#11041 | |
Postovi: 311
![]() ![]() https://www.whathifi.com/features/17...rs-of-all-time Vidim da dobar broj audiofila jebe žena-faktor. Ne bih vam bio u koži. ![]() Ako su novi AE109 4500-5000kn ovisno o finišu, za polovne je 3500kn prenapuhana cijena. Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 12.12.2020. u 10:54. |
#11043 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Ne znam da li spada ovdje ili ne ali ajde da pokušam. Imam malu micro liniju Samsung i ponekad supruga sluša jednu lokalnu radijsku postaju. Pošto je stan u potkrovlju imam na stropu (jeftine) ugradbene led lampe. Kad rasvjeta ne radi zvuk na liniji je super međutim kad se upali svjetlo počnu smetnje i iz zvučnika se čuje šum. Ista situacija je kad je spojena ona priložena unutarnja antena i sad kad je spojeno na vanjsku tv antenu riblju kost. Da li ima kakvo normalno rješenje za ovu situaciju? Led lampi je 3 reda po 4 lampe i drugih smetnji nema. Tv nema problema sa prijmom signala. |
#11044 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
Ajza početak uključi liniju u neku drugu utičnicu koja nije na istoj fazi. Bit će da trafo ledica radi šum u mreži. FM tunerne spajaš na riblju kost jer ona ne hvata frekve 80-108 mhz |
#11045 |
Postovi: 241
Probam kasnije... Očito mi nešto hvata radio signal jer kad spojim liniju na antensku utičnicu imam čisti signal, bez spojene antene imam samo šum. Kabela po potkrovlju i do krova ima barem 20 metara pa možda on prima signal? Ne kužim se u materiju pa nagađam... |
#11046 |
Postovi: 1,975
da. u tom slučaju sam kabel je antena. riblja kost tu ne igra nikakvu ulogu |
#11047 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
To je gotovo nemoguće filtrirati jer su frekvencije switchanja tih stvari (najčešće između 1-40kHz) preniske za Pi filtere, X kondenzatore i sl. Ako imaš zasebno napajanje za sve te lampe zamijeni napajanje boljim. Ako svaka lampa ima svoje interno napajanje, you're out of luck. |
#11048 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
#11049 |
Postovi: 3,699
Nemojmo zanemariti utjecaj kabela za napajanje ![]() |
#11051 | |
Postovi: 311
#11052 | |
Postovi: 241
Mislim da nemam sreće jer u potkrovlju imam 30-ak ugradbenih lampi različitih veličina i svaka ima svoj driver... |
#11053 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Nisam od onih koji kabelima ispravljaju zvuk niti ću to ikad biti. Kabel uglavnom = kabel. "Polovni" je rastezljiv pojam. Zvučnici su kupljeni prije 7 dana, bili spojeni jednu večer i jutro pa bi se to "polovni" moglo nazvati i "testirani". Jučer sam mu rekao da ih neću kupiti i mislim da već ima kupca. Mene su oduševili a njemu smeta što gubi kvalitetu zvuka kad ih pojača onoliko koliko ja nikad ne pojačavam. Da sam pri višku novca sigurno bi ih kupio. Ovako ću pokušat skrpit svoje. |
#11054 |
Postovi: 3,699
#11055 |
Postovi: 273
jutro, trebao bih pomoc. jucer sam spojio yamahu 2071 i tv samsung serije 8. problem mi se javlja kod paljenja televizora sa njegovim daljincem. on upali tv i receiver, receiver prepozna da je na hdmi1 spojen iskon tv, ali mi rade zvucnici od televizora. tek kada sam prebacim iz tv speaker na hdmi, onda pocnu raditi zvucnici spojeni preko receivera. spojeno je na sistem - hdmi kabel iz receivera u hdmi arc na tv, sve ostalo direktno u receiver (iskon tv, ps4 i nintendo switch). upalio u postavkama receivera auto hdmi i arc mode, na tvu isto ukljucen anynet i arc. di grijesim da ne radi automatsko prebacivanje na zvucnike spojene preko receivera kada upalim tv? Zadnje izmijenjeno od: salvarez. 15.12.2020. u 07:46. |
#11056 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,768
Meni sve izgleda dobro. Nije mi jasno da receiver prebacuje zvuk koji dobiva direktno, na TV. Imam i ja Yamahu V685 i na njoj Fire stick 4K, i nije mi se nikada desilo da zvuk s fire sticka ode na zvučnike od TV-a (LG TV). Znalo mi se desiti da TV podivlja, pa ne propusti zvuk zemaljskih kanala na receiver nego na zvučnike od TV-a. Ali kada prebacim ručno, opet je dobar nekoliko mjeseci dok ne podivlja ponovno. |
#11057 |
Postovi: 3,699
Moj Philips TV ima u opcijama gdje možeš odabrati da li da po defaultu šalje zvuk na njegove zvučnike ili kroz HDMI. |
#11059 |
Postovi: 2,881
@salvarez Ja imam podeseno da kad je risiver ugasen, zvuk sa svih uređaja spojenih na risiver portove se passthrough na zvucnike tv-a i na daljinskom od risivera mogu šaltati sve te ulaze iako je risiver ugasen. Čak i tuner i BT Kad upalim risiver, zvuk uređaja koji je bio propusten na tv zvucnike, automatski se prebaci na vanjske zvucnike... I obrnuto. Za ovo se pokvacka nesto u denoncu u izbornicima cec-a i arc, ne znam napamet, al direktno je vezano za arc (audio returning chanel) Smrdi mi da ima veze sa time, pa mozda da pretražis te postavke da se nine nesto poyebalo. Edit: možda ti hdmi ne podrzava arc. Mislim da od hdmi 1.4 pa naviše imaju implementiran arc
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 15.12.2020. u 13:23. |
#11060 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Je, samo što nema ni svaki av receiver mogućnost puštanja kad je u standbyu. Pogotovo ulazni modeli nemaju. A htr 2071 je početni model, passtrough moguće tek od rxv 385 ili čak 485 serije, trebalo bi pogledat manuale. |
#11061 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 21
Jedno pomalo glupo pitanje jer nije u domeni hifi. Posjedujem stari receiver denon avrx2000 koji nema dosta novih featursa,da li je kakav kinez izumio kakav box s kojim bi ga upgredao? I tako zaje. proizvođača da ne kupujem neki noviji model? Moj nema bluetooth, ali sam našao da postoji neka kutija iliti ovako nešto https://youtu.be/pr5nzO_oVdk pa imam i bluetooth. Zanima me ima li kakav box koji ima svašta, ne samo bluetooth? Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 15.12.2020. u 19:15. Razlog: Pravopis |
#11062 |
Postovi: 273
Da javim update situacije. Pokusao na 100 kombinacija i igranja s postavkama da proradi i zvuk kada palim tv, ali nije htjelo proraditi. Spojio na kraju iskon tv i konzole direkt u tv, receiver spojen u hdmi arc od tva (audio 4 source). Sada sve radi kak hocu, sve sljaka sa jednim daljincem (od tva) i zvuk imam odmah preko receivera bilo to na iskon tv ili zemaljskim programima. Nisam ni napisao, uzeo sam wharfedale diamond na kraju. |
#11063 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
#11064 |
Postovi: 2,881
#11065 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
#11068 | |
Postovi: 440
U Splitu ima Gogi, lik koji radi u media audio il kako se vec zove ducan, s tim da je uzasno skup... Doduse cijena ovisi o kvaliteti drajvera... Sto je skuplji drajver to vise zeli naplatiti servis... Meni je za tri drajvera, samo izmjena gumenog ovjesa (moje gumice) trazio 300kn po drajveru = 900kn Na kraju sam poslao u ZG, gdje me servis izisao 300kn ukupno, ili 100kn po drajveru. Gogi doduse napravi ok...ali je skup Servis u ZGu je isto ok... |
#11069 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Evo da malo oživim temu, trenutno tražim stalke za zvučnike pa me zanima jel ima neke bitne razlike u kvaliteti, gledam Norstone i Rondo stalke. Jel tih 60 cm dovoljno visine za QA 3030i jer vidim da su uglavnom te visine stalci? |
