa firestickom recimo ili bilo cime? |
#15707 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Slanje neke komande na Odroid (npr. preko tipkovnice) pali odmah i TV te prebacuje na HDMI koji ga je probudio iz standbya. Castanje YT-a s moba pokrece YT aplikaciju na TV-u koja bude aktivna dok god se na mobu ne prekinem castanje. Nakon toga se TV prebacuje na onaj izvor koji je bio aktivan prije pokretanja YT-a. Sad sam isao dodatno provjeriti i ispada da kod mene HDMI1 uopce ne radi. Probao na dva kabla i vise uredaja, ne prepoznaje signal. Odmah na pocetku sam updateao na zadnji firmware Zadnje izmijenjeno od: daki. 19.12.2020. u 15:02. |
#15708 |
Postovi: 8,379
Hvala na odgovoru. ![]() Jos malo da gnjavim jer mi trebaju 2 TVa. Starci imaju priliku uzeti Hisense H55B7100 ili H55B7100F. Cijena je slicna ali ne razumijem razlike. Negdje pise da nema razlike,negdje da jedan nema DTS,drugi da nema 3.5mm audio jack, nanrecoj stranici da je audio slabijibi da ppdrzava manje video formata. Zna li netko tocne razlike? Zasto uoopce izbacuju 2 razlicita a ista TVa u istom cjenovnom rangu? |
#15710 |
Postovi: 8,379
Ma nije me briga nego probao sam par telki i zvuk je full loš pa se cuje kao da pricaju sebi u bradu npr Vivax. Moras pojacat dosta da se cuje nesto i opet lose. A grundig i hisense nisam imao pa gledam zvuk i podrsku za neki vanjski zvucnik ,ako bas nema 3.5mm onda bar integrirani BT da radi dok slusaju klasike na YT,a TV zvucnici da rade kako treba. Npr na sogorovom Grundigu otprije 5 godina BT sluske nisu radile kad prebacis na neki HDMI player. Ionako su stari jos da trebaju pojacat na 30% samo ce mi ga vratit i reci vrati to to tamo gdje si uzeo ![]() Npr. Za A pise da ima BT a nema 3.5mm. A za B da nema BT a ima 3.5mm. Na drugo stranici pise da B ima BT a A da nema. Na jednom response 50ms oba ,a na drugoj jedan 20ms a drugi 50. Jedan ima 2x8w drugi 2x 10w pa ne kuzim nista P.S. Nije razlika u boji nosaču,na grundigu pise B i W na kraju oznake a ovo na Hisense ne znam. EDIT: Naručio pa ćemo vidjet Zadnje izmijenjeno od: spawn. 19.12.2020. u 21:07. |
#15711 |
Postovi: 150
Isprike ako sam na krivoj temi i molim uputite me na dobru. Zanima me preporuka za nosač za TV od 65". Ne mora imati ruku i to, samo pivot. Zadnji koji sam kupio mi je nekako jadan, klimav pa zato pitam. VESA je 300x300 Zadnje izmijenjeno od: Tome. 20.12.2020. u 14:04. |
#15713 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
A da postaviš pitanje na https://hr.hisense.com/kontakt ili ih pitaš na fejsu?
#15715 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,191
#15716 | |
Postovi: 8,379
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.12.2020. u 05:24. |
#15717 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Kako spojiti mi box s na staru yamahu 5.1 kućno kino? Vidim da box ima drugačiji optički izlaz od onog standardnog. Imam 5.1 zvučnike spojene na Yamahu. Tv je ovaj oled Grundig 65. |
#15718 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Rab
Postovi: 55
Koliko ja vidim Mi box s nema opticki izlaz, samo hdmi i analogni audio. Opticki izlazi i ulazi izgledaju jednako. Ako zelis surround iz njega moras ga spojiti na pojacalo preko hdmi. Ili box preko hdmi u tv i ako tv ima opticki preko njega onda u pojacalo. |
#15720 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Ok. Probat ću prvo box-tv-kućno kino sa hdmi. Ako ne potražiti ću taj adapter. |
