#34 |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
Radi li ugreen adapter nakon zadnjeg updata. Na nekim forumima sam vidio da ima problema sa adapterima, ne znam je li ok sa ugrenom koji je ponajbolji adapter.. Ja sam na predzadnjem buildu 2604 pa me strah napraviti update radi etherneta ![]()
#35 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
1 - nije podržan? 2 - radi ali šteka zbog wifi nepropusnosti? 3 - nije do wifi. šteka i kada se pusti sa usb? trebam player samo zbog tog jednog jedinog formata ![]() |
#36 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
#37 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
X96 Air Amlogic S905X3 Android 9.0 Media Player |
#38 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Obrisao sam prasinu sa svog mi boxa cisto da provjerim ove cudne navode. Sve sto imam h265 4k hdr 10 bit radi bez ikakvih problema. VLC player I na moje iznenadenje dobijem Android TV 9 upgrade na vulgaris Mi Box bez s https://en.wikipedia.org/wiki/Amlogic https://www.cnx-software.com/2016/01...pecifications/ S905X Video decoding 4Kp60 10-bit H.265 H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 30.11.2020. u 12:29. |
#39 |
Postovi: 2,928
Mi box s ne podržava 265 10bit Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#40 |
Postovi: 770
damn it. previše oprečnih stvari. malo sam guglao i kaže svugdje da podržava. isto tako kaže da kabel mora biti 2.0 ili više jer 1.4 kabel ne guta toliko podataka. čak i ako je s druge strane port 1.4 može proći ako je dobar kabel - tako kažu. dakle: moj tv ima 1.4 port. uređaj i kabel su 2.0 i treba mi 1080p u 10bit HDR-u a ne 4k u HDr-u što mi daje nadu ipak ![]() |
#42 |
Postovi: 7,629
Normalno je pokretao H.256 na Mi box S. Čak i Netfix radi. Samo trebate imati dobar usb stick brzine usb 2.0 , do 32Mb/s Minimalno read preko 20Mb/s i write što preko 20Mb/s. Mehanički disk može ići ali bolje da ima dodatno napajanje nego da radi spin up iz Mi box. Отправлено через iPhone
__________________ |
#43 |
Postovi: 2,928
Nije problem sam 265 nego 1080 h265 10bit Any (non HDR) 1080p 10bit HEVC (H265) content I try and play results in a green garbled mess onscreen. These 1080p 10bit HEVC clips playback fine on all other AMLogic S905 devices I have. https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=275083&page=30 https://www.reddit.com/r/AndroidTV/c...tent=post_body 4k 10bit playback worked fine but 1080p 10bit which is the majority of my media produced green garbled mess. Ista stvar u vlc, Kodi 17, Kodi 18 Sin gleda anime i većinom je 1080 10bit i morao sam mu uzeti drugi s905 neki kineski smeće koje radi kako treba a sebi mibox stavio u spavaću. E sad ovo je bilo prije godinu dana. Provjerite da li je riješeno u medjuvremenu. Anime epizoda neka h265 10bit 1080 Provjerim ja ovih dana isto Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#45 |
Postovi: 2,928
#46 |
Postovi: 2,928
Evo provjerio. Posioam se pepelom. Sad radi i 1080 10bit normalno Lani nije Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#47 | |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 5
#49 |
Postovi: 770
#51 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Stigao mi Xiaomi Mi TV Stick. Odličan je i zasad sam jako zadovoljan, koristim ga isključivo za IPTV i Youtube i to odrađuje jako dobro. Daljinac mu je bez greške i baš mi odgovara. Sad imam samo jedno n00b pitanje, recimo gledam IPTV preko tog sticka i odlučim se vratiti na digitalnu televizuju preko antene i gledati npr. HRT, da li je potrebno Xiaomi Stick gasiti ili on može ostati upaljen? Tj. da li vuče internet ako je uštekan i upaljen u TV-u ali TV ne prikazuje sadržaj preko njega? Hvala |
#52 | |
Postovi: 608
normalno radi on jesi li ti na tom ulazu ili ne |
#53 |
Postovi: 10,008
Minimiziraj appove, jer koliko vidim, shield koji je isto android tv radi i svira kada promjenim input na tv-u. Prosvrljaj ima li stick opciju da ide u sleep kada tv promjeni input (shield ima, ali ne znam je li to android ili nvidia feature). Ako minimiziras appove, onda si miran.
#54 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 326
Postoji li RTL play app za ovaj uređaj? Žena bi htjela to, ali apk što sam pronašao mi neće instalirati ili je apk za telefon pa opet ništa. Nakon update na Android 9 mi nije ni max tv pronalazio u storeu(to jest pronalazio mi je češki) pa sam sideloadao. Ovdje mi nudi portuglaski i belgijski rtl... Ima li možda neko rješenje i za to? |
#55 |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
posto uzeo onaj Grundig 65GOB9990 spojio na njega mibox koji nisam koristio jedno dva mjeseca i nece se nikako spojit na wifi,isti rooter,ssd,šifra samo pise da se pokusava spojit i neuspjelo spajanje ali nece nikako,mjenjo kanal na rooteru od 1 do 9,jer znam da je nekima pomagalo ali kifla ![]() probao napraviti na svom mobu hot spot ali ni na to se nije httio spojit nemam pojma sto jas da probam |
#57 |
Postovi: 2,928
Stavi na 6ti kanal i probaj opet. Isto tako ako imaš u blizini neki Bluetooth uredjaj isključi ga. Npr mene je zezao USB bt adapter od Xbox gamepada koji je bio ustekan pored miboxa u kompu. Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#58 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
i maknio jedan bluetooth dongle i proradilo kakava glupost u pm hvala na sugestiji ![]() |
#59 |
Postovi: 2,928
Haha i ja sam.nqsao na nekom forumu i mislio kakve gluposti ali sam se sjetio da mi na xioami mobitelu šteka nekad WiFi kad je bt uključen pa sam ipak probao i pomoglo je hehe Bitno da je riješeno Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#60 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Uzeo Mi box s jer mi stari minix media player ne podrzava više brdo toga. Uglavnom spojio mi box s i sad mi ne vidi wifi mrezu. Kako to rijesiti. znaci vidim sve druge mreze od susjeda ali svoju ne vidim. Imam Zykel ruter i net preko iskona. |
