#10981 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Nisam zvučno izolirao ako na to misliš. Susjedi kažu da me ne čuju. Kad je sub bio na svojim nogama čuli su me ispod. Gumene podloge su pomogle ali ne puno. Kombinacija pluta i gume je pomogla više. Tvrda pjena je bila pun pogodak. |
#10982 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Hmmm? To je običan parametric EQ notch filter. Jedina razlika je što je tvoj implementiran hardverski i kontroliraš ga kotačićima. (i koliko vidim ne možeš kontrolirati širinu notcha) Svaki komad hardverskog ili softverskog DSPa sa parametric EQom to može, koliko god usko i široko želiš. |
#10983 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
#10984 |
Postovi: 238
Pitanje za znalce, imam avr Sony 790QS i razmišljam si da 95% vremena ustvari slušam muziku (čisti stereo ili uz sub). Jedino što mi je nužno potrebno su digitalni ulazi zbog tv-a i xiaomi boxa. Isplati li se prebaciti na novije stereo pojačalo npr onkyo 9130 ili 9150, hoću li dobiti na zvuku toliko da to mogu raspoznati kao netko tko nije zagriženi entuzijast? Zvučni koje imam su Cambridge Audio SL30. |
#10986 | |
Postovi: 8,222
Imam ti ja negdje kod staraca u šupi CC model, ako se dobro sjećam. Sljedeći vikend ti mogu izmjeriti.
Sent from AS/400. |
#10987 | |
Postovi: 238
...ali svejedno hvalaMislim za ovaj sony su pisali da je dobar za stereo, ali nisam imao priliku poslusati pravo stereo pojacalo. Strah me da se ne prebacim pa kazem ja ne cujem razliku ![]() |
#10988 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
#10989 |
Postovi: 318
Online ti pišu dimenzije zvučnika, zgrabiš sliku, skaliraš uz neko ravnalo i imaš sve mjere. ![]() |
#10990 |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#10991 | ||
Postovi: 3,732
A što kada izvor zvuka nije PC? Odnosno što ako imaš više različitih izvora zvuka koji nemaju tu mogućnost? Nije li bolje da to imaš na subwooferu pa sve štogod spojiš svira kako treba bez petljanja i ekstra podešavanja? Citiraj:
Ako slušaš modernu muziku prevelike kompresije zvuka, s ovim pojačalom će se čuti daleko bolje nego s jeftinijim pojačalima i kućnim receiverima. Glasovi pjevača se čuju prirodno, glazbeni instrumenti također. Mnogima se zvuk tog pojačala neće svidjeti jer nije ni "toplo" nije ni "hladno". Nema karakter jer radi točno ono što treba - pojačava zvuk i ne izobličava ga. DAC mu je jako dobar, ali opet, fali mu "muzikalnosti" jer neće obojati zvuk pa se to neće svima svidjeti. Osobno mislim da mu A-9130 nije ni blizu pogotovo po dinamici. Zadnje izmijenjeno od: medo. 04.12.2020. u 20:46. Razlog: A-9150 |
#10992 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Kod staraca imam stari Yamaha 5.1 receiver i stereo amp iste načelne serije (496 ili tako nešto). Stereo amp je čujno, čujno bolji u stereu, nije uopće konkurencija. Ne može ta količina digitalnog procesuiranja i 5 kanala biti bolja od dva čista kanala, za istu cijenu uređaja. Imam i sad stereo i surround setup u istoj sobi, ali nisu usporedivi uređaji, druga je klasa cjenovno, a tako i zvučno. Ponekad slušam filmove preko stereo DAC-a u stereo amp (umjesto preko 5.1 receivera). Surround rdi dobro i zvučna pozornica je odlična, no glasovi i sve drugo su puno razgovjetniji i jasniji preko stereo setupa i imerzija bude jednaka. Bude mi žao što sam uložio u surround. |
#10994 |
Postovi: 1,711
Slazem se, stereo majka. Isto imam a9150 i ne bih ga mjenjao za ništa. Odlično zvuči
http://eu.prepsafe.com |
#10995 |
Postovi: 3,732
#10996 | |
Postovi: 318
Ne, nego ti precjenjuješ svoj uređaj. Kao prvo, ne znaš koliki Q ima tvoj notch filter, a čini mi se ni ne znaš što je Q jer uporno pričaš da je "tako uzak filter" jako dobar, a nije, jer je najuži filter širine samo 1 Hz, a to nije dovoljno da se ispravi problem niti sa basom, niti sa bilo kojom frekvencijom zapravo. A ovo je Q: Q – (Also called “Q Factor”) – Stands for “Quality Factor,” defining the bandwidth of frequencies that will be affected by an equalizer. The lower the Q, the broader the bandwidth curve of frequencies that will be boosted or cut. Hardverskih uređaja koji to rade ima na lopate i imaju puno više od jednog filtera. Nije ih nikakav problem implementirati u sustav jer se spajaju između izvora i subwoofera. Ne znam uopće čemu nabrajat, DCX, Behringer, miniDSP, svaki pro brand ikad, AV receiver, te procesori...pogotovo oni koji ti ručno dopuštaju da manipuliraš filterima. Neki subwooferi kao top modeli SVSa dolaze sa filterima, a postoji i nemali broj pojačala sa filterima. Sve hardveraj dakle. Evo ja recimo imam ovo: https://www.minidsp.com/products/min...minidsp-2x4-hd Evo i demonstracije fleksibilnosti, notch na 15 Hz sa Q=50. Notch n a 30 Hz sa Q=10 i "notch" na 200 Hz sa Q=2.5, a svi atenuirani za 15dB. ![]() U praksi, što je realno i razumno s obzirom na akustiku prostora, korekcija u basu neće izgledati kao onaj notch na 15 Hz, nego više kao ovaj primjer na 50 Hz: ![]() |
#10997 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Pitanje za ekipu koja ima a-9150 pojačalo ...koje zvučnike vozite na njemu ? |
#10998 | |
Postovi: 3,732
zatim ipak nije svaki komad nego "svaki pro brand ikad...." ![]() Malo si se zaletio s pretjeranim banaliziranjem, a onda se ispravljaš na nekorektan način. I BTW tema je HiFi, a ne ProAudio. Moj cijeli subwoofer je novi koštao ne puno više nego tvoj DSP od 205$USD, pa i dalje smatram da sam bolje prošao. I ne znam da neki HT receiveri i/ili pojačala imaju notch filter za subwoofer, a da normalno koštaju... Mission M34i floorstanderi i Magnat Quantum Edelstein bookshelfovi. |
#10999 | ||
Postovi: 318
SVAKI. Postoje i hi-fi DSPovi. Sa hi-fi cijenom. Koje audiofili ne koriste jer to nije hi-fi. ![]() Postoji DSP i u car audiu. Computer audio ima...u kompjuteru. Mislim da sam sad sve pokrio. Citiraj:
Svakako si dobro prošao. Imaš najjeftiniji sub koji ima i jedan filter na sebi. Većina ljudi, pogotovo ako kupuje za hi-fi će potrošit više...vidim ima ih hrpa između 3-6000 kn. A pošto kupuju za hi-fi nikakve filtere neće htjet koristit. Oni koji ga kupuju za kućno kino, njima ne treba notch gore jer praktički svaki AVR sa mikrofonom za akustiku solidno rješava bas regiju. A koliko me pamćenje služi, samo najjeftiniji model u seriji skoro svakog branda nema room korekciju. Moj miniDSP neće baš biti iskorišten od strane nekoga tko ima jedan sub. Za njih ima i DSP modula već od 20€ ako je budžet toliko kritičan. |
#11000 |
Postovi: 3,732
donky, dečko, jedno nisi pokrio a to je sebe po ušima. Očito voliš biti bolji i pametniji od svih i voliš koristiti logičke zablude da nešto dokažeš makar to bilo van konteksta. Budi u pravu, misli što misliš, liječi svoje frustracije i komplekse kako želiš. I don't care. Ja ne mislim da je moj sub najbolji na svijetu niti da sam u pravu niti da bi svi trebali raditi što/kao i ja niti imam misiju na ovom forumu uvjeravati ljude u bilo što. Ovdje smo između ostaloga da razmijenimo iskustva, zabavimo se i naučimo ponešto. Ali, uvijek ima najpametnijih, pogotovo u HiFi.... |
#11001 |
Postovi: 318
#11002 |
Postovi: 971
#11003 |
Postovi: 3,732
#11004 | |
Postovi: 971
No kad ih odmaknem od zida slika je skroz drugačija, moćni zvučnici za tu lovu. Potrebno ih je usvirati, meni su tek nakon dva mjeseca počeli primjetno bolje raditi u kombinaciji sa 9150, no kako su došli u isto vrijeme možda je stvar i u 9150, moguće da se i on malo usvirao. Elac ti nije baš za tiho slušanje, treba ih potjerati. |
#11006 |
Postovi: 311
#11007 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Aha, ovo su bookshelfi. Nekak više naginjem da vi uzeo samostojeće, M34i koji su kod kolege @medo se mogu naći samo u SH. Kakvi vam se čine Dali Oberon 5 i možebitna sinergija sa a-9150 ? Ili slobodno preporučite nešto dugo, možda Kef ili slično. Inače, A-9150 u Ronisa trenutno na akciji za 2999. |
#11008 | |
Postovi: 2,881
Sad sam zaljubljen u qa zvuk
#11009 |
Postovi: 273
Dobio sam na poklon yamahin av receiver htr2071 i listam malo temu pa vidim da su ljudi zadovoljni s njim. Htio sam uzeti soundbar ili naim muso, ali ovo je sad super uletilo. Za pocetak moram uzeti zvucnike, posto je beba u stanu uzeo bi bookshelfe jer ne moze do njih. Kaj preporucate, moze novo ili rabljeno. Dao bih do 3500kn. |
#11010 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ulijećem i ja malo, rekao bih da pripada HI-FI temi ![]() Imao sam Z2300 sub koji mi je stajao bezveze. Naletio na Onkyio D 055 zvučnjake za siću. Prelemio kablove na RCA konektore i spojio u sub. Grunf setup, ali koji dobro zgleda i sasvim solidno zvuči ![]() P.S. zanemarite nered s kablovima, ide novi stol uskoro ![]() |
