Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Intel "Comet Lake" LGA-1200 Info Thread
Pozdrav svima, pošto nitko nije otvorio a nije da nitko nema platformu otvaram temu te se nadam zdravoj raspravi o Intel procesorima zadnje generacije i ostalim vezano uz njih. Kao vlasnik i5 10400f mogu reči kako sam zadovoljan performansama istog te bez puno muke i štimanja sve radi kako spada. Kako vidim rl benchmarci u igrama su nivo i7 8700K i nešto bolji čak i od OC Ryzena 3600...imam i tu platformu pa mogu svakako potvrditi navode. Hladnjaci od 15XX LGA pašu na matične ploče tako da ne morate kao kod AMD AM4 nabavljati mount kitove i sl. Svi chipseti /b460 H470 Z490 podržavaju i imaju opciju otključavanja ograničenja date struje. Naravno stvarno otključani su kao i prije samo K procesori namjenjeni za Z ploče. No svaki dobitak u performansama je dobrodošao. Što vi mislite i ako imate kakvu preporuku, odnosno tips and tricks za bios javite. ![]() |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 330
kako stoje stvari oko memorije, navodno ove 460 470 ploče ne podržavaju veću brzinu od 2600 Mhz, pa se treba uzet z490 ploča. gledao sam 10400, za gaming uvjerljivo najbolji procesor za te novce, samo što se mora iskeširat više za top mbo, zbog memorije, jer je razlika u performansama očita. Inače po meni, best buy 10400 +z490, pa za 2-5 godina uzeti polovni jači 10gen procesor. |
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,662
![]() Riješio se Ryzena 3600 nedavno, imao neke planove za 144Hz gaming i Ryzena 5600x pa nakon što je dotični procesor ispao žestoki fail sam promijenio planove i dao nešto više para pa uzeo 1440p monitor, ali na 75Hz. Za tu konfu je izbor procesora bio preočit, 10400F. Memorija nije nikakav problem (vidi grafove), ali ako te to tako jako brine onda uzmeš bržu memoriju pa na 2666 malo zategneš latencije (tako sam ja napravio npr.) Z490 ploče su skoro pa duplo skuplje od B460, po meni se to ne isplati samo radi RAM-a. Ali slažem se da je trenutno od 6/12 proceva za gaming, 10400F daaaaaaleko najisplativiji. Zapravo je bez konkurencije imho. |
Postovi: 330
gledao neki youtube video, gdje je lik testirao procesor sa različitim memorijama i baš je bila nestvarno velika razlika, šta ja znam, kakav je setup napravio da mu je tako ispalo. S ostalim se slažem. U protisu MSI Z490-A PRO za manje od 1100kn, za 2-3 godine ubodeš neki jači proc i overclockas ga i imaš vrhunski stroj. Istina, stoji da tad možeš i ploču polovnu kupiti, al eto i nije neka velika razlika u cijeni s obzirom da možeš staviti brži ram i imaš bolju ploču, nezna svatko, se zezat s latencijama. Ali da kupujem novi gaming comp, nebi gledao dalje od 10400, neznam zašto ga ljudi izbjegavaju? Valjda svi streamju i bave se profi obradom videa, pa im treba hrpa jezgri za 4000 kn. Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 08.12.2020. u 19:04. |
Postovi: 2,662
Ne znam, kažem, kako kome treba. Na 60/75 Hz gamingu neće biti moguće vidjeti razliku zbog memorije, ako se ganja nekakav 144HZ+ gaming na nižim rezama onda ima smisla uložiti u brži RAM i možda kakav K procesor kad se već uzima Z490. Mislim da ga ljudi izbjegavaju jer je ranije bio skuplji od Ryzena 3600 i kad se pojavio nije opravdao očekivanja jer je bio nešto sitno brži (u gamingu) a sporiji u productivity aplikacijama pa nije dobio baš neke preporuke. Ali sad kad je znatno jeftiniji od 3600, nema smisla išta drugo uzimati u tom cjenovnom rangu, barem po meni. |
Postovi: 14,589
Ako nije budžet problem ja bi ipak preskočio taj H410, i isao na neku bolju B460, recimo MSI Torpedo za 900kn izgleda OK. Čisto ako se nekad u budućnosti otvori prilika za i7 i i9 da imaš ploču koja se neće zapalit i na kojoj će boostati kako treba H410 je ok u nekoj budžet kombinaciji sa i3 10100f, pa se to proda za par godina bez nekih velikih gubitaka jer je u startu bilo jeftino |
#8 | |
Postovi: 330
Ali da, slažemo se oko potencijala. |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 7
Baš gledam Asrock B460 ploče i neki "base frequency boost" feature koji omogućava "overclock" non K procesorima u smislu lockanja turbo boosta. To je neki marketinški trik ili sam krivo skužio? |
#11 | |
Postovi: 2,662
Marketinški trik, samo poveća limit TDP-a iako proc ne dostiže ni defualtni limit. Efekta nema nikakvog ![]() |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Baš stavio u uefiu bfb 125w, proc se ustabilio na 4.4 pod cpu stres (cpuz) ali i temp skoči gore cca 72-78c, nakon par minuta gaženja preko stress cpu-a.. Dok je na defaultu 65w, pod stress cpu, jezgre nakon par sekundi padnu na 3.7 a naravno i temp je manja, oko 56-60c.. Mada ne znam koje su benefiti tog fjiučra, u gejmingu (bf4 MP) jezgre se drže na 4.6GHz (65w) ![]() Bilo kako bilo, lijepo za vidit a i dobro dođe za benčanje i "otključavanje" TDPa odnosno CPU se odmah raspištolji kako potrošnjom tako i zagrijavanjem tj performansama ![]() Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.04.2021. u 21:00. |
Postovi: 4,465
i7 10700F/ Asrock B460M pro4/ LC 120 ![]() cc 70 stupnjeva nakon što se malo više zavrti hladnjak i ne to drži konstantno 4.4 ghza all core, 2933mhz memorija. Ploča daje max 125 w za CPU. U igrama frekvencija je viša. Nisam izdražao kad sam vidio na tržnici oglas za CPU po 1500 kn, pa uzeo ovu jeftinu ispod 700 kn ploču i Bog te veseli ![]() |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,372
Postovi: 4,465
Evo pola sata cyberpunka (pješaci na max, bez vsynca, otključan fps...) jer ne znam ni za jednu drugu igru koja naprže cpu/gpu jače ![]() CPU je praktički zaključan na 4.6 ghza, uz max 76 stupnjeva. Igra radi savršeno, baš sam se vozio tam di znam da bi moglo štucnuti i toga više nema, barem nisam vidio u ovih pola sata. U principu baš sam se ovak nečemu i nadao...gušt je to sad totalni igrati. evo grafa se fino naradi ovdje 1440p RT ON/DLSS ![]() ne znam kak bu na +35 i koliko će klima pomoći ali za sada nema tu nekog puhanja iz kompa. |
#16 |
Ooooo Mlađane, ti se ponovio ajde neka, lijepo dobra cijena za CPU.I bolje taj 10700F za 1500 nego 11400F za 1200 koliko je bio nekad, a sad i više ![]() Ne treba skupa ploča i skupo hlađenje tak da si ubol to za čistu peticu ne bu po ljeti to niš više se grijalo neg sad. I dalje ti bude grafička najveći disipator topline uživaj ![]() |
#17 |
Postovi: 8,540
Mladen je kupil pravu stvar za fine nofce. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#20 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,372
#22 |
Postovi: 5,830
#24 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,372
Ma ja sam ti samo htio reći da je to pravi test tj pravo silovanje proca. Ali da, u realnoj upotrebi to nećeš doživjet nikada, mislim da jednostavno ništa ne može tako zakucat procesor. |
#25 | |
Em više ne OCamo procesore ručno, em svaki danas relevantni proc na svijetu će pod tim testom zakuriti do jaja tako da mu ni vodeno nije dovoljno. A o stabilnosti je glupo pričati kad CPUovi rade na automatici. Nitko od nas ili 99% od nas neće u svom "radu" doći ni blizu tim temperaturama. Pogotovo ne u most common korištenju - gamingu ![]() |
#27 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,372
Da budem precizniji imaš li neki primjer gdje je i koliko bolji od 9400 sa 3060Ti (ako si se sjetio opaliti kakav before i after SS)? Frekvencija je malo viša, ali je zato 8/16 za rzaliku do prijašnjih 6/6. A RAM radi na višoj frekvi šta ne? |
#28 |
Postovi: 4,465
Meni su sve igre radile super sa i5 9400f jedino sam u cyberpunku morao spuštati količinu pješaka na low i opet bi povremeno bio poneki trzaj...sad toga nema. Nisam mijenjao zbog toga nego jer je uletila prilika a kompletni smjer ne miriši više na neki solidan budget gaming. |
#29 | |
Postovi: 5,830
![]() 4.6 all core bez frke u igrama a temp.su i vise neg dobre za jednog osmojezgrasa s HT jezgrama i razvaljenim 14nm ![]() Meni sad fali neka jaca grafa, pa da bas vidim koji su limiti procesora, mada ce ovaj i7 posluzit za naredni niz godina, sve dok nas intel opet ne obori s nogu. |
#30 |
u nekom trenutku ću morati odlučiti šta uzeti. to će generalno odrediti jesen kada se bude znalo u kojem smjeru ide Intel. svakako sam mišljenja da će konstrukcija 8/16 jezgre biti dosta godina glavna opcija za širi spektar korisnika. tako i trenutno vidim da su mi zanimljiva dva modela. rekao bi direktni konkurenti. i7-10700k vs ryzen 7 5800x to ne mora nekome biti izbor, meni osobno se čine dva glavna takmaca u toj klasi. ono što mene sada naj više zanima već par dana je da analiziram potrošnju i zagrijavanje oba proca. naišao sam na neke video uradke, ali i dalje tražim konkretne tablice i testiranje na oba proca. fps je tradicionalno često popračen. znači mene zanima dali ima koji link di se vide točna očitanja potrošnje i temperature? stock perfomanse su mi posebno zanimljive. ovdje su linkovi na kojima su zanimljive komparacije ova dva proca; https://www.youtube.com/watch?v=ajhm...Jarrod%27sTech https://www.youtube.com/watch?v=pgJc...ardwareUnboxed https://www.youtube.com/watch?v=jnPM...nnel=DeviceLab |
