#52801 | ||||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,035
Procitaj odgovor gore... Prenovi ste vi ovdje... ![]() Citiraj:
Zapravo, mogao bih predvidjeti da ce drzava odrediti posebnu tarifu za elektricne aute koja ce biti kudikamo veca od postojece... Pa nece drzava prepustiti tolike novce koje dobija od trosarina, ste ludi?! Kod autoplina se naplacuje dodatnih 400-500kn godisnje samo zato jer vozis plinasa, a tek to nema nikakve logike... Kod EV-ova bi moglo tek biti veselo jer ce se morati izmisliti nacini naplate - ili ce to biti dodatni porez na elektricno vozilo (nema nikakve logike), ili ce to biti specijalna tarifa za elektricna vozila, ili ce to biti HEP-ov dodatak svima za izgradnju elektricne mreze punionica (kao sto sada imas stavku na racunu za struju za izgradnju mreze)... No, nema boga da ce drzava dopustiti tolike ustede na EV-ovima... Izmislit ce drzava vec na koji nacin se naplatit, nemojte bit naivci i ocekivati da nece... Citiraj:
#52802 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Možda sam prenovi tu, al u plinu ne. Prvog plinaša daaavno, sam sam plinoficirao ![]() Ukupno do sad 6 plinaša, s time da nisam često mijenjao aute. Plin si sam servisiram i održavam-kad se već hvalimo ![]() Načekao sam se i ja u kolonama za točenje, pa planiranje puta na more prema lpg benzinskim itd ![]() Inače negdje sam čitao da se spominjala cifra od cca 2kn/kwh točenja na benzinskim, onome tko ga već vozi godinama, se dosta isplatio. |
#52803 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
![]() U novoj gradiški kod privatnika je ovo bila cijena, a imate u Buzinu Tifon gdje je redovito cijena 30ak lipa niža nego najniža Inina cijena plina. |
#52804 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ima par mjesta gdje imaju niže cijene, puno može varirati od pumpe do pumpe. Unazad 5 godina nisam platio više od 4.8kn za litru plina. I to je valjda bilo negdje na autoputu na divljem zapadu. Prosjek mi je 4kn unazad 4+ godina. Jel ima još onih Astri turbo 1.4 sa tvorničkim LPG-om i 140ks ? Ima li išta osim Dacije da nudi tvorničku LPG instalaciju ?
#52807 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Država uzima kroz cijenu litre goriva 3.06 do 3.86 kn po litri. Dakle prosječnom potrošaču na puni rezervat oko 150 do 200 kn. Iz toga se osim besmislica tipa plaćanje hr željeznica , plaća i održavanje cesta . Nije normalno da se država toga odrekne kod električnih auta, i treba smisliti način da se to naplati, eventualno svake godine na tehničkom po predjenim km ili fixno kao plinasima Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#52808 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
#52809 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
Mislim da sam vidio da u Štarkelju imaju novi Clio 100ks s ugrađenim plinom kao opciju. Mislim oko 120tkn dođe ako se na varam. |
#52810 | |
Postovi: 572
Jer se da na.ebat. Istina, auto jedva vuče i na benzin, ali za to za šta njemu treba, dovoljno. Jedino ima smisla to što ne mora plaćat 500tinjak kn više cestarinu kod registracije, a radi fakat malo kilometara godisnje, pa pitanje dal bu mu se, i kad, isplatilo. |
#52811 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Nova Astra K Turbo ima GDI motor i mislim da zbog toga ne ide plin.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#52812 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
#52813 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#52815 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#52816 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Parkinga kronično fali, a i privatni je posjed pa se može parkirati po travi dok god imaš propusnicu da parkiraš ovdje. Čak su stavili i plastične podloge po travi, da ne moraju auti biti u blatu. Vide se ispod na slici i crte koje su stavili na rubnjake, no neke ni to ne sprječava da se parkiraju kao i kod nas ![]() Druga bi priča bila da je državno, ne bi ni prismrdili travi. ![]() Zanimljivo, pješaci nemaju apsolutno nikakva prava, osim na zebrama i pješačkim semaforima kojih...nema ![]() Auto je #1, a ti kao pješak se snađi i čekaj da se oslobodi prostor da pređeš cestu. Sviđa mi se ovo. Ljudi ne hodaju okolo ko muhe bez glave.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 03.12.2020. u 15:41. |
#52817 | ||
Postovi: 9,505
Samo još ne znam što da mislim o 1.0 Turbo vs 1.6 atmo kod Renaulta. 100 vs 113ks, po zeperfs-u Turbak u Dusteru gubi opako (vjerojatno radi drugačijih proračuna getribe), a ja si sve mislim kad zveknem klimu da će turbo biti ugodnije voziti... https://zeperfs.com/en/match4511-8533-8078.htm Eh da, znači samo stariji motori/auti.
#52818 | |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Ne postoje pobornici EV, barem ja to tako ne gledam, postoje samo oni koji su shvatili da su auti na struju budućnost i oni koji to još nisu shvatili, kao ti. Nećeš se tu pitati ni ti, ni ja, ni bilo tko drugi, autoindustrija se odavno dogovorila u kojem smjeru idu, a idu prema struji. Dakle, čemu uopće rasprava što je bolje i čemu tvoje zagovaranje bilo čega? Normalno da u ovom trenutku kupovina EV (barem u HR) nema nikakvog smisla, ali to nije ni bitno, za 10-20 godina ćeš jedino takve aute imati u salonima, baš kao što će cijena struje biti ona koju netko odredi, možda i 10x veća nego trenutna. Jel te možda danas netko pita koju bi ti cijenu plina ili dizela? E pa neće te pitati ni za struju. Neki se postavljaju kao da je to pitanje izbora i da će se nas pitati kakve aute želimo voziti, pa se uporno drže prodike što je bolje, što je isplativije, da su neki naivci jer žele EV auto i sl., nigdje veze... Donese se jedan propis na razini EU i doviđenja tvom dizelu, plinašu ili što već... tako to ide. |
#52819 |
Postovi: 34,067
Počelo je i kod nas - BTC-om platili auto. Po cijeni auta i vrijednosti BTC-a bi rekao da je u pitanju polovnjak. https://net.hr/danas/hrvatska/prva-p...dnog-bitcoina/
#52820 | |||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ne vidim kako je ovo išta drugačije od pretvorio sam bitkojne u kune i kupijo auto.
#52821 |
Postovi: 327
Nisu BTC-om platili auto niti se to može, plaćeno je putem mjenjačnice koja je auto kući proslijedila kune. Smeće od članka u svakom smislu. |
#52822 |
Postovi: 4,403
#52823 |
Postovi: 23,607
Kome fali punjač baterija evo od danas (03.12.) u LIDL - a dva modela: 1 - https://www.lidl.hr/hr/p/opremite-au...ulatora/p47887 https://www.lidl-service.com/cps/rde...+10+A1&count=1 2 - https://www.lidl.hr/hr/p/opremite-au...ulatora/p47884 https://www.lidl-service.com/cps/rde...+17+A1&count=1 Malo prije uzeo ovog manjeg, cijena prihvatljiva, ako bude radio kako piše biti će super. Cijeli dan lije kiša pa je manje ljudi u trgovini, čitaj: uhvatio uredno zapakirano a ne da su razbucali / raščepušali kao i obično. Idem njušiti novo ![]() |
#52824 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
Ti punjači manji iz Lidla su uvijek išli za 140-150 kn. Ljudi su zadovoljni s njima, ok je kvaliteta. |
#52825 |
Postovi: 23,607
Zato sam i stavio obavijest, mada su ova dva sada za 249 i 333 krznene beštije ![]() |
#52826 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
#52827 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Evo nam grdobina X4/GLC konkurencije iz Renaulta za one s plićim džepom ![]() https://www.renault.hr/osobna-vozila...-B2C_HR_122020
