#362 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Još 6 dana do cyberpunka haha A izgleda da sam našao i 3090 strix oc.. . 3-4 tjedana čekanja, ali bude
#363 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#364 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#365 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A dobro, neka se nade... Ja sam ciljao na nju, ali kad sam vidio da ne donosi neku osjetnu razliku odustao sam. Osim performansi, odbilo me i to nabijanje cijena jer je sa £1399 za FE doslo na £1600+ za zotac i kfa2... |
#366 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
aj daj ti link na tvoj rezultat da usporedim probaj odvrtit mjožda 7zip bench ili winrar
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 05.12.2020. u 22:13. |
#367 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#368 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nemam pojma... reza testa je 2560*1440(16:9)? stvarno čudno Ne znam u čemu bi mogao biti problem Edit: Ne znam kako ti dobiješ 17k, ali ovi su isto dobili kao ja, čak i zero manje https://www.guru3d.com/articles-page...review,26.html
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 05.12.2020. u 22:48. |
#369 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jesi probao sa SMT disable? Ponovio sam test, max mhz je bilo 4974, CPU score 17 185. I fino pise cpu test 57.74 FPS, kod tebe je 47.nesto FPS... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 05.12.2020. u 23:04. |
#370 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nemam pojma šta može biti
#371 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo jos sam popravio score. I probao sam upaliti SMT, tad mi je dalo 16.300 bodova, znaci bolje radi bez SMT. A cpu test sam pratio, pred kraj testa padne do 58 fps, a kod tebe avg pise 47. Samo me cudi sa ovim ostalima onda na onom linku sta si dao... |
#372 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nemaš puno bolji score od mene sa 1080Ti što me čudi više nego cpu score razlika
#373 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#374 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 06.12.2020. u 15:14. |
#376 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nasao sam gdje je kljuc. It is all about the RAM. 4400 mhz sa gear down mode, 14k na 3d mark, 3600 cl 14 bez puno ostalog kemijanja, 16.3K, 3666 sa detaljnim postavkama uz pomoc ryzen dram calculatora 17.3k |
#377 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
![]() ono što je meni ryzen calculator napisao, nije radilo. budem probao fclk staviš da prati ram naravno? Stabje onda bolje? Gear down mode ili ne? A onaj power mode?
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 06.12.2020. u 17:56. |
#378 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Sa ovime dobijem oko 16.3K u 3dmark, a onda one ostale postavke iz calculatora dignu na preko 17k. Sad mi je ovo dalo volju da nadem neki bolji ram... ![]() |
#379 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Budem se poigrao. Ubio sam se dok ni nije počelo prihvaćati timings koje namjestim u biosu.. Mora biti gear down mode disabled. Onda prihvaća, inače vuče automatski iako je stavljeno na manual
#380 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ja sam na kalkulatoru uzeo specs za najbolje b-die cipove za brzinu 3733 i onda to aplicirao na 3666 i radi savrseno... |
#381 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Aaaa.. Parno.. Haha. Ali i dalje nekad mi prihvaća, nekad ne. Ne mogu ga uhvatit niti za rep, niti za glavu Edit Sad mi se resetirao komp I bios kaže cpu temp too high ili tako nekako. Hahaha. Nikako da provjerim ako mi blok dobro leži lol
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 06.12.2020. u 18:40. |
#383 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Dok sam bio moderator tu na forumu za intel i overclocking nije bilo tih problema. Mozak na pašu i glumis studenta Edit: Blok je dobro ležao, a sad moram uhvatit opet 1 dan vremena da se poigram sa memorijom
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 07.12.2020. u 16:48. |
#384 |
ASRock X370 Taichi BIOS - Zen3 podrška: https://drive.google.com/file/d/1tSn...ew?usp=sharing Ko je još ima, nek proba. |
#385 | |
Postovi: 682
![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 09.12.2020. u 18:33. |
#386 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
MSI B450 ploče dobile podršku za Ryzen 5XXX. Baš gledam svoju Mortar MAX, ima novi bios od 30.11. i 3.12. https://www.msi.com/Motherboard/supp...50M-MORTAR-MAX |
#388 | |
Lokacija: vz
Postovi: 466
![]() Steta samo kaj nemam Zen 3 |
#389 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#390 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Kako nema? https://www.msi.com/Motherboard/supp...0-TOMAHAWK-MAX Edit: Sad mi sinulo da si vjerojatno mislio na non-max model. |
