#781 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Da bi se njihove mašine prodavale pod određenim imenom, moraju proć određene testove i kontrole.. Najbolji domaći primjer.. NOA mobiteli... dođeš doma otvoriš novi mob, koji ne radi ili se strga u roku 2-3 dana/tjedna. Poanta sa mlijekom je da su talijani dovezli mlijeko nama ga se riješe koje je kod njih stajalo negdje na skladištu barem pola godine.. Iako je trajno, ono mora biti dobro skladišteno da se ne pokvari. |
#782 |
tiki
Postovi: 2,729
Hoće li veš mašina raditi? -Hoće Hoće li biti problema kod servisiranja jer je nepoznata marka? -Postoji mogućnost da hoće Je li kvalitetna? -Vjerojatno nije Možeš li očekivati kvalitetu za 1100kn? -Ne možeš Hoće li raditi idućih xy godina? -Ovisi o sreći, načinu uporabe i o tome kakav te primjerak zahvatio Kao i za sve koliko para toliko muzike. Možeš uzeti Akyga napajanje na kojem je šteđeno na svemu - mrežni kabel manjeg presjeka, sleeve ventilator, pola zaštita fali, loši kondenzatori koji će s vremenom procuriti i sl. A možeš i uzeti Corsair uz koji dobiješ pošten kabel, ball bearing ventilator, sve zaštite, japanske kondenzatore koji trpe do 105 stupnjeva. Akgya napajanje može izdržati godine i godine ako se koristi u nekoj office konfi, a isto tako nekome može crknuti nakon pol godine. Kod Corsaira se isto može dogoditi, ali je šansa puno manja. Tako je i sa vešmašinama - štedjelo se na svemu. Lošija plastika, lošiji lim, jeftinije ovo, jeftinije ono. Kod nekoga tko pere dva puta tjedno i smanji brzinu centrifuge može raditi godinama, a kod nekoga tko pere svaki dan možda se raspadne za pola godine. A i ne mora. U svakom slučaju skuplja vešmašina će u pravilu biti kvalitetnija, s kvalitetnijim komponentama, tiša i imat će veće šanse da dulje poživi kao i skuplje napajanje.... |
#783 |
u njemačkoj se isto prodaje šrot, samo pod drugim imenom... nemojmo se zavaravati ![]() po pitanju perilica i sl. proizvoda sve se proizvodi u turskoj ili kini. osim boscha koji se proizvodi u njemačkoj. |
#786 |
Postovi: 1,140
Mislim da se samo vise serije Boscha proizvode u Njemackoj. Aeg indukcije se npr takoder proizvode u Njemackoj...barem one koje sam ja gledao, a Aeg perilice posuda u Italiji skupa sa Electroluxom. Stvarno nema pravila.
Free your mind and open your eyes |
#787 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Sve vam je danas šrot i neće potrajati više od nekoliko godina, tako se to radi. Zaboravite na stare kućanske uređaje iz 80tih i 90tih koji dan danas rade odlično. Doma imamo staru Gorenje perilicu i hladnjak kupljeno prije rata i još uvijek rade izvrsno, jedino su brtve odlazile par puta i bio je potreban servis ili dva.
#788 |
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 6
Misljenje o ovome frizideru? https://www.sancta-domenica.hr/hladnjak-samsung-rb34t602fsa.html Zapeo mi za oko i ovaj https://www.mall.hr/kombinirani-hlad...sa-zamrzivacem u praksi me kosta isto kao i Samsung. Trazim tak nekaj, 5 godina garancije, sto vece i tise do cca 3.8k kuna, ako netko ima bolji prijedlog, rado cu poslusati ![]() Trazim preporuku i za samostojecu perilicu posudja, 60cm, isto 5 godina garancije do 2k kuna? Ovo je ajmo reci nesto privremeno, tak da se ne zelim rastegnut do Boscha koji je najbolji u svemiru, da, da citao sam temu ![]() Zahvaljujem pametnijim glavama od moje! |
#790 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
stara je elektrolux, evo roka sada 18. godinu, ali su one police za pijate i padele već poprilično ruzinave pa iz estetskih razloga želimo zamijeniti. a i brtva na vratima , iako nije još procurila, ne izgleda da bi mogla još dugo.... tnx ako se netko angažira oko ovoga. |
#791 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
jel itko mjerio potrošnju tih kućanskih aparata, pri paljenju i stalnom radu, i da li to odgovara naljepnicama na njima ??? Renoviram kuću koja ima 3 stana pa gledam da sebi ostavim najviše struje al da ovi gore baš ne moraju gasiti uređaj prije paljenja drugog ![]() |
#792 |
tiki
Postovi: 2,729
A kojih kucanskih aparata? Naljepnice ne lazu i u principu na njima pise maksimalna potrosnja. Frizider recimo ne trosi nista dok ne radi kompresor (ili zarulja), a kad radi ovisi od frizidera do frizidera, obicno je to oko 50ak W ako se ne varam. Perilica posudja/vesa najvise trose dok griju vodu (grijac) - on zna povuci i do 2000W, ali to ne traje tako puno vremenski, odnosno ovisi na kojoj temperaturi peres. Modernije indukcije su obicno limitirane do max 16A na monofaznoj instalaciji, sto je 3,6kW. Pecnice isto imaju grijace obicno oko 2000W a sad ovisi o pecnici jesi li upalio jedan, dva, grill grijac (ako ima), pirolizu... |
#793 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
mi ih imamo 2 u 2 stana. monofazna struja u oba slučaja (iako kabeli od 2.5 kvadrata). obje ind ploče su deklarirane na 7.2kW. na jednoj mogu upalit 3 ploče (od 4) na max grijanje (na 9) i onda zadnju ploču ne mogu uopće, dok na drugoj mogu 2 ploče na 9, i onda sa ostale dvije još malo kombinirati. recimo ide 8+8+7+npr 3, ili 9+9+4. staklokeramiku koju smo imali ranije, isto je bila 7kW, smo mogli sve 4 ploče upalit na max. osigurač nam je bio i ostao od 20A za špaher, i nikad do sada nije iskočio. tako da ili te ploče troše puuuno manje od deklarirane snage, ili nešto ne valja sa strujnom instalacijom :P iako sa indukcijom kraće kuhamo na max pa nam ne smeta, plus je mali konzum-rešo sa strane za padele koje ne rade na indukciju, kao npr moke za kavu, čajnik , pres lonac za juhu... my 2c o indukciji. |
#795 | |
Postovi: 2,881
Pa ako planski kupuješ i dobro posložiš prioritete možeš jako lijepo, ugodno i jeftino živjeti i grijati se "na klik ili tap po mobitelu" uz vrlo nisku potrošnju
#796 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,821
Imamo "zloglasnu marku Gorenje" ![]() https://www.mall.hr/susilice-rublja/...-susilica-de72 Kupljena prije nepune godine dana i kolko vidim, cijena je i dalje ista.. Uglavnom, nisam nikad gledao te sušilice, ali, od kad smo ju kupili, mogu reći, to je prava stvar, za sad radi ko singerica. |
#797 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Nije bas bijela tehnika al ajd ![]() Posto par dana radim doma par dana u uredu gledam kako grijat kućni ured. Trenutno imam kalorifer koji je bucan, trosi 2kw a cim ga ugasis ode toplina bajbaj pa sad gledam sta mi je naj opcija. Infracrveni, keramicki ili karbonski, je dobra opcija jer grije mene i troši realnom malo struje. Ali blješti i "fire hazard" je jer može zapalit nešto, pogotovo jer bi bila blizu kompa, stola stolice kreveta, ugl u skučenog prostoru. Gledam i konvektorski radijator(norveski, finski..) ali to mi nema isto smisla jer dok on ugrije sobu to traje i traje, valjda, a nema smisla da mi radi dane kad nisam u kucnom uredu. Uljni radijator je isto spor ja mislim. sta vi kazete ima li treca opcija ? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 29.11.2020. u 18:02. |
#798 |
tiki
Postovi: 2,729
Jedino što na struju troši manje struje je klima - ona je u stanju dati više toplinske energije nego što je potroši. Kalorifer, konvektor, ovakva-onakva grijalica koliko struje potroši toliko topline i dobiješ. Moj glas je za konvektor. Imaš ih modela sa ventilatorom. Ja imam neki obični Vivax kupljen za 200kn od 2000W i sa ventilatorom. Dnevni + blagovaonu veličine od cca 10m2 mi u roku pola sata zagrije sa 18 stupnjeva na 21 (uz ventilator), a zatim isključim ventilator i pustim ga da samo održava toplinu termostatom. |
#799 |
laser
Postovi: 2,344
+1 za konvektor Nalozim ga i brzo ugrije a onda smanjim da samo odrzava, malo igranja sa scrollom za snagu i to je to. Isto neki vivax od 2000W za 200-300 kn. Koristim ga za kucni office. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#800 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Jasno da ne stvara vise topline nego sto se ulozo nego ovo infracrveno trosi manje jer grije objekt iliti mene sa 450w - 900w, dok druge griju zrak sa 1000-2000w, a taj zrak brzo pobigne vanka. Bonus manje potrosnje je grozno slozena struja u kuci koja iskace ako je krivo pogledaš. |
#801 |
tiki
Postovi: 2,729
A je, kvarcne, halogene i ic grijalice su vise usmjerene, ali meni bi bilo neugodno da nesto przi u mene. To je ok ako sam na nekoj terasi u kaficu s pusacem po zimi sat-dva, ali cijeli dan tako mi se ne bi svidjelo. Ugodnije je kad je zrak oko tebe zagrijan i kad su i predmeti topli, a to ces dobiti s konvektorom. Kad se zagrije ugasis jedan grijac i povremeno trosi 1000w, termostat pali i gasi da odrzava temperaturu jel. |
#802 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Ova je bila na popustu nekih 1500 kuna, upiknuo ju jer je 5 godina garancije i uz onu cijenu - nije bilo premisljanja ![]() Radi ko' prvog dana i radi dobro. Eto, ako sam pomogao, o ovome je rijec: https://www.mall.hr/susilice-rublja/...ijska-susilica
#803 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
Bosch mali kućanski aparati -20% s kodom BOSCH20 https://www.ekupi.hr/hr/mali-ku%C4%8...ice-asc&page=1 Bosch veliki kućanski aparati -10% s kodom BOSCH10 https://www.ekupi.hr/hr/bijela-tehni...nce&show=Page# ne garantiram da drugdje nema jeftinije, ali trebalo bi biti jeftinije s obzirom na 20% uz kod i dodatnih 10% na VISA kartice. |
#804 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,037
prošao sam trgovine i nemrem naći ništa osim one gumene podloge 60x60cm ispod sušilice pa na perilicu. Oće to bit problem, jel sušilica skače i ima centrifugu kao perilica? spajat ne mogu jer je sammy perilica + sušilica bosch (znam, ali nisam našao sammy na ikakvoj normalnoj ponudi)
#805 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#806 |
Postovi: 3,478
Sušilica ne skače jako, ali ipak dovoljno da malo otkliže. Dodatno nisi uzeo u obzir da se perilica ispod drma i da se od toga sušilica može pomaknuti ![]() Imao sam prije Bosch perilicu na njoj Bosch sušilicu, spojene preko original elementa koji se šarafio u gornju tablu perilice. Sušilica se onda kao po šinama ugura u tu plastiku i ne mrda nikamo. U proljeće sam kupio perilicu Bosch i nije mi pasalo nikako. Spojni element od Boscha ne stane na gornju plohu samsunga. Bez njega isto - točno su nogice od Bosch sušilice dolazile na pola onog plastičnog ruba gornje plohe Samsung perilice, ne bi to držalo nikako. Na kraju sam skrojio i kantirao jednu dasku od iverice, na nju zašarafio bosch element, to sve na samsunga i onda gore nataknuo sušilicu i sad je ok. |
#807 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
![]() mjerim ovih dana potrošnje svega, pa pećnica, pegla, kuhalo za kavu, sve potegne preko 2kw dok radi ![]() morat ću tražiti aparate koji malo troše, a umjesto da kupujem od hepa kilovat po 1900kn , vidjet ću da li bi se mogao izvući možda sa kombinacijom solarnih ploča itd. |
#808 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Uhh, ja imam 2 stana na 17 kilovata i borbe sa strujom veće. Bas sam narucio shelly pametne prekidace/osigurače i 3ph monitor potrosnje pa cu palit gasit sa njima. Planiram i povecat na 19kw, ali priko toga neide jer onda spadam u industrijsku struju Solari te nece puno spasit zato jer se u hrvatskoj to bazira na tome da ti prodaješ SVU struju šta solari naprave hep-u, i od hep-a kupuješ sve šta potrošiš(kako sam čitao na internetima), tako da ti solari nece smanjiti povećati kapacitet ali će ti smanjiti račun. |
#809 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
