Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 06.12.2020., 21:08   #61
Postovi: 8,199
Što koristite za temperaturu/vlagu? Tlak?
Staro 06.12.2020., 22:09   #62
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
Xiaomi Aqara ti jedini imaju tlak od ovih popularnijih senzora.
Staro 07.12.2020., 01:17   #63
RainZG
Postovi: 699
Xiaomi Aqara za tem/vlagu/tlak najbolje
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 07:00   #64
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Imam viška RPi 3B+, da li HA radi OK na tom hardveru, da se malo probam poigrati, ili baš treba RPi 4 ?
Matta je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 08:00   #65
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 301
Autor Matta Pregled postova
Radit ce bez problema na RPi 3B+.
neumrli je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 09:36   #66
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Pitanje za ekipu koja vrti HA na rpi.
Jel vam često šaranje po bazi ubije SD ili USB stick nakon nekog vremena i kako to rješavate?
Staro 07.12.2020., 10:01   #67
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
Bas sam mislio postaviti isto pitanje, kako najjednostavnije napraviti backup na npr neki usb stick?
Odnosno jel se moze automatizirat da recimo svaki dan radi backup cijelog HAss-a i to sprema na usb stick?
Staro 07.12.2020., 10:30   #68
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Meni se HASS vrti u kontejnerima na serveru pa nemam taj problem, ali sam razmišljao da pređem na hass.io na rpi.
Ali kad bi ga premjestio na rpi mislim da bi dugoročno moglo biti problema.
Nekad davno sam vrtio libreelec + kodi na tome i riknuo je USB stick za godinu dana, SD kartica izdržala je nešto više, ali oboje je rikavalo.
HASS stanje senzora upisuje u bazu koja voli i porasti, ovisno o njihovom broju i frekvenciji veličina sqlite db filea u rangu veličine par GB nije ništa čudno
Pogotovo ako se uz hass digne i npr. influxdb, grafana i ostale điđe
Koliko šara po disku izvan baze nisam kontrolirao.
Staro 07.12.2020., 10:42   #69
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Ovdje sam napisao kako automatizirati backup cijele SD kartice. Ja to radim na HDD, svaki backup mi je oko 3.5GB kompresiran.
Ovdje imaš rješenje za automatski snapshot HA i upload na google drive.
Odredi kakav točno backup želiš (cijeli SD, samo hassio folder ili snapshot), želiš li backup .db-a (koji sadrži history), koliko zadnjih backupa želiš čuvati...
U biti je nekako najbolje raditi backup kompletne SD kartice jer možeš relativno brzo vratiti backup, a ako si nešto slučajno smrdao u HA možeš iz backupa izvući samo hassio folder i vratiti na karticu.
Vrlo malo, rekao bih zanemarivo. Baza je najveće opterećenje i baš je osjetljiva, više puta mi se urušila čak i sa mariaDB. Možda da probam influx? Ili prebacim lokaciju baze na HDD, da smanjim opterećenje sa SD kartice...
Staro 07.12.2020., 11:23   #70
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Ja sam digao influx samo kao međuspremnik da grafana ima otkuda povlačiti podatke
Te druge dvije baze su mi osjetno manje jer sam tamo prebacio samo neke senzore za koje sam htio šarene grafove.
HASS je i dalje na default bazi i nisam još imao problema s time. Sve i da se skrši baza, nije velika šteta. Bitnije postavke hassa spremiti.
Ali mi je sve na HDDu i backupira se drugim metodama.
Ovo za backup rpi je zgodno rješenje, ali ako dobro vidim iz skripte, rsync-a živi filesystem što nije baš 100% pouzdano
Staro 07.12.2020., 11:45   #71
RainZG
Postovi: 699
Zašto bi išao na rpi sa server instalacije?
Staro 07.12.2020., 11:53   #72
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Autor RainZG Pregled postova
U planu je neko preslagivanje doma pa razmišljam da izbacim to van s kućnog servera, odluka nije još finalna. Skupljaju se docker kontejneri pomalo, za svaki addon treba novi i ručno ih povezati, ručno ažurirati jednog po jednog itd.
To je barem u hass.io automatizirano pa sam mislio da si pojednostavim posao za ubuduće.
Koliko sam skužio, hass.io kod "instalacije" addona sam diže docker kontejner u pozadini?
Valjda zna to i ažurirati novom verzijom?
Staro 07.12.2020., 12:00   #73
RainZG
Postovi: 699
Koji ti je OS za server? Pretpostavljam FreeNAS, ako da napravi drugačiju instalaciju pa nečeš imati toliko kontenjera.
Možeš instalirati Hass.io kao virtualku i onda ti svi add-onovi koje koristiš mogu biti u tome, imaš automatske updetje i sve benefite hass.io supervisora.
EDIT: Mana je USB passtrough kod VM-a na FreeNAS-u pa ako koristiš nešto od USB stickova rješenje ti je dignuti USB IP server na rpi i povezati tako sa Hass.io VM-om
Staro 07.12.2020., 14:20   #74
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Upravo tako, ja hassio imam u dockeru
Code:
CONTAINER ID        IMAGE                                              COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS        NAMES
f6c59758524a        homeassistant/armv7-hassio-supervisor              "/init"                  41 hours ago        Up 41 hours        hassio_supervisor
d463c08281ec        hassioaddons/node-red-armv7:7.2.11                 "/init"                  3 days ago          Up 3 days        addon_a0d7b954_nodered
2495218e5d4c        homeassistant/armhf-addon-deconz:6.5.0             "/init"                  3 days ago          Up 3 days           0.0.0.0:5900->5900/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/tcp, 0.0.0.0:40850->40850/tcp   addon_core_deconz
2092e0584d88        hassioaddons/sonweb-armv7:0.13.1                   "/init"                  3 days ago          Up 3 days           0.0.0.0:9541->9541/tcp                                                     addon_a0d7b954_sonweb
4d01392d00a3        homeassistant/armv7-addon-mosquitto:5.1            "/run.sh"                3 days ago          Up 3 days           0.0.0.0:1883-1884->1883-1884/tcp, 0.0.0.0:8883-8884->8883-8884/tcp         addon_core_mosquitto
dfd1016377e1        homeassistant/armv7-addon-mariadb:2.2.1            "/init"                  3 days ago          Up 3 days        addon_core_mariadb
7e638c984bdb        homeassistant/armv7-addon-configurator:5.2.0       "/init"                  3 days ago          Up 3 days        addon_core_configurator
14e620b7d07d        homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:0.118.4   "/init"                  3 days ago          Up 3 days        homeassistant
7d571e1d5459        homeassistant/armv7-hassio-multicast:3             "/init"                  3 days ago          Up 3 days        hassio_multicast
160e24d9372e        homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1      "/init"                  3 days ago          Up 3 days           0.0.0.0:4357->80/tcp                                                       hassio_observer
d31cf93ed9e2        homeassistant/armv7-hassio-cli:2020.11.1           "/init /bin/bash -c …"   3 days ago          Up 3 days        hassio_cli
88f4d8059442        homeassistant/armv7-hassio-audio:17                "/init"                  3 days ago          Up 3 days        hassio_audio
012254376b30        homeassistant/armv7-hassio-dns:2020.11.0           "/init"                  3 days ago          Up 3 days        hassio_dns
Staro 07.12.2020., 14:36   #75
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Ako ti ne treba nikakav history ni logovi ugasiš si recorder kompletno, to bi trebalo produžiti vijek sd kartice.
Možeš si i ugasiti samo neke stvari za koje ti ne treba history.
Ako ti treba postupak mogu ti napisati večeras.
Najbolja opcija bi ti bila da si staviš SSD na usb i ćao. Ako imaš pri4 spojiš ga na USB3.0 i sve leti.
To je još sve friško na rpi4 pa je malo zajebano, trebaju konkretno određeni adapteri ssd-usb3.0 da bi funkcioniralo.
Ova tema je jako dobra i detaljna pa si pogledaj
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 14:50   #76
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
Budem malo pročitao linkani thread, nego ovako na prvu, ima razlike u kombinaciji sa SSD via usb 3.0 vs micro sd kartica?
Ako nista da je bootanje brze, jer ovako to traje i traje.
Staro 07.12.2020., 14:53   #77
Postovi: 8,199
Autor SPLiFF Pregled postova
Code:
U čemu vrtiš kontejnere?
Ja drljam hassio u hypervu direkt, samo sam upucao unutra njihov vhdx img sa stranica službenih.
Staro 07.12.2020., 14:55   #78
RainZG
Postovi: 699
Autor srale7 Pregled postova
Ja znam da sam se preporodio otkako mi je Hassio na serveru vs Rpi3.
Restart, update radi daleko brže.
Pokretanje svih servisa nakon restarta je unutar 2-3 sec.
Odaziv na Node-RED automatizacije je trenutan, status update enityja trenutan(prije je bio lagani delay od par 100 ms)
Staro 07.12.2020., 15:30   #79
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Što se tiče brzine osjetno je brži SSD na usb 3.0, a bio bi brži i na 2.0 od sd kartice.
Ali osnovna prednost SSD-a je ta što neće crknit kao sd kartica
Staro 07.12.2020., 15:32   #80
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Autor Pupo Pregled postova
Ma instalirao docker na raspbian. rpi4 je dovoljan za moje potrebe, ne treba mi ništa snažnije.
Moram priznat da mi je docker viša matematika, ali ni ne trudim se shvatit ga bolje. Bitno mi je da šljaka i da imam backup.
Inače rpi koristim za HA, transmission, miniDLNA i socks proxy, znači ništa preozbiljno.
Prije sam imao hassio na rpi3 i mogu reći da je na rpi4 10x brže sve.
Osim toga, sam HA je u novijim verzijama postao puno brži i responzivniji.
Staro 07.12.2020., 16:01   #81
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Hm, ja sam digao najprije home assistant kao jedan docker container i zatim dodao ono što mi je extra trebalo: mosquitto,node-red,influx,....
Ima neka uputa kako dignuti hassio u kontejneru ili da guglam?
Imam viška rpi3, ali izgleda da ću odustati od toga i ostaviti sve na serveru, eventualno presložiti da bude lakše za održavati.
Argument oko brzine isto ide u korist x64.
Staro 07.12.2020., 17:42   #82
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
bas sam za vikend podigao hassio na ssd prema ovom tutorialu, bez beda radi. rpi4+orico ladica 3.0 usb i ssd
jedino sto nije radilo je 5.6 verzija hassio (development 5 build 6), nego sam morao ici na 5.4
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-GxF6sd5M
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 18:22   #83
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Ja sam koristio ovaj tutorial
Code:
sudo -i
apt-get install -y software-properties-common apparmor-utils apt-transport-https ca-certificates curl dbus jq network-manager
systemctl disable ModemManager
systemctl stop ModemManager
curl -fsSL get.docker.com | sh
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/Kanga-Who/home-assistant/master/supervised-installer.sh" | bash -s -- -m raspberrypi4
Staro 08.12.2020., 01:26   #84
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Novi sam u ovome. Odnosno sad sam dobio interes ubacit sve sta imam u jedan sustav pa lagano sirit dalje...
Ugl imam Philips HUE rasvjetu, amazon alexe, Nanoleaf rasvjetu i Honeywell Evohome grijanje i neki kineski snimac za kamere... Uglavnom sve ja to kontroliram sa alexom, neke scene me za sad ne zanimaju, nego cisto poslozit sve na jedno mjesto.
Jel ovaj Home Assistant moze to sve spojit? Podigao sam openHAB ali bome nisam ocekivao da je tolko komplicirano...
Staro 08.12.2020., 08:00   #85
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Autor cyclone Pregled postova
Možeš linkat konkretno koju orico ladicu si koristio?
Zanimljivo zato što je baš 5.4 verzija imala problema za ssd boot
Bi li mogao isprobati da ištekaš rpi iz struje i onda ga ponovo uštekaš i viditi hoće li ti se bootat normalno?
Meni se događalo da kad bi to napravio ne želi se bootat, ugasi se LED od diska i tako stoji mrtav. To bi riješio tako što bi uštekao rpi bez diska, i nakon 4-5 sekundi ukopčao disk i boota se normalno
Autor zwer54 Pregled postova
Ne znam za taj kineski snimač kamere, al ovo ostalo bi mogao pospajati. Jedino ti za HUE treba zigbee adapter, pogledaj si ovo
Staro 08.12.2020., 09:19   #86
RainZG
Postovi: 699
Autor n30n Pregled postova
ako već ima Philips hue brigde onda to može integrirati u Home Assistant
Staro 08.12.2020., 12:46   #87
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Istina, zaboravljam na ta gotova rješenja otkad sam na ovim custom adapterima
Staro 08.12.2020., 13:05   #88
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,769
I mene ovo zanima
Staro 08.12.2020., 14:02   #89
cyclone
cyclone's Avatar
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
https://www.instar-informatika.hr/va...50710/product/
evo ladice, a ovo sa gašenjem probam danas kad dođem s posla. Iako mislim da sam ga gasio jer sam rpi prepakirao u kućište sa ventilatorom, al svakako provjerim!
Staro 08.12.2020., 19:13   #90
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Hahah ti si ga baš pogodio u sridu. Orico ladice su generalno prijavljivane kao da ne funkcioniraju, isto tako i 5.4 verzija.
Očito ta tvoja ima chipset koji je dobar. Jesi updateo bootloader na rpi-u? Vidim da je izašao noviji od mog pa moguće da se poboljšalo
