Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 4
![]() Pozdrav svim clanovima PC Ekspert foruma. Kako je Tele2 ciganski promjenio promet pokucnog sa 1TB na 200GB mjesecno, bio sam primoran promijeniti ISP - i naravno izbor je pao na A1 zbog toga sto jedini daju 1TB prometa mjesecno. Na Tele2 sam bio kupio samo SIM i kupio polovni Huawei CPE B593 na kojem sam imao spojenu vanjsku direkcionalnu panel antenu i sa malo podesavanja lovio sam oko 45-50mbit Up/Down - sto je bilo super je na zalost na toj lokaciji imam mogucnost jedino bakra i brzina iz 19. stoljeca. Koristio sam Tele2 skoro 2 godine i bio sam prezadovoljan. Na toj lokaciji koristim BlueIris - za one koji ne znaju to je je CCTV Security sistem za IP kamere. Bio sam normalno otvorio portove i sve je radilo zaista perfektno. 30.11. sam otkazao Tele2 jer mi je bilo neprihvatljivo smanjenje brzine na 2mbit-a nakon 200GB - iako sam prosjecno kako koji mjesec imao oko 300-350GB prometa. Otisao sam u A1 centar i htio kupiti samo SIM, jos sam nedavno kupio Huawei B535-232 kojeg sam mislio staviti i zamjeniti stari B593. Naravno, teta u centru govori da ne mogu uzet samo SIM nego moram uzet famozni ZTE (ne znam sad koji model) i platiti 400kn. Reko ajde dobro, ako je to jedini nacin - sta mogu. Dolazim doma, spajam ZTE, probavam brzinu unutra bez vanjskih antena - imam oko 16-18mbita. Spajam vanjske antene, okrecem - vrtim.. Maks sta sam dobio sa ZTE-om je bilo 30mbit-a preko nekog tornja gdje su mi RSSI i SNR bili znantno losiji nego na boljim parametrima signala. Al okej, reko idem isprobat novi Huawei B535-232. Cigani zalijepili naljepnicu preko SIM kartice - tako da ako izvadis SIM gubis garanciju - ne znam po kojoj logici to uopce smiju radit al nije mi ni bitno. Opet odlazim do antene, sa Huaweijem dobijam 50mbit-a /up/down preko jednog drugog tornja. Reko super, idem jos iskonfigurirat portove da mogu pristupit CCTV serveru iz vana (Port 81 TCP). Shvatim da mi je jedna vanjska IP u routeru, a druga na netu. Citam po forumu i vidim da moram zvat sluzbu za korisnike. Javlja se lik, objasnjavam mu da mi treba iskljucit CG-NAT i da mi treba javna IP adresa, ali kao da pricam kineski. Nakon toga je valjda zvao nekog menadzera i super - kaze evo sve je iskonfiguriano i sve 5. Probam na canyouseeme.org i vidim sve radi. Reko ajde hvala Bogu. Odem s lokacije, probam se spojit putem web interfacea ili putem aplikacije - katastrofa. Znaci na aplikaciji (koja radi putem istog porta TCP porta 81) moram kliknut nekad par puta da se spoji - kad se spoji sve radi uzasno sporo, cak mi dolaze i greske na web interfejsu. Probao sam se spojit preko nekoliko ISP-a iz vana pa i preko VPN-a. Probao sam i vratit njihov ZTE - no i dalje isti problem. Putem Wiresharka sam radio capture paketa i imam puno TCP Retransmissiona - odnosno gubljenje paketa. Kad pingam vanjsku IP - sve radi OK - nema gubljenja paketa. Zanima me slijedece, ima li netko na forumu tko koristi A1 Flatbox za slicne stvari i imaju li slicnih problema? Trenutno sam van HR, kuci imam optiku od T-Coma i Synology RT2600AC na kojem sam konfigurirao OpenVPN server i forsao staticku IP adresu za klijenta kojeg planiram spojit na BlueIris server da vidim ukoliko ce to rjesit problem. Poslao sam mail preko moj A1 portala - ali i dan danas nemam nikakav odgovor. Razgovor oko ovakvih stvari sa sluzbom za korisnike mozete samo zamisliti, nisam jos psihicki pripremljen. Puno hvala na odgovorima i ispricavam se na poduzem postu. ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Imam A1 sa istim Huawei routerom i iza njega svoj mikrotik router. Na huaweiju sam dodao mikrotika u DMZ zonu i kompletan port forward i dyndns složio na njemu. Port forward mi najurednije radi. Edit: Kod mene je ipak drugi router, 525-23. |
Postovi: 4
Postovi: 4
Spojio server preko OpenVPN servera na T-com optici, forsao staticku virtualnu IP klijentu i za ulaz iz vana idem preko VPN-a.. Sve radi bez greske. Zalosno ali eto, makar funkcionira kako treba. Hvala svima. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Imam Huawei B535-333 i da na glavu stanem ne prolazi mi port forward. Propuštam li što? Dodao sam pod Virtualni poslužitelj, WAN port i LAN port su mi isti, LAN IP definiran, WAN prazno. CGNAT isključen. |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Bilo je i meni tako kad sam starcima nabavio A1 homebox, vec sam misilio odustat i prijeci na VPN, a onda se nakon mjesec il dva samo od sebe popravilo i port forward je prolazio. Ne mogu to nikako objasniti nego da je kod operatera nesto bilo makar su se kleli da je CGNAT iskljucen |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Meni od nedavno u routeru pod sim number piše unknown, a i također više mi port forward ne prolazi (radi se o A1)... Izgleda da je onda A1 stvarno nešto muljao oko homeboxa. Pisao sam više u temi A1 - ex Vip homebox turbo..
