#10922 |
Postovi: 621
Pozdrav, imam za prodat 5.1 sustav, star 15tak godina. Cijena, ne znam što mogu dobiti za ovo, ako je netko zainteresiran dogovorimo se, naravno neće biti bagatela... Snaga (long/short) W Freq response(Hz) sensitivity (db) 2 x Jamo E660 100/140 45 - 20000 88 Jamo E6 cent 50/70 80 - 20000 87 2 x Jamo E600 50/70 90 - 20000 87 - malo oštećen jer je pao, ne kvrči Jamo sub 250 subwoofer System Type Slotted port Impedance 22K Product dimensions (mm/in, HxWxD) 325 x 267 x 469 / 12.8 x 10.5 x 18.5 Frequency Response (Hz, +/-3dB) 30 - 150 Rated output (W) 250 Woofer 203 / 8 Weight 13 / 28.7 yamaha rx-v590 rds 5.1 receiver, podržaje DTS i DD |
#10923 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
#10924 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
#10925 |
Postovi: 5,784
@svi Volio bi da je kompaktnijih dimenzija i da je ugodan ok, tj da mi se uklapa u ostatak interijera. Posto je to sub samo za stereo, tj da pripomogne Dali-ima u donjim oktavama, ne treba mi sub od 800W rms-a i 6k kn, ali opet ne moze biti neka lupalica od random jeftilen kućnog kina U tom kontekstu, na njuskalu je ponuda groblje, pratim vec par mjeseci, stalno se vrte isti subovi |
#10926 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,778
#10927 | |
Postovi: 318
Puno tražiš. Cijene subova su uglavnom debilne u odnosu na performans. Evo ti best buy, dalje od toga ne moraš ni gledat: http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XXLS400.htm Na njuški do 6000 kn vjerojatno samo SVSovi nešt vrijede...i možda još poneki biser. Al kolko vidim oni nisu rabljeni neg novi. I ovo, ako imaš mogućnost zakutijat: https://www.njuskalo.hr/zvucnici/pee...oglas-29563860 Ima negdje na netu i dost dobar shootout velikog broja budžetnih subova, sa prilično detaljnim performansama, al nekako ne uspijevam nać sad. EDIT: evo nečega, s ove liste Klipschi i SVSi izgledaju dobro od onog što sam primjetio da ima na njuškalu. https://docs.google.com/spreadsheets...OJU/edit#gid=0 Zadnje izmijenjeno od: donkimizer. 01.12.2020. u 12:10. |
#10929 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
![]() Idući korak je nabava pojačala ili recivera, za sada su mi favoriti Cambridge Audio AXR100 i Denon DRA-800H. Uglavnom trebam nešto za slušanje radija i eventualno tv-a preko tog sustava a opet sam htio izbjeći soundbar koji sam u početku htio nabaviti. |
#10930 | |
Postovi: 5,784
Ovo sto si linkao je zasigurno odličan subwoofer, ali kao takav je overkill za moj prostor/sistem/budget. Sistem se satoji od Dali Oberon on wall zvučnika i trenutno mu pomaze Monitor audio MRW-10 u dijelu spektra gdje su Dali ipak malo "pretanki" (ispod 80 hz) i sve je podeseno tako da se bas nikako ne ističe, vec je prirodno ukomponiran u kompletnu zvučnu sliku. I sub kao takav tu navise radi na max 10% i to kad je jače pojačano i kad se reproducira materijal koji ima nize oktave. Tako da mi veliki i shodno tome skupi subovi jednostavno nemaju smisla/potrebe. Inače ovaj Monitor Audio je od frenda i kod mene je vec skoro godinu dana, i poprilično sam zadovoljan, ali kroz mjesec dana bi mu ga trebao vratit, pa tako da gledam/trazim neki sub koji je novi kostao 3-4k kn i takvi su SH mogu naci 1.5-2.5kn @smirnoff moze link za taj novi ispod soma kuna? Gledam, ali ne vidim ![]() |
#10931 | |
Postovi: 311
#10932 |
Postovi: 318
Nije ti overkill za prostor nego samo za budget. Gledaš uglavnom 10-12" bas jedinice. Sve će one biti tu negdje po ponašanju u prostoru s obzirom na veličinu kutije, ja sam ti samo linkao najkvalitetnije što znam za cijenu. Ako nemaš drugu metodu evaluacije osim slušanja onda traži da poslušaš bilo koji te veličine u svom prostoru i odaberi koji ti najbolje svira. Vidio sam i nekakav Velodyne u njuški za cca 2000 kn, s tim isto nećeš fulat po pitanju kvalitete. |
#10933 | |
Postovi: 318
Jako je superioran jer ima ekstra fancy konektor. ![]() ![]() |
#10935 | |
Eddie
Postovi: 5,507
#10936 | ||
Postovi: 5,784
Pričamo i HIFI-ju, ne o zvučnicima za komp ![]() Citiraj:
Pa da, budget je najvece ograničenje, i zato bi isao na SH jer tu moze dobiti bolji zvučnik za manje novaca. Jer realno, iole solidan sub u dućanu kosta 500€. A i to mi je trenutno mao previse. A SH isto ima svojih zajeba, ako i nadjem neki sub koji bi eventualno pogledao/poslušao, onda se on nalazi u Vinkovcima, Kaštel Sućurcu/Pazinu, a ja sam u ZG, ofc. ![]() Citiraj:
S ovim sigurno nebi pogrijesio, ali je i to skoro 500€ ![]() Za sad najzanimljivije sto sam nasao na njuski je Dali Concept sub, 12" driver, kompresija, poprilično velik (410x380x420), u Virovitici.Ali ajde, bar mi ovaj svijetli finish odgovara na ostatak stana ![]() ![]() |
#10937 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
A da "sklopiš" nešto ? Imaš ovdje na forumu čovjeka koji prodaje Hypex PSC2.400 za 200 eura. Dodaš još Ultimax 10-22 ili Seas L26 za cca 220 eura i vozi. Znam da trazi malo truda i zafrkancije ali bar bi bilo složeno najbolje sto možeš a da ne spominjem kako s DSPom mozes cuda. @donkimizer ne podcjenjuj moc Speakona ![]()
if you build it they will come |
#10938 |
Postovi: 1,204
ček da nađem. dobio sam na mail njihv letak...ima i Q acustic onako mondeni haj-glos bijeli (meni odvratnog izgleda) al taj je "povoljnih" 2990,kn to bi trebo bit ovaj al tu nije ta cijena sa letka..nije valda da je to vrijedilo samo za weekend? https://sonusart.hr/polk-psw-10-subwoofer-zvucnik.html imam doma na mailu taj link pa budem potražio |
#10939 | |
Postovi: 318
Već si mu premašio budžet. ![]() A speakone imam na svim svojim zvučnicima i subovima. Zato nemaju konkurenciju. ![]() |
#10940 | |
Postovi: 318
Mda, onda ti je situacija otprilike jasna. Sa onim Peerlesom si najsigurniji, ali mu fali kutija i kakvih 100-200€ za amp. A basrefleksi poput onoga majušnog iz Sonusa što je smirnoff linkao definitivno moraš poslušat jer imaju potencijala za napuhan midbass. |
#10943 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
#10944 |
Eddie
Postovi: 5,507
Pojačalo ONKYO A-9010 - 1000kn Mint stanje, potpuno ispravno. Dobitnik pet zvjezdica na Whathifi i najbolje budget pojačalo nekoliko godina zaredom. Dolazi sa svime u kutiji (daljinac, upute..). Zamjenio ga je "jači" model zbog potrebe za više digitalnih audio ulaza. https://www.whathifi.com/onkyo/9010/review član foruma medo iz ZG
#10946 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
#10947 |
Postovi: 1,204
Srale kak nema solidnih woofera https://www.njuskalo.hr/zvucnici/woo...oglas-33056592 https://www.njuskalo.hr/zvucnici/wha...oglas-31874407 https://www.njuskalo.hr/zvucnici/pio...oglas-32507725 rek si da ti treba da samo malo upotpuni donji spektar ispod 60hz gdje ne treba slam-a dakle totalno nenametljiv stage A ti izabro baš suprotno, kištru od 21kg ko da je to ormar za posteljinu. ![]() |
#10948 | |
Postovi: 311
Dilaju ga dva dućana, što ti ostavlja prostora za ciganjenje cijenom. ![]() https://sonusart.hr/hi-fi-komponente...-receiver.html https://www.ronis.hr/stereo-receiver...06634/product/ Čini mi se da Denon i Cambridge Audio nemaju sve tri opcije (DAB+/FM/internet radio), pa ako je Marantz najkomforniji glede toga, ja drugo ne bih tražio. ![]() |
#10949 | |
Postovi: 5,784
Od ova prva dva sto si linkao radije ne bi, jer strah me da ne dobijem tetanus ![]() ![]() Ovaj pioneer, ne znam. Dali mi nije first pick zbog dimenzija/tezine, vec zato sto djeluje kao ok kupnja, odnosno najsmislenija od sveg sto sam vidio na njuskalu. A da je velik i tezak, je. Da bi radije uzeo nesto kompaktnije, uzeo bi. Ali onako to mjesto za sub mi je dovoljno veliko, pa sad tak svjedno jer na njemu kutija od 25l ili 50l ![]() Dugo mi je first pick bio XTZ SUB 8.17 posebno mi se sviđa igranje sa BR otvorima ali i on je na kraju sa shipingom brat bratu 3k kn. |
#10950 |
Postovi: 318
