Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 12.12.2020., 11:16   #1
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Daljinski za parlafon
Imamo ured u staroj zgradi koja ima parlafon za otvaranje ulaznih vrata od zgrade.
Budući je u uredu jako prometno, svako malo netko se mora dizati i fizički ići do zida na kojem je parlafon, pritisnuti tipku, i otvoriti vrata.
Postoji li neko rješenje gdje bismo spojili taj parlafon na neki modul sa bežičnim paljenjem, podjelili u uredu 5-6 daljinskih, i tako otvarali vrata od zgrade?
Staro 12.12.2020., 11:29   #2
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 834
Mi smo imali nesto slicno ali nam je zvonio telefon stisli bi npr br 0 i poklopili. Vrata bi se otvorila.
Staro 12.12.2020., 13:37   #3
Colop
Postovi: 1,106
Autor Lika091 Pregled postova
Bolje nego se dizati do svaki put, prolaziti pola ureda i pritiskati tipke.
Kako ste to riješili ?
Staro 12.12.2020., 14:00   #4
Postovi: 23,509
To preko add-on modula na kućnoj centrali je drugačije rješenje.
Za njegovu kombinaciju a bez da provjerava tko je vani (via portafon), samo komanda za otvaranje vrata,
možda ovako nešto > https://unitrg.hr/i/49/proizvodi/EL0...rekidac-modul/
trebalo bi naći kod nas nekakav 433 Mhz 1ch remote modul + par daljinaca,
poželjni mod rada da je relej aktivan dok držiš botun na daljincu ili da usput ima 5 sec. timer,
za lakšu integraciju sa postojećim portafon - om treba viditi šta odrađuje taster vrata tj. jeli dovoljno samo 1 kontakt (u paralelu sa tasterom).
Staro 12.12.2020., 14:24   #5
Colop
Postovi: 1,106
Evo slika iznutra.
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
Staro 12.12.2020., 15:23   #6
Lika091
Lika091's Avatar
Postovi: 834
To je velika firma tako da nije za usporedbu
Staro 12.12.2020., 15:31   #7
Postovi: 23,509
To je izgleda VIMAR - Elvox 8077 digi-bus sistem,
http://www.intercomsrus.com/handset%...ta%20sheet.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km..._R00.45226.pdf
https://pdf4pro.com/view/elvox-8870-...et-15cb8a.html
Vidi koji od ta 2 tastera koristite za otvaranje vrata,
vjerojatno je pin 3 common a na pin 7 dobije spoj kada pritisneš "vrata".
Ako je tako tu "uskačeš" sa kontaktima releja daljinca ...
Staro 12.12.2020., 20:01   #8
Colop
Postovi: 1,106
Autor Nikky Pregled postova
Ovaj gornji taster je za otvaranje vrata, ovaj donji taster pin je valjda za razgovor preko parlafona, ali nikad nije radio, barem otkad sam ja u uredu.
Staro 13.12.2020., 03:26   #9
hash
Postovi: 1,431
Ako vec automatski otvarate svakome bez da pitate tko je, onda bi vam bilo jednostavnije samo prespojiti signal do zvucnika (zvona) na taster (jbt kolko nisam cuo tu rijec) za otvaranje vrata. Pa kad krene zvonit digne napon i ako je napon dovoljan onda se trigga i otvaranje vrata.
Idealno ubaciti izmedju neki hard prekidac pa zadnji koji ide iz ureda izgasi. Isto tako ne bi bilo lose ubaciti neki spoj (pojma nemam koji al kladim se u cenera da ima kondenzator u sebi ) koji ce drzat taj napon koju sekundu da se vrata ne zatvore isti tren kako prestane zvoniti.
To pod uvjetom da je napon dovoljan da trigga otvaranje vrata (a negdje bi morao biti). Ali ako nije onda se i to "lako" rijesi nekim tranzistorom (neki FET ako se dobro sjecam). Samo to ce ti morati Nikky il netko pametniji dalje jer se ja u elektroniku ne kuzim van nacelnih ideja koje znaju bit zajebane za provest u praksu.
https://imgur.com/a/OXZE833
EDIT: Evo, nacelno ovako nesto bi trebalo drzati napon neko vrijeme (ovisno o kapacitetu kondenzatora): https://www.homemade-circuits.com/si...its-explained/
Zadnje izmijenjeno od: hash. 13.12.2020. u 03:33.
Staro 13.12.2020., 12:31   #10
Postovi: 23,509
Šta, da dok zvoni mu automatski da komandu za vrata ?
Hm, zvuči zabavno ali ne bih išao u tom pravcu iz više razloga.
Radije nabaviti ovako nešto > https://opencircuit.shop/Product/12v...33MHz-receiver
ne zaboravi uzeti i daljinski, komplet sa baterijama cca €18,
ima i nekakvu kutijicu, samo mu još fali nekakav DC 12V ispravljač.
EDIT: Samo provjeri da ne luduje sam bez dane komande, zna se dešavati ako nije dobro napravljen.
Case closed
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2020. u 12:43.
Staro 15.12.2020., 17:37   #11
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 584
Da ima dosta već rješenja za malo novaca sa daljinskim upravljačem, isto tako za garažna vrata itd i potrebno je spojiti na prekidač izlaz
Ima više izvedbi i lako je nabaviti daljinskih upravljivača za više ljudi kad su univerzalni.
na ebay samo upisati:
Universal Wireless Remote Control
Wireless Garage Door Opener Remote Control Switch Transmitter
i ne zaborravimo da postoji i (link):
GSM DALJINSKO OTVARANJE VRATA, RAMPE, UPRAVLJANJE UREĐAJIMA
šteta što nije više dostupno
duffy je offline   Reply With Quote
