Staro 10.12.2020., 13:13   #2791
Arba
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Rab
Postovi: 55
Nakon što sam 2 puta restartao ruter od A1 i brzina nikako da se podigne od 12/8 stavio sam sim karticu u ZTE ruter od Tele 2 i zadnjih 24 sata mi je brzina cijelo vrijeme 65/30 i Netflix i HBO GO pokrenuti istovremeno na 2 uređaja radi bez problema bez opadanja kvalitete.
Arba je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 14:28   #2792
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
A jesi li stavljao tu SIM karticu u mobitel?
Ja imam dva rutera, ovaj njihov 286R i MR6400 i na oba imam iste rezultate (od 10 do 30Mbps download, u biti zna pasti i do 0,5Mbps) a dok je stavim u mobitel LG G6 povuklo mi je 170/50 a u tabletu S6 140/50.
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 14:47   #2793
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Molio bih informaciju vezanu za A1 FLATBOX DUO
Konkretno na mom podrucju imam Iskon i nemogu povuci vise od 20mbit-a preko zice posto sam 1,4km od ormarica i bolje od toga neide. Zena iz A1 mi nudi za koliko toliko iste novce ruter koji placam 20kn + 179kn mjesecno za uslugu. Generalno sad sam na +-10kn s istom uslugom.
Ono sto me najvise zanima je stavka da ako hocu probni period od cca 14 dana gdje sve mogu ponistiti, oni kazu da ruter nakon sto kupim vise nemogu vratiti? Dali je to tocna informacija...ili ipak ima nacin kako da se to vrati nazad.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 15:26   #2794
Arba
Lokacija: Rab
Postovi: 55
Stavio sam je jedanput u mob. Oneplus 5 i isto mi je poteglo preko 60-80, zaboravio sam tocno koliko je bilo. Jedino sa njihovim ruterom imam problema i slabu brzinu, pola vremena radi kako treba, pola vremena mi smanjuje brzinu na 8-13. Ponekad restart pomogne ponekad ne.
Staro 10.12.2020., 16:23   #2795
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,528
Autor fre@k Pregled postova
Ne bi smjela i mogla biti točna informacija, jer se radi o ugovoru sklopljenom na daljinu, a u tom slučaju svaku robu možeš vratiti u roku od 14 dana, ne samo otkazati pretplatu.
Staro 10.12.2020., 16:45   #2796
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
Autor Arba Pregled postova
Ista stvar je i kod mene sa brzinom, imam osjećaj kao da je namjerno to tako podešeno u ruteru tj.u fw da se ne mogu dobiti veće brzine, čuvaju bazne stanice da se ne bi preopteretile zagušile.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 17:53   #2797
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
Autor selk Pregled postova
Oneplus 5 podržava 3CA router ZTE 286R od A1 2CA. primjer pojedinačnih brzina po frekvencijama:
B20(800Mhz)- 4Mbps
B1(2100Mhz)- 65Mbps
B3(1800Mhz)-7Mbps
Oneplus 5 pošto ima 3CA brzine se se zbrajaju sa sve tri frekvencije B20+B1+B3 i to ispada 4+65+7=76Mbps.
ZTE 286R od A1 ima 2CA i u ovom slučaju može zbrojiti samo B20+B3 , a to je 4+7=11Mbps. Kombinacije B20+B1 i B1+B3 ne podržava hardver!
Staro 10.12.2020., 20:58   #2798
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
da obznanim lte bridge mode, za one koji imaju potrebe za njime.
prvo ide onaj SMIJEH - mikrotik bridge mode sa mikrotik routerom na wan strani - NE radi.
znači sxt lte u bridge modu na eth1 portu, dignut vlan tag na eth 1 portu i rutan lte promet na taj vlan interface. vidim da na tom interfejsu imam cgnat ip adresu.
kabel uštekan u switch, ne u wan port na routeru, bitno je za priču.
i onda mikrotik router, sa random kabelom koji mu ide u wan port iz switcha.
podešeno da mu wan port ima vlan ID, i dignut dhcp client na wan port. dobijem loop (dobijem ip adresu sa vlastitog dhcp servera). znači fail.
dignem dhcp client na vlan interfejsu - isti vlan ID kao na sxt-u. ništa, nula, ne mogu dobit adresu.
odem na openwrt router (koji je do ispada dsl-a bio glavni router). napravim istu stvar - wan port na dhcp client, podešen vlan ID kao na sxt-u. za 15 sekundi dobijem na njemu cgnat ip adresu a ne svoju vlastitu.
to sve zato da mogu pristupiti sxt-u, jer da je spojen kabelom direktno na wan port, ne bi mu mogao pristupiti.
huawei b525 ima isto bridge mode, no on mora biti spojen kabelom direktno na wan port jer nema opcije dodavanja vlan ID-a.
ZTE od a1 koliko znam nema niti bridge mode niti išta naprednije od mijenjanja šifre za wifi.
Staro 11.12.2020., 01:37   #2799
creatin
Postovi: 174
Kod mene B715 i ZTE samo bili ustekani u eth1, dhcp na mikrotiku i nikakvih problema bez dodatnih podesavanja
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2020., 16:33   #2800
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Moze li se doci na A1 prodajno mjesto i odma dobiti router/karticu ?
3 dana cekam da mi posalju "predracun" da platim da mogu poslati router, ovo je vec smjesno, svaki put mi prodajni predstavnika obeca telefonski da ce sad izvidit pa me nazvati ali od tog poziva nista.
Bitno da su me prije dogovora zvali 5 puta u 10 dana da "kad cu uzeti..." Sad kad sam se odlucio uzeti, e sad nisu u stanju poslati PDF sa jednom stavkom od 399kn na e-mail da im platim router i da pokrenu proceduru i posalju router (ovim tempom ocekujem router tamo negdje 15.1.2021).
Sve u svemu IME su promjenili ali usluga ostala ista (šlampavo ko i dok su bili VIP ).
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 11.12.2020. u 16:44.
Staro 11.12.2020., 16:40   #2801
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
Da,mozes. Tako sam.ja napravio jer mi se nije dalo cekat.
Staro 11.12.2020., 18:13   #2802
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
Autor Lewis Pregled postova
kakav crni predračun sad?
meni su rekli da će sve bit na prvom računu. uzeo sam bez UO i da ću na prvom računu imati stavku router i iznos mjesečne pretplate za tih x dana za 12. mjesec.
još čekam da stigne doduše.
Staro 11.12.2020., 21:01   #2803
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Autor jp_rv Pregled postova
Ja nezelim ugovornu obvezu pa su mi rekli da morma platiti Router odmah i onda mi salju router kad se uplata "proknjizi". E sad jel to svaki agent svoju pricu vozi ili ne nemam pojma (moje je na firmu po je mozda drugacije nego na privatno).
Prvo su me trazli da im potvrdim na e-mail da se slazem sa tim cijenama i tom ponudom i sad evo 3 dana cekam taj "predracun".
Kaze Agentica dosta su zauzeti pa kolege jos nisu stigle uzeti moj predmet u obradu. Moš mislit, tri dana treba (sad ide vikend pa cu u ponedjeljak opet morati zvati jer danas mi se javila i rekla da ce ispitati i javit mi ali nije se dogodilo - naravno).
A i ja budala povjerujem tim bajkama, reko ajd nek bude online kad se zena vec tolko trudila nek joj ide taj "ugovor" u njen promet jer znam da svi ti "agenti" moraju odradit mjesecno neki broj ugovora. Ocito cu ih sad morati otkantat i otic sam do poslovnice.
Staro 11.12.2020., 21:30   #2804
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Da, na firmu je malo drukčije. Prvo dobiješ predračun, platiš, pošalješ dokaz o uplati, provjere, šalju ugovore i onda šalju uređaj. Dođe uređaj i tek sljedeći dan ili za 2 dana aktiviraju karticu. Buraz uzeo na firmu i od početka dogovora do korištenja neta proteklo više od 10 dana.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2020., 21:32   #2805
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Autor mamikulcic Pregled postova
Bas su "brzi" .
Staro 11.12.2020., 21:53   #2806
mamikulcic
Postovi: 237
Bas su "brzi" .
Da
Jedina stvar koja je odlična za poslovne korisnike to što su dostupni ako se ne varam 24h/7 dana u tjednu i svaki problem rješavaju odmah.
Staro 11.12.2020., 22:47   #2807
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
Napokon zamjenio ovaj njihov router sa svojim Huawei b715.
Mislim , nemam riječi. Brzine skočile, sve radi uredno, ne puca veza više.
Iz nekog razliga sam sve mobitele, tablete , kompove i telku morao držati na njihovom routeru na 5g mreži, jer na normalnoj nije radilo ili je stalno pucalo. Na kompu mi nije mail mogao proći sinkronizaciju, mislio sam mora biti do A1, zamjenio router, sad radi. Tako da je do routera, nemam objašnjenja zašto.
Taj njihov šrot ide na drugu lokaciju sa tele 2 karticom, gdje mi internet nije toliko bitan, tako da ću nekako iskoristiti tih 400kn koliko se plati za njega.
Da izgubio sam garanciju na router, tko ga šljivi.
Uglavnom, promjenite router, ovo njihovo ne valja ništa.
Javim još nakon par dana, kako radi, za sad sve leti. Petkom bi inače trokao na 8mbps, sad sam na 70. lol
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2020., 23:00   #2808
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Da
Nebi bas bio siguran u to, jucer sam zvao na telefon za poslovne korisnike u 16:48 i javi mi se automat i nakon tipkanja 1,2,3 bla bla kaze da zovem u radno vrijem koje je od 8-17h i samo mi poklopi slusalicu, brijem da je neko oso kuci malo ranije .
Staro 11.12.2020., 23:04   #2809
mamikulcic
Postovi: 237
Nemam pojma onda. Buraz je pričao da ima neki kontakt na koji uvijek možeš nazvati i da odmah rješavaju tvoj problem...
Staro 12.12.2020., 11:54   #2810
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Evo rjeseno, otiso u poslovnicu i za 10 minuta sve obavljeno (onilne je danas 5ti dan od "pristanka" pa jos nemam predracun tako da sm im smao javio da zaborave na to ako vec i sami nisu s obzirom na brzinu )
Brzine su trenutno li-la Down je oko 32-33 a upload oko 35. Pustiti cu ga par dan prije nego prebacim karticu u drugi router da isprobma kako radi u Huaweiu B525s.
Staro 13.12.2020., 12:12   #2811
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Nego jel treba sta stelati po routeru ako ubacim karticu od A1 u Tele2 Huawei B525s ili ce raditi samo od sebe (pod uvjetom da Tele2 router nije zakljucan naravno) ?
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 13.12.2020. u 12:40.
Staro 13.12.2020., 12:24   #2812
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
eventualno apn. moj je pokupio automatski.
Staro 13.12.2020., 14:17   #2813
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
Imam isti router, automatski je pokupio apn.
Staro 13.12.2020., 16:17   #2814
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
I obojici su vam bolje brzine nego na A1 ZTE routeru ?
Staro 13.12.2020., 16:59   #2815
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
Bolje samo iz razloga sto ga mozes rucno fiksirat na odredjenu frekvenciju.
Ja cu sve su prilike morat ic na neki bolji router jer 2CA bar na mojoj lokaciji ne donosi bas neke zahvalne brzine jer su bazne dosta opterecene.
Staro 13.12.2020., 18:31   #2816
selk
Postovi: 271
Autor Cuky Pregled postova
I onda ako se ručno fiksira na određenu frekvenciju fiksni telefon ne bude radio, jer mora biti na "automatski" da bi telefonski pozivi radili.
Staro 13.12.2020., 19:56   #2817
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
mislim da nam većini ovdje telefon NIJE bitan
Staro 13.12.2020., 21:14   #2818
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Koji biste router preporučili za kupovinu? Trenutno imam B310s-22 i brzine su mi dosta loše (oko 5 Mbit, ping oko 20) otkad su uveli flatbox.
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind.
Mattheous je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2020., 21:48   #2819
vladjan1901
Postovi: 324
Autor Mattheous Pregled postova
https://www.satshop.fi/huawei-b715-d...er-return.html ovaj, al nema ga kod nas.
Od kad sam ga stavio umjesto ZTE, ne pada ispod 50mps, uglavnom 80, za razliku od ZTE koji je bio na 4 mbps i pucao svako malo.
Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 14.12.2020. u 12:27.
Staro 13.12.2020., 23:00   #2820
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
Mislim da većina ovdje ne koristi telefon.
Baš tako.
Huawei B715 ili B818.
Ja planiram ići na jedan od ta dva.
