Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Xiaomi Mi router 4a ili Redmi router AC2100
Pozdrav ekipa, Ovo je moj prvi post pa ako negdje i postoji slicna tema unaprijed se ispricavam na otvaranju nove. Dakle imam problem s wifi-em (puca veza, slab signal itd.) trenutno sam na bakru i max brzina mi je 30 mbps a router je tcom speedport plus. Nisam bas zadovoljan spomenutim routerom pa sam razmisljao o zamjeni. Internet koristim uglavnom za stream HD zadrzaja, klinci za gaming koji nije nesto zahtjevan, cca. 10 uredjaja se spajaju na wifi. Zapela su mi za oko ova dva kineza pa vas molim za misljenje dali bi i koji od ova dva modela bila dostojna zamjena za speedport plus kojeg trenutno koristim Mi router 4a - https://www.mi.com/global/mi-router-4a/ Redmi router AC2100 - https://xiaomi-mi.com/wifi-routers/redmi-ac2100-router/ Kako bi se to trebalo podesiti? Dali i dalje moram zadržati ISP-ev router pa spojiti novi router lan kabelom kojim bi bio novi wifi router? Moram li kontaktirati sluzbu za korisnike itd? Eto toliko od mene zasad. Pozz |
Postovi: 16,663
Imam ja Xiaomi 4A. Ali, ti imaš drugi problem. Xiaomi će ti biti iza ISP-ovog routera (tako da će ti veza ići kroz ISP-ov router pa ćeš iza njega staviti npr. taj Xiaomi=. Trebaš vidjeti da li ti veza puca do routera ili ti puca wifi. Ako ti veza puca na glavnom routeru, pucati će i na novom. Napravi test, jel ti puca samo na wifi-u ili i na žici. Ako puca i na žici, onda ti nikakav novi router/ap neće pomoći, jer će i na njemu pucati. Ako je problem u wifi-u, a signal je OK, to se ne bi trebalo događati. Ako je stvarno signal slab, onda je to valjda i problem pucanja wifi-a. Jel možeš od glavnog routera odvući negdje žicu i bolje pozicionirati novi router (za veću pokrivenost)? Xiaomi je OK, dosta dobar signal, dosta dobra configuracija, ima dosta toga što možeš posložiti, i općenito nemam problema. Svakih par tjedana napravim reset da mu se memorija očisti i obriše cache i sve super. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 15.12.2020. u 10:12. |
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Dok sam prije koristio internet preko lan kabela spojen s kompom ili laptopom nije gotovo nikad bilo problema, a sad se zna dogoditi da wifi zasteka mislim nije to nesto cesto ali me nervira bas kad mi nesto treba onda steka tako da neznam do cega je to. Klinci igraju uglavnom preko moba igre a kad igraju dosta se sve uspori nekako, neznam da li bi taj xiaomi 4a tu sta pomogao tj. malo ubrzao stvari jer ovaj speedport kao da je preopterecen neznam. |
Postovi: 16,663
Mislim da tražiš riješenje na krivom mjestu, iskreno. Ne znam hoćeš li išta dobiti novim routerom. Xiaomi da bi spojio, moram spojiti na glavni router, tako da i dalje imaš glavni router tu, koji ti možda stvara pobleme. Ne možeš router samo tako opteretiti (hardverski), pogotovo ne s par mobitela itd. Ali možeš bandwidth. Kakav je signal na mobitelima (wifi signal)? |
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Ok je signal u boravku gdje se router i nalazi ali kad odes u drugu sobu malo dalje cca 10m onda jedva da hvata i brzina drasticno padne. Stan je cca. 60 kvadrata |
Postovi: 16,663
Ja imam stan 100 kvadrata, Xiaomi pokriva cijeli stan s full signalom. Ali je stan nekako zaobljen, tako da je router u sredini stana. U najdaljem kutu od routera (upravo testirano), i dalje full signal, ali je samo 1 zid između (beton). Tako da, s tim nećeš imati problema. Ali, ne znam da li će to riješiti tvoj problem s pucanjem veze. Morao bi nekako probati istesirati žicu vs wifi. |
Postovi: 23,499
Amo se vratiti na početak, ovih 30 mbps šta spominješ u uvodu je max. brzina mjereno na žici (Lan) ili na WiFi ? Većina aktualnih ISP igračaka od routera ima interne antene i time je pokrivanje stana / većeg prostora čisti SF za njih. O "kvalitetama" Speedšrota (u svim pod varijantama) dovoljno govori br. postova u odg. temama. Za početak na mob stavi Wifi Analyzer Classic i vidi situaciju sa radnim kanalima, trebaš detektirati na kojima su susjedi najslabiji i to fiksno postaviti u routeru, sve je to za 2.4 Ghz band. Dodatni uređaj možeš koristiti, kako si inicijalno i zamislio, kao AP ili da: - tražiš da Internet konekciju u Speedšrotu prebace u bridge mode - ugase njegov WiFi na oba banda - izdiktiraju ti user i pass za PPPoE konekciju (3x potvrdi) - iza njega spojiš svoj uređaj, podesiš PPPoE konekciju, WiFi - pjesma Igra taj Mi 4A, TP-Link C7 i slični ... |
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Pozdrav, testirao sam xiaomi 4a router kao wireless repeater i na 2,4 ghz mi je maks brzina 5 mbit/s dali je to normalo ili bi trebalo biti ipak nešto brže? Kada sam radio speedtest bio sam kraj routera dakle ne recimo 10m dalje. Inače mi je maks brzina 30/5 što i postignem na 5 ghz vezi. Ako se može ikako postići veća brzina za 2,4 ghz vezu molim vas upute kako. Hvala. |
Postovi: 23,499
Jesi li stavio Wifi Analyzer na mob i "snimio" situaciju na x mjesta u stanu ? U osnovi tražiš na kojim kanalima nema WiFi mreža susjeda ili je njihov nivo što manji, to zna biti nemoguća misija u zgradama sa xy mreža susjeda, ali se ipak može odabrati / pronaći najbolje rješenje. Obzirom da Repeter mod rada je nekakvo nužno zlo (čitaj: u najboljem slučaju dobiješ pola od mogućeg), probaj slijedeće: - na Speedšrotu ugasi 2.4 i 5 Ghz WiFi - spoji Lan kabelom xiaomi 4a na Speedšrot - odradi factory reset na xiaomi 4a kako bi ga konfigurirao iz početka - konfiguriraj xiaomi 4a kao Access Point - na 2.4 Ghz manualno postavi radni kanal koji si ranije otkrio kao "slobodan" Kako xiaomi gura "glupi" princip konfiga a ne klasični web konfig onda se moraš snaći pa pogoditi "šta je pisac htio reći", kada dođeš u konfigu kao na ovoj slici > https://www.dignited.com/wp-content/...t-1024x576.jpg trebaš odabrati zadnju stavku, Access Point (ne ovu označenu). Time će xiaomi 4a preuzeti ulogu glavnog za WiFi i pretpostavka je da će bolje / dalje pokrivati prostor WiFi signalom. |
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Hvala Nikky pokušat ću to svakako, dali treba speedport prebaciti u bridge ili nešto? To mogu preko moj telekom portala ili nazvati služb. za korisnike ili da odradim po tvojim uputama bez bridgea? Hvala. |
Postovi: 23,499
Ne, speedport ostaje u funkciji kao gl. router kao i do sada, samo na njemu gasiš WiFi i taj dio posla prebacuješ na xiaomi 4a. |
