#2551 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
#2552 | |
Postovi: 2,881
Spojeni su: Tv Tv box od kabelske Router Printer GT king Kodi box Risiver Subwoofer Sony playka NAS 2 mjesta su za kabelski internet i zemaljska antena. Tu su 2 reda po 5 slotova modularnih podzbuknih kutija. Njih ugradiš, a gore kačiš što god trebaš. Ja volim da je po PS-u i ne podnosim produžne
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.12.2020. u 20:04. |
#2554 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,943
Struja je struja, nebitno jel modularna kutija i priključak ili nizajuća i klasična utičnica. Modularno je sad in a nitko ne zna zašto, kao da ćeš za 5 godina mijenjati utičnice ili prekidače. Jednom kad složiš sve, zaboraviš. Nisu modularne utičnice niš kvalitetnije od kvalitetnih klasičnih utičnica, sve one trpe 10, odnosno 16A.
#2555 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Huh, razlike ima i to poprilicne. Pogotovo kada radis cijelu kucu/stan. Baci samo usporedbu jedne Schneider(Astoria) uticnice koju stavis kao jednu od nizajucih i jednog modula od tipa Bticino. Sa ovim svim ostalim sto si napisao se slazem. |
#2556 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
A gle, o ukusima nećemo. JEdnostavnije je i jeftinije stavit manje utičnica i stavit produžnu letvu i ušarafit ju iza ili ispod elementa. Što se tiče strujnih krugova, uvijek, ali baš uvijek je bolje imat više strujnih krugova, makar i da ne treba, danas sutra dok ideš preuređivat stan, imaš manje posla oko struje. Npr hoćeš u sobi iza tog zida složit utičnicu za neki veći potrošač, npr klimu.. nemaš velike brige i zajebancije. A za kompletan hifi sustav, komp i tv ti je dost jedan dolaz, ofc. Ja si planiram obnovit boravak i kuhinju, i stavit ću modularne utičnice TEM-ov program. Jedini nedostatak na njima mi je što su utičnice jako blizu(ko na produžnima) pa debeli adapteri stvaraju problem. Tako da je tu zikijev slučaj opravdan i vjerujem da je to jedan od razloga zaš je on išo na to rješenje. |
#2557 |
Postovi: 1,943
Razlika je isključivo dizajnerske prirode, ne i funkcionalne. Dakle, hoćeš da ti lepo fensi šmensi izgleda, to buš i platio. I to je to.
#2559 |
Postovi: 1,943
#2561 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
Već sam svoju utičnicu dvaput mijenjao module jer sam dodao konzole ili sam ih selio po kući i micao IPTV u kojoj će sobi biti. |
#2562 |
Postovi: 5,775
A jeste ga zakomplicirali ![]() Iskreno, meni je uzasno iritantno na jednom zidu vidjeti toliku količinu utičnica na jednom zidu ("5 + 3 + 5 + 5 i jos par komada mrežnih i koaksijalac od bneta") Svi tu navodite kako ne zelite gledat produzne po podu, iskreno meni je puno elegantnije rjesenje kvalitetan produzin sa 8 "rupa" kojeg ustekam u zid, ostavim ga malo duzeg i samu letvu stavim u komodu, znači nista ne visi po podu nego i taj jedan kabal od letve je zapravo u zraku. Letva je fino na idealnom mjestu, blizu svih uređaja. Da ne govorim da nemaju svi uređaji istu duzinu kabla, pa onda duzima kabla definira smjestaj pojedinih uređaja, a da ne govorim ako trebas iza te komode nesto prestekakt, tj odmicat, u mom slučaju imas jedan kabel koje je ostavljen malo duzi i nije problem odmaknuti komodu, dok kod varijante sa 28 utičnica na zidu moras ih minmalno pola istekat. I treca stavka je cijena, kvalitetna letva kosta 150-200 kn, a posten utikač 25-40 kn. Ove varijunate po 15 kuna iz konzuma/plodina sa akcije četvrtkom ne mogu računati kao iole ozbiljna stvar jer općenito nekvalitetni, gadni i nedobavljivi u nekom buducem razadoblju. |
#2563 | |
Postovi: 1,943
Dobio sam komentar da modularne imaju i funkcionalnost sa dječjom zaštitom, i onda argumentira da postoje modularne i bez toga. Da, ne bi vjerovali, ali postoje i klasične utičnice sa ugrađenom zaštitom. Dakle, razlika je samo u estetici. Da sumiram, moja poanta je bila da je prvenstveno jedino bitno imati dobro dimenzionirane strujne krugove kako vam se ne bi niš zapalilo u budućnosti, ovo ostalo kak će izgledat, svatko nek si sam bira. Netko ne može podnijeti razvodne kutije pa sve kablove provlači direkt do kutije sa osiguračima. To je isto validno rješenje ali za to morate imati i tehničke preduvjete, ne može svaki stan/kuća to podnijeti. Netko kutije ima i po stropovima, kablove po podovima. Sve je stvar detalja i mogućnosti.
#2564 |
Postovi: 10,133
S tim uticnicama nikad srece i nikad dosta. Bas skicnuo iza komode/tv-a gdje imam 4 uticnice na zidu, ali zapravo koristim 2x8 produzne letve (10 slotova popunjeno). Iza kompa je 1 uticnica i letva s 5 popunjenih mjesta. Ona soba sa 30 uticnica mi odjednom ima smisla jk
#2565 | |
Postovi: 5,775
Tako nam je svima ![]() ![]() ![]() |
#2566 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
A da umjesto stemanja armiranog betona po ovim glavnim rutama di ce bit glavnina kabela stavim knauf 3*3 cm pa stemam samo od stropa do uticnica? Zadnje izmijenjeno od: simpleplan. 13.12.2020. u 21:03. |
#2568 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,532
Pozdrav ekipa Vlasnici kuće su preuređivali dnevnu sobu i tutnuli knauf preko starih zidova. 5 cm odmaknuta od knaufa je ostala 6kW peć na drva ( uska Plamen Dora 8 ) i taj dio knaufa iza peći je cijeli ispucao / izgorio. Koja je najisplativija opcija da izoliram peć od zida ? Vidim da u Bauhaus-u imaju ovo: https://www.bauhaus.hr/zastitne-ogra...ine/p/13490442 Postoji neko slično a jeftinije rješenje, tanka ploča od nekog toplootpornog materijala koji bi ubacio iza peći ? |
#2569 |
Postovi: 8,465
Pitanje za vlasnike centralnog grijanja. Kako u potpunosti odzračit radijatore ?? Cijeli dan gubim na to. Obično to radim ovako: 1. Nadolijem vodu u sistem tako da pritisak skoči na 1.5-1.8 bara otprilike 2. Na gornjem katu pustim vodu iz jednog po jednog radijatora, termostat do kraja otvoren 3. Tako puštam vodu iz svih radijatora dok pritisak ne padne na 1.1-1.2 4. Opet napunim do 1.5-1.8 i upalim centralno, tako da proradi cijeli sustav i pumpa progura vodu kroz sve radijatore, tako da se pomaknu mjehuri koji su možda zapeli negdje 5. Nakon par sati ponovo pustim vodu na gornje radijatore dok pritisak ne padne na 1.1-1.2 Par sati nakon toga je bilo OK, no sad se opet počinju čuti, ono grgljanje u njima. Ne znam odakle više. Sustav nigdje ne pušta, testirano sa zračnim kompresorom na 3 bara, tako smo ga držali sat vremena, kazaljka nije ništa pala niti se čulo šištanje igdje. Ideje ? |
#2571 |
Postovi: 8,465
A jel moguće da to grgljanje uopće nije zrak nego možda jednostavno protok vode kroz radijator? Ne radi to stalno nego povremeno učini ono grljjjj pa stane. Npr. zanimljivo da najviše grgljaju ujutro kad se tek upali centralno, dok je sve još hladno. Kako se sustav grije, tako sve manje grgljaju. Ne mogu povezat to. |
#2572 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
A gle, moguće je. Nemrem sa sigurnošću reć pošto mi to nije struka. Al ono, probaš odzračit. Ak ide zrak van, nešto ne valja. Ak nema zraka, nemaš brige. Lako dopuniš opet.
#2574 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Jel su radijatori jednako topli po cijeloj površini dok pumpa radi i dok su odvrnuti do kraja? Npr. donji kut hladniji od gornje strane. Najbolje ti je odzračiti radijatore dok "full" griju. Kreni s kata i od onog koji je najdalji, tj. zadnji u nizu. Kod mene zrak uvijek nagura u zadnjeg. Pretpostavljam da su svi radijatori otvoreni do kraja dok ispuštaš zrak?
#2575 | |
Postovi: 8,465
Cijelo popodne iz svakog od njih pustim malo vode, ne bi li izašlo šta zraka s njom. Sad sam maloprije opet, no samo voda izlazi. Pazim da tlak ne padne ispod 1.2. Probao sam čak tako dok su vrući do kraja otvorit onaj mali ventil, ne bi li razlika u tlaku izgurala neki mjehur ako je zapeo, pa sam se ispeko po ruci ![]() Svi su otvoreni, naravno. |
#2576 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Neki radijatori (zavisno od dizajna) znaju malo krckati-zavijati na nekom prigusenom stanju termostatskog ventila. Kad su full odvrnuti (meni na Danfos ventilima ja to broj 6) onda se ne cuju. Kad ga stavim na 4 onda se cuje to neko krckanje-zvizdanje. To mi se dogodi na radijatorima u podrumu koji su druge marke u odnosu na ostale koje imam po kuci (Radson). Tako je od prvog dana, mozda je i kod tebe slicno nesto?
#2577 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
A sustav je nov ili? Prije nisi imao takvih problema? Ja sam prije dvije godine imao gradnju, pa je sve novo i trebalo mi je par dana da izbijem sav zrak van. Inače, meni je rečeno da bi hladan sistem trebao imati pritisak oko 1.2. Dok mi je bio na 1.5-1.6 hladan, pod pritiskom pumpe se jače čuo protok, pogotovo ako svi radijatori nisu bili odvrnuti na isti stupanj.
#2578 |
Postovi: 769
Ako iz radijatora ide van samo voda onda nemaš nikakav problem s odzračivanjem. Ovisno je li ti sustav radi tlak će narasti ili će se spustiti nešto malo, to je prirodno. A radijator kad se odzračuje treba prvo zatvoriti. Kad je protok velik kroz radijatore onda se čuje kako struji voda kroz njih. Ako imaš termostatske ventile onda kako se grije prostorija ventil se pritvara i smanjuje protok i onda se to više ne čuje toliko. Tako si nešto i opisao u prijašnjem postu da se najjače čuje dok je hladno u prostoru. |
#2579 | ||||
Postovi: 8,465
Imao sam problem sa cijevima koje ulaze u radijatore, počele su puštat vodu jer su bile uhvaćene nekim glupim sistemom sa navojima i maticama. Nekidan došli ljudi pa su to makli i zavarili nove bakrene cijevi, tako da je to savršeno odrađeno, ali sad grgljaju. Citiraj:
Ček ne kužim, radijatori trebaju biti zatvoreni kad se odzračuju? Zašto? Čuju se oni svakako, samo se više čuju ujutro kad su hladni - tada je ventil skroz otvoren. Valjda bi se trebali manje čuti kad se zagriju i ventil se počme zatvarat ? Citiraj:
Kotao je novije generacije, ali instalacije i radijatori su "stari". Pic: Imao sam problem sa cijevima koje ulaze u radijatore, počele su puštat vodu jer su bile uhvaćene nekim glupim sistemom sa navojima i maticama. Nekidan došli ljudi pa su to makli i zavarili nove bakrene cijevi, tako da je to savršeno odrađeno, ali sad grgljaju. Citiraj:
Ček ne kužim, radijatori trebaju biti zatvoreni kad se odzračuju? Zašto? Čuju se oni svakako, samo se više čuju ujutro kad su hladni - tada je ventil skroz otvoren. Valjda bi se trebali manje čuti kad se zagriju i ventil se počme zatvarat ? |
#2580 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
Taj radijator koji grglja ima sigurno zraka u sebi. Problem je što se napravi čep pa se ne može odmah ispustiti. Ja sam imao takav problem u spavaćoj i ispustio sam litru vode sigurno dok nije prestalo. Ide samo voda bez zraka i rekao mi bratić da ostavim samo da ide i da napuni prije toga na 2 bara . I uzeo kanticu i litru vode izvukao i pred kraj krene sikljati zrak. A do onda čista voda. Tako da budi uporan, ostavi da teče. I kao što su rekli, svi radijatori upaljeni do kraja, vodu na 2 bara napunj i kreni puštati Pazi da ne odvrnes previše. Meni ispao jednom onaj pipak na kojem ispuštas i vrela voda počela spricati po kući . Srećom još nisam podove onda bio stavio jer je sve iscurilo iz sistema po podu dnevne 😂 Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
