#211 |
Postovi: 10,051
Nisam primjetio išta slično. Zna nekad početi pucati zvuk i robotizirati se valjda uslijed loše BT veze (ovisi kako sjedim i sl.). Pripisujem pola problema i Galaxy Budsima jer, brat bratu, to su osrednje slušalice po pitanju BT konekcije. Tko zna da li bi sa nekim Sony XM3/XM4 imao isto iskustvo, nisam nikad probao ništa bolje
#212 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Evo probao sam Sennheiser PXC 550. Sparile se sa Shield odmah. Probao Deezer, Plex i Sky Force. Slusalice rade normalno. Nisam ih dugo koristio pa je bilo lijepo iskustvo ponovno cuti kako odlicno zvuce ![]() Primijetio sam da se cuje "klick" kad pojacavam/stisavam dok svira Deezer. Nisam primijetio sa Plex i Sky Force. Delay naravno mora postojati ali ga nisam primijetio cak ni dok sam igrao Sky Force sa gamepadom. Kad smo vec kod igara, jel' ima jos kakva igra slicna Sky Force? Nekad mi dodje da malo napucavam mrske neprijatelje ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 15.11.2020. u 22:58. |
#213 |
Postovi: 10,051
Imas li sanse upaliti neku igru preko gamestreama pa onda vidjeti delay? Moram naci nekog kolegu s boljim slusalicama bas da malo testiram sve to
#216 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Evo probao, prvi put a imam Shield vec godinama ![]() Imam DAC spojen USB-om na Shield i kad uparim BT slusalice i spojim ih da budu audio izlaz, Plex i ostale app rade normalno. No kad pokrenem stream igre sa PC-a, prebaci nazad na USB DAC. Nikako nisam uspio to rijesiti dok nisam odspojio DAC. Nakon toga zvuk je stalno isao na BT slusalice i koliko vidim i cujem, nema prekida, laga, pucanja... Zapravo sve to radi jako dobro, gamepad se lijepo trese kad se puca iz mitraljeza ![]() Probao sam i 3.5mm izlaz na gamepadu, isto radi bez problema. PC i Shield so naravno na istoj lokalnoj mrezi, oboje spojeni ethernet kabelom.
#218 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Skužio sam zašto je Netflix davao pucketavi zvuk na BT slušalicama - u sound postavkama Shielda je bio upaljen Dolby Audio Processing, a to je potrebno samo onima sa starijim receiverima koji ne podržavaju Dolby Digital Plus (kojeg šalje Netflix), pa se DD+ konvertira u obični DD. |
#219 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Update or not ![]() https://9to5google.com/2020/11/16/sh...upgrade-8-2-1/ Sent from my Moto Z3 Play using Tapatalk
#220 |
Postovi: 10,051
S obzirom da je build number isti kao peti hotfix kojeg koristim otkad je pusten - I approve it! Ovo je, ako je vjerovati komentarima i changelogu, update koji donosi sve hotfixeve izdane do sada, samo u sluzbenom formatu. To bi mozda objasnilo i zasto meni ne nudi update ![]()
#221 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Updato jucer, radi isto kao sto je i radio. Jedino je zvuk preko DAC, cisci, dublji, usviraniji ![]() I jace se cuje klikanje, system sound. Bas je bilo dobro dok nije dobro radilo ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 18.11.2020. u 05:25. |
#222 |
Postovi: 1,710
Ekipa, zagrizao sam za shield u nadi da ce mi rijesiti problem. Naime imam laptop sa plex serverom, sve spojeno preko zice, TV ima plex, i guta sve sto nije 4k,odnosno cim je malo veci fajl buffera do zla boga. Primjer je Gemini man koji je 4k u 60fpsa. Ako ga pustim preko Plexa negledljivo je, ako piknem pak USB u Tv direkt onda vrti, ali nije mi neka fora stalno prestekavati usb hard. Da li bi mi shield rijesio probleme ili?
http://eu.prepsafe.com |
#223 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Jesi li siguran da laptop, posebno HDD, ima dovoljnu propusnost? Po ovome sto si napisao, TV nema problema sa dekodiranjem 4k, 60fps ako ide sa USB-a ali ima ako ide preko mreze, tj. laptopa koji je Plex server. Mozda je i u mrezi problem, pogledaj u task manageru sto je bottleneck. Shield bi vjerojatno rijesio problem ako bude Plex server i client. Mozda i samo kao server, jer moze transkodirati on the fly. Al' bi bilo steta Shield koristiti samo kao server. Ako ne trebas transkodiranje on the fly, jeftini NAS je dobro rjesenje za Plex server. Btw, find remote treba medjunarodnim sporazumom uvest kao obavezno. Bas maloprije trazim gdje mi je daljinac, odem u menu, find this remote i pocne pistat. I sa pistanjem sam ga jedva nasao ![]()
#224 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Nije Shield, ali ja streamam preko Moonlight aplikacije na Android TV (Sony 55 XE9005). Nisam probao nešto ekstremno brzo, ali za Assassin Creed sasvim dovoljno responzivno. Jedino sam dobio bolji rezultat kad je wi-fi gamepad bio uštekan u komp nego u TV, jer preko TV-a ne radi skroz stabilno, zna se isključivati par minuta svaki sat. Limitirano je na 1080p/60 preko wi-fi i samo stereo zvuk. |
#225 | |
Postovi: 10,051
U medjuvremenu sam presao i ja na Moonlight na Shieldu i na mobu. Dosta dobar app moram priznati. Ovo sto sam ga koristio bilo je bez greske. Na mobu je osjetljiv na 2.4GHz mrezu iako sam mu podesio nizak bitrate tipa 10Mbps - zvuk pucketa. Na 5GHz sve stima. Po pitanju responzivnosti ne vidim razliku naspram Gamestreama, sve je maltene instantno. Xbox gamepad normalno radi preko Shielda. Ono sto me zezalo - delay kad koristim BT slusalice - je i dalje tu naravno. Kasnije sam zguglao da Budsi imaju opcenito ogroman delay i da ovo nije nista cudno. Na putu su PXC 550II koje, ako je vjerovati latency tablicama za AptX i SBC kodek, stoje jako dobro po tom pitanju. Citiraj:
#226 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,774
#227 | |
Postovi: 2,881
To da proradi je lutrija žešća. Ne znam za shield jer ne koristim ništa sto ima android i windowse u tragovima. Cim je android u lancu, smrdi na probleme. Recimo Synology nas sa Transsmissionom i plex u mreži sa Coreelecom (beelinkov GT king), a koji je na risiveru uz visekanalni audio i video passthrough ... Kako je radilo prije 5-6-7 godina sa tada aktualnim 1080p tako radi i sada uz 4k stream. Tu nema podesavanja, vudu magije tipa danas radi, a sutra ne iz ko zna kojeg razloga. Jednostavno složiš kako spada i zaboraviš da postoj.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 05.12.2020. u 17:27. |
#228 | ||
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Ako uzme Shield Pro, nema razloga za streamanje sa PC/laptopa. I "obični" Shield (Tube) će proći ali je ograničen na SD kartice kao storage i nema podršku za Plex Server (samo klijent). @xlr je opisao kako je napravio u postu #198: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: sti. 05.12.2020. u 18:11. |
#230 | |
Postovi: 10,051
https://www.youtube.com/watch?v=vigX3H7WX5Q Meni ide glatko kada mi je audio output na dac-u, gamepadu (koje god slušalice upiknem u njega, čak i PXC) ili Galaxy Budsima. Čim spojim PXC počnem primjećivati video stuttering u youtube appu na 60fps videima. Netflix, HBO.... sve radi normalno. Taj isti fajl kada skinem i vrtim kroz VLC - nema stutteringa! Kao da je youtube app sjeban nekako. Inače sluške su zasada odlične! Razmišljao sam ići na starije XM3, ali kad si mi ih spomenuo išao sam malo proučavati i eto odlučio. Audio delay je stvarno minimalan. Čak i preko gamestreama je zanemariv lag naspram Budsa i skoro 1 sekunde. Koliko vidim po rtings tablici, PXC su jedne od sluški s minimalnim lagom tako da ![]()
#231 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
![]() Probao, kao da malo trzaka al nista strasno. I zadnje, pa ne kupujem ja tamo neku lagavu opremu ![]() ![]()
#232 |
Postovi: 10,051
A izgleda kao 60fps, buttery smooth... Vidim razliku "na oko" naspram 30fps. Tv je nista posebni 48WD655. Ovaj video je samo test, ali ako kresnem bilo koji 60fps video, i ako ima pokretnih scena vidjet cu to trzuckanje. Misterij mi je zasto samo u jednoj kombinaciji trza, a u svim drugim radi super. A sluske su mi zasad bombon. Prve NC sluske, ali tu nisam imao nikakva ocekivanja. Ja sam mislio da NC sluske ponistavaju, onak, 99% zvuka ![]() ![]()
#233 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Tko je lud, ne budi mu drug ![]() ![]() Mozda je do Youtube app, mene je znala zezat. Jednostavno nakon para dana vise nece pokrenuti video, iako bufferira. Ona tocka za progres samo mrda lijevo desno. Ako ju pomaknem, malo krene pa opet samo mrda. Jedino rjesenje je bio reboot i onda radi par dana pa opet. Cak sam probao i drugi Shield, isto. Na kraju sam nasao stariji build koji to vise ne radi. A gle opremu, pogotovo audio treba probat. Po mogucnosti par dana i vidjeti kako pase. Moj sadasnji setup je vrlo jednostavan (Shield - DAC - active loudspeakers + naravno TV i NAS koji je u drugoj prostoriji) i izuzetno sam zadovoljan. Svira bas onako kako volim. A tu sam isto probao i poslusao svasta.
#234 |
Postovi: 10,051
Tu si mi isto otvorio oci da istrazim ponudu i napokon imam audio setup koji je potpuno iskoristen i radi ko zmaj. Odradio sam malu slusaonicu i ono sto primjetim je da sam s DAC-om dobio pun klinac niskih i visokih tonova. U 8 godina koliko imam ove zvucnike, nisam cuo da ovako zvuce. Osam godina! Prepre! Tu sam natipkao nekoliko postova, da ne prepisujem: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3466297 Napomena, prije DAC-a sam imao USB interface, a zadnjih par godina sam zvucnike spajao direkt analogno na tv.
#235 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Vidio sam to ![]()
#237 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Youtube je postao prenaporan sa reklamama, malo googlanja i nasao SmartTubeNext. Odlicno! GUI je drugaciji, ima puno vise opcija i najvaznije, za sada nema reklama. Moze se activirati (logirati) pa se onda dobiju i svi subscribed channels, history, recommendations, etc.
#238 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
#239 |
Postovi: 10,051
Cekaj da krenes castati (tko casta s moba) pa ti se pocne dizati yt app i s njom reklame ![]()
#240 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
smartyoutubetv je modana tv aplikacija. Probao davno i nije mi dobro radila, neki videi su bili nedostupni?! SmartTubeNext je koliko vidim pisana od nule i za sada radi odlicno i svi videi su dostupni. Rijetko kad castam, nemam potrebe kad isti sadrzaj mogu dohvatiti daljincem. Sad i bez reklama ![]()
